ผู้เขียน หัวข้อ: อ่านวงจรหม้อแปลงไม่เป็นครับ  (อ่าน 28173 ครั้ง)
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 08:19:28 PM »
ไม่ทราบว่าใครช่วยอ่านค่าวงจรหม้อแปลงให้ทีครับ มีรูปวงจรแต่อ่านไม่ถูก จะเอาไปบอกให้ช่างพันให้ครับ
ช่วยด้วยครับ มือใหม่จริง ๆ
ข้อมูลส่วนตัว<br />http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=2259.0
Re: อ่านวงจรหม้อแปลงไม่เป็นครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 09:03:55 PM »
ไม่เห็นมีรูปเลยครับ
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 09:12:22 PM »
รูปครับพอดีเพิ่งจะหาวิธีลงได้ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 09:40:48 PM »
ก่อนอื่นเอามิเตอร์วัดไฟที่บ้านก่อนครับว่า เท่าไหร่ เพื่อกำหนด primary  เผื่อใช้มิเตอร์ไม่เป็น ตั้ง range วัด ACV จิ้มเข้าสองรูนั่นแหละครับ ดูว่าอยู่ในช่วง 220 หรือ 230 หรือ 240 V
 เวลาสั่งร้านเค้าจะถามว่า ขดไพมารี่ (primary) เท่าไหร่ เราจะได้สั่งเค้าได้ถูกครับ  ส่วน เซคั่นดารี่ (secondary) มี 3 ขดดังนี้ ขดที่ 1  290-0-290 V/120mA. ,ขดที่ 2  0-5-6.3 V / 2A , ขดที่ 3  6.3-0-6.3 V / 3A
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 09:46:28 PM »
ก็คือ บอกค่า primary กับ secoundary 2ค่านี้ เขาก็พันให้เราได้ เลยใช่ไหมครับ
วัดค่า primary คือ จิ้มที่รูปลั๊กของบ้านเลยไช่ไหมครับ
แล้วทุกบ้านทุกที่จะเท่ากันไหมครับ จะทำยังไง
ขอบคุณมาครับ [yahoo]
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 09:49:02 PM »
ขอถามอีิกนิดนะครับ อย่างในรูปแสดงว่า ค่า primary คือ 120v ถึง 240v หรือเปล่าครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 09:53:48 PM »
วัดค่า primary คือ จิ้มที่รูปลั๊กของบ้านเลยไช่ไหมครับ ใช่ครับ
ไม่เท่ากันครับ แล้วแต่เขต  โดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กลุ่มอุตสาหกรรม  นิคม พวกนี้เกินแน่นอน อย่างน้อยก็ 230-240 V ครับ พวกไกลปืนเที่ยงส่วนใหญ่ก็จะเกินเหมือนกัน
ขอบคุณอีกครั้งครับ
ไม่ใช่ครับ ในรูป รองรับ primary 2 ชุด เมืองนอกส่วนใหญ่เป็นไฟ 110 ไม่ว่าจะฮ่องกง ญี่ปุ่น เมกา เป็นไฟ 110 V ทั้งหมด แต่พอจะทำขายทั่วโลก ก็จะต้องมีสองขด คือ 0-120-240 V ก็จะครอบคลุม แต่เราไม่จำเป็นต้องสั่งขด 110 ครับ เพราะบ้านเราใช้ไฟ 220V ครับ
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 10:03:22 PM »
แล้วถ้าเราจะทำให้ใช้ได้ครอบคลุมต้องทำยังไงครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 10:06:17 PM »
ขออนุญาติครับพี่ ไม่รู้ว่าถุกผิดหรือเปล่า ขด6.3 v ct น่าจะหมายถึง ขด 3.15-0-3.15  3a เปล่าครับพี่
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 10:31:46 PM »
ลองดุวงจรนี้เค้าบอก6.3 vct 3aไป6sn7  pin 7 and 8 ถ้าสั่งพัน6.3-0-6.3 เอาไปใช้กับ6sn7 หลอดคงพังครับ แต่ถ้าสั่งแบบนี้ก้ใช้ได้ เลือกใช้ซีกใดซีกหนึ่งก้ได้ครับ  ความหมายจึงน่าจะหมายถึง3.15-0-3.15ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 10:37:26 PM »
เมืองนอกไม่รู้ครับ  แต่ถ้้าสั่งเมื่อไทย 6.3 VCT ไม่มีทางได้ 3.15-0-3.15  แน่นอนครับ  ต้องสั่ง 3.15 VCT หรือ 3.15 *2 ครับ ข้อมูลผมไปผิดแน่นอนครับ ชัวร์ เพราะสั่งหม้อแทบจะทุกวัน คุณก็เห็น บันไดหม้อใช่มั้ยครับ    [roll]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 10:43:55 PM »
บันไดบ้านเหอะพี่ บันไดหม้อ ฟังแล้ว แหง่วๆๆไงไม่รู้ พักนี้น้องๆๆทัก ว่าหูดำด้วย555  :D :D
