ผู้เขียน หัวข้อ: Ma200 คืนชีพตามของและงบ  (อ่าน 26289 ครั้ง)
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 07:09:16 PM »
สวัสดีครับ..น้องใหม่ครับ จะทำma200ในตำนานครับ
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
Re: Ma200 คืนชีพตามของและงบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 07:51:23 PM »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 07:55:00 PM »
 [yemo20]
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 08:06:34 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2023, 08:18:51 PM โดย amorn1976 »
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 08:23:00 PM »
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 08:27:22 PM »
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 08:29:20 PM »
ได้เครื่องมาสภาพ 80% จะปลุกให้คืนชีพด้วยงบประมานที่จำกัด ทำใว้ฟังก่อนครับ
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 08:30:28 PM »
เปิดเครื่อง Magnet MA 200 โดนรื้อมาแล้วแต่ไม่เสียหายมากสภาพยังสวยอยู่ ฟิวส์ขาดหมด..
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 08:48:39 PM »
https://pic.in.th/image/02.d1Wfeh
ขอบคุณมากๆคุณครับผม ลุยเต็มที่ครับ [yemo28]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2023, 08:55:24 PM โดย amorn1976 »
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 09:03:16 PM »
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 09:12:33 PM »
เช็คแชนแนลซ้ายก่อนซิจะเป็นอย่างไร
Transistor output MJ15003 MJ15004 ช็อต 2 ตัวเลย
Transistor dri ช็อต1ตัว รั่่ว1ตัว ไปหมด  [yemo27]
พรุ่งนีี้ทำต่อครับ 3 ทุ่มแล้ว ลุย1ข้างก่อนเห็นของเสียเบื้องต้นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งข้างจะเป็นยังไงไม่กล้าคิด..
ตั้งงบไม่เกิน 500 บาท ลุยย...
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 09:36:06 PM »
ลงTransistor dri เรียบร้อยทดลองบอร์ดไม่ทำงาน ภาคดิฟเฟอเรนเชียล หรือ Transistor จ่ายไฟภาคดิฟเสีย หรือ???
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 09:52:42 PM »
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01 กันยายน 2023, 09:53:50 PM »
ลุยต่อพรุ่งนี้...
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 02 กันยายน 2023, 06:51:13 AM »
 [finger1] [finger1]
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 กันยายน 2023, 10:11:46 AM »
รอติดตามชมครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 กันยายน 2023, 07:53:24 PM »
 [finger2]
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 กันยายน 2023, 03:39:04 PM »
บอร์ดdriใช้ได้ 1 ข้างแล้ว Transistor ภาคดิฟเฟอเรนเชียลรั่ว(ไม่ช็อต) VR IDLE Adj ขาด
ถ้าใช้ได้แล้วจะใช้ R ค่าคงที่ Fixไบอัสตั้งใจใว้สัก 40-100mA ต้องดูความร้อนอีกที หารื้อแงะอะหลั่ยตามบอร์ดเก่าๆลองก่อนเบอร์แทนไก้ยเคียงก็เอาใว้ก่อนครับให้ใช้ได้ก่อน เดี๋ยวสรุปที่ทำไปทั้งหมด
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 กันยายน 2023, 08:21:12 PM »
 [yemo02]
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 05 กันยายน 2023, 02:05:45 PM »
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 05 กันยายน 2023, 02:08:01 PM »
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียเป็นเบอร์แทนเท่าที่จะหาได้ อยู่บ้านนอก อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร หาแกะมาจากแอมป์เก่าๆที่เสียทิ้งแล้วแต่อุปกรณ์บางตัวยังใช้ได้ ถ้าใช้ได้สมบูรณ์แล้วมีงบประมาณค่อยมาเก็บรายละเอียดเช่น MJ15003,MJ15004 แพงมากหายากอีก
อุปกรณ์ที่เสีย
Transistor dri 2SD669,2SB649 เป็น MJE340,350
Transistor output MJ15003,MJ15004 เป็น 2SC5200,2SA1943
ภาคดิฟเฟอเรนเชียล BC546,BC556 เปลี่ยนตรงเบอร์
VR 5 K หาตัวที่ใช้ได้มาลองก่อนครับ
ไฟเอ๊าพุ๊ช(OFFSET Adj)มีออกมา 27.9mV รับได้เสียงเงียบสนิท
กระแสเฉื่อยหรือกระแสไอเดิล IDLE Adj บอร์ดนี้เขาน่าจะออกแบบมาใว้ที่ 25mA เหมาะสมที่สุด
กระแสไอเดิลผมลองปรับสูงสุดที่ 40mA Transistor dri ร้อนTransistor output ปกติ
ทดลองปรับกระแสไอเดิลทิ้งใว้ที่ 27mA เปิดทิ้งใว้1ชั่วโมงโอเครใช้ค่านี้แหละ กระแสนิ่งตลอด ต่อไปเปลี่ยนใช้ R ค่าคงที่แทน VR 5 K ต้องถอดมาวัดก่อนว่าได้ค่าเท่าไหร่ ข้างเดียวนะตอนนี้ อีกข้างจะง่ายขึ้นแล้ว
ขอขอบคุณวงจรจากกระทู้คุณ electron  ห้วข้อ power amp " หวานใจ " ใครก็รู้จัก แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะเสียงดี ?
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=3194.0
ภาพวงจรโดยคุณ Mr.Q
ออฟไลน์ amorn1976
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 05 กันยายน 2023, 02:12:31 PM »
ถ้าเสร็จยังมี PR-5 ต่ออีกชุดของเขาเลย
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 05 กันยายน 2023, 10:10:45 PM »
รอชมครับ
