ผู้เขียน หัวข้อ: RS1003/SRS551 EPISODE 2  (อ่าน 65174 ครั้ง)
Re: RS1003/SRS551 EPISODE 2
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2020, 01:08:55 PM »
 [yemo27]กำลังมันเลย
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2020, 08:16:40 PM »
 [yemo15]จะทดสอบกับวงจร CV408 ก่อน แต่ก็มีข้อสอบถามครับว่าผมเข้าใจถูกต้องเปล่า ของการต่อ หม้อ inter ทั้งขด pri/sec คือ ด้าน Pri.ขั้ว 0 ไฟ + 150 V ขั้ว 30K เข้า plate cv408 และขั้ว E ลงแท่น ส่วน ด้าน Sec. ขั้ว 5K ไป R 1k ขา G1 ของ RS1003 และ ขั้ว 0 ไปเข้าชุด fix bias ผมเข้าใจถูกเปล่าครับ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2020, 08:20:40 PM »
OK ครับ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2020, 08:28:03 PM »
OK ครับ
ขอบคุณครับ พี่
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2020, 09:32:15 PM »
 [yemo37] POWER พร้อม
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2020, 08:20:45 PM »
 [yemo37]มาแย้ว อย่างงาม
อีกเบอร์ร่วมทดสอบ
ออฟไลน์ sumrannangroong
  • กระทู้: 121
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2020, 08:46:31 PM »
 [finger10] จะรอชมผลงานครับ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2020, 03:05:40 PM »
 [yemo27]กลับมาลุยต่อ อย่างพรุน
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2020, 03:10:48 PM »
โค๊กเย็นๆป๋องนึง [finger1]
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2020, 11:45:33 AM »
 [yemo20]
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2020, 03:40:09 PM »
ก่อนมาเข้าเวร เอาชุด Rec. 4 V ที่มีอยู่มาปรับเป็น 1.1 V ใช้กับ YL1000
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2020, 06:48:59 PM »
น้าบอยครับ yl 1000 จุดไส้หลอด ที่ขา 4 และ 5 ขา 4 ไฟบวกขา 5 ไฟลบ คาโทรดมันคือขา 4 หรือ 5 ครับ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2020, 07:30:56 PM »
ใช้ pot หรือ R 2 ตัวแบ่งแรงดันครับ  เหมือนกับการต่อลงกราวด์ไส้หลอดนั่นแหละครับ แต่ใส่ Rk ไปด้วย
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2020, 07:56:04 PM »
จะใช้ pot 100 ohm ครับ ตามนี้
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 06:48:50 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก เตรียมขึ้น yl1000 ปรีlnter อยู่ เริ่มเจาะแท่นแล้ว
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 06:50:52 AM »
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 11:56:09 AM »
รอด้วยครับพี่ ขึ้นใหม่อีกแล้ว
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 01:09:53 PM »
ไปเรื่อยๆครับ งานที่ช้าสุดก็งานแท่นนี่แหละครับ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 05:28:02 PM »
 [yemo01]วันนี้ก่อนมาเข้าเวร ลองต่อไฟเข้า เรคกูเรท 1.1 V โดย ผมใช้ CLC 15000 uF x2 ก่อนเข้า ชุดเรคกูเรท ไฟ มา 2 V กว่า ปรับลงแค่ 1.8 V สุดแล้ว เลยวัด ไฟ ตรงหลัง CLC ไฟมาตั้ง 9 V ใช้ขดไฟ 6.3 VAC สงสัยต้องลดค่า C ลง รีบลองเลยไม่ได้ถ่ายรูปไว้
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 05:34:38 PM »
 [finger1]
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 06:16:05 PM »
แล้วไปต่อ CLC ทำไมครับ แล้วใช่ C ค่าเยอะซะด้วย  ใน regulate ก็มีชุด rectifier อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ  ถ้ายังไม่ได้ต่อโหลอดมันก็ขึ้นสูงอยู่แล้วครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 06:39:01 PM »
ผมใช้ pcb.ที่ไม่มี C กับ ไดโอด มาใช้ครับ ชุด 4 V ที่ประกอบไว้ของเก่าที่มีอยู่ครับ ชุดนี้ครับ
เดี๋ยวลองปลดออก แล้วใช้ C 1000 uF กับไดโอดบริด พอครับ วันนี้อยากลองดู
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 06:42:04 PM »
pcb.4/6.3 รุ่นนี้ครับ
  • กระทู้: 3473
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 07:18:46 PM »
น้าบอยปรับค่า R ทุกตัวตามวงจร 1.1 หรือยังครับ ผมก็ใช้หม้อ 6.3V ก็ปรับได้แม้ไม่ต่อโหลด
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 07:41:53 PM »
ปรับตามวงจรแล้วครับ แต่ผมต้องไปปลด clc ก่อน ตั้ง 15000 uF 3 ตัว แล้วของพี่ปรับ ต่ำสุด สูงสุด กี่โวลล์ ครับ ไม่ต่อ load
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 07:44:49 PM »
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 07:59:04 PM »
ปรับแล้วแต่ต่อถูกหรือเปล่าถ้าถูกมันควรจะปรับได้ครับ  ดูจากอุปกรณ์ที่ลงก็ไม่น่าจะตามวงจรแล้ว ยิ่งด้านล่างยิ่งแปลก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2020, 08:04:21 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 08:08:29 PM »
ไล่วงจรดูให้ดีๆอะไรเกิน อะไรขาด
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 08:18:17 PM »
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2020, 08:24:42 PM »
 [yemo16]ครับพี่ ขอบคุณครับ เดี๋ยวมีเวลา ไล่ดูใหม่ครับ
