ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่องทำกราวด์เทียมลดเสียงฮัม ครับ  (อ่าน 36108 ครั้ง)
Re: ปรึกษาเรื่องทำกราวด์เทียมลดเสียงฮัม ครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2020, 08:57:52 AM »
 ใช่ครับ ใส่หลอดแล้ววัด แบบตอนใช้งานปกติ ครับ เพื่อดูจุดทำงานของวงจร
ออฟไลน์ mr.pongsaton.b
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2020, 08:44:45 PM »
วัดตอนใส่หลอดแล้วได้ Plate เทียบกับ Groud ได้ 432V  Grid เทียบกับ Groud ได้ 121.7V ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2020, 09:13:30 PM »
เพิ่มเติมครับแรงดันตกคล่อม Rk 5K  วัดตอนใส่หลอดแล้วได้ 174V ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2020, 09:23:44 PM »
เพิ่มเติม วัดไฟ Plate เทียบกับ F ได้  260.3V
วัดไฟ Grid เทียบกับ F ได้ -52.1V ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2020, 10:05:15 PM »
F นี่คือไส้หลอดก่อนเข้า Rk ใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ก็เป็นตามที่ผมคาด spec 2A3   Vplate - V cathode ต้องไม่เกิน 250V  ,Vgrid เทียบ Vcathode  -45V  เกินจากนี้ถ้าหลอดพังหรือมีปัญหา ก็เป็นเรื่องปกติครับ เพราะทำงานเกินสเป็คหลอด โดยเฉพาะหลอดจีนต่ำกว่าสเป็คมาตรฐานอยู่แล้ว ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2020, 10:00:08 AM »
F คือ filament ครับผมวัดเทียบกับ Plate กับ filament ขา 1 ครับ
ถ้าไฟเกินแบบนี้น่าจะเกินแก้สำหรับมือสมัคเล่นแบบผมแล้วครับ  [yemo27]
ขอคำแนะนำด้วยครับว่าควรเป็นแนวทางไหนระหว่าง
1.ใช้วงจรเดิมหาคนปรับแก้เพื่อใช้งานต่อไป
2. หาคนทำวงจรใหม่เลย
ขอบคุณมากครับ  [0002053E]
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2020, 01:17:33 PM »
   แก้ไขในนี้แหละครับ ศึกษาไปด้วยจะได้ทำเป็น
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2020, 04:15:57 PM »
ขอบคุณมากครับผม
ถ้าผมจะเริ่มโดยการลดไฟที่ Plate โดยการต่อ R 4 ohm 25W
เพื่อลดไฟจาก 260 V ลงอีก 10 V ถูกต้องหรือเปล่าครับจากสูตรด้านล่าง
R = V/I = 10 / 2.5 = 4 ohm
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2020, 09:02:33 PM »
ขอบคุณมากครับผม
ไม่น่าจะถูกต้องครับ R plate ของเดิมน่าจะค่าสูงกว่านั้น ลองหา R ที่ต่ออยู่กับเพลทของ 2A3 ก่อนแล้วค่อยดูแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายมายังจุดนี้แล้วทำการลดไฟที่แหล่งจ่ายครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2020, 10:51:54 PM »
https://ibb.co/hYTWfc2
เจอแล้วครับอยู่ด้านล่างของแผ่นปรินย์ครับ
วงจรต่อจาก หมอแปลง จะผ่าน choke  ก่อนแล้วจึงผ่าน R 470 ohm 10W แล้วจึงเข้า interstage opt ครับ
รายละเอียดตาม link ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2020, 06:55:09 AM »
ชุดจ่ายไฟให้อินเตอร์สเตทไม่น่าจะสมบูรณ์ครับ ลองดูดีๆในชุด filter น่าจะประกอบด้วยสามสิ่งนี้ C L R หรือ C-L-C , C-R-C ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2020, 08:50:01 AM »
วงจรมีส่วนอื่นอีกครับ แต่ถ้าจะแก้ปัญหาไฟ Plate เกินก่อนโดยที่ผมจะเพิ่มค่า R 470 ohm 10W หลัง
Choke เป็นสัก 475-480 ohm น่าจะได้หรือเปล่าครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2020, 09:41:19 AM »
 หาไปถึงต้นตอเลยครับ แหล่งจ่ายไฟ ac ?  มีอะไรบ้าง  ผมมางานศพน้าเสีย เดี๋ยววันจันทร์กลับมาตอบให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2020, 01:21:34 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2020, 11:21:22 AM »
เดี๋ยวผมจะลองใหม่ตั้งแต่ต้นเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2020, 11:32:38 AM โดย mr.pongsaton.b »
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2020, 03:19:19 PM »
update วงจรเพิ่มเติมครับ
https://ibb.co/PY8T8Kb
