ผู้เขียน หัวข้อ: ถามท่านที่เล่น 2A3 ใช้หลอด Rectifier เบอร์อะไรกันครับ  (อ่าน 29530 ครั้ง)
ไม่ทราบว่าหลอด REC ที่เอามาเล่นกับแอมป์ 2A3/6A3-SE ใช้หลอดเบอร์อะไรกันบ้าง?
ผมลองมาหลายเบอร์แล้ว ตั้งแต่ 5U4, 5AR4/GZ34, 83, 5Z3....etc...มันไม่ค่อยโดนใจ มีขาดมีเกิน
แต่พอลองเอา 5V4 มาจับเป็นหลอด Rec กับแอมป์ 2A3/6A3 เท่านั้น
มันโดนใจ จึงเอามาเล่าให้ฟัง และอยากสอบว่าแอมป์ 2A3 กับหลอด Rec ที่ท่านชื่นชอบ
มีเบอร์อะไรกันบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2011, 12:46:16 PM โดย Alcohol »
Re: ถามท่านที่เล่น 2A3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 11:49:48 AM »
เห็นแท่น รัก-ยม  เค้าใช้ FW อะคับพี่
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 11:55:31 AM »
FW ยังไม่เคยลองอ่ะครับ
แต่คิดว่าจะหา FW4/500 มาทดสอบหูดูบ้าง ว่ามันจะแหล่มไหม
Vo
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 11:59:24 AM »
หลอด 5v4 คงเป็นรุ่นที่มาจาก gz34 ป่าว....อ่านๆมาจากเวปเพื่อนบ้าน
http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=2105.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2011, 12:23:10 PM โดย Davit »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 12:12:17 PM »
ผมใช้FW4\500อยู่ครับ
ที่เสียบแทนกันได้ก็มี U18\20, FW4\800, AZ50 ประมาณนี้ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 12:42:23 PM »
หลอดที่ประทับใจเป็นหลอด 5V4GA เหมือนกันด้วย
ส่วน 5V4G ก็ชอบนะ ได้เสียงที่อวบอ้วนขึ้นมาอีกนิดนึง
เมื่อจับเอาไปเทียบ GZ34 ของ Mullard
ในทรรศนะผมไม่คิดว่าคุณภาพเสียงของหลอดที่บอกมาข้างต้นนั้น
มันจะด้อยกว่า GZ34 สักเท่าไร
แต่สิ่งที่ด้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนั้น คงจะเป็นเรื่องของราคาครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 12:46:02 PM »
เห็นด้วยกับตัวแดงๆ ครับ  [dancing]
ว่าแต่หายดีรึยังครับพี่
Re: ถามท่านที่เล่น 2A3 ใช้หลอด Rectifier เบอร์อะไรกันครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 12:54:33 PM »
เมื่อคืนผมฟัง 6A3 SE โดยใช้หลอด 5Z3 เป็น Rectifier ฟังไปฟังมาจับได้ว่า
มันนุ่มนวลเกินไป ฟังเพลงเร็วขาดจังหวะที่สนุกสนาน เร้าใจ
ทนไม่ไหว ต้องงัด Socket 8 ขา เอามาเปลี่ยนลงแท่น
พอดีมีหลอด 5V4GA วางอยู่ใกล้ ๆ มือ จึงหยิบเอามาเสียบแท่นลองฟัง
เมื่อฟังแล้ว ก็อึ้งกับเสียงที่ได้  ถูกใจครับ
 [thumb up]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 01:04:14 PM »
 [thumb up]
   GZ33 ครับ :D
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 01:11:15 PM »
 [thumb up]
   GZ33 ครับ :D
ผมละสับสนกับเบอร์พวก GZ จัง GZ32, GZ33, GZ34
GZ32 ก็ประมาณว่า 5V4/CV593
GZ33 ยังไม่ได้ลองครับ.. :D
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 01:11:26 PM »
ไม่เหมือนของผมครับ
ตอนแรกฟังจังหวะสนุกสนานเร้าใจอิมเพคสุดยอดขนาดที่เครื่องSSยังอาย [HAHAHA]
จนต้องไบเคปเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันช้าลงให้เสียงเหมือนหลอดหน่อย [HAHAHA]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 01:19:29 PM »
ไม่เหมือนของผมครับ
ของผมหนานุ่ม เนียนหู ฟังเพลงช้าไม่เกิน 3 เพลง หลับเอาง่าย ๆ
จึงต้องเพิ่มความสดอีกนิดนึง
แต่ไม่อยากไปยุ่งกับวงจร ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ลองหาหลอด Rec มาแต่งเสียงง่ายกว่า
สุดท้ายก็มาเจอ 5V4G, 5V4GA ที่เอามาเสียบแล้วได้ความสดใส คึกคัก ชวนฟัง
อีกหลอดที่โดนใจ
กลายเป็นหลอดรัสเซีย CV593 รายละเอียดยิบยับของย่านปลายแหลมผุดออกมาเยอะมาก
แต่ต้องแลกกับเนื้อเสียงกลาง ที่เรียวเล็กลง ซึ่งฟังเพลงเร็วได้มันมากครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 01:38:53 PM »
ไม่เหมือนของผมครับ
อีกหลอดที่โดนใจ
น้าอัลครับผมว่า GZ32 กับ 5V4G มันไม่เท่ากันนะครับจุดทำงานอ่ะครับ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเหมือนแต่พอมาลองดูดีๆมันเป็นอย่างนี้อ่ะครับ
มันเหมือนกันแค่ จุดไส้ 5V  และกระแส 2Ah
นี่ GZ32
นี่ 5V4G
มารู้เมื่อสาย ขาย GZ32 หมดบ้านเลย เหรือแต่ 5V4G
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2011, 01:57:38 PM โดย squid »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 02:15:17 PM »
ไม่เหมือนของผมครับ
อีกหลอดที่โดนใจ
นี่ GZ32
นี่ 5V4G
GZ32 กับ 5V4G มันก็มีดีมีด้อยกันไปคนละแบบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2011, 02:19:47 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 02:46:43 PM »
GZ32
5V4G
DC Output Cerrent
.....GZ32 = 300 mA.
