ผู้เขียน หัวข้อ: A Pillar ที่รักเอาไงกะแกดีนะ  (อ่าน 11654 ครั้ง)
« เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2021, 11:41:32 PM »
กำลังคิดจะติดเครื่องเสียงรถยนต์ครับ แต่ว่าจะทำเอง วางไว้ว่ามีแค่ลำโพงหน้า กับ bass box 1 ตัว ยังคิดไม่ตกว่าจะ 2 หรือ 3 ทางดี ฟร้อนรถยนต์ไม่ใช้ จะใช้ DAP แทนครับ ปัญหาคือ ผมไม่เคยติดตั้งลำโพงที่ A pillar เลยสงสัยว่า หลักการเลือกมุม และระยะ สามารถประยุกต์ จาก array ของงาน P.A. ได้มั้ยครับ หรือจะใช้หลักการ Tiangle ของลำโพง near filed ได้ครับ รบกวนชี้แนะผมทีนะครับ เป็นบทความก็ได้ครับ ไม่เร่งร้อนครับ อยากติดตั้งให้ดีด้วยตัวเองครับ [55snail]
หาอ่านทั้งไทยและเทศแล้ว มีทั้งที่น่าเชื่อถือ และมั่ว ๆ เอาเอง [sp-snail26] ส่วนอื่น ๆ ในซิสเต็มไม่น่ามีปัญหาครับ อยากรู้ตรงเสาเอที่รักนี่ล่ะฮะ
ขอบคุณครับผม [yemo20]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2021, 11:59:05 PM โดย squid™ »
Re: A Pillar ที่รักเอาไงกะแกดีนะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:14:42 AM »
-  ติดตั้งลำโพงที่ A pillar เลยสงสัยว่า หลักการเลือกมุม และระยะ สามารถประยุกต์ จาก array ของงาน P.A. ได้มั้ยครับ
 ไม่ได้ครับ คนละหลักการ การเลือกมุมต้องให้ตำแหน่งของทวีตเตอร์ ตัดกันที่กึ่งกลางกระจก (on-exis) ประมาณกระจกมองหลัง โดยเลือกให้ตำแหน่งติดตั้งมีระยะยาวที่สุดก่อนถึงตำแหน่งที่ตัดกัน และตัดระวังให้เสียงเข้ากระจกให้น้อยที่สุด(อันนี้ยากมาก)  ยิ่งในระบบที่ไม่มี time alignment ด้วยยิ่งยากขึ้นไปอีก หากใช้แค่ pure passive คนทำพาสซีฟต้องมีความชำนาญในเรื่องหลักการ equalization มากๆ
*** รถยี่ห้ออะไร รุ่นไหน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:22:53 AM »
  ตัวอย่างรถที่ไม่มีtime ใช้พาสซีฟ EQ
   แต่ถ้ามี time & EQ มาช่วยเราจะสามารถปรับมุมมาอยู่ระหว่างกึ่งกลางของคนนั่งซ้าย - ขวา ได้โดยใช้ time เข้ามามาดึงเวทีเสียงให้ถอยหลังได้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:26:26 AM »
ไอ้แก่ J1 elantra ผมคันนั้นละครับพี่เล็ก  [53snail]
คิดระบบไว้แบบนี้ครับ
front : Dap หรือไม่ก็ Dac รับสัญญาณจากมือถือ
DSP มีแอมป์ในตัวเลย มองไว้ helix m4 dsp แอมป์ 4 ch
แล้วก็ bass box
ลำโพงยังคิดไม่ตกครับ  [yemo33]  [yemo01] ว่าจะงัดแผงประตู มาดูความเป็นไปได้ก่อนว่าใส่ได้กี่นิ้ว โดยไม่ติดกระจกครับ แต่ใจแอบมอง morel ไว้ครับ ชอบรุ่นก่อน ๆ ในอดีต รุ่นปัจจุบันยังไม่เคยไปฟัง  [04snail]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:26:45 AM »
ถ้าลำโพง และ อุปกรณ์ในระบบคุณภาพสูง เราสามารถติดตั้งที่ประตูได้ทั้งหมด แต่ผมบอกเลยว่ามีไม่กี่ร้านในไทยที่สามารถทำออกมาแล้วได้ดี  ยิ่งรถญี่ปุ่น หรือ รุ่นใหม่ๆเป็นพลาสติก มันจะสั่นและดังมากหากไม่รู้วิธีแก้
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:29:04 AM »
แล้วก็ bass box
ยังอยู่อีกเหรอ อิลันทรา เน้น SQ    5" wc ก็เพียงพอครับ อย่างไรก็ต้องตีสเปเซอร์เสริมอยู่แล้ว  ทวีตเตอร์สามารถติดตั้งที่แผ่นปิดหูกระจกด้านในได้ครับ   ถ้าชอบ morel ลองหารุ่นเก่า HCW6 ครับ  รุ่นใหม่จะเป็นโครงไดคลาสอลู แต่ให้เลือกรุ่นเก่าน่าจะเป็น Elite 6  ตัวล่าสุดเป็นเคฟล่าไม่น่าจะดีเท่ารุ่นเก่าครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:44:24 AM »
แล้วก็ bass box
ยังอยู่ดีครับพี่ 5555 ไปออก swift มาอีกคันเมื่อ 2 ปีก่อน ผมก็ยังชอบ j1 มากกว่าอยู่ดี ขับหวานเย็นไม่เกิน 120 ผมพอใจมากกว่า เสียอย่างเดียวกินน้ำมันมากกว่าสวิฟเยอะไปหน่อย แต่วิ่งแค่สัปดาห์ละวันครับ  [yemo21]
WC  5" ตัวที่พี่เล็กออกแบบให้ผมเล่นเหรอครับ เอามาลงประตูได้เลยใช่มั้ยครับ ถ้าแบบนี้ผมเล่น 2 ทางก็พอมั้ง ว่าแต่ถ้าเป็น Tw ของ WC เลยสำหรับรถยนต์เขาทำมั้ยครับพี่
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:49:01 AM »
 น่าจะเป็นรุ่นที่ผมทำ SQ เยอะสุดแล้ว
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:50:06 AM »
ตัวอย่างงานติดตั้งทวีตเตอร์
 พี่ยังเก็บเว็บร้านไว้ ที่เว็บข้อมูลยังอยู่แต่เปลี่ยนเป็น www.createsoundmaker.net ครับ แต่ต้องเป็นสมาชิกไม่งั้นไม่เห็นรูปครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 12:56:20 AM »
เหมือนผมเคยไปสมัครทิ้งไว้เลยครับ  [elf14]
สงสัยต้องแวะไปจกวิชาอีกแล้ว 5555  [sp-snail09]
สงสัยได้มาตายรัง WC แหง ๆ  [yemo21]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 01:24:18 AM »
 [tig20] สงสัยไป WC ชัวฮะ ไปนั่งส่องที่เว็บมาเรียบร้อย ไม่ต้องฟังก็มีแววว่าโดน  ไว้ผมแวะไปหาครับพี่  [yemo11]  [yemo06]
เดี๋ยวขอเคลียร์งานอีกนิดครับ ตอนนี้นอนฝันหวานไปก่อน  [sp-snail09]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2021, 01:33:38 AM »
  ใช้ตัวของบ้านครับ แต่ความต้านทาน 4 ohm  ตัวของรถมันก๋องแก็งไปหน่อยผมติดไปคันเดียวนอกนั้นใช้ตัวลงบ้านทั้งหมด ไม่ต้องเก็บเยอะ เลือกเอาว่าจะใช้ 4 หรือ 8 ohm