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2020, 03:24:15 PM »
เริ่มงงตัวเองกับค่าของ R ที่ต่อก่อนเข้า interstage ครับ  [yemo27]
ค่า 10W470RJ
แต่พอวัดค่ากับได้ 4.34 Kohm
ควรเชื่อ ค่าไหนเป็นหลักในการปรับไฟครับ
https://ibb.co/CVnKZz3
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2020, 03:29:45 PM »
แสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ต้องเสียคุณน้าไป สะดวกเมื่อไรแล้วค่อยกับมาต่อครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2020, 08:00:32 AM »
แก้ไขเรื่องรูปให้ครับ copy ส่วนที่เป็น BB code นะครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2020, 09:03:45 AM »
04.34k = 434R หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2020, 10:51:05 AM »
วัดยังไงครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2020, 04:14:36 PM »
ตัวนี้เป็นน่าจะเป็น R ที่มีปัญหาค่ายืดครับ (ตอนนี้ขาหักไปเรียบร้อยแล้ว) กับอีกตัวหนี่งวัดค่าออกมาปกติ 470 ohm ครับ
แต่ผมก็ยังแปลกใจว่าค่ายืดได้ขนาดนี้หรือครับ จาก 470 ohm ไปเป็นค่า 4.3 K
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2020, 04:21:00 PM »
  ได้ครับ ทั้งจากมาตรฐานการผลิตของ R ชนิดนี้ และ ค่าที่ยืดก็มีให้เห็นบ่อยๆใน R ประเภทนี้ครับ   วัตต์สูงๆแนำนำให้ใช้แบบ sink สีทองจะดีกว่าครับ  ทำแล้วทำให้ดีกว่าเดิมไปเลยครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2020, 12:25:25 PM »
update การวัดไฟของหลอด 2A3 ครับ (ใส่หลอดแล้วเปิดทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีจึงวัดไฟ)
1. วัด Plate เทียบกับ Groud 428V
2. วัด Grid เทียบกับ Groud 132.8V
3. วัด filament ได้ 2.68V
4. วัด Plate เทียบกับ filament 243V
5. วัด Grid เทียบกับ filament -48.2V
6. ไฟ AC จากหม้อแปลง 369V
7. R3 470 ohm 10W ใช้ Drop ไฟก่อนเข้า interstage แล้วจึงเข้า plate
ต้องปรับแก้ไฟอะไรบ้างครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2020, 04:03:04 PM »
ต้องลด Rk ให้วัดไฟได้ไม่เกิน -45V  ตามที่เคยแจ้งไว้
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2020, 04:10:36 PM »
ตรวจสอบดูแล้วครับ มี R200 (อยู่ใต้แผ่นปริ๊น) ต่อจาก ไฟ + และ - จากนั้นต่อเข้ากับ R สีแดง 5k6 ขนานกัน ไปลงกราวด์ครับ
แต่เจออีกอย่างครับ IEC ขากราวด์ปล่อยลอยไว้ครับ
    ลดค่า 5.6K//5.6K ~ 2.8Kให้เหลือซัก 2.4K น่าจะพอดีครับ ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวใหญ่มากก็ได้นะครับ กระแสไม่เยอะ 6-7w ก็เพียงพอที่จะรับการทำงานที่จุดนี้ได้ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2020, 04:44:29 PM »
ขอบคุณครับเดี่ยวผมลองแล้วแจ้งผลครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2020, 02:54:43 PM »
update ผลครับ
หลังจากเปลี่ยน Rk จาก 5.6K x 2 เป็น 2.4K
วัดไฟได้ตามนี้ครับ
ไฟจากหม้อแปลง 365.5V
ไฟเข้า interstage ~  Ground  423V
Filament 2.44V
Grid ~ Ground 125.9V
Plate ~Ground 407V
Grid ~ Filament(+) -42.3V
Plate ~ Filament(+) 235.6V
แรงดันตกคล่อม Rk 167.7V
วัดที่ขั่วลำโพลง 0.069V
 ผลที่ได้  ยังมีเสียงฮัมเหมือนเดิมครับ
ทดสอบเพิ่มเติมโดยการเพิ่ม   C filter Filament 2A3 จาก  20,000 uF ไปเป็น 30,000 uF ยังฮัมเหมือนเดิมครับ
ช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ  [finger16]
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2020, 11:43:32 AM »
ตอนนี้นั่งฟังเหมือนมีเรือมาวิ่งเลยครับ (เสียงฮัมดังมากกว่าเดิมพอสมควร)  [yemo27]
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2020, 11:48:08 AM »
ดู PM ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2020, 04:49:00 PM »
https://ibb.co/cNTs1mM
เพิ่มเติมวงจรในส่วนของ 211 ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
