ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นแท่นกับเขาบ้าง กับหลอดหัวจุก 6146  (อ่าน 155779 ครั้ง)
Re: ขึ้นแท่นกับเขาบ้าง กับหลอดหัวจุก 6146
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 07:30:57 PM »
ไกล้ได้ฟังยังหน้อ  :D
Slow  but Sure sure .............
ยังไม่ได้ปั่นหม้อเลย ช้าแน่ ๆ  [thif] [thif]
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 07:39:27 PM »
วันนี้ จะปลีกตัวไปซื้อลวดมาพันหม้อ ดันมีประชุมทั้งเช้า - บ่าย นี่ก็ยังไม่ได้กลับบ้าน ยังอยู่ที่ทำงาน  |:( |:(
ขยันมากๆๆ  ดีครับ ..............
งานมาก่อน ..............
ปั้นหม้อไว้ทีหลังครับ .............
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 07:45:37 PM »
เพื่อนผมมันพูดให้คิด มีให้เลือก 2 ทาง เลือกเอา
1) ทำงานจนตาย หรือ
2) อยู่จนแก่ตาย
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 10:40:20 AM »
พอมีเวลาว่าง ขอลุยต่อ
เนื้อไม้ เมื่อขัดด้วยกระดาษทราบละเอียดแล้ว ลงน้ำยาอีกครั้งก็พอแล้วครับ
ลองเอาหลอดมาวาง Layout
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 10:48:30 AM »
จะช้าอยู่ทำไม เมื่อได้ตำแหน่แล้วจัดการมาร์คตำแหน่งที่จะเจาะแท่นทันที
ผมจะเจาะจากด้านบนให้ Hole Saw กินเนื้ออลูมิเนียมดังในรูปก่อน
แล้วก็จับหงายท้อง วางลงบนแผ่นไม้อัด
วัตถุประสงค์ที่ทำอย่างนี้ ก็เพื่อให้แผ่นไม้อัดเป็นตัวบังคับดอกสว่าน Hole Saw ไปด้วย
และที่ขาดไม่ได้ น้ำสำหรับหยอดให้เจะง่ายขึ้น แผ่นอลูมิเนียมแค่น้ำก็พอแล้ว
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 10:51:33 AM »
แท่นนี้ เจาะง่ายมาก ๆ ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที ก็เสร็จครับ
แผ่นไม้อัดที่ใช้รองเจาะแท่น
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 10:53:57 AM »
ผลงานที่ออกมาเมื่อเจาะเสร็จ
ลองเอา Socket มาติดตั้ง
เมื่อเสียบหลอดเข้าไป
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 10:57:23 AM »
ต้องขอขอบคุณ คุณ ElectroN ที่มอบ Socket มาให้ใช้งานครับ
และน้าเล็ก ที่แบ่ง C ตัวเขียวมาให้ใช้งานด้วยครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:01:45 AM »
ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ที่พบในเบื้องต้น
เมื่อเสียบหลอด ฐานหลอดจะนั่งบนหัวน๊อตยึด Socket เนื่องจากขา Socket มีช่วงที่แคบ
แต่มิได้เป็นปัญหาในการใช้งาน เพราะ Socket นี้ ขาแน่นมาก ๆ เท่าที่เคยเจอมาทีเดียวครับ  Vo
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:03:40 AM »
ถ้าไม่ชอบสีเขียว ลอกออกก็สวยไปอีกแบบนะครับพี่ (^_^) (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:05:10 AM »
นึกว่าตัวหนังสือพิมพ์ลงบนสีเขียวๆ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:07:36 AM »
จากภาพนี้
คิดว่าทุก ๆ ท่าน พอจะทราบแล้วว่าตำแหน่งวางหม้อไฟ OPT และ Choke จะไว้ตำแหน่งใด
คิวต่อไปผมจะไปปั่นหม้อทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วจะเอามาให้ชมกันครับ
 (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:13:49 AM »
ลืม... รูสายหัวจุกหรือเปล่าครับ พี่ท่าน  :)
ไว้รอเจาะแท่นคราวเดียวกับหม้อแปลง OPT และ Choke ครับ
เพราะจะเอาจุดที่เหมาะที่สุดครับ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:20:33 AM »
แล้วก็มีเพิ่มอีกแท่นแล้ว...ส่วนผมยังไม่เริ่มทำไรเลย  [cry1]
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:24:50 AM »
ยังต้องไปเดินหา Connector แบบนี้
เพราะเดินสายไฟจุกหลอด 6146 จะได้ถอดสายเปลี่ยนหลอดได้สะดวกด้วยครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 11:31:23 AM »
โวลุ่มสองตัวเอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
อ้อ แล้วน้าจะพ่นสีอะไรครับแท่นนี้
 [wow] [wow] [wow]
เห็นมี Input หลายรู คงต้องมีซีเลคเตอร์ ด้วยละกระมังง  [yahoo]
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 12:24:49 PM »
 [wow] [wow] [wow]
ที่เห็น 2 ตัวนั้น เป็น Selector กับ Volume เพราะนาย Alcohol ชอบ Input หลายชุดครับ
ชุดที่ 1 CD  ชุดที่ 2 DVD เอาไว้ดูหนัง  ชุดที่ 3 Tuner เอาไว้ให้ ผบ.ฟังวิทยุคลายเหงา  [yahoo]
มันจึงต้องเป็นอย่างนี้..
