ผู้เขียน หัวข้อ: ใครทำลำโพง OB เล่นกันมั่งคร๊าบบ  (อ่าน 27669 ครั้ง)
« เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 10:58:52 PM »
โพสถามทาง มีเพื่อนสมาชิกท่านใดทำลำโพง OB ( open baffle) เล่นกันบ้างครับ เอามาโชว์หน่อยเร้ว  อยากเห็นเผื่อเกิดไอเดียบ้างครับ   [c--c]
อันนี้เคยทำไว้ในอดีตเมื่อสักเกือบสามปีแล้วมั้งครับ ตอนนี้อยู่ ด็อกเทอร์
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
Re: ใครทำลำโพง OB เล่นกันมั่งคร๊าบบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:09:08 PM »
เปลี่ยนชื่อแล้ว ตกใจหมดเยย
ถามแบบคนไม่เคยฟังครับ ไม่มีตู้แล้วมันจะมีเบสหรอครับเนี้ย [c--c]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:14:37 PM »
มันมีเทคกะนิกครับ " ของแบบนี้มีครูต้องเรียนมาครับ "  อ้ายคำพูดเนี้ย ลูกน้องที่ร้านมานสอนพี่มา [phok] [phok] [phok]
มีครับ ก็ตัว baffle ด้านข้างงัย แต่ตัวของพี่ใช้ผนังห้อง เป็น reflex ครับมีเบสให้ใช้พอสมควรไม่ขาดแคลน  [smi_ley]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:39:19 PM »
ใช้อยู่ครับ ทำใช้มาเกือบ หกปีแล้ว ส่วนใหญ่ผมจะฟัง OB  รูปไม่มี   แล้วจะถ่ายเอามาลงโชว์แล้วกัน รอหน่อย แต่ผมใช้ digital cross โอเวอร์ที่มี  digital eq ปรับได้ทุกอย่างเลือก cross ได้ทุกแบบ วัดความถี่แล้วปรับได้ทันที ตามต้องการ เอาดอกลำโพงอะไรมาใส่ก็เสียงดีไปหมด อิอิ @~~@ @~~@
รายละอียดส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:39:38 PM »
ทำแล้ว อยู่ที่ไหนน้า [unde_cided]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 11:49:13 PM »
ผมคุ้นๆว่าคุณ tryman เล่นลำโพง วินเทจ แล้วไปด้วยกันไ้ด้ดีกับ electronic cross หรือครับ   ส่วน electronic cross เป็น all in one build in EQ หรือครับ ยี่ห้อไรเอ่ย ว่าแต่มันจาดีเหรือครับพวกที่ทำได้หลายอย่างในตัวเดียวกันน่ะครับ    [unde_cided]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:02:53 AM »
ปลวกขึ้นอยู่ที่บ้านผมนี่แหระ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:36:34 AM »
อ๋อ ... คู่ที่นอนอยู่น่ะเหรอพี่ ระวังมันแทะเสาบ้านนา  [shock1]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:50:16 AM »
dcx  2496 ครับ digital crossover ครับ ก็ไม่ได้ดีสุดยอดแต่คนที่จะทำลำโพงเอง ถ้ามีตัวนี้จะสบายมากครับแต่ต้องมีแอมป์หลายตัวเพราะจะเป็น มัลติแอมป์ อยากให้เสียงเนียนก็โมเอาหน่อย
ดูที่นี่ครับ
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/15943-behringer-dcx2496-digital-x-over.html
คนใช้กันเยอะครับ แต่ในเมืองไทยอาจหายากหน่อย
ก็มีอีกตัวนึง mini dsp ครับ ตัวนี้เล็กดีใช้สะดวก ว่าจะหามาลองอยู่แต่ต้องใช้ร่วมกับคอมพ์
ผมใช้ลำโพง วินเทจ และ ปัจจุบันครับ เพราะ อยากลองครับ เดิมเป็น field coil มีทั้ง 5 นิ้ว 12 นิ้ว 15 นิ้ว  ก็ทำ OB นี่แหละครับ ช่วงหลังมาเน้นลำโพงปัจจุบันหน่อยเพราะว่า พวกวินเทจจะหาแมทช์ยากปรับครอสต้องใช้เวลาเยอะ ล่าสุดเป็น ribbon ส่วนกลางแหลม และ ทวีตเตอร์ เบสใช้ดอกซับ 12 นิ้ว ข้างละ 2 ตัว กระหึ่มเต็มๆ ตอบสนองแบบ OB ได้ที่ -3 db ที่ 25 hz ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 08:26:25 AM »
              DCX2496 มีขายเยอะแยะครับส่วนมากเขาจะเอามาใช้งาน PA กันนะครับถ้าเครื่องมือแนวนี้มีหลายยี่ห้อเลยส่วนตัวผมเคยลองอยู่แค่ 2 ยี่ห้อ ได้มีโอกาสลอง DBX260 อีกตัว ผมว่าดีกว่าตัว Behringer นะครับ ผมเห็นด้วยครับใช้จูนลำโพงสะดวกดีมากๆเลยครับ
Behringer ที่นี่ก็มีขายครับ
