ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครเล่น Receptacle ระดับ Hospital Grade บ้างครับ  (อ่าน 39989 ครั้ง)
« เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 08:33:07 AM »
ที่เวปบ้านเรานี้
ไม่เห็นมีท่านใดกล่าวถึงการใช้เต้ารับ (Receptacle) ที่เป็น Hospital Grade กันเลย
หรือว่าบางท่านเล่นอยู่ แต่ไม่ได้เอามาพูดถึงคุณสมบัติของเต้ารับปลั๊กไฟจำพวกนี้
อยากรู้ว่ามีท่านใดใช้กันบ้าง จึงยกเอามาพูดคุยกันบ้างน่ะครับ
Re: มีใครเล่น Receptacle ระดับ Hospital Grade บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 08:43:25 AM »
ผมมีแต่ตัวนี้อ่าครับ
ส่วนติดผนังที่มีดีสุดก็ตัวนี้ jps in wall ที่ใช้เปลี่ยนแทนเต้าของ clef duo ตอนนี้ใช้เสียบกับพลาสม่า ก็ให้ภาพที่ดีขึ้นเม็ดสีดูดีกว่าเดิม แต่กับเครื่องเสียงไม่เคยเอามาลองเสียบเลยครับ
นอกนั้นก็ cooper ของน้าเฉยศักดิ์อีกจำนวนนึง
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 09:16:46 AM »
ซื้อมาจากน้าเฉย ยังวางนิ่งอยู่เลย
น่าจะมีการแนะนำการทำแผงปลั๊กนี้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 09:21:55 AM »
ประมาณนี้น่ะครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 09:31:42 AM »
รอมีบล็อคไม้ สำหรับเต้ารับเยอะๆก่อนค่อยเปลี่ยนชอบจนทีเดียว
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 09:46:53 AM »
อยากทำมาก เค้าเรียกบล็อกไม้  เชยจังเรา
เค้าใช้ไม้อะไรทำกันบ้าง ขนาดเท่าไหร่ ใครช่วยบอกที  [res]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 12:35:40 PM »
ผมเป็นคนที่ชอบเล่นกับไฟ โดยเฉพาะกับชุดเครื่องเสียงจะเอาพวก Hospital Grade มาใช้งานเสียเป็นส่วนใหญ่
มิได้เน้นเรื่องเสียงหรอกนะ แต่เน้นที่ความปลอดภัยเพราะเคยโดนไฟช๊อตจากปลั๊กรางราคาถูก ๆ
ตั้งแต่นั้นมา ผมไม่กลับไปใช้ปลั๊กรางอีกเลย ส่วนเรื่องเสียงถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 12:46:59 PM »
เต้ารับพวกนี้ เอาไว้ให้แฟนใช้รีดผ้า และเอาไปใช้งานจิปาถะ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 12:58:46 PM »
มีอยู่บ้างเหมือนกันครับ ที่รู้สึกได้แน่ๆ คือมันเสียบแน่นมากครับ เอาปลั๊ก+สายโตๆเสียบแล้วแน่นดีไม่หลวมหลุด [))]
แต่ถ้าเป็นปลั๊กคอมละจบกัน เสียบสาย 2sq.mm. ปลั๊กก็ถูกดึงรั้งออกมาแล้วครับ  [n_o]
ส่วนถ้าเกรดรองลงมาหน่อยก็เป็น Spec. Grade , Industrial grade ครับ แน่นใช้ได้เหมือนกัน ราคาเบากว่านิดนึง
แต่ถ้าบ้านเรา ตัวที่ชอบคือ Cooper กับ Salzer ครับ เพราะถูกเงินหน่อย แต่แน่นดีเหมือนกัน โดยเฉพาะ Salzer จะเหมาะกับการเอาไปทำปลั๊กพ่วงเอนกประสงค์มากๆ เพราะเสียบเตารีด เตาไฟฟ้า หรือหม้อสุกี้ไฟฟ้าได้ดี ร้อนเร็วกว่าจริงๆ นะ ไม่ได้โม้ [smi_ley] แต่ที่สำคัญกว่าคือปลอดภัยครับ ผมเคยเอาปลั๊กคอมตัวละหลายร้อย มาเสียบเตาแม่เหล็ก เปิดแป๊บเดียวสายอุ่นกันเลยทีเดียว เลยต้องไปประกอบบล็อกใหม่กันสดๆ ตอนนั้นเลยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 12:58:49 PM »
เพราะความชอบ เวลากลับบ้านที่อยุธยาจะไปเดินดูร้านขายไม้เก่า
แล้วเอามาขุดเป็นบล๊อคไม้ใช้งาน ไม่ได้ซื้อของที่เขาทำขายหรอกครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 01:06:31 PM »
ของพี่ณรงค์น่าจะมีทั้ง Hubbell, Cooper, Leviton, Arrow hart, AB  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 01:09:42 PM »
ส่วนเต้ารับก็เช่นกัน
เหมือนเป็นคนโรคจิต ชอบเก็บสะสมเอามาใช้งาน  [smi_ley]
อย่าง Marinco Hospital Grade ไม่เคยเห็นในท้องตลาดบ้านเรา ก็ยังดั้นด้นไปหามา
เมื่อมีจึงได้รู้ว่า ที่แท้มันก็คือ Leviton ทำให้
ส่วนพวก Hubbell ก็ชอบเก็บสะสมครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 01:11:50 PM »
ผมชอบเก็บพวกนี้ แต่ที่แพง ๆ หูฉี่ก็ไม่เอานะครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 01:42:53 PM »
ไม่ลองหน่อยเร้อ  ลองหน่อยน่า โธ่..พี่มันไม่แพงไปกว่าหลอดที่พี่ใช้หรอกน่า [smi_ley]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 11:06:54 PM »
