ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่องทำกราวด์เทียมลดเสียงฮัม ครับ  (อ่าน 36107 ครั้ง)
ออฟไลน์ mr.pongsaton.b
  • กระทู้: 106
power amp เดิมเป็น 211 แล้วdrive ด้วย 2A3 ซึ่งเดิมเป็น RCA ซึ่งตอนใช้งานเดิมก็มีฮัมนิดหน่อยนั้งฟังก็ไม่ได้ยินต้อง
อยู่ใกล้ๆลำโพงจึงจะได้ยินฮัม ต่อมาหลอด RCA ขาดจึงเปลี่ยนเป็น 2A3 PSV  ตอนนี้งานเข้าเลยครับนั้งฟังก็ได้ยินเสียงฮัม
ตลอดซึ่งแกะเครื่องดูแล้ว 2A3  จุดไส้หลอดด้วย DC และไม่มี CT จึงอยากปรึกษาว่าถ้าจะทำ กราวด์เทียมน่าจะช่วยลด
เสียงฮัมได้หรือเปล่าครับและถ้าทำควรทำแบบที่ 1 คือทำกราวด์ที่ AC ก่อนเข้า rectify หรือควรทำแบบที่ 2 คือทำกราวด์ที่ DC
หลัง rectify ตามรูปครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
Re: ปรึกษาเรื่องทำกราวด์เทียมลดเสียงฮัม ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2020, 03:25:13 PM »
กับหลอด direct heat ทำแบบนี้ไม่ได้ครับ เพราะต้องต่อ R คาโทรด ลงกราวด์  เป็นเครื่อง diy หรือเครื่องแบรนด์ครับ ลองถ่ายรูปเต็มๆให้ดูหน่อยครับ เดี๋ยวแนะนำให้ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2020, 10:57:52 PM »
ตามรูปครับ ไฟจากหม้อแปลงเข้าสู่ rectify มี C ค่อมอยู่แล้วจ่ายเข้าจุดไส้หลอดครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2020, 12:34:34 AM »
ถ่ายรูปเต็มใหญ่ๆมาเลยครับ ภาพเล็กมองหาต้นทางปลายทางไม่เจอ จุดที่ผมอยากดูคือ จากที่สายเข้าไฟจุดหลอด แล้วมีต่อไปไหนอีกครับ เพราะโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช้ R balance ก็ต้อง pot เพื่อใส่ Rk ในตำแหน่งนี้ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2020, 12:47:05 AM »
ปกติมันจะต้องต่อประมาณนี้ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 08:11:18 AM »
รุปเต็มครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 10:14:09 AM »
 ขอรูปขนาด 1000 pixel ครับ   รูปขนาด 300 px  ผมว่าคนหนุ่มๆ ยังมองอะไรไม่เห็นเลยครับ แล้วคนใกล้เลขหกซึ่งใส่แว่นแล้วก็มองอะไรไม่เห็นครับ เอารูปไปฝากตาม link ครับไม่ต้องสมัครอัพขึ้นได้เลย  >>>   https://imgbb.com/
 หรือไม่ก็ถ่ายตัดเป็นช่วงจะได้ภาพที่ใหญ่จะได้ไล่การทำงานได้ครับ
  • กระทู้: 106
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 11:21:36 AM »
ตามที่ลองไล่ดูเป็นการต่อตรงจาก rectify เข้าไปที่ 2A3 เลยครับ ไม่มี R ต่อไปที่ กราวด์
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 11:34:47 AM »
ไม่น่าเป็นไปได้ครับ แล้วหลอดจะทำงานได้อย่างไร ยกเว้นว่าจะต่อหลอกมา เครื่อง ดีไอวาย หรือ เครื่องแบรนด์ครับ   ผมสงสัย R 2 ตัวสีน้ำตาลลองเช็คดูครับว่าต่อจากขั้ว +/- ของไดโอดหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็ต้องดูต่อว่าต่อไปไหนลงกราวด์หรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤษภาคม 2020, 11:40:42 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 03:14:11 PM »
เดี๋ยววันหยุดนี้ผมจะลองถอดมาไล่อีกรอบครับ  [finger16]
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 03:15:25 PM »
ลืมบอกไปว่าเป็นเครื่องของ TS KB-211 ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 03:24:27 PM »
 ปกติเคยเจอแต่ 300B drive สำหรับ 211 mono block ค่ายนี้  คงไม่ต้องหาวงจรเพราะค่ายนี้ไม่เคยเห็นมี คงต้องไล่เอง ผมก็รื้อทำใหม่อยู่เครื่องนึงเหมือนกัน
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 03:37:36 PM »
 ไปหาข้อมูลเก่าๆดู น่าจะเป็น Ref.2 ที่ใช้ 2A3 drive คงต้องมาไล่เองครับ ว่าวงจรต่อไปไว้อย่างไร วงจรจบเดี๋ยวค่อยไปแก้ปัญหาเรื่อง noise ให้จบครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2020, 08:18:30 PM »
