ผู้เขียน หัวข้อ: EC88>EL34 For My friend  (อ่าน 130069 ครั้ง)
  • กระทู้: 58572
« เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:16:13 PM »
 จั่วหัวไว้ก่อนครับยังรอหม้อไฟยังพันไม่เสร็จแต่คาดว่าน่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ โดย Dark man ส่วน output ของพี่ cooper ผมสั่งเป็นหม้อ 3K with ultra linear tap pot ลงในหม้อมาอย่างสวยงาม แต่ตัวนี้รับกระแสสูงกว่าตัวที่ขายเพราะทำมาเพื่อใช้งานกับ 300B  และ choke จาก mark audio จะเห็นว่าใช้บริการทั้งสามค่าย เพื่อเป็นการกระจายรายได้ [HAHAHA]
  เนื่องจากว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่หากรอหม้อก็จะเสียเวลาชักช้าอยู่ใย มาทำแท่นก่อนซิครับ เดี๋ยวจะทยอยโพสลงให้ชมครับ มาดูวงจรที่ผมทำการตัดต่อพันธุกรรม โดย ในภาค พาวเวอร์ผมจัดไฟใช้ตามตัวเก่าที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ ส่วนภาค drive เปลี่ยนมาใช้ EC88 วงจรที่ คุณ wchatchai ออกแบบไว้ครับ  [roll]
 driver
 power
OPT 3K
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:35:37 AM โดย create »
Re: EC88>EL34 For My friend
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:28:36 PM »
แล้วผมจะมาช่วยกันยิงคำถามให้กับ DIY มือใหม่
ท่านใดที่รู้ว่าเป็นมือใหม่ แต่มีใจอยากทำแอมป์ เชิญเข้ามาร่วมแจมได้เลย
ไม่ต้องอายในคำถาม ไม่ต้องกลัวใครเขาหัวเราะในสิ่งที่เราไม่รู้
ยิ่งมีเพื่อนทำให้ดูเป็นขั้น เป็นตอนด้วยแล้ว ผมว่าอาจต่อแอมป์หลอดเป็นเลยก็ได้นะครับ [))]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:31:26 PM »
 :angel: มันจะออกมาคล้ายกับเจ้าตัวนี้มั้ยพี่
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:33:37 PM »
งั้นผมถามนำ.....
วงจรนี้ได้กำลังกี่วัตต์ ครับ...
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:47:51 PM »
ครับ เรียนรู้ไปพร้อมกับลงมือทำ ดูอย่างน้องๆสองคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็กระโดดทำ GAIA Clone กันเลย ลองตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่มนุษย์ขี้เหม็นอย่างเราๆทำไม่ได้ จะดีไม่ดี สวยไม่สวย ก็เป็นอีกเรื่อง ถือเป็น ประสพการณ์ที่ต้องสะสมรอการพัฒนาต่อไป จริงแล้วหลอด EL34 เป็นหลอดที่ราคาไม่แพง ( ถ้าไม่ติดแบรนด์ดัง )และ เรียกกำลังออกมาได้มากพอที่จะขับดันลำโพงหินๆได้พอสมควรโดยเฉพาะในโหมด เพนโทรด  อยากให้ลองเริ่มต้นทำกันดูสักครั้งครับ แล้วครั้งที่สองจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  :D
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:54:14 PM »
lay out ที่ plan ไว้น่าจะประมาณนี้ครับ :D
 งั้นผมถามนำ.....