  วันนี้เก็บของดันทำบล็อกไม้ที่ใช้รับแขกที่หน้าร้านหลุดมือ ฝากระจายหมดเลย เซ็งเป็ด ฝายิ่งหายากอยู่เสียของอีกแล้ว  เลยจัดการทำเพิ่ม พร้อมกับเปลี่ยนปลั๊กด้วยเพราะใช้มาสิบกว่าปีแล้ว ของเดิมเป็น Eagle กับ hubbell เปลี่ยนมาเป็น hubbell ทั้งหมด ส่วนอีกตัวใช้ของน้าเฉย อะไรเซอร์ๆเนี่ยแหละ จำไม่ได้ ฝาเหลือแต่ฝาขาว เลยจัดการย้อมดำซะ  บล็อก(เศษ)ไม้สักตัวนี้ผมไม่ได้ทำเอง พอดีเมื่อก่อนเพื่อนเค้าทำขาย เลยช่วยอุดหนุนเค้ามา
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 07:13:22 AM »
ท่าทางเตารีดของพี่อัล เสียงคงอิ่มเนียน ดีนะครับ  .... [smi_ley]   รบกวนขอความรู้หน่อยครับ คำว่า ISOLATED GROUND มันแยกตรงใหน และเพื่ออะไรครับ   [unde_cided]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 09:06:31 AM »
 [smi_ley] ของผมสุดยอดครับ โตชิโน 190 บาทครับมี 6 รูเลยครับ [roll] แต่พวกนี้กราวด์มันกวนกันจังเลย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 09:07:47 AM »
คำว่า ISOLATED GROUND คืออะไร
Isolated Ground ก็คือ Ground (จุดที่ต่อสาย G ในปลั๊ก) ถูกแยกออกมาอย่างเป็นอิสระ อยู่โดดเดี่ยว
ดังนั้น เมื่อเราเอามิเตอร์นำมาวัดค่าความต้านทานในตำแหน่งต่าง เช่น L, N หรือตัวถังของปลั๊กไฟเทียบกับ Ground ในปลั๊ก
เราไม่สามารถวัดค่าความต้านทานได้ เพราะ G ไม่ได้ต่อถึงอุปกรณ์ใด ๆ จึงเรียกว่า Isolated Ground และที่เขาทำอย่างนี้
ก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้ Ground นั้นทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ไง เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบ G เมื่อต่อผ่านปลั๊กตัวนี้
จะถูกต่อไปถึงดิน (Earth) โดยตรงครับ หรือหากมีมากกว่านี้ท่านใดรู้ช่วยเพิ่มเติมครับ
ดูอย่างไรว่าปลั๊กเป็น Isolated Ground
ให้ดูเครื่องหมาย รูปสามเหลี่ยมที่อยู่บนหน้ากากปลั๊ก นั้นคือ บอกให้เรารู้ว่าปลั๊กตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็น
Isolate Gound
และหากไปเห็นจุดสีเขียวกลมบนปลั๊กตัวใด ก็ให้รู้ไว้ว่า ปลั๊กตัวนี้ถูกออกแบบการใช้งานให้หน้าสัมผัสและโครงสร้าง
มีความความปลอดภัยในการใช้งานระดับสูงที่ใช้ในวงการแพทย์ (Hospital Grade)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 07:41:03 PM »
เห็นเวปเงียบ ๆ เอามาต่ออีกหน่อย
ปลั๊กตัวนี้ดูสัญญลักษณ์แล้วก็ทราบว่าเป็น Hospital Grade แต่ไม่ใช่ Isolated Ground
เพราะไม่มีสัญญลักษณ์ชี้บ่ง
จับหงายท้องขึ้นมาดูว่า ปลั๊กที่ไม่ใช่ Isolated Ground ลักษณะของ Ground จะเป็นอย่างไร
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 07:51:11 PM »
ส่วนตัวนี้เป็น Isolated Ground
จะเห็นว่า Ground แยกออกเป็นอิสระ ไม่เชื่อมต่อตัวถัง
คราวนี้ก็สุดแต่จะเลือกหาปลั๊กมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการ และลักษณะของการใช้งานกันครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:18:00 PM »
ใช้ hubbell IG8300  สีส้มเป็นตัวติดผนังอยู่ครับ บวกกับ Hospital grade สีงา แยกเป็นตัวย่อย  เสียบแน่นมากๆ
รายละอียดส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:18:44 PM »
รูปไม่มาเอาใหม่
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:21:50 PM »
ทำไมทำรูปเล็กจังคุณ tryman ดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ เอาสัก 7-800  / 80Kครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:28:33 PM »
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:33:08 PM »
ผมใช้ photobucket มันออกมาเท่านี้อะ ไม่ได้ทำอะไรเลย รูปจริง 115k ครับ ต้องทำยังไงเอ่ย
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:37:26 PM »
เอารูปไปฝากเวปอื่นก็ได้ครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:38:18 PM »
เอาใหม่จากคอมพ์ผมเองแล้วกัน
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:41:55 PM »
อีกรูป
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:47:50 PM »
ลองเปลี่ยนเวปฝาก ได้แล้ว ของคุณ คุณ เล็ก
เพิ่มอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2012, 08:56:59 PM โดย tryman »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 02 มกราคม 2012, 08:53:23 PM »
ที่ bucket ให้คลิ๊กที่รูป แล้วไปกดที่ img code มันจะ auto copy แล้วมา paste ได้เลยไม่ต้องคลิ๊ก img code อีกครับ
