ผู้เขียน หัวข้อ: EC88>EL34 For My friend  (อ่าน 130084 ครั้ง)
  • กระทู้: 58572
Re: EC88>EL34 For My friend
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 08:49:12 PM »
        เดี๋ยวผมอธิบายที่ถามก่อน วงสีน้ำเงินคือ หม้อไฟจุดไส้หลอด , วงสีแดงคือ หม้อไฟสูง ครับ    โดยปกติสามารถที่จะรวมอยู่ในลูกเดียวกันได้ครับ แต่ขดไฟจุดไส้หลอดจะกินแสสูงจึงมีความร้อนสะสมมาก การแยกหม้อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ และเกิด performance สูงสุด ครับ
ออฟไลน์ robinhood69
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 09:20:13 PM »
เท่ากับว่าหม้อแปลงในวงสีฟ้า จะจ่ายไฟ 5v เข้าที่ขั่วหลอดทุกหลอดเลยใช่มั้ยครับ หม้อแปลง2ตัวนี้คือห้อมแปลงทั่วไปใช่มั้ยครับ แล้วห้อแปลง opt คือ???? [puzzled]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 09:28:49 PM »
 ลูกนึงคือไฟสูงตามวงจรที่จ่ายให้หลอดแรคติไฟเอ่อร์  เพื่อแปลงเป็นไฟ DC ที่จะใช้ในวงจร  ส่วนอีกลูกนึงเป็นขดจุดไส้หลอด ซึ่งก็จะมีขดไฟสำหรับจุดไส้หลอดตามที่หลอดระบุเช่น
หาข้อมูลหลอด และ สเป็คจากที่นี่ >>> http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
  5U4G ต้องการไฟจุดไส้หลอด 5V/3A
   หลอด EL34 ต้องการไฟจุดไส้หลอด 6.3V/1.5A
   EC88 ต้องการไฟจุดไส้หลอด 6.3V/0.15A
ออฟไลน์ robinhood69
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 10:25:35 PM »
ขออีกนิดนึงครับ ว่าหลอดกับหม้อแปลงopt หาซื้อได้จากไหนครับ พอดีผมอยู่ ต่างจังหวัด หม้อแปลงแปลงไฟ ac-dc กับหม้อแปลงจุดขั่วหลอดนี่คือหม้อแปลงทั่วไปใช่มั้ยครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 10:46:06 PM »
หลอด หม้อแปลงไฟ และ หม้อแปลงเสียง output transformer สามารถหาซื้อได้ที่ห้องตลาดครับ มีคนรับพันผมปักหมุดอยู่ที่ห้องตลาด หรือ จะสั่งหม้อแปลงไฟจาก Henry ก็ได้ แต่ต้องบอกขดไฟให้ถูกต้องด้วย เบอร์. 081-9139002 K. เล็ก  รายการไหนที่ต้องการหาก็สามารถประกาศขอซื้อได้ที่ห้องนั้นครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 11:15:03 PM »
แอบเข้ามาดู  พอจะมีวงจร el34 drive ด้วย 6dj8  บ้างมั๊ยครับ และ ภาค จ่ายไฟใช้  5V4ga  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 11:21:39 PM »
เอาแบบธรรมดาสามัญชน  หรือ พิศดารไม่เหมือนมนุษย์มนาหล่ะ เพราะถ้าวงจรธรรมดา search จาก อากู๋ ก็เพียบแล้วครับ ถ้าเอาไม่ธรรมดาก็ต้องสมัครเข้าพรรคมารก่อน เดี๋ยวมีมาให้เลือกหลายระดับตามความบ้าด้วย  [yellow-lol]
  ไม่ทันดูนึกว่า ป๋าวอร์ม  ที่แท้ก็ป๋าวันนั่นเอง เดี๋ยวจัดให้ครับ แต่ถ้าอยากลองไม่ธรรมดาก็เอาภาค drive ในกระทู้ KT120 มาใช้ได้เลยครับ ใช้ ECC88 เหมือนกันเลือกเอาเลยมีหลายวงจรครับ ไม่สะใจก็โน่นกระทู้รวมปรี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2013, 11:26:43 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 29 กันยายน 2013, 09:00:51 AM »
ป๋าวอร์มก็ดูอยู่เหมือนกัน  [cute-3d-smiling]
ออฟไลน์ robinhood69
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 30 กันยายน 2013, 10:08:16 AM »
จากวงจรสามารถเปลี่ยนหลอดเป็นรุ่นไหนแทนได้บ้างหรือเปล่าครับ นอกจาก EC88กับ EL34
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 30 กันยายน 2013, 10:43:30 AM »
