ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นแท่นกับเขาบ้าง กับหลอดหัวจุก 6146  (อ่าน 157331 ครั้ง)
Re: ขึ้นแท่นกับเขาบ้าง กับหลอดหัวจุก 6146
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 15 มกราคม 2011, 03:29:17 PM »
หน้าตาของ C ตัวที่ระเบิด ที่เห็นเป็นสีขาวเพราะผมลอกเปลือกออก
อย่างนี้ มันมีขั้วด้วยเหรอ งง งง
มันเขียนว่าทนไฟ ac ได้ด้วยมันน่าจะไม่มีขั้วอะคับน้า แต่อาจจะไปเจอแจ็คพอต เท่านั้นแหละ [cry1]
นั่นซิ เพราะมันเป็น AC
ตอนที่ผมวัดไฟสูง B+ จาก C ตัวนี้ ปกติไฟตรงนี้จะต้องได้ประมาณ 425V DC
แต่วัดได้แค่ 4 V. เอง กำลังจะไล่วัดแต่ละจุด  [blowup] [blowup] [blowup]
 ผมก็โดนมาแล้ว ได้ยินเสียงแม่ยายถามไล่หลังมาว่า " ยังอยู่ครบมั้ยลูก "  :D
น้ำมัน และยางคล้าย ๆ มะตอย กระจายเต็มแท่นเลยครับ
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 15 มกราคม 2011, 03:31:34 PM »
ท่านใดพอบทราบการต่อขาหลอด 0D3 บ้าง เดี๋ยวมารอฟังผล ไปหาของทานก่อนครับ
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 15 มกราคม 2011, 03:51:00 PM »
ต้องมีไฟ อย่างน้อย 180 V และ ต้องมี load มันถึงจะทำงานครับ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 15 มกราคม 2011, 04:21:39 PM »
ของหมวดเดี้ยงหลอดนึงเหมือนกัน ขนาดนอสนะเนี่ย
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 15 มกราคม 2011, 07:25:12 PM »
กำลังกระดั๊บกระดึ๊บไป... อย่าพิ่งเมากันนะค๊าบ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 16 มกราคม 2011, 10:33:05 AM »
jump ถึงบ้านแล้วค๊าบ ขอตัวนอนก่อนคับ พรุ่งนี้มีนัด รับภิริยาที่สนามบิน แต่เช้า  yahoo1
6146SE ดังแล้วครับ
ผมอัดไฟ B+ เกือบ 400 v. Vg2 อัดไฟไป 165 v.
ฟังครั้งแรก รับรู้ได้เลยว่า กำลังขับค่อนข้างเยอะพอสมควร
ดันเซเลส เสียงออกมาโปร่ง ใส รายละเอียดปลายแหลมดี
ยังต้องจูนย่านต่ำอีกหน่อย เพราะว่าเบสยังลงไม่ลึก เก็บตัวเร็วไปนิดนึง
ขอ Burn In อีกหน่อย แล้วจึงจะจูนครับ (^_^) (^_^)
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 18 มกราคม 2011, 03:13:38 PM »
ทำ  pentode mode เสียงกลางมันเพี้ยนมะครับ เพราะเคยแรดทำอยู่ครั้งนึงเสียงมันเพี้ยนแหละ  สงสัยอาจจะเพราะผมมือมะถึง [cry1] [cry1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2011, 03:15:37 PM โดย ben »
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 05:42:00 PM »
ตัวนี้ได้กี่ Watt อ่ะครับน้าอัล
น่าจะได้สัก 10 วัตต์กว่า เพราะกำลังมันเยอะจริง ๆ
เรื่องของเสียงกลาง ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่โดนสุด ๆ แต่จะขอ Burn ln สักระยะหนึ่งก่อน
แต่จากการที่ผมได้เอา C ค่า 0.1uf/630v. คล่อม C ตัวแรก กับตัวท้าย (B+) รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงได้ทันที
จากเดิมที่เด่นย่านปลายแหลม ฟังดูเหมือนว่าเสียงออกแข็งนั้น ก็ทำให้เสียงกลางมีมวลที่หนาและอิ่มขึ้นมาอีก
ฟังแล้วนุ่มนวลลงมาทันที
งานนี้ ต้องใจเย็น ๆ เพราะดูแล้วหลอดนี้มีโหงวเฮ้งที่ดีเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 05:55:45 PM »
C ตัวที่ผมพูดถึง ใครมีใช้ก็ลองเอามาคล่อม C ตามที่ผมบอกไว้บ้างบนเล่น ๆ ดูซิ บางทีอาจชอบเสียงที่เปลี่ยนไปก็ได้ครับ  (^_^) (^_^) (^_^)
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 06:21:46 PM »
สำเร็จแล้ว ................ [great] [great] [great] :) :)
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 06:26:50 PM »
คิวต่อไปจะปั่นหม้อไฟให้พี่ต้อม...รอให้พ้นช่วงนี้หน่อยนะ เพราะเดินทางเป็นว่าเล่น
สองทุ่มคืนนี้ ก็จะไปลำปาง เชียงใใหม่อีกแล้วครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 06:28:20 PM »
ไม่มีปัญหาครับ  เมื่อสะดวกครับ ..............