triode mode ประมาณ 3 วัตต์ pentode mode ประมาณ 6 วัตต์กว่าครับ จากวงจรที่ผมทำนะครับ แต่ถ้ารันเต็มๆในโหมดเพนโทรดน่าจะกว่า10 วัตต์ครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2011, 10:56:47 PM โดย create »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 11:07:30 PM »
EC88 High-Mu Triode หลอดนี้ มีดีอะไรหรือ
ผมเห็นน้าเล็ก เอามาทำครั้งหนึ่งแล้ว
ถ้าเทียบกับหลอด ECC88 Medium-Mu Twin Triode
หลอดสองเบอร์นี้ หลอดไหนน่าเล่นกว่ากันครับ  :-\ :-\
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 11:22:42 PM »
พี่จำผิดแล้ว  ที่ผมทำมาหลายๆเครื่องน่ะ EC86 เบอร์โปรดของผมครับ   แต่ EC88 ก็ให้ผลที่ไม่แตกต่างกันมากนักและหาง่ายกว่า  เกน และ อิมแพคน้อยกว่า 86 เล็กน้อยครับ เหตุผลหลักที่ผมเลือกเล่นหลอด single triode ก็เพราะ สามารถที่จะหาหลอดที่ high grade ในราคาบ้านที่ตาสีอย่างเราๆสามารถที่พอจะจ่ายได้ โดยไม่คิดมาก จะเห็นว่าผมเลือกเก็บแต่หลอด ขาทอง ซึ่งก็สนนราคาสูงสุดก็ประมาณ พันบาท แต่ถ้าเป็น double triode spec & grade เดียวกัน ราคาจากที่ผมกล่าวมาจะคูณ 10 ไปในทันที แม้จะหายากอยู่สักนิดแต่ถ้าเป็นหลอด ญี่ปุ่น หาง่าย และ ราคาถูกมากอย่างแพงก็ร้อยกว่าบาท  อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกใช้  ก็มาจาก ผมไม่ชอบเสียงจากหลอด Hi Mu สูงๆ เพราะเสียงจะจร้าส่างเกินไป สำหรับตัวผมเองนะ หลายคนอาจจะชอบไม่ว่าจะเป็น 12AX7  5751 เป็นต้น ผมชอบหลอด Hi Mu ระดับกลาง เสียงจะกลม และ ให้กลางที่อิ่มกว่าครับ ปลายกังวานพองาม
 EC86
 EC88
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 12:05:49 AM »
 :angel: แลดูกระทัดรัดดีจัง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 12:05:58 AM »
เร็วจังเลยครับพี่ หยังก๊ะเสกได้เลยครับ  [thumb up]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 06:16:20 AM »
EC86
 EC88
ดีจัง ที่เอาภาพมาให้ชมเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถบอกคำอธิบายได้
แต่มือใหม่อย่างน้าอัล...เข้าใจไม่ลึกซึ้ง อยากจะให้ธิบายรูปภาพทั้งสองพอเป็นสังเขปหน่อยซิครับ... [thumb up]
ออฟไลน์ ping99
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 06:39:38 AM »
ครับเหมือนกัน ช่วยอธิบายหน่อยนะครับ อยากรู้
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 11:34:55 AM »
เห็นแล้วอยากทำอีก  [HAHAHA]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 11:48:07 AM »
จากรูปบอกอะไรไม่ได้มากหรอกครับ เป็นเพียงจุดทำงานอ้างอิง ที่บอกแรงดัน และ กระแส ที่  upper limit  เราต้องเอาค่าพารามิเตอร์จากดาต้าชีสมาลาก load และ คำนวณ อย่างการหา gain นอกจาก load line แล้ว ก็ต้องใช้ ค่า Mu ของหลอดมาประกอบในสูตรคำนวณ ยกตัวอย่างเช่น
  Gain = uRL / (Rp + RL)
สมมติว่าเราใช้หลอด 6SN7 จากตัวอย่างด้านบน ซึ่ง Rp ที่จุด bias นั้นคือ 8K  และ u เท่ากับ 17 เราเลือก RL 20K ดังนั้นสามารถคำนวน gain ได้
Gain = 17 x 20K / (8K + 20K) = 12.1
  ถ้าต้องการรู้ละเอียด ต้องอ่าน และ ทำควบคู่กันไป จะเข้าใจมากกว่าการอ่าน หรือ ทำเพียงอย่างเดียว ผมอ่านจากที่นี่ครับ เป็นบทความที่อ. Karin เขียนไว้ที่ thaidiyaudio
 http://www.thaidiyaudio.net/index.php/topic,1436.0.html
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 12:10:04 PM »
สงสัยงานนี้ต้องจับเจ้าแก่ EL34 มาปัดฝุ่นใหม่ซะแล้ว   [))] [))]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 12:12:15 PM »
 (^o^) จัดเลยครับทั่นหัวหน้าพรรค
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 12:18:13 PM »
มือใหม่เช่นกันครับ ขออนุญาตถามครับ
สายกราวน์หลักจำเป็นต้องลวดทองแดงไหมครับ หากใช้สายเงินฝอยจะแตกต่างกันอย่างไร  /กราวน์หม้อopt จำเป็นต้องลงแท่นทั้ง2ข้างหรือไม่ครับ
พอดีมีโครงการจะททำ el34+12at7 ครับสะสมมวลสารอยู่ใกล้ครบแล้ว ที่ยังขาดอีกมาก คือ"ความรู้และประสบการณ์" ส่วนความตั้งใจมีเต็มที่  ขอบคุณน้าๆครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 12:24:19 PM »
ขอมั่วตอบ กราวบัส ที่เห็นๆใช้ๆกันก็จะมี ทองแดงกับพวก ชุบเงินอะครับ เท่าที่ลองๆมา ยิ่งกราวมีขนาดใหญ่ หรือหน้าตัดใหญ่จะได้มิติที่สงัดกว่าครับ
"ความรู้และประสบการณ์" ถ้าเป็นศิษย์สำนักพระราม2 มันจะมาคู่กันครับ ลูกพี่เค้าจะสอนไปพร้อมกับอธิบายครับ ว่าอะไรคืออะไรและทำหน้าที่อะไร...