หลอด 2a3 มันมีฮัมบาลานต่อเทียบกาวด์อยู่แล้วครับ เปลี่ยนหลอดแล้วฮัมหนักทั้งที่เป็นหลอดใหม่ตรงนี้น่าสงใส ที่ไส้หลอดเดิมขาดบางทีอาดมีสาเหตุก็ได้ครับลองไล่จุดบัตกรีบางทีมันอาดหลวมก็ได้ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2020, 09:11:03 PM »
ตรวจสอบดูแล้วครับ มี R200 (อยู่ใต้แผ่นปริ๊น) ต่อจาก ไฟ + และ - จากนั้นต่อเข้ากับ R สีแดง 5k6 ขนานกัน ไปลงกราวด์ครับ
แต่เจออีกอย่างครับ IEC ขากราวด์ปล่อยลอยไว้ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2020, 09:51:01 PM »
นั่นแสดงว่าของหลอด 2A3 มีการต่อที่สมบูรณ์แล้วครับ  ส่วน IEC ให้ต่อลงกราวด์ที่แท่นได้เลยครับเอาไว้ล่างสุดของจุดที่ต่อกราวด์ระบบลงแท่นครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2020, 10:11:07 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองดูแล้วรายงานผลครับ  [finger16]
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2020, 10:26:37 PM »
ถ้าไม่เข้าใจจุดไหนก็ถ่ายรูปมาให้ดูครับ เดี๋ยวแนะนำให้
ออฟไลน์ xman2005
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2020, 06:44:39 PM »
มาจดความรู้ครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2020, 01:44:37 PM »
ขออนุญาตกลับมาแก้ปัญหาต่อครับ
จากรูปที่แนบมาครับเป็นวงจรที่ใช้จุดไส้หลอด 2A3 ในปัจจุบันที่ฮัมอยู่ครับ
ได้ทดลองแก้ตามนี้แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นครับ
1.เพิ่มค่า C filter เข้าไปอีก 4400 uF จาก 20000 uF ดีขึ้นน้อยมาก
2.เพิ่มค่า C filter CRC 4400 uF เสียงฮัมเพิ่มขึ้น
 *** R (0.2 r กระเบื้อง) ที่ต่อกับ 2A3 + ใช้สำหรับ drop ไฟครับเนื่องจาก เกินมาพอสมควร
ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุทำให้หลอกเก่าขาดครับ
ไม่ทราบว่าถ้าใส่ Choke สัก 20 mH CLCR จะช่วยได้หรือเปล่าครับหรือมีหนทางอื่นช่วยแนะนำด้วยครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2020, 01:58:52 PM »
ไฟ ac ก่อนเข้าไดโอดกี่ V ครับ   ถ้าบอกว่าไฟเกิน 2.5V นั่นเป็นอันตรายต่อหลอดพอสมควร เพราะถ้าใช้หลอด nos นั่นมีสิทธิเศร้าได้ตลอดเลยครับ ลองแจ้งมาครับเดี๋ยวดุให้
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2020, 07:34:19 PM »
มีวัดไว้หลังออกจาก Diode แล้วเข้า C 10,000 uF x2    ได้ไฟประมาณ  4.63 v ตอนต่อ Load กับ 2A3 ครับ
ตอนนี้เลย ใช้ R กระเบื้อง 0.1 + 0.2 Drop ไว้ครับเลยออกมา 2.53 v ครับ แต่อยากแก้ปัญหาเรื่อง ฮัมมากเลยครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2020, 08:18:40 PM »
ไฟไส้หลอดได้แล้ว ฮัมอาจจะไม่ได้เกิดจากไฟจุดไส้หลอดของ 2A3 ก็ได้นะครับ ลองวัดไฟที่เข้าเพลท 2A3 กับวัดไฟที่ Rk ของ 2A3 (วัดคร่อม R 5.6K ที่ขนานกัน ได้กี่ V ) ให้ดูหน่อยครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2020, 09:42:52 PM »
ไฟ plate วัดได้ 525 V (no load)
ไฟ ก่อนเข้า RK วัดได้ 0.5 mV ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2020, 09:45:27 PM »
ไฟ Grid วัดได้ 366.7 V (no load) ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2020, 09:49:02 PM »
วัดค่อม R 5.6K ได้ 0.1 mV ครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2020, 10:48:01 PM »
ที่วัดมาทั้งหมด ตัวเลขไม่น่าจะถูกต้องนะครับ
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2020, 08:28:47 AM »
ผมวัด Plate เทียบกับ Groud ครับไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ
ถ้าผิดช่วยแนะนำด้วยครับคืนนี้จะได้กลับไปวัดใหม่
Pongsaton.B ♫♫♫
  • กระทู้: 106
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2020, 08:32:26 AM »
หรือต้องวัดไฟตอนใส่หลอด (Load) แล้วครับ
Pongsaton.B ♫♫♫
