ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบว่า แอมป์ OCL 40 W ของบ้านหม้อ เสียงเป็นอย่างไรบ้าง  (อ่าน 26311 ครั้ง)
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
   วงจรนี้ผมเห็นมานานแล้วกว่า 30 ปี อยากทราบว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ใดทำแล้วกรุณาบอกด้วย อยากทำบ้างครับ ปัจจุบันเขายังทำขายอยู่ คงมีอะไรดีๆแน่เลย
ติดต่อได้ที่นี้  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=388.0
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
            แล้ววงรอยู่ไหนล่ะครับคุณพี่ !!! มีแต่คำถามใครจะตอบได้ล่ะครับ   เพราะบ้านหม้อใช่ว่าจะมีวงจรเดียวครับ
ก็มีหลายสิบวงจรน่ะครับ แต่ละร้านก็มีไม่เหมือนกัน :-\
แต่ถ้าเป็นวงจรยอดนิยมที่เอาออปแอมป์ 741 ไดร์ฟล่ะก็ ข้อดีคือเสียแล้วซ่อมง่าย อุปกรณ์น้อยไม่ซับซ้อน เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไหม้แล้วใช้งานได้แน่นอน
แต่เรื่องเสียงไม่พูดถึงครับ  :P
OCL 40W ตัวดังน่าจะเป็นวงจรนี้ครับ
รูปด้านล่างเป็นตัวที่ผมเคยทำไว้ เบสแน่น กลางชัด แหลมเปิดตัวดี โดยรวมใช้ได้ครับ หากได้ความละมุนละไมอีกสักหน่อยจะแจ่มไม่น้อย
ใครครับ ยัยแจ่ม เดี๋ยวจะเรียกมาสถิตในแอมป์หน่อยครับ ลุงสรรเสริญ [roll]
งั้นผมขอแทนละกันที่มี741นั่นแหละครับ
ส่วนของพี่คนไกลบ้านรู้สึกว่าผมจะเคยฟังแล้วนะนั่นใช่ป่าวครับ
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
วงจรนี้แหละครับที่ถาม เพราะผมเห็นมันอยู่คงกระพันมานานแล้ว
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
วงจรผมไม่มี ถ้ามีผมคงลงให้ดูแล้วละครับ ถ้าคุณตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบ แต่มีคุณSansirnตอบแทนแล้ว ขอขอบคุณมากครับ และเป็นวงจรน่าสนใจวงจรหนึ่ง
ค่อย ๆ ว่าวกันครับป๋า สนุก ๆ  สไตล  OCL  มันส์ๆ  ครับ [))] [))]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
             [res]    ผมผิดไปแล้วครับคุณพี่  ขอโทษด้วยนะค๊าบบบบ
"คนไกลบ้าน" ใช้วงจรอันไหนครับ  :-\
แล้ว "คนไกลบ้าน"เป็นใครครับ :)
 อ่าวน้ามะรู้จริงๆนิครับ ก็น้าคนที่เอาวงจรมาลงข้างบนนั่นหละครับน้าคนไกลบ้าน
อุ๊ยตายลืมครับพี่ พี่คนไกลบ้านก้พี่sansirnครับพี่
แต่ผมว่าพี่รู้อยู่แล้วนะ อิอิ
|:( |:( นึกว่าไม่ใช่คนๆเดียวกัน
                   [roll]    [HAHAHA]    [roll]    [HAHAHA]     no
วงจร 40W OCL ไดเร็คคัลปลิ้ง ตัวนี้เคยทำให้เพื่อนนานมากแล้วครับสมัยยังเรียนอยู่มธัมยมปลาย เสียงดีเลยทีเดียวครับ ถ้ายังหา TR เบอร์ MPS พวกนี้ได้อยู่ ก็น่าทำครับ แล้วก็อย่าลืมชุดป้องกันลำโพงด้วยละ เล่นกับ OCL ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า  [roll]
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูล น่าสนใจมาก ผมคิดว่าน่าลองดูสักหน่อยแล้ว ผมเห็นเขามีชุดคิทและชุดสำเร็จขายที่บ้านหม้อ ราคาไม่ค่อยแพงน่าสนใจครับ
ประกิตมีครับ  และเป็นเพียงวงจรและอุปกรณืพื้นฐานครับ  ถ้าเน้นเอามาฟังจริงๆ จัง ๆ ผมว่ายังไม่โดนเท่าไห่นะครับ  จากที่เคยลอง
ต่อฟังเพื่อศึกษา พอได้ครับ ถูกดี  แต่ไม่ใช่ ถูก และ ดีนะครับ
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
ถ้าเล่าถึงสมัยก่อนนู้น หลายวงจรมากที่อยากทำ แต่ไม่มีทุนทำ  แต่ที่ลงมือทำเพราะมีนายทุนก็คือ  50W OCL ใช้ ic741 ของ Electron79 ครับ
ได้แต่ดูวารสาร E79,Semi,E-wolrd ,ชัยพฤกษ์ ละครับ  ถ้าชอบวงจรยุคนั้น ผมไปเจอที่เว็บ ไอซีอี ครับ http://ice.co.th/servicemenu.html  ขอบคุณทางบริษัทมากๆ เลยครับ  [thumb up]
ข้อมูลส่วนตัว TAMARIN51 ครับ
ผลงานในอดีต KT88SE 2A3SE
ตอนนั้นที่ผมทำวงจรมันจะคล้ายกับวงจรนี้อะครับ แล้วก็ไม่มี C อินพุท ประกอบกับตอนนั้น TR ยกเว้น 2N3055กับMJ2955 มันเป็นเบอร์ MPS ทั้งหมดและเป็นของ MOTOROLA ด้วย ผมเลยว่ามันยังมี TR ของ MOTOROLA เหลืออยู่หรือเปล่า
ใช้ MPSA18 เป็นคู่หน้าแทนได้ครับ คู่นี้มีดีกว่าตัวพลาสติกเบอร์อื่นๆ ครับ แต่จะดียังไงไปลองกันเองครับ  <@^^@>
ออฟไลน์ kriengim
  • กระทู้: 87
 โมโตโรล่า คงหาไม่ได้แล้ว แต่มีของ ON มาแทน พอรับได้ครับ ถ้าจะอับ C In-put C Out-put คงจะทำลำบาก เพราะปริ้นส์ที่เขาทำมันเล็กไป น่ากลัวต้องทำใจไว้ก่อน
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
วงจรนี้เคยประกอบตอนวัยรุ่น TR Output คู่แมทช์ คู่ละร้อยกว่าบาทคัดเกนแล้ว หม้อแปลง 5 แอมป์ คิดว่าเสียงใช้ได้นะครับ
เสียงโดยรวมถือว่าผ่าน มากันครบครับ ใช้ขับลำโพง AR ตู้ปิด เข้ากันดีครับ ถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์เกรดดีๆ น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ
