ผู้เขียน หัวข้อ: 300B Interstage Preamp  (อ่าน 20635 ครั้ง)
  • กระทู้: 3476
« เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 02:49:46 PM »
ขึ้นหัวข้อไว้ก่อน เนื่องจากปรี Interstage CV1246 ทำเสร็จแล้วฟังเสียงแล้วติดหู และน้าเล็กบอกว่าถ้านำหลอดPOWER มาทำปรีจะเห็นความแตกต่างจากหลอดปรี ประกอบกับมีเร็คกูเรต 6.3V จุดใส้หลอดเหลืออยู่สองชุดนำมาปรับจุดใส้หลอด 300B ที่จุดใส้ 5V คงได้ จึงขอวงจรจากน้าเล็ก ๆ จัดให้ทันที งานนี้จึงช้าไม่ได้เดี๋ยวน้าเล็กมองค้อนเอา
Re: 300B Interstage Preamp
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 02:52:26 PM »
 [yemo04]น่าสนใจ รอติดตามชมครับน้า
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 02:55:56 PM »
ค่อยๆไปครับพี่พันธ์ เรา สว.ครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 02:57:20 PM »
วงจรที่น้าเล็กให้มาครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 05:54:54 PM »
ระวังเรื่องกระแสไฟจุดไส้หลอดด้วยนะครับ
Iac = 0.6*Idc
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 06:16:32 PM »
Iac = 0.6*Idc
ขอบคุณครับ ผมดูdata หลอด 300B กินกระแส 1.2A หมายถึงกระแสของหม้อที่จ่ายไฟจุดใส้หลอดต้องจ่ายกระแสไม่น้อยกว่า 2A ใช่ไหมครับน้าเล็ก เดี๋ยวคงต้องให้น้าเล็กคำนวณให้อีกทีตอนสั่งพันหม้อครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 กันยายน 2021, 06:47:18 PM »
อย่างน้อย 0-6v/3A ถ้าใช้ regulator และถ้าใช้ CLC ก็ต้องเผื่อแรงดันเพื่มอีกนิดหน่อยอาจจะ 7Vac  เผื่อเยอะเดี๋ยว ic ทำงานหนัก ซิ้งค์จะร้อนครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 กันยายน 2021, 01:35:38 PM »
วันนี้ผมลองเทสไฟจุดใส้หลอด ใช้ไฟ 6V 3Aจากหม้อน้าเล็ก(วัดจริง 6.34V) ผ่านซี 33000uf ผ่าน Filter Chock 3000ma เข้าเร็คกูเรต ปรับไว้ที่ 5V(น่าจะปรับไฟเพิ่มได้อีกทริมพอตหมุนไปประมาณ 5 รอบ) จุดใส้หลอดประมาณครึ่งชั่วโมง จับซิ้งแค่อุ่นๆครับ แสดงว่าใช้ไฟ 6.3V 3A คงพอดี สำหรับ CLC เข้า regulator ครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 กันยายน 2021, 07:44:30 PM »
 โอเคครับ กลับจะไปดรอปที่ regulator ถ้าได้ก็ดีครับ ic จะได้ไม่ร้อนมาก
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2021, 10:11:36 AM »
รบกวนน้าเล็กขอถามหน่อยครับ ถ้าผมใช้ชุดจ่ายไฟสูง ชุด Regulator 250-350V จะเพียงพอหรือเปล่าครับ หรือต้องผ่าน CL แล้วเข้าRegulator ถึงจะเอาอยู่ครับ
ชุด Regulator ชุดนี้ครับ
ออฟไลน์ satid911
  • กระทู้: 1214
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2021, 11:03:28 AM »
รอชมครับผม [yemo02]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2021, 11:28:11 AM »
รอชมครับผม [yemo02]
ขอบคุณครับ ผมลองทำเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในนี้ด้วยครับเพราะถ้าดีและเห็นความแตกต่างใครที่มีหลอด Power DHT จะได้ทำกันครับ
ออฟไลน์ satid911
  • กระทู้: 1214
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2021, 11:31:36 AM »
รอชมครับผม [yemo02]
ขอบคุุณครับ ผมเองก็วางแผนจะทำอยู่เหมือนกันครับน้า [yemo37]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2021, 11:34:17 AM »
ต้องลองดูครับพี่ ไม่มีใครบอก  ที่ผมทำใช้แค่ CLCLC เท่านั้นครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 01:10:44 PM »
มาทำต่อให้เสร็จ อุปกรณ์ต่างๆมาครบแล้ว เริ่มที่ชุดไฟจุดใส้หลอดใช้ชุด เร็คกูเรต 6.3v มีของอยู่แล้ว ไม่มีชุด 5v ลองดูก่อน ใช้บริดไดโอดผ่าน C 33000uf จากจีนไม่น่าไว้วางใจแต่เอาของที่มีลองก่อน จากนั้นผ่าน L 3000ma ไปเข้า C20000 uf แล้วเข้าชุดเร็คกูเรต ใช้ไฟเข้า 6.5v ปรับไฟได้ตำ่สุด 5.5V สูงสุด 6.8V ยังไม่เสียบหลอด ปรับไว้ที่ 5V พอเสียบหลอดไฟร่วงเหลือ 4.5V ปรับไฟให้ได้ 5V แต่ไฟไม่นิ่งเลย วิ่งอยู่ระหว่าง 4.8V-5.2V ตอนเอาหลอด CX301A ลอง ได้ไฟที่นิ่งมากๆ สงสัยหลอด 300B กินกระแสมากทำให้ไฟไม่นิ่ง คิดว่าคงไม่ผ่านเป็นแน่แท้
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 01:18:18 PM »
ถอดหลอดออก เดินสายต่อเพื่อฟังเสียง ถ้าถูกใจค่อยต่อยอดหาชุดจุดใส้หลอดที่เป็น 5V มาใช้ ต่อด้วยการเดินสายไฟจุดใส้หลอดและ pot ปรับไฟจุดใส้หลอด เห็นที่ socket เขียนเครื่องหมายบวกลบไว้ เลยใช้สายสีแดงสำหรับขั้วบวก และขาวสำหรับขั้วลบ ไม่รู้ว่าสลับกันได้หรือเปล่าแต่กันไว้ก่อนดีกว่า
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 01:37:15 PM »
ต่อด้วยภาคไฟสูง ตอนแรกว่าจะใช้ CLCL แล้วเข้าชุดเร็คกูเรต 250-350V แต่น้าเล็กบอกว่า CLCLC ก็น่าจะเอาอยู่ เลยเปลี่ยนเป็น CLCLC ถ้าไม่อยู่ค่อยปรับเปลี่ยนถ้าเสียงถูกใจ แท่นนี้ใช้เป็นแท่นทดลอง ต่อจาก 300B คงเป็น CX301A ที่ใช้ไฟจุดใส้ 5V เหมือนกัน
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 01:38:17 PM »
 ถ้าดาต้าชีสไม่ระบุ ใช้กับขาไหนก็ได้ครับ แต่ส่วนใหญ่ผมจะเอา + ไว้ด้านเดียวกับ เพลท ที่อยู่ด้านเดียวกัน และ เอา - ไว้ซีกเดียวกับ กริด
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 01:44:35 PM »
ต่อด้วยการเดินสายภาค input groudbus ปรีอินเตอร์มีอุปกรณ์น้อยชิ้นครับ การเดินสายใช้เวลาไม่นาน ถ้าวางแผนดีๆทำได้เร็วครับ ผมช้าเพราะไม่วางแผนทำไปคิดไป ของน้าสาธิตวางแผนเป็นระบบออกมาสวยงาม แต่ของเราแบบบ้านๆ 555
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 01:46:12 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ต้องจดไว้เดี๋ยวลืม
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 02:06:54 PM »
