ผู้เขียน หัวข้อ: single triode IDHT 4-5 British & other base  (อ่าน 7842 ครั้ง)
« เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2019, 07:39:59 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2019, 07:44:58 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
Re: Triode IDHT 4-5 British & other base
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2019, 07:43:20 PM »
EC52 Mullard single triode Hi Mu
The EC52 is a small transmitting valve from the early days of all glass construction. It was designed for VHF operation, and probably mobile equipment. It was originally given the Type designation of .
The picture shows the flattened oxide coated cathode and the gold grid wire can also be seen. The anode is carbonized. The whole electrode assembly takes up less than half of the envelope, and a second valve could be physically fitted into the envelope.
The wide glass tube envelope is 30 mm in diameter and, excluding the B9G base pins, is 55 mm tall.
>>> http://www.tubecollector.org/cv1137.htm
Re: single triode IDHT 4-5 British & other base
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2019, 07:44:37 PM »
14A4 Sylvania //12J5   loctal base version
http://www.tubebooks.org/tubedata/Sylvania/1951/14A4-5722.pdf
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2019, 07:46:41 PM »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2019, 07:47:13 PM »
12S3S / LD1  Svetlana  single triode  idht
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2019, 07:48:12 PM »
ML6/CV1105 Marconi ceramic base socket B5 british (ไม่มีที่ลงขอมั่วลงที่นี่ละกัน)