บางทีใส่วิธีคิดลงไปอีก ว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาไม่ว่าจะตอนไวร์หรือ เปิดใช้แล้วเกิดอาการงอแงครับ  yahoo1
จากผมที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไร ก็ งงๆ ปล้ำๆจนได้ออกมา 2ปรี กะ 1แอมป์แล้วอะครับ....แต่จนถึงวันนี้ก็ยัง งงๆ อยู่  [HAHAHA]
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 09:04:39 PM »
เกิดอาการเซ็งสุดขีด ตัดเจาะเกือบเสร็จแล้ว กำลัง mark center จะเจาะติด biding post อ้าว ด้านหน้าก็โอ แท่นสูง 5.5 ซม. พอมาด้านหลังเหลือ 4.7 ซม. ซะงั้นอุตส่าห์ใช้แผ่นอลูคอมขาวของญี่ปุ่นซะด้วย เสียดาย คราวหน้าไม่กล้าส่งพับแล้วของเสียบานเลย  เซ็งต่อที่สองลืมตัวนึกว่าสั่งพันหม้อ henry สามวันได้กะให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้  ที่ไหนได้สั่งกับคุณเปิ้ล Dark man กว่าจะได้อีกหนึ่งอาทิตย์ เลยหมดอารมณ์ทำกันพอดี  หมายกำหนดการณ์ที่วางไว้ว่ากลางเดือนจะลง ภูเก็ตต้องเลื่อนออกไปก่อน  เดี๋ยวมาเริ่ม ตัดเจาะแท่นใหม่อีกครั้งกันครับ ทำแบบเซ็ง กะว่าวันนี้จะ wiring ในส่วนของวงจร และ out put ซะหน่อย อดเลย ต้องมานั่งเจาะแท่นใหม่ เซ็งต่อที่สาม วันนี้ท้องเสีย เพราะว่าเมื่อวานท้องผูก เกิดอาการลมมันเย็น จะลุกจะนั่งก็ลำบากอีก  [cry2]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 09:27:29 PM »
ครบสูตร ความเซง....พักผ่อนแทนหละกันพี่
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 10:07:55 PM »
 [cry1] [cry1]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 10:20:17 PM »
เรื่องอุปกรณ์ที่เอามาทำสายกราวน์
ผมเองจะคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง สะดวกในการกำหนดโครงร่าง และบัดกรีอุปกรณ์ที่จะนำมาลงกราวน์
ดังนั้น อุปกรณ์ที่หาง่าย และสะดวกที่สุด จึงไม่พ้นสายทองแดงแกนเดี่ยวเส้นโต ๆ มาเดินเป็นกราวน์
ลองหาสายไฟแกนเดี่ยวเส้นโต ๆ มาปลอกเอาทองแดงมาเดินเป็นกราวน์ หาง่าย และสะดวกดี
ส่วนสายเงินฝอย มีราคาแพง และไม่สะดวกที่จะเอามาเดินเป็นกราวน์
สำหรับวัสดุที่เป็นทองแดง กับทองแดงชุบเงิน หรือสายเงิน เอามาทำเป็นกราวน์แล้วแตกต่างกันไหม
เมื่อก่อนมีคนบอกผมว่า ที่ผมเอาสายเงินแกนเดี่ยวมาเดินเป็นกราวน์นั้น เสียงสู้สายทองแดงไม่ได้
ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น
เพราะคุณสมบัติของเงินเป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นตัวนำที่ดีกว่าทองแดง
แต่จากการใช้งานจริง
สายกราวน์ที่เอาสายทองแดงแกนเดี่ยวมาทำนั้น ให้เสียงที่ฟังแล้วนุ่มนวล และอบอุ่นกว่า
เมื่อเทียบกับสายทองแดงชุบเงิน หรือสายเงิน ซึ่งจะฟังออกสด จะแจ้งกว่า
ส่วนเรื่องที่ว่าอันไหนดีกว่ากัน ก็คงตอบยาก เพราะเป็นความชอบส่วนบุคคล
