ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร ปรี OpAmp ad797 กับ ne5332 หน่อยครับจะเอาไปใช้กับ Gainclone ครับ  (อ่าน 21622 ครั้ง)
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ [))] [))]
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
        วงจรไหนครับ ?  เอาแบบใช้ dual op-amp ตัวเดียวมั๊ยครับ ขับได้สองข้างเรยย จากหนังสือ เซมิฯ เล่ม 337 ง่ายและประหยัดดีครับ คิดไว้ว่ามีเวลาจะทำแบบขึ้นมาใหม่เล่นกันในวันหน้าครับ ... สนใจก็ตอบด้วยครับ
       ให้วงจรไว้เรยยยละกันครับ ในภาพเค้าทำให้ฟังหูฟังด้วยตรง output แต่เราไม่ใช้ก็ตัดออกไปครับ op-amp เบอร์อื่นๆก็ได้นะครับ ที่โครงสร้างเป็นแบบคู่ลองดูครับ แหล่งจ่ายไฟ   +12V  -12V  GND ใช้ pcb เอนกประสงค์ก็ได้แล้วครับ (op-amp เดี่ยวข้างละตัวก็ดีครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2011, 04:23:07 PM โดย Electron »
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
ขอบคุณครับ  [we're number 1] [we're number 1] ง่ายดี
แล้วถ้าเป็นแบบใช้ BUF634 ขับละ หรือแบบ  ขาออก class A มันทำยากเปล่าคับ
เหลือ
 BUF634 4 ตัว
กับ AD797 4 ตัว
กับ BB 604AP 2 ตัว
กับ BD139 4 ตัว
กะเอามาต่อเล่นดู  Vo
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2011, 08:10:32 PM โดย prapan2012 »
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
รบกวนถามน้าเฉยครับว่าถ้าวงจรนี้เราต้องการแค่ให้มันเป็น Buffer แบบว่าไม่มีการขยายต้องต่อยังไงครับ ผมจะดัดแปลงใส่ GC 3886 ครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
ระหว่างรอน้าเฉยน่าจะแบบนี้ครับต่อตามเส้นสีแดง
ก็จะได้ buffer ครับ (input impedance สูงมาก output impedance ตำมาก)
รอน้าเฉยมาเสริมอีกทีครับ [roll]
ระหว่างรอน้าเฉย..
แค่ลอยขา R9 กับ R11 ออกก็กลายเป็นบัฟเฟอร์ (Gain=1) แล้วครับ แต่การใช้ต้องดูสเปคออปแอมป์ด้วยครับว่าใช้กับเกนขยายที่ 1 หรือ Unity gain ได้รึเปล่า ที่แน่ๆ ตัวเทพอย่าง OPA637 ใช้ไม่ได้นะครับ เพราะตัวนี้ต้องใช้กับวงจรที่มีการขยายมากกว่า  5 เท่าขึ้นไป ถึงจะทำงานครับ [roll-eyes]
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
ขอบคุณน้าแว่นมากครับ จะลองดูได้ผลประการใดเดี๋ยวมาถามใหม่ครับ ผมจะใช้ 5532 อ่ะครับ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า[res]
5532 กับออปแอมป์ LM NE NJM OPA ทั่วไปใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ เว้นตัวที่ระบุพิเสษจริงๆอย่างเช่น 637 เท่านั้นครับที่ไม่ได้  [gr_in]
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
ขอบคุณอีกครั้งครับ อีกคำถามครับ ข้องใจมานาน ปกติตัวที่กำหนดอัตราขยายของวงจรเท่าที่พบคือจาก output จะมี R ตัวหนึ่งหารด้วย R ตัวที่ต่ออนุกรมกับ C แล้วลงกราวด์แล้วบวกด้วย 1 แต่เห็นบางวงจรไม่เห็นใส่C ตัวที่ว่านี้ครับ เช่น GC 3886 ของน้ามุมที่กำลัง Hot มันไม่ใส่ได้ด้วยหรือครับ  [unde_cided]
อ๋อ.. จุดนั้น ถ้าเราใส่ C ไว้ ออปแอมป์ซึ่งจะคุมสัญญาณจาก feedback โดยเมื่อเวลาผ่านไปซักพักจะปรับลดไฟ DC offset ของสัญญาณขาออกเป็น 0V. เองครับ
ซึ่งตัดปัญหาวงจรขยายสัญญาณขาเข้าที่มี DC. รั่วปนมานิดหน่อย หรือ เกิดจากตัวออปแอมป์เอง (LM3875/3886 ก็ถือเป็นออปแอมป์ยักษ์ชนิดนึงครับ)
แต่ถ้าวงจรจัดสมดุลไฟ หรือเลื่อนสัญญาณไม่ให้มี Offset ได้แน่ๆ แล้ว การไม่ใส่ C ในจุด feedback ลงกราวด์ก็ไม่มีความจำเป็นครับ เพราะการใส่ในจุดนั้น จะทำให้เฟสสัญญาณช่วงความถี่ต่ำล่างๆ จะมีการเลื่อนออกไปเล็กน้อยด้วยเช่นกัน  (^o^)
   อาจารย์ครับ  ขอคกอธิบายอีกนิดนึงครับ  ที่ว่า  กลางต่ำเลื่อนออกไปอ่ะครับเป็นอย่างไร
เรื่องเฟสเลื่อนตรงจุดนี้ฟังยาก เพราะเป็นช่วงเบสต่ำมาก และระบบต้องดีระดับนึงเลยถึงจะจับได้ครับ
คือถ้าไม่ได้ฟังเพลงที่มีเสียงต่ำๆ มากนักก็ไม่มีปัญหาครับ
ถ้าจะทดสอบ ลองหาแผ่น CD Take' Dake' หรือชุดไม้ไผ่ของ John Kaizan น่ะครับ มีเครื่องเป่าสารพัด ในวงจะมีตัวยาวๆ ตัวนึง เสียงลมวิ่งต่ำมาก ถ้าเครื่องดีแต่ลำโพงไม่ถึง ก็ฟังไม่รู้เหมือนกันว่าลมวิ่งพุ่งมาหาเรายังไง (แวะไปฟังที่ปิยะนัสก็ได้ครับ น่าจะมีเดโมให้ลองฟัง)
ขอบคุณมากอาจารย์
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
ขอบคุณทั้งท่าน ARTFISH และอาจารย์แว่นประจำหมู่บ้านครับ พึ่งจะถึงบางอ้อก็คราวนี้  [res]
