ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค ตามรอย พี่ๆ ในเวป SE RS1003/SRS551  (อ่าน 33400 ครั้ง)
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
Re: โปรเจค ตามรอย พี่ๆ ในเวป SE RS1003/SRS551
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2020, 03:46:18 PM »
แก้ไข ground แท่น เปลี่ยนตำแหน่ง และเอาสายใหญ่ขึ้นครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ กรณีที่เรา จุดไส้หลอด DC ใช้ บริดไดโอท ถ้าเราจะลงกราวคือเอา ด้านลบ ต่อกับ R 100 ohm แล้วลงกราวเลยถูกต้องไหมครับ   ส่วน ด้านบวก ไม่ต้องลงกราว หรือต้องต่อ R100ohm ลงกราวทั้งสองข้าง เหมือนเวลาใช้ไปAC
ในรูป ตัว 9v เป็นไฟเลี้ยง สวิตช์ และมิเตอร์  ผมลองวาดขึ้นมาดู แต่ถ้าHum ไม่เงียบเดี๋ยวผมจะลอง จุดไส้หลอด DC ที่ PFL200 ดู
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2020, 04:15:31 PM »
 กราวด์ไส้หลอด ใช้ R100E สองตัวทำ hum balance ดีกว่าครับไม่ว่าจะจุดด้วย AC หรือ DC
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2020, 08:44:35 PM »
  ถึงไหนแล้วครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2020, 09:01:27 PM »
ต่อตามรูปใช่ไหมครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2020, 09:03:39 PM »
  ใช่ครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2020, 10:12:32 PM »
ก่อนหน้านี้ ตอนต่อทีแรกเสียง hum เยอะมาก ผมวัดไฟก็ได้ไม่ตรงตามวงจรเท่าไร เลยตัดสินใจเปลี่ยน หลอด6h30 gold pin match pair ที่ได้มาจากพี่เล็ก ปรากฎว่า เสียง hum เบาลงมาก ถึงแม้จะยังไม่เงียบเหมือนแท่นเบอร์อื่นที่ทำมาก่อนหน้า (เพราะยังมีหลายจุดที่ยังไม่เรียบร้อย)ผมเคยฟังแท่นrs1003พี่เล็กเงียบกริบไร้ฮัม เสียงยอดเยี่ยมมากเลย เรื่องหลอดเป็นจุดนึงที่อยาก แชร์เพื่อนๆ ความสมบูรณ์ของหลอดหรือหลอด match กับไม่ match ก็มีผลกับเสียงฮัม ในบางวงจรด้วย
หลังจากนั้น ลองเปรียบเทียบ ภาค drive จุดด้วย DC โดยใช้ Bride ไดโอท กับ C 10000uf ไฟมาเกิน ผมอนุกรม R 5ohm ที่ขั้วบวกเพื่อลดไฟ ถ้าไม่ใส่ R กลัวไส้หลอดขาดเนื่องจากไฟเกินเยอะไป ปรากฏว่าเงียบขึ้นจริงครับ แต่เสียงผมว่าสู้ตอนจุดด้วยAC ไม่ได้ ถึงแม้ACจะเสียงจี่ เบาๆ แต่เสียงมาครบมีน้ำหนักกว่า มีมิติ กว่า ในวงจรนี้ (ถ้าใช้ชุด regulate อาจจะดีกว่านี้ แต่นี้ผมเทียบกับ ต่อ bridge ธรรมดา) ตอนนี้  ผมต่อขอนวดสักพักก่อน เดี๋ยวมาปรับแก้ไขอีกที
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2020, 11:01:15 PM »
 ถ้าปัญหาคือเสียงจี่  นั่นแสดงว่าเกิดจากกราวด์ในระบบ มีการลงซ้ำซ้อนหรือไม่ลองตรวจสอบดู  ปกติปกติหลอดทุกเบอร์ที่ใช้กับทุกๆวงจรภาค drive ที่ผมทำการทดสอบจุดด้วย AC ทั้งหมด ไม่เคยพบปัญหาเรื่อง จี่ หรือ ฮัมเลย แนะนำให้วางแผนในการไวริ่งสายให้ดีกว่านี้  เก็บในแต่ละจุดให้เรียบร้อย อย่าให้สายพันทับกันมั่วๆไม่รู้สายไหนเป็นสายไหน (จากที่ยกมาให้ดูล่าสุด) แนะนำให้แยกจัดการที่ละสเต็บ High volt   Low volt   signal ควรแยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน ครับ ปัญหาเหล่านี้น่าจะหมดไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2020, 02:01:14 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2020, 01:51:47 PM »
ถ้าปัญหาคือเสียงจี่  นั่นแสดงว่าเกิดจากกราวด์ในระบบ มีการลงซ้ำซ้อนหรือไม่ลองตรวจสอบดู  ปกติปกติหลอดเบอร์ กับทุกๆวงจรภาค drive ที่ผมทำการทดสอบจุดด้วย AC ทั้งหมด ไม่เคยพบปัญหาเรื่อง จี่ หรือ ฮัมเลย แนะนำให้วางแผนในการไวริ่งสายให้ดีกว่านี้  เก็บในแต่ละจุดให้เรียบร้อย อย่าให้สายพันทับกันมั่วๆไม่รู้สายไหนเป็นสายไหน (จากที่ยกมาให้ดูล่าสุด) แนะนำให้แยกจัดการที่สเต็บ High volt   Low volt   signal ควรแยกออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน ครับ ปัญหาเหล่านี้น่าจะหมดไป
ได้ครับพี่
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2020, 04:12:11 PM »