ใครจะชอบอย่างไหน ก็เลือกเอาอย่างนั้น
ส่วนขั้วลบของ OPT จะลงกราวน์หรือไม่นั้น บางทีผมก็ไม่ต่อลงกราวน์ครับ
ออฟไลน์ wchatchai
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 09:10:42 AM »
 driver
 power
ถ้าเอามาเป็นภาค drive แนะนำให้ถอด R feedback 22k กับ 470k ออก แล้วก็ใส่ C คาโถดค่าประมาณ 220uf ครับ น่าจะได้เกนที่เหมาะกับ el34
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2011, 09:16:50 AM »
 driver
 power
ขอบคุณครับ กำลังเขียนวงจรใหม่อยู่  ใกล้เคียงกับของเดิมที่ใช้อยู่ใน EC86 และ ไม่มี FBครับผม
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 12:40:32 AM »
ระหว่างที่รอหม้อ ก็เทสวงจรแอมป์อีกสองตัว ( 6Z7G ,6GB5 ) กับ ปรีอีกสองเบอร์ คือ EC88 กับ 6N6P ไว้ให้งานเสร็จก่อนมีเรื่องมาโม้ให้ฟังได้อีกสักสองเดือนเลย สลับกับ เทสหลอดที่ซื้อกองสุมไว้ (เริ่มจะโดนบ่นบ้างแล้ว เพราะจะไม่มีที่เดินโดยเฉพาะบนบ้าน  ดีนะที่เราหูเสีย เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง ) พอหกโมงเย็นคุณเปิ้ลเอาหม้อมาส่งให้ สงสัยจะเข้ามาเห็นที่เราบ่นไว้  วันนี้ได้หม้อครบแล้ว เลยทิ้งทุุกอย่างมาเจาะแท่นก่อน  ได้งานมาสัก ห้าสิบเปอร์เซนต์ได้ พรุ่งนี้ต้องชดเชยเวลาที่เสียไป โดยจะเริ่มตั้งแต่เช้ากะให้เสร็จพรุ่งนี้เลยครับ ถ้าแดดดีเสร็จทันแน่ เพราะต้องทำสีแท่นก่อน :angel:
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 12:58:49 AM »
 :angel: แหนมกล่องแดงๆ แหล่มมากคับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 02:20:45 PM »
เจาะแท่นเสร็จก็ขัดน้ำ พ่นสีรองพื้น
จากนั้นก็ต่อด้วยสีจริง
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 02:23:20 PM »
 จากนั้นก็รอเวลาให้สีเซ็ทตัวคืนนี้คงได้วายริ่งกันครับ แต่ก็เจอปัญหาจากหม้ออีกจนได้ tag ต่อสายเยอะเกินมาชนกับแท่นต้องส่งกลับไปแก้ใหม่ครับ แต่วายริ่งระบบรอไว้เลยคงเหลือแค่ไฟจุดไส้หลอดค่อยมาต่อทีหลัง :)
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 03:41:04 PM »
น้าเล็ก ยังมีน๊อตเกลียวปล่อยสวย ๆ สำหรับยึดแท่นกับไม้ข้างเหลือบ้างไหมครับ
  • กระทู้: 58572
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 05:39:16 PM »
เพิ่งมาครับพี่ เนี่ยรอมันอยู่ถึงได้ทำแท่นแรกครับ
ประกอบอุปกรณ์ไปบางส่วนแล้ว คราวนี้ลองหันมาใช้ socket japan ดู ฟิลลิ่งเวลาเสียบหนึบแน่นดี  แต่ดึงหลอดออกง่าย และ ไม่ฝังหัวน็อต โดยเปลี่ยนมาใช้น็อตสแตนเลสแบบ half ball แทนครับ  รอเวลาสีเซ็ทให้สนิทกับแดดสุดท้ายของวัน พอดีเมื่อกลางวันฝนตั้งเค้าเลยต้องเก็บก่อนไม่งั้นต้องทำใหม่อีกรอบแน่ๆ  คืนนี้ได้ ไวริ่งแน่ๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2011, 05:47:09 PM โดย create »
