ผู้เขียน หัวข้อ: จะประกอบ power amp ต้องมีอะไรบ้างครับ  (อ่าน 9714 ครั้ง)
ออฟไลน์ Theera.TTT
  • กระทู้: 33
« เมื่อ: 18 ธันวาคม 2020, 12:25:45 AM »
คือคิดว่าจะประกอบ power amp class D สักตัวหนึ่ง
หา board ได้แล้ว เหลือแต่กล่อง ซึ่งกล่องที่เข้ากันได้กับตัวนี้มันไม่สวยเอาเสียเลย
1. เราสามารถเปลี่ยนกล่องให้ใหญ่ขึนได้ไหมครับ ประมาณว่ากล่อง class A ที่มีคริบข้างๆ มันสวยกว่ากล่อง class D ที่เล็กๆ
กล่องเล็ก  190mm*75mm*355mm
กล่องใหญ่ 320mm*100mm*310mm
2. Volume นี่ต่อกันอย่างไรครับ ต่อแล้วเสียงแย่ลงไหมครับ
มี volume สำเร็จขายไหม
Re: จะประกอบ power amp ต้องมีอะไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2020, 11:20:00 AM »
 [yemo16]  หากล่องใหม่ตามที่เราต้องการได้เลยครับ แต่ต้องหาขนาดอุปกรณ์อื่นร่วมด้วยเช่นขนาด หม้อแปลง ขนาด Cap  เพื่อจะได้วางพวกนี้ได้ด้วย
วอลลุ่ม สามารถใส่ได้ ทางด้าน input มีขายและทำเอง เกรดดีๆ มีผลเสียงน้อยมาก แต่เเพง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2020, 11:46:32 AM »
 class D อุปกรณ์นิดเดียวและไม่ร้อน ผู้สร้าง ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเลือกเคสขนาดเล็ก เพื่อความเหมาะสม กระทัดรัด ครับ ในความรู้สึกของผมจากประสพการณ์ที่ทำมาก็คิดว่าไม่มีความจำเป็น เพราะที่ทำ 1000W ก็ใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียว    ส่วนโวลุ่มก็เลือกเอาตามชอบ ตามงบ  ของดีๆก็ราคาสูงตามคุณภาพ  มาตรฐานคนไทยยอมรับได้กับ Alps blue RK27 ครับ
ออฟไลน์ Theera.TTT
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2020, 07:42:36 PM »
อันแรก 133 บาท นี่ปลอมใช่ไหม มี 8 ขา
https://shopee.co.th/SP-1Pcs-potentiometer-50K-log-alps-audio-amp-volume-control-pot-stereo-w-loudness-SV-i.131625479.2271751458
อันนี้แท้ แต่ 600 บาท มี 6 ขาเหมือนพี่เล็กบอกไว้
https://shopee.co.th/Japan-original-ALPS-27-type-potentiometer-(volume-adjustment)-50K-100K-250K-i.132921152.6842595700
อันนี้ไม่รู้แท้ไหม 10$ แต่คงไม่ต้องบัดกรี
https://www.aliexpress.com/i/32947000901.html
Dac : volume will offer about 2.2V RMS of signal
ใช้ 50 K ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ แต่ตัว DAC ก็มี volume อยู่แล้ว หรือว่าไม่ต้องใช้ครับ
ในเว็บเขาบอกว่าไม่ต้องใช้
- A hardware volume control (does not damage the resolution in digital audio stream). This feature allows to connect Sanskrit directly to a power amplifier without necessarily having to go through a volume controller preamplifier.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2020, 07:48:11 PM »
 600 แพงเกินครับ ตามร้านส่วนใหญ่ในบ้านเราอยู่ในเรท 370-380฿  ลองดูที่ Audio maker ครับ
http://www.audio-maker.com/PD791779-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-volume_alps_r27.html
ออฟไลน์ Theera.TTT
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2020, 11:33:33 PM »
สงสัยต้องล้ม project ทำเอง 8400 บาท ซื้อสำเร็จ 9200
ิboard + switching supply 6000
กล่อง 1800
rca 100
ลำโพง 300
volume 300
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
ออฟไลน์ Theera.TTT
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 มกราคม 2021, 12:33:13 AM »
คิดไปคิดมาอาจต้องกลับมาทำอีกรอบ
ยังตัดสินใจไม่ได้ว่า
1 ใช้ integrate ตัวเก่า 60W
2 DIY class D  9000 กว่าบาท น่าจะโดนภาษี
3. เล่นตัวโคลน class A/B Nap250 80W ราคาน่าจะราวๆ 16000
2-3 มีความเสี่ยงทั้งนั้นว่าเสียงจะไม่ได้อย่างหวัง
ส่วน อุปกรณ์ น่าจะลงตัวแล้ว
1. board + switching supply 6000
ใช้ Icepower 250A โดยใช้ supply จีน
2.กล่อง 1800 ใช้กล่องจีน อาจต้องเจาะรูเพิ่มเอาอุปกรณ์ยังไม่มี มีสว่านแต่ไม่มีแท่นและไม่มีหัวแทปเปอร์
BRZHIFI BZ2207
3. หัวต่อ rca 100 หัวต่อลำโพง 300
4. สาย ลำโพง 300 ดูเหมือนหัวต่อจะเป็นแบบพิเศษ หัวเหมือน JST 2 pin แต่สายใช้ 16 AWG
ตอนนี้ สั่งนอก 300 ไม่รวมส่ง ยังไม่รู้ว่าสั่งทำที่ไทยได้ไหม
5.volume 300 alp ค่อนข้างแน่นอนแล้ว
มีอะไรทีขาดไปไหมครับนี่
อาจจะสั่งของใน 2 เดือนข้างหน้า รอดูว่า aliexpress จะมีส่วนลดไหม