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 10:45:31 PM »
         ครอบคลุม... จะหอบเครื่องไปใช้ที่ต่างประเทศที่มีไฟบ้าน 110V รึครับ ? ... ง่ายๆเองครับ ถ้าไม่ได้เอาเครื่องที่จะทำไปใช้ในประเทศที่ใช้ไฟ 110V ก็ตัดเส้น 120V ออกครับ ส่วนตรง 240V ก็ทำตามที่น้า create ให้เอามิเตอร์วัดไฟบ้านของท่านดู (ตั้งย่านการวัดให้ถูกต้อง) แล้วแก้ตัวเลข 240V ใหม่เป็นตามที่ท่านวัดได้เช่น 225 V เสร็จแล้วก็เอาภาพที่ลงให้ดูนี่แหละครับ ไปให้ทางร้านที่จะสั่งพันบอกว่าต้องการตามนี้ เค้าดูเป็นครับ สำหรับที่น้า on-amp บอกมาก็ชี้แจงให้เค้าเข้าใจมากขึ้นก็ดีครับ จะได้เข้าใจตรงกันครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:10:32 PM »
เอาชัวร์ก็ลงวงจรที่จะทำมาครับ เดี๋ยวดูให้   :)
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:13:26 PM »
 คุณ electron ครับ  คลอบคลุม คือหมายถึงว่าเฉพาะในประเทศไทย นะครับ แล้วทีบ้านหม้อ มีร้านไหนพันดีบ้างครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ แล้วราคาประมาณเท่าไรครับ ถ้าเป็นตัวนี้
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:30:41 PM »
เนียนบ้าง...  (^_^)
ในบ้านเราสั่ง 230 เลยครับ น่าจะใช้ได้ตั้งกะ เชียงราย ยัน โกลก ครับ  [roll]
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:38:20 PM »
นี่ครับวงจรไม่รู้ชัดหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:42:33 PM »
นี่ครับวงจร
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:44:01 PM »
 :-[ รูปเล็กไปนิสนึงอะครับ
แนบ file ได้ 100 KB ครับ ซัก 800*600 กำลังสวยครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:45:27 PM »
กำลังจะบอกเลย ดูไม่รู้เรื่องแล้วจะบอกได้งัยครับเนี่ย [roll]
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:48:05 PM »
ขอลองใหม่อีกทีครับ
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 11:50:15 PM »
โทษทีครับ คือมันใหญ่มาก ต้นฉบับไม่ค่อยชัดด้วย เดี๋ยวขอแก้ไขก่อนครับ
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 12:04:51 AM »
ขออีกทีครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 12:09:01 AM »
เห็นแล้วครับ สั่ง Primary 0-230 secondary 290-0-290 /120 mA. , 6.3-0 / 2A  ( 6CA4 & EZ81) , ส่วนขดที่สาม ผมแนะนำให้แยกกันคนละชุด ระหว่างภาค drive กับ power คือสั่ง 3.15-0-31.5 /1A สำหรับ 12AX7 และ 3.15-0-3.15/ 2.5 A สำหรับ EL84
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 12:12:56 AM »
ขออีกทีครับแต่งภาพแล้ว
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 12:18:53 AM »
อันนี้ท่อนล่างครับ
ออฟไลน์ dannie
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 12:23:16 AM »
ขอบคุณพี่ creat และทุกคนมากครับ ถ้าตามนั้นก็ จะได้ไปสั่งพันได้แล้ว วันนีัขอไปนอนก่อนนะครับ พรุ่งนี้เช้าทำงานต่อ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 07:22:31 AM »
แอมป์ที่จะทำเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่จะ DIY เองหรือเปล่าครับ :)
ถ้าใช่......... [thumb up]
จะทำแอมป์ PP เลยหรือครับ :o
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 08:40:14 AM »
ดูรูปวงจรไม่ชัด(ส่วนล่าง) เลย  แต่น่าจะใช่ จะทำแอมป์กีตาร์ใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 10:58:37 AM »
คิดว่าเป็นแอมป์กีตาร์เช่นกันครับ Input low + hi :)
