ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามแอมป์ class T ครับ  (อ่าน 25800 ครั้ง)
« เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2011, 11:20:39 AM »
พอดีผมได้ไปลองฟังแอมป์ class T มาครับ ขนาด70 wx2 ก็ว่าเสียงดีใช้ได้ มีพลังเสียงหนักแน่น กลางแหลมก็ใช้ได้เลย แต่ฟังนานๆกับเพลงที่คุ้น ก็ว่าเสียงมันยังเหมือนไม่เรียบสนิท มีหยาบๆพอจับได้บ้าง แต่ก็พบข้อดีว่าเครื่องไม่ใหญ่ ราคาก็ไม่แพงมาก (เมื่อเทียบกับกำลังวัตต์ที่ได้) เขาเปิดให้ฟังเป็นชัวโมง ไม่มีร้อนเลย แทบจะเรียกว่าเย็นเลยครับ เห็นเขาบอกว่าประหยัดไฟด้วย
เลยอยากทราบว่าพวกเรา เคยมี DIY เจ้าแอมป์ Class T กันบ้างหรือเปล่าครับ  ผมว่าน่าสนใจดี
Re: สอบถามแอมป์ class T ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2011, 02:15:17 PM »
Class T ถ้าจะให้ดีต้องใช้ชิพไอซีสำเร็จรูปครับ สมัยก่อนเคยฟัง Tripath หนักแน่นถึงใจ แต่ตอนนี้ผมว่า Class D ก็ทำเสียงออกมาได้ไม่แพ้กัน แถมวงจรไม่ซับซ้อนหาของง่าย หากชอบเสียงชัดๆ แน่นๆ น่าลองครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 10:57:30 AM »
สงสัยจะไม่ค่อยน่าสนใจ งั้นไปมองตัวอื่นๆดีกว่า
พอดีสนใจอยากทำแบบ อินติเกรตแอมป์ แบบว่าที่เดียวฟังได้เลยครับ
ออฟไลน์ Pong007
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 07:58:52 PM »
อย่าพึ่งท้อไป ซื้อสำเร็จมาก็ได้แล้วโมเอา ผมใช้ TA2024 อยู่เสียงใช้ได้เลย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 08:08:08 PM »
ไม่ทราบว่าเครื่องสำเร็จเครื่องละเท่าไหร่ครับ  (ราคา)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 08:14:30 PM »
ถ้าพี่ track จะเล่น Integrated amp แบบมีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง ผมนึกออกแต่ของแม็กเนทอ่ะครับ แต่เป็น Class AB หากจะเล่น Class T ก็เห็นมีแต่ของ NPE แต่ต้องหาปรีแอมป์มาประกอบเพิ่มเข้าไป
ผมเก็บลิ้งค์มาให้ดู เผื่อโดนใจครับ
Class T ของ NPE ...  http://www.mynpe.com/more.php?data=014399101022
Magnet ... http://www.magnetaudio.com/store/th/product.asp?idproduct=107&idCategory=33&SCID=8185694
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 08:34:48 PM »
ผมเคยเอาตัวนี้มาทำเล่นเมื่อสามปีที่แล้ว ตอนนั้นซื้อมาจากจีนตัวละพันกว่าบาทครับ โมแล้วก็ไปได้ไกลนะ เกินราคาค่าตัวไปไกลครับ เล็กกระทัดรัดดี ยิ่งเล่นกับ buffer ที่เป็นหลอดไปกันได้เชียวหล่ะ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 09:08:24 PM »
แอมป์ตัวนี้ใช้ไอซีของ Philips หรือเปล่าครับพี่ create
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 09:09:38 PM »
Tripath ครับ
ออฟไลน์ Pong007
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 09:10:53 PM »
ผมซื้อมาจากจีนเหมือนกัน ตามที่คุณ Create แนะนำถ้าให้ดีต่อบัฟเฟอร์ก็จะดี ผมใช้  B1 buffer เสียงกลางอิ่มเนียนดี  นี่ยังไม่โมน่ะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 09:13:49 PM »