ลองต่อชุดหน้าปัด ตัวบนวัดไฟ b+
ตัวล่างวัด กระแสของหลอดRs1003
  • กระทู้: 1422
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2020, 10:39:21 PM »
หน้าปัดสวยงามมากๆครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2020, 08:52:08 AM »
เอามาจากซาก เครื่องเล่นdvd ครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2020, 09:16:54 PM »
ตอนนี้จัดระเบียบตามคำแนะนำ ท่านเจ้าสำนักแล้วครับ จัดระบบกราว เป็นส่วนๆ และสายไฟภายในเครื่อง เงียบขึ้นอีกระดับนึง เรื่อง เสียงน่าพอใจมากๆ ครับ ถ้าไม่ติดว่าหลอดpowerหาสภาพดี ได้ยาก เป็นแอมป์ที่ครบเครื่องมากครับ เสียงมาครบ สูงกลางต่ำ แบบฟังมันมาก ตอนนี้ ผมbias ที่ 70 ไฟสูง 450 ขอลองดู สักฟัก ก่อนค่อยลองปรับจูนอีกที ตอนนี้ opt ยังไม่ได้ลอง tab อื่น ปกติ ผมชอบ tab c เพื่อให้รายละเอียดมากๆ แต่ตอนนี้ tab 8 ohm เสียงนี่ลอยออกมาเลยครับ วงจรที่ผมเลือกเป็นสอง สเตจ เกนค่อนข้างเยอะ พี่เล็ก มีแนะนำให้ลองหา E80cc มาลองเสียบแทน 6n30p ดู แต่หลอดแพงมาก คงค่อยๆดูๆไปก่อนเผื่อฟลุค ขอบคุณพี่เล็กมากๆ ที่ช่วยแนะนำ แก้ไข ไม่งั้นคงยังงม ต่อไป หลังจากงม มาเป็นเดือน
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2020, 09:39:11 PM »
ต้องชื่นชมในความพยายามครับ  เห็นหลายๆคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ถอดใจไปแล้ว แต่นั่นก็พลาดที่จะได้เรียนรู้ประสพการณ์ดีๆจากการทำ และ การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างเป็นขั้น เป็นตอน  ยินดีด้วยครับ  ประสพการณ์ในครั้งนี้จะช่วยให้คุณมีพัฒนาการที่ดีในการทำครั้งต่อๆไป ครับ   [yemo20]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2020, 11:25:01 PM »
 [yemo02] [yemo20] ผมต้องรีบบ้างแล้วครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 04:40:07 PM »
สภาพตอนนี้ที่ฟังอยู่ หลังจากพี่เล็กช่วงชี้แนะแก้ปัญหาหลายจุด เสียงโดยรวมดีขึ้นเรื่อยๆ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 04:41:11 PM »
หลอด quick start
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 04:44:22 PM »
 ขอเต็มแท่น หลายๆมุมหน่อยครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 04:46:53 PM »
มีมิเตอร์บอก b+ ทำให้เห็นเลยครับ ว่าหลอดแต่ละหลอด พอเปลี่ยนแล้วควรปรับกระแสทุกครั้ง เพราะการกินกระแสเปลี่ยนไป และทำให้ B+ เปลี่ยนไปด้วย จึงไม่แปลกเลยพอเปลี่ยนหลอดแล้วเสียงจะเปลี่ยนแปลง เยอะ โดย รวม power ตัวนี้ ครบเครื่องมาก เสียงสูงเสียงต่ำ  ณ ตอนนี้ ผมชอบเสียงมากกว่าตัว 13E1ที่พึ่งทำเสร็จ แต่คงยัง ค่อยๆปรับจูนไปเรื่อยๆ ครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 04:47:55 PM »
เดี๋ยวจัดให้ครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 06:00:59 PM »
 รอรูป RS ครับ นอกนั่นจับขึ้นหมดแล้ว
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 06:09:11 PM »
 [yemo20] [finger2]
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 06:09:54 PM »
ประมาณนี้พอได้ไหมครับ
  • กระทู้: 58571
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 07:37:09 PM »
 [yemo20] แทงคิว  [yemo30] เอาขึ้นเพจเรียบร้อยแล้วครับ
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2020, 10:44:09 PM »
 [yemo20]
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 07:25:31 AM »
 [yemo02] [yemo02] [yemo02] [yemo02]สวยงามครับ
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 07:49:20 AM »
ว่าแต่ มิเตอร์ ดิจิตอล หาซื้อได้ที่ไหนครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 09:43:15 AM »
Ali express ครับ มีเพียบ เลย เลือกขนาด  และRange  ที่จะวัดได้เลย    เช่น B+ ก็หา DCที่ Voltage เกินกว่า B+ เรา    ส่วนที่วัด กระแส ผมเลือกที่น้อยกว่า 1A เพื่อให้มันละเอียด ระดับนึง    ส่วนใหญ่จะมีที่ปรับ CAL ได้ด้วย เทียบกับ meter ที่ใช้ผมว่าโอเคเลย