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 07:38:16 PM »
เสร็จแล้ว ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการปรับจูนเสียง
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 07:43:44 PM »
ข้างในแท่น อุปกรณ์ถอดเข้า ถอดออก เพื่อฟังเปรียบเทียบเสียง
เมื่อทุกอย่างลงตัว จะมา Update อีกที ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับงาน DIY กันถ้วนหน้านะครับ
 [bye] [bye] [bye]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 12:05:29 AM »
  อยากฟังแล้วอ่าคับ  :P :P
อยากให้มาช่วยกันฟัง จะได้ช่วยกันจูน
ผม Bias ที่ 53 mA. เสียงที่ได้ตอนนี้ยังขาดความนุ่มนวล ขึงขังไปหน่อยครับ
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 02:35:07 AM »
จะหาเวลาว่างๆ ไปฟังครับน้า @~~@ @~~@
ไว้ให้ผมจูนให้เข้าที่แล้วมาฟังกันได้เลย  yahoo1
พึ่งสังเกตุเห็นวันนี้น้าอัลนอนดึก เกินสี่ทุ่มมาเยอะเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2011, 02:35:38 AM โดย เข้น้อยคอย DAC »
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 07:56:59 AM »
ผมหลับไปช่วงหัวค่ำ มีความรู้สึกว่ามันเต็มอิ่ม
แล้วตื่นขึ้นมา คราวนี้งานเข้า ดันไม่ง่วงนอนเสียงั้น  กว่าจะนอนอีกทีก็เที่ยงคืนกว่าไปแล้วครับ yahoo1
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 12:11:16 PM »
เสียงอิ่มและนุ่มนวลขึ้นหรือยังครับ ..............
ยังต้องนวดอีกหน่อยครับ  :D
แบบไหนครับ โบราณ หัตถเวช หรือ ปัจจุบัน ..........
คงต้อง Burn In อีกหน่อย
ว่าแต่เสาร์นี้พี่ต้อมว่างเปล่า จะขึ้นหม้อไฟ ผมใช้แกน 32 x 60 มม. พอไหมครับ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 12:29:56 PM »
พี่ทำแล้ว ลงตัวเมื่อไหร่ ผมอยากให้พี่ลองสกรีนกริดไดร์ฟดูหน่อยครับ เผื่อพี่จะชอบครับ
ผมเคยลองนานแล้วข้างเดียว เสียง เป้นยังไงจำไม่ได้แล้ว  เห้นพี่เครื่องมือครบเลยอยากให้ช่วยสานฝันให้ผมต่อครับ
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 02:19:54 PM »
แต่ถ้าใช้หม้อลูกใหญ่ 38 x 50 มม. บอกให้ทราบด้วยนะ จะได้กลับลำทัน  :D
ขอหม้อเล็กๆๆ ก็ดีนะครับ  พี่อัล ..........
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 02:20:31 PM »
สวัสดีครับ น้าอ้อน สบายดีหรือไม่ครับ ...........
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 02:40:35 PM »
ขอบคุรครับป่า สบายดี ตามอัตภาพครับ วันนี้เข้าเวรครับ เลยมานั่งเล่นคอมได้
สกรีนกริดไดร์ฟ  เท่าที่ลองดู จะลดความจัดจ้านของเสียงแนวเพนโทรดครับ
ลองกับel34 6l6 ไม่ค่อยเห้นผล( ผมลองกับ6l6) ฟังไม่ออกเท่าไหร่ แต่ 177 6146 เสียงเปลี่ยนไปในทาง ที่ผมชอบมากครับ
เสียดายที่เป้นแค่งานทดลองในตอนนั้น ครับ ส่วนการคำนวนออกแบบยังไงไม่รู้ ผมมั่วๆๆเอาประกอบกับ ได้ คุยและขอความรู้กับ คุณกริด  แล้วมาลองดูครับ
 ลองเสริช์ดูวงจร  ear509   เค้าก็ใช้วิธีนี้ครับ ฝากพี่ๆๆ ลองด้วยนะครับ ถ้าหลอดพังมาเอากับผมได้เลยครับ :D
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 02:48:16 PM »
ดีจังมีความรู้และคำแนะนำมาฝาก  พร้อมรับประกันแจกหลอดด้วยถ้าพัง ............... :) :) Vo
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 03:00:33 PM »
ขอบคุณมากนะครับ
เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่ต่อ Penthode Mode ดูแล้วจะลองให้ถึงที่สุด
แต่ถ้าตอนนี้ เอาต่อกับ DVD ดูหนัง ช่างมันจริง ๆ ได้ความสดครับ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 06:00:18 PM »
น้าอ้อนแอมป์ ไม่ทราบว่ามีหลอดนี้บ้างไหม
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=554.0
หากมี ไปหน้าซื้อขายด้วยนะ ขอขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 10:33:29 PM »
ผมทำการปรับไฟหลอด Power ใหม่ เป็นดังนี้
Va = 358v.
Vg2 =154v.
Ia = 56mA.
ตอนนี้เสียงหนานุ่ม เปี่ยมไปด้วยพละกำลัง ฟังสบาย ๆ ไม่เมื่อยล้าหูครับ  [Cheers5]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 03:31:06 PM »
Va = 358v.
Vg2 =154v.
Ia = 56mA.
แสดงว่าเข้าที่แล้วซิ   น้าอัล .........
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 03:32:57 PM »
 (^_^) รอฟังขอรับ dance2
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 03:34:40 PM »
อยากฟังเหมือนกันครับ  หลอดที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำ .............
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 04:00:18 PM »
Va = 358v.
Vg2 =154v.
Ia = 56mA.
ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะจูนไปได้อีกเพียงใด เพราะไม่มีประสบการณ์กับ Penthode Mode เอาเสียเลย
และกับหลอด 6146 ก็เป็นครั้งแรกเสียด้วย
ซึ่งตอนนี้ เสียงเพลงมีความต่อเนื่อง รื่นไหล หลังจากที่ลดไฟ Vg2 ลงมาจาก 165v. เป็น 154v.
มันทำให้นุ่มนวลขึ้นมากทีเดียว
ความรู้สึกของผม คิดว่าการต่อ Penthode Mode เสียงกลางจะจืดชืด ฟังดูราบเรียบขาดเสน่ห์ครับ