.....5V4G = 175 mA.
AC Plate Supply Voltage Per Plate (RMS)
.....GZ32 = 300 V
.....5V4G = 375 V
Input Capacitor
.....GZ32 = max 60uf
.....5V4G = max 32uf
ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบกันแล้ว  :D
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 02:52:08 PM »
พี่รคับ ถ้าไม่คิดว่า มันไม่สวย หน้าตาไม่ดี  ลอง 5t4 ดูนะครับพี่  เผื่อจะ ชอบคนขี้เหร่ แต่นิสัยดีครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 02:54:26 PM »
ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเหมือนกันเด๊ะๆ ครับน้าอัล เลยขาย 32 ออกไปหมดเลย ( mullard ฐานดำ ฐานน้ำตาล ขายเกลี้ยง รวมไปถึงยี้ห้ออื่นที่โครงสร้างต่างออกไปด้วย ช่วงนั้นบ้าหลอดเร็ค ) :)
หลังจากเทียบกันตรงนี้แล้ว เสียดาย gz32 ตะหงิดๆ เลยครับ กระแสเยอะ ซีใช้ได้เยอะกว่า
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 02:56:57 PM »
ดูดาตามาน่าสนจริงๆด้วยครับน้าอ้อน
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 03:04:02 PM »
หลอดนี้ น่าจับเอามาใส่แท่นแอมป์ PP ครับ
5T4 Ratings
Vh   Ih   VaMax   IkMax     Notes
5   2.0   PIV=1550V   675 ea plt   Tube drop = 44V @ 225mA DC
Ratings ละม้ายกับ 5U4 เลยอ่ะครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 03:06:19 PM »
 :) :) หลอด ไม่แพง หลอดละ 250-400เอง หลอด ดำๆๆ ทรงกระบอกด้วย น่าเกลียดที่สุดเลยครับพี่
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 05:02:59 PM »
ยี้.... เล่นแต่หลอดแพงๆกัน  แบบ ร้อยสองร้อย ไม่มีแนะนำมั่งหรือครับ  (^o^)
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 06:34:21 PM »
มีด้วยเหรอ ราคาแบบร้อยสองร้อย
สามสี่ร้อยก็ถูกแล้วนะ (^_^)
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 06:36:15 PM »
 [roll] ตัวคนพูดยังไม่ค่อยใช้เลยขอรับ  (^o^)
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 06:44:18 PM »
นั่นซิ ผมว่าจะซื้อต่อของถูกจากน้าเล็กอยู่เลย
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 06:48:48 PM »
รอสอยต่อจากน้าอัล ถ้ามีนะ  [yahoo] yahoo1 jump
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 07:31:52 PM »
GZ37 ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 07:42:57 PM »
Pair, Globe Shaped 866A Radio Rectifier Tubes, Good
Item# 150455360899   $11.50 USD   1   $11.50
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2011, 02:58:09 PM »
    1n4007 ไงครับพี่ 4ตัวสองบาท ถูกพอยังครับพี่ เสียงเทพ ด้วยนะ :D :D :D :D งานนี้โดนเตะแน่ ไปดีกว่า :P
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011, 06:09:14 AM »
5AR4 Rectifier Tube NOS Mil. Philips Mislabeled 5V4GA
เจอแล้ว หลอด 5AR4 ที่ชอบเอามาพิมพ์เป็น 5V4GA