     เบื้องต้นอยากพยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความรู้จักกับหลอดแต่ละเบอร์ที่จะเอามาใช้ให้มากที่สุดแล้วจะทำเบอร์ไหนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วงจรไม่สามารถที่จะใช้กับหลอดได้ทุกเบอร์ ต้องจัดวงจรให้เหมาะสมกับการทำงานของหลอดแต่ละเบอร์ครับ เริ่มต้นก็คงต้องหาอ่านเก็บความรู้ให้มากที่สุด เมื่อไม่เข้าใจตรงจุดไหนค่อยเอามาถามครับ เพราะถ้าไม่มีฐานความรู้เลยเวลาที่มีเพื่อนๆมาอธิบายคุณจะไม่เข้าใจอะไรเลย เหมือนอ่านหนังสือถ้าไม่ตั้งใจ ไม่พยายามทำความเข้าใจก็จะไม่ได้อะไรเลย อ่านแล้วก็ต้องคิดตามและพยายามตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ เมื่อหาเองแล้วไม่กระจ่างก็เอามาถามเพื่อนๆในนี้แล้วคุณก็จะเริ่มเข้าใจไปทีละน้อย ถ้าดีที่สุดก็ต้องทำควบคู่ไปด้วย จะเป็นเร็วขึ้น ผมเองมาแนวนี้ตั้งสมมุติฐานเมื่อมีคำถาม ผมจะทดลองเลยเพื่อหาคำตอบ แต่ก็ต้องมีความเข้าใจในระดับนึงแล้วทั้งการอ่านเอง และ ถามผู้รู้ (เพราะผมเองก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ ) เพราะเล่นกับไฟมันอันตราย ดังนั้นจึงควรรอบครอบ และ ทำอย่างมีสติ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 30 กันยายน 2013, 08:52:32 PM »
  จัดกันได้เลยนะครับวงจรนี้ ทีเด็ดอยู่ที่ลำหักลำโค่นแน่นๆ เน้นๆ  บู๊ได้ บรุ๊นก็ดี ลีลาไม่เป็นสองรองใครครับเซ็ทนี้
ท่านเจ้าสำนักครับ ของผมนี่ให้ ทำตามวงจรนี้เลยหรือว่าให้ลองทำตามวงจรแรกที่ยังไม่ได้ปรับ ครับ อุปกรณ์ เกือบครบแล้ว เหลือรอ OPT น่าจะมาเร็วๆนี้ครับ ว่าจะเริ่มเจาะแท่น แล้วครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 30 กันยายน 2013, 09:46:34 PM »
วงจรไหนก็ได้ครับทำขึ้นมาก่อน เปลี่ยนภาคหน้าเรื่องจิ๊บๆ ชอบตัวไหนเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีหลังจากที่ได้ฟังแล้วครับท่าน   [shy_whistler]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 30 กันยายน 2013, 09:56:18 PM »
 [embarrassed] รับทราบครับ
ออฟไลน์ robinhood69
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2013, 09:03:49 AM »
รบกวนพี่ๆช่วยดูรายการที่ใช้ในการต่อวงจรที่ผมสรุปมาให้ด้วยครับ พอดีผมจะสั่งอุปกรณ์มาลองประกอปดูครับ รายการก็มีดังนี้ครับ
หลอด
5U4G =1
EC88 = 2
EL34 = 2
พร้อม socket หลอด
Capacitor
32uf/500v =1
82uf/450v =1
100uf/450v =4
100uf/16v =2
0.005uf/100v =2
100ufL/100v =2
0.22uf/400v =2
1500pf/630v =2
Resistor
15R =2
2k/4w =2
2k Holco =2
100k =2
200r =2
330k =2
235k =2
1k =2
12k =2
1.6k =2
ไม่ทราบว่าถูกต้องมั้ยครับหรือว่าขาดเหลืออะไรบ้างโปรดแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2014, 11:38:11 PM »
อุตส่าห์ขุดกระทู้มาถามพี่เล็ก พอดีผมมี ecc88 กับ el34 จะเอามาทำแอมป์ ต้องปรับอะไรไหม หรือใช้วงจรนี้ไม่ได้เลยครับ พอดีไปหาหลายที่แล้วยังไม่ได้เลย
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2014, 11:48:34 PM »
 ECC 88 เป็นหลอด double triode ใช้กับวงจรในกระทู้นี้ไม่ได้ครับ ขาหลอดไม่ตรง วงจรนี้ใช้หลอด EC88 เป็นหลอด single triode  ต้องไปเอาวงจรปรีที่กระทู้รวมวงจรมา drive ได้ครับ
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 01:26:27 PM »
แล้วถ้าตามวงจรนี้ว่าไงครับ เห็นเขาว่าเอา 6dj8 มาแทน 6n1p ได้ กับ เอา el34 แทน KT88
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2014, 01:59:17 PM »
 6n1p แทน ECC88 ได้แน่นอนครับเพราะทนแรงดันได้สูงกว่า แต่ถ้าจะเอา ECC88 ไปแทน 6n1p คงต้องดูในรายละเอียดด้วยครับว่าแรงดันเกินสเป็คหลอดที่จะรับได้หรือไม่
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2018, 11:16:49 PM »
Again