http://proplugin.com/behringer-dcx2496.pro
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 10:32:30 AM »
             เอ่อออ... แล้วลำโพง OTOP ( one tambon one product ) มีใครทำเล่นบ้างมั๊ยครับ ?  อยากรู้ด้วยคับ  [roll]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 11:32:44 AM »
ที่ว่าหายากคือ มือสองนะครับ ของใหม่ตก 21000 บาท ตัว dbx ก็ดีครับแต่ราคาแพงมากๆ
เอา ลิ้งค์มาฝาก
คนที่ทำโดยใช้ dcx2496
http://www.diy-audio-guide.com/wikin-open-baffle.html
และเจ้านี้เดิมใช้ dbx 260 แล้วเปลี่ยนมาใช้ dcx2496 เห็นว่าสะดวกกว่าและมี option มากกว่า
http://www.doddsy.net/steve6_009.htm
คัวนี้น่าสนใจเป็น passive ด้วย
http://www.facstaff.bucknell.edu/esantane/movies/Avro.html
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 11:34:03 AM »
ไม่ทราบคุณคนหระรียังใช้อยู่หรือเปล่าครับ  ถ้าไม่ได้ใช้อยากทราบเหตุที่เลิกใช้ครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:45:44 PM »
เอารูปมาให้ดูลองฝากรูปครั้งแรกไม่รู้จะมาไมี
ไม่ยอมเดี๋ยวหาวิธีก่อน
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:46:15 PM »
 ที่ผมบอกว่า DBX ดีกว่านี่ก็ในแง่ของสุ่มเสียงนะครับ ยังคงมีใช้อยู่ทั้งสองตัวแต่ผมใช้ในงาน PA นะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:47:03 PM »
ผมมองไม่เห็นรูปเลยครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:49:46 PM »
ใช่ครับ dbx 260 เสียงดีกว่าแต่ราคาก็ต่างกันมากกว่า 2 เท่า
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:50:24 PM »
มันไม่มาครับขอเวลาศึกษาหน่อย
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:52:09 PM »
ลองใหม่
ภาพรวมอย่าง รกๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2011, 12:55:45 PM โดย tryman »
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:55:00 PM »
อีกรอบน่าจะได้ครบ
ด้านหน้า
ด้านหลัง
กลางแหลม รอเสียงแหลมอีกตัว
ด้านหลังกลา่งแหลม
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:55:30 PM »
รูปมาแล้วครับ ของเล่นเต็มบ้านเลยน่าอิจฉาจัง  (^_^)
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 12:57:28 PM »
แต่ผมว่าดูจากรายการที่คุณคนหระรีซื้อมาจากหลายๆเวป ผมว่ามากกว่าผมเยอะครับ  Vo Vo
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 01:03:46 PM »
บุคคลภายนอกห้ามเข้า [smi_ley]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 01:09:06 PM »
มุขลึกผมไม่ เข้าใจ [phok] |:(
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 02:10:13 PM »
มันมีทางเดินเหลือให้คนร่างเล็กๆอย่างผมแทรกตัวเข้าไปนั่งฟังได้หรือเปล่าครับ  เพราะเท่าที่เห็นแทบจะไม่มีทางเดินเหลือเลย [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 สิงหาคม 2011, 02:27:57 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 02:15:07 PM »
อยากฟังเหมือนกัน
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 03:26:13 PM »
เท่าที่วัดดุผมว่าทางเข้าผมกว้างกว่าของคุณเล็กนิดนึงนะครับ hahaha hahaha hahaha
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 03:29:47 PM »
โดน....ย้อนศรเลยตรู [phok]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 03:50:58 PM »
อยากฟังเหมือนกัน
ช่วงนี้ยังไม่สะดวกรับแขกครับ กำลังจะย้ายบ้าน
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 05:53:53 PM »
 [roll-eyes]