ไปสั่งกระป๋องจากจีนใน LA มาเครอบหม้ออินเตอร์ ลองใช้ไปก่อน เดี๋ยวเป็นแท่นถาวรค่อยทำสี หน้าปัดแท่นก็แค่ขัดแล้วประกอบไปก่อนอยากฟังเสียงแล้ว ต่อเสร็จถึงตอนสำคัญใจเต้นทุกครั้งที่จะออนสวิทช์ น้าเล็กบอกให้ตรวจสอบให้ดีก่อนออนไฟ คิดว่าเรียบร้อยแล้วเปิดสวิทช์ไฟค่อยๆไหลไปหยุดที่ 306V วัดไฟจุดใส้หลอดยังวิ่งอยู่ไม่ค่อยนิ่ง วัดไฟที่คาโทดได้ 51.3V เท่ากันทั้งสองข้าง เป็นครั้งแรกที่ทำแล้วได้ไฟเท่ากันแปลกดี ที่ผ่านมาแตกต่างกันตลอด ต่อไปคงถึงลองเสียงเข้ากับระบบว่าจะผ่านหรือเปล่า จัดการเอาอินเตอร์ CV1246 ตัวโปรดลงเอา 300B interstage ขึ้นแทนที่  เปิดสวิทช์ออนไฟ มาแล้วครับเสียง ...ฮัมเบาๆ ไม่จี่ครับ เสียงฮัมเบาๆครับไม่มากอย่างที่คิดไว้ เพราะเจ้า YL1000 ฮัมกว่า  จุดฟังห่างเมตรไม่ได้ยินเสียงฮัม พอรับได้อยู่
ออฟไลน์ satid911
  • กระทู้: 1214
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 02:10:44 PM »
ตามเชียร์ครับ สวยงามเลยครับน้า [finger2]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 02:24:24 PM »
 ไฟไม่นิ่งมีหลายปัจจัย แต่หลักๆชุด regulator ต้องรับภาระหนัก ลองจับซิ้งค์ดูครับ  ถ้าระบายความร้อนไม่ทันไฟจะไม่นิ่ง ส่วนใหญ่ผมจะเลือกใช้ mosfet ตัวใหญ่และ ใช้ซิ้งค์ขนาดใหญ่กว่าบน pcb ครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 02:26:57 PM »
ว่าแต่ที่บอกว่ามี ฮัมเบาๆ ได้ปรับ ฮัมพอตช่วยแล้วหรือยังครับ    [yemo23]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 02:30:57 PM »
มาเล่าเรื่องเสียงเสียหน่อย ต้องบอกว่าตามที่น้าเล็กบอกไว้ครับ การนำหลอดเพาเวอร์มาทำปรีจะเห็นความแตกต่างจากหลอดปรีครับ ที่เห็นชัดสำหรับ 300B กับ CV1246 คือมิติ กับเวทีเสียงครับที่ 300B ทำได้ดีกว่า รายละเอียด CV1246 ทำได้ดีกว่าอาจเป็นเพราะมีความสงัดกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ ส่วนเนื้อเสียงก็ตามหลอดแต่ละเบอร์ 300B จะได้เสียงที่อวบใหญ่ เสียงกลางได้เปรียบ CV1246 อยู่พอสมควร แต่กลางสูง CV1246 กินขาดครับ ความกังวาลของเสียงหรือหางเสียง 300B ได้เปรียบครับ เสียงทุ้ม 300B ได้ลึกและมีน้ำหนักกว่าสะเทือนมาตามพื้นเลย แต่ทรวดทรงเสียง ความแฟลตของเสียงและจังหวะดนตรีผมชอบเจ้า CV1246 มากๆครับ มันมีความเนียนใสมากๆ....สรุปหลอด Triode DHT เสียงดีทุกเบอร์ตามน้าเล็กบอกแน่นอนครับ...เลือกซักเบอร์มาทำให้เข้ากับระบบแล้วจะมีความสุขครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 02:33:15 PM »
ขอบคุณครับน้า รอตามชม 2A3 ของน้าเช่นกันครับ
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 02:35:36 PM »
ยังเลยครับ และยังไม่ต่อขั้วE ของหม้อลงกราวด์ด้วย ลืมเลยครับ เดี๋ยวขอฟังไปซักพักก่อน
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 02:39:32 PM »
เหมือนจะร้อนๆครับ ลองจับแท่นตรงซิงค์ รู้สึกว่าร้อนกว่าตรงอื่น เดี๋ยวต้องลองหงายแท่นจับดู
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 03:46:15 PM »
 Pot ปรับหาจุดที่เงียบที่สุดครับ ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่อง balanced