แล้วที่ถามว่าจะพ่นสีอะไร นี่คือคำตอบครับ
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 12:51:58 PM »
 [wow] [wow] [wow]
สีที่ใช้พ่น เป็นยี่ห้ออะไรครับ ซื้อได้ที่ไหน ราคาแพงไหม ที่ถามเพราะใช้สีสเปรย์ธรรมดาพ่น แล้วสีมันร่อนหลุดง่าย กระแทกถูหน่อยสีก็ขุดเป็นรอยได้ง่าย ขอบคุณครับ [))] [))]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 12:59:08 PM »
สีที่ใช้พ่นยี่ห้ออะไรครับ หาซื้อได้ที่ไหน ราคาแพงไหม ที่ถามเพราะสีที่ใช้อยู่มันร่อนหลุดง่ายครับ เวลาโดยกระแทกมันก็เป็นรอยเห็นเนื้ออลูมิเนียม ขอบคุณครับ  [))] [))]
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 02:39:55 PM »
สี Rust-Oleum สีเทา่ลายฆ้อน เป็นสีที่เกาะพื้นผิวจำพวกเหล็ก และอลูมิเนียมแน่นมาก
ไม่กระเทาะหลุดร่อน  หาซื้อได้ที่ Home Pro ทุกสาขา ราคากระป๋องละ 345 บาท
สีกระป๋องนี้ หากเอามาพ่นแท่นขนาดเท่าของผม จะพ่นได้ประมาณ 3 แท่นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 02:41:07 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 03:03:16 PM »
อ้างถึง
มิืน่า งานดีสีสวย    เคยใช้แต่กระป๋องละ45บาท
สงสัยไม่ได้ลองแล้ว  ตอนนี้ติดใจสีดิบๆของอลูขัดซะแล้ว @~~@
เพื่อน ๆ ผม เขาเอาไปพ่นทรายขัดผิว งานออกมาเนียนมาก
อยากทำแท่นแบบเขาบ้าง แต่ยังกลัวว่าระยะยาวมันจะดำ ไว้คอยติดตามดูของเพื่อนก่อน
หากผิวไม่ดำ  ผมจะพ่นทรายขัดผิวบ้างครับ  [))]
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 05:00:19 PM »
ถ้าพ่นแลคเคลือบไว้ก็ไม่ดำหรอกครับ    [good]
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 05:19:25 PM »
เริ่มขัดแท่นแล้ว
ขัดผิวออกเล็กน้อย และไม่ได้ขัดละเอียด เวลาพ่นสีจะได้ติดแน่น ทน
ส่วนงานเจาะที่เหลือ ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะเหลือไม่กี่รู วันนี้คงได้แค่นี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 05:20:11 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 12:42:40 PM »
ลุยต่อ เจาะเสร็จแล้ว
ก็ถึงคิวพ่นสี ตอนนี้รอสีแห้ง
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 12:47:33 PM »
มีเวลาว่าง ก็มาทำที่พักสาย
กับสไตล์นาย Alcohol ประเภทเก็บกระถินริมรั้ว เจออะไรปะฉะดะเก็บเอามาทำ ประหยัดตังดี
เอามาทำที่พักสายไฟ B+ , Plate และก็ C
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 01:08:46 PM »
พันหม้อแล้วหรือครับ เห็นเจาะรูสำหรับหยุดหม้อแล้ว  [great]
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 01:13:26 PM »
ยังไม่ได้พันเลย เอาจาก Size เก่าที่เคยทำครับ
สักบ่ายๆว่าจะเข้าไปอยู่ สะดวกมั้ยครับ   [thif]
อยู่ครับ ไม่ได้ไปไหน
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 01:15:43 PM »
 สักครึ่งชั่วโมงเดียวยก 6A3 ไปครับ อาบน้ำก่อน เดี๋ยวเอาไอซีไปฝากด้วย  (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 01:20:54 PM »
บังโดอิซัง มีที่รัด C นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 - 5 ซม. สัก 1 ตัวไหม
หากมีหยิบติดมือมาด้วย แล้วจะซื้อคืนภายหลังครับ
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 09:57:25 AM »
ค่อย ๆ คลานกระดื๊บ ๆ ไม่รีบเร่ง
เดินกรา่วน์ไว้ก่อน ทั้งแท่นเอาลงเพียงจุดเดียว