Tripath ครับ
แรงกว่าที่คิดอีกแฮะ  |:(
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 09:16:26 PM »
T amp เคยฟังตัว 15w เสียงก็โอเคอยุ่แต่มันไม่โดนใจวัยรุ่น ซื้อมา ใช้ได้ 10 ชั่วโมง ขายซะ... เมื่อนานมาแล้ว
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2011, 11:53:10 PM »
โห ตัวมันเล็กดีจังเลย ดูเหมือนจะไม่ร้อนด้วย น่าเอามาโมจังคับ @~~@
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 07:02:49 AM »
อูย อ่านข้อความด้านบนของพี่ๆเพื่อนๆแล้ว แสดงว่ามันก็พอใช้ได้ มีข้อดีเหมือนกัน
ที่ผมสนใจก็คือสนใจเทคโนโลยี่มัน ตัวเล็กและมันประหยัดไฟ ประสิทธิ์ภาพสูง แต่เรื่องเสียง ผมฟังไม่ค่อยออก แต่ก็ว่าเสียงดีเหมือนกัน แต่ก็จับได้บ้างว่าเสียงมันเหมือนยังมีรอบหยัก ยังหยาบๆอยู่หน่อยนึงพอฟังออกบ้าง แต่อย่างที่พี่ cleate บอกว่าถ้า ใช้ buffer หลอดก่อน ก็น่าจะดี แถมได้โมจูนเสียงจากผู้มีประสบการณ์ด้วย ยิ่งแจ่มเลยครับ  [))]
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 12:53:02 PM »
พี่ที่เคยใช้เขาบอกว่าเสียงดี แต่กำลังสำรองไม่มี
เห็นเพื่อนๆสมาชืก (คุณRealtube) ขายอยู่ที่นี่ครับ ลองดูครับ ราคาน่าลองมาก
http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/1256776-ขาย-MUSE-T-AMP-TA2024-Class-T-HI-FI-Integrated-Amplifier
 [thumb up]
ออฟไลน์ Pong007
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 09:34:06 PM »
T-Amp 15W (TA2024) Watt น้อย เสียงออกแนวคล้ายหลอด แนว Audiofile ฟังสบาย ถ้าต้องการถูกใจวัยรุ่น ต้องเล่น TA2022 (90 Watts) หรือเล่น Noninvert Gainclone ไปเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2011, 10:05:51 PM โดย Pong007 »
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 09:50:38 PM »
TA 2022 หรือครับ น่าสนใจ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=3059.0
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 10:34:31 PM »
ตัวในรูปที่อยู่ขวามือใช่ไหมครับ 2070 70วัตต์ต่อข้างครับ เดิมๆผมว่าเสียงมันแห้งแข็งออกจัดครับ วันนี้เลยพามันไปหา Bong doi จัดการโมไปแล้วครับเสียงดีขึ้นเยอะมากครับ รูปโมคงต้องให้คนโมเอามาลงเพิ่มครับ
ของใหม่มันราคา5700 ครับ ผมจับมือสองมาครับ ใช้คุ่กับ dac z2 (โมวันนี้เหมือนกันครับ) แล้วก็ลำโพง PSB B1 ครับ ชุดนี้เดิมๆมันจัดครับ ผมฟังแล้วเครียดมากๆครับ พอดีได้รู้จักกับท่าน Bong doi เลยไปหาที่ห้องเพราะอยู่ไม่ไกลกันครับ ก็เลยจัดการเปลี่ยนอะไหล่ออกบ้าง เสียงเลยนุ่มแน่นขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2011, 10:47:26 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 12:18:21 AM »
บังโดอิ เป็นมีฉายาว่า "โมสาดด" อ่ะครับน้า  [HAHAHA]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 02:36:05 AM »
 hahaha hahaha
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 06:59:15 AM »
  ผมว่า "บังมือระเบิด" น่าจะดีกว่า แต่ว่าฉายานี้มันต้องมีที่มาซิ
