ผู้เขียน หัวข้อ: กี่วันมันจะพังครับ  (อ่าน 42029 ครั้ง)
กี่วันมันจะพังครับ
« เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 10:07:30 AM »
เห็นหัวข้อแล้ว อย่าเพิ่งเสียว...
สืบเนื่องจาก Power Supply เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านพัดลมระบายความร้อนไม่หมุน ได้กลิ่นไอร้อนพร้อมกลิ่นเหม็นไหม้โชยออกมา
เป็นมาเกือบ 2 อาทิตย์แล้วครับ
ด้วยความอยากรู้ว่ากี่วันมันจะพัง ไม่สามารถจ่ายกระแสได้ ผมจึงไม่เปลี่ยนกะว่าให้ตายคาเครื่องคอม
ถ้าผมปล่อยให้ตายคาเครื่อง เครื่องคอมจะเดี้ยงตามไหมเนี่ย
ท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับคอม ขอได้โปรดชี้แนะด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:18:57 PM โดย Agapantu$ »
Re: กี่วันมันจะพังครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 10:19:22 AM »
เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับ
อันนี้แล้วแต่บุญวาสนาด้วย ถ้าแค่ซีระเบิดก็ดีไปครับ แตถ้าระเบิดแล้วช็อตด้วยก็...แล้วแต่ดวง
แต่โอกาสเดี้ยงตามมีสูงกว่าครับ
แต่ถ้าน้าไม่เปลี่ยนตอนนี้อาจจะได้คอมใหม่ยกชุดแทนนะครับถือเป็นข้อดีไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:19:09 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 10:26:15 AM »
PSU สำหรับผมผมมองว่ามันสำคัญที่สุดในเครื่องคับ..ซื้อทั้งทีซื้อแบบดีๆวัตตเต็มๆ นิ่งๆ เลย
การที่มันไม่หมุน ถ้าไม่มีฝุ่นเข้าไปติดที่แกนใบพัดมันนก็ลูกปืนตายไปแล้วครับ.. ถ้าเปิดใช้ตลอด 24/7 แบบผม ก็ไม่เกิน 5วันมันคงร้อนจนสายไฟละลายตาย
แต่ถ้าใช้งานแบบคนปรกติทั่วไปน่าจะมีอายุซัก เดือนนึงได้ครับ... "ถ้าผมปล่อยให้ตายคาเครื่อง เครื่องคอมจะเดี้ยงตามไหมเนี่ย" ถ้ามันตายแบบสงบคือดับไปเฉยๆเลยเพราะ IC ละลายพวกนั้นน่าจะปลอดภัยสุดครับ
แต่พวกนี้ก่อนตายมักจะแสดงความเก่งออกมา ติดๆดับๆ จ่ายไฟไม่นิ่งกระแสขึ้นๆลงๆ  ที่ส่วนมากจะตายก่อนก็คือ HDD ครับ ต่อไปก็ M/B และก็แรม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:19:31 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 10:28:22 AM »
        น้าแอลกอฮอล์ คงอยากได้ใหม่ครบชุดครับ สงสัยอยากมีแบบแรงๆ เบื่อของเก่าๆแน่นอนเรยย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:19:41 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 10:33:15 AM »
ตอนนี้มันคงจะบวมหมดแล้วหล่ะครับ คอมผมนะถึงจะโบ แต่ก็ไม่เคยทรยศครับ Supply ผมใช้แบบจ่ายกระแสสูง เคสอโน เกือบๆ สามพัน ไฟสีฟ้าครับ บนบอร์ด CPU ก็ล้างซีใส่ nichicon KZ และ Panasonic FW ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:19:56 PM โดย Agapantu$ »
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 10:39:47 AM »
เปลี่ยนใหม่เลยพี่ เดี๋ยวมันจะพาอย่างอื่นพังไปด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:20:22 PM โดย Agapantu$ »
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 11:26:04 AM »
http://www.tkcom99.com/product_detail.php?p_id=1065&is_product=Y&s_type_id=3&s_cat_id=20
แนะนำตัวนี้เลยครับ ไม่แพงคุณภาพดีมาก
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 11:28:20 AM »
เวลานั่งเล่น มีไอร้อนโชยออกมา ผมก็คิดว่าถ้ามันตาย จะตายอย่างสงบแน่นิ่งไป ไม่แผลงฤทธิ์เดชออกมา
กะว่าจะรอดูวันสิ้นลมซะหน่อย
ชักเสียวแล้วซิ งั้นเย็นนี้จัดการเปลี่ยนก่อนตายดีกว่า กลัวมันตายทั้งบอร์ดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:20:32 PM โดย Agapantu$ »
ออฟไลน์ taoybb
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 01:05:19 PM »
ไม่ต้องถึง Thermaltake หรอกครับ  Raidmax รุ่น 530ss ก็เหลือหลายแล้ว รุ่นยอดนิยมนักโอเวอร์คลอกงบน้อยเลยแหละ พันต้นๆ ไฟนิ่งเรียบแบบของแพงอายเลย  ผมใช้อยู่ 5770 OC ลากไหวไฟเหลือๆ
เปลี่ยนเหอะ ก่อนคอมจะัพังทั้งเครื่อง จริงครับ PSU คอมสำคัญมากนะครับ ที่รู้ๆ HDD ท่านคงเสียเร็วๆนี้แน่นอน พอร้อนไฟมันแกว่งครับแล้ว HDD มันจะเอ๋อ ถ้าปล่อยไว้นานอาจจะมีอันไปเป็นไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:21:15 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 01:10:39 PM »
       www.jib.co.th   น้าลองแวะไปดูชมนะครับ ธรมดายันไฮโซ  เพียบเรยย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:21:25 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 01:17:37 PM »
ไม่ค่อยอยากให้เล่น psu ล่างๆเลย มันไม่ได้มาตรฐานซักเท่าไหร่ ของผมชุดบ้านๆเนี่ย แต่ใช้ TT 850W มากว่า 4 ปีละ เทสไฟล่าสุด 7 เดือนก่อน ไฟยังนิ่งไม่มีขยับเลย
12V ลองเปิด OTTC เทสดูครับ แบรนอื่นตอน Full load จะเหลือ 11.4 โดยประมาณ แต่ TT บางรุ่นจะ 12 เท่าเดิมแต่รุ่น 850w ขึ้นไป จะ peak ได้ถึง 12.7V ครับ
หรือจะดูแบรนอื่นอย่าง Gigabyte ก็ได้ครับ ราคาไม่แพงจ่ายไฟนิ่งดี ถ้าจะซื้อร้านเจได ที่พันธ์ทิฟ ก็บอกได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:21:50 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 01:20:41 PM »
              อันละเท่าไรครับน้า numz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:22:00 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 01:35:12 PM »
อันไหนคับน้า ถ้า 850w ผมตอนซื้อมามัน 5500 คับ เมื่อก่อนราคายิ่งวัตตเยอะผมมองว่ายิ่งคุ้ม, ไม่ต้องอัพหลายรอบ+กับราคามันเพิ่มนิดเดียว
ตอนนั้น 750w ตัวเก่า 4900-5100 เนี่ยละคับ ซื้อมาได้ 5 วันก็ขายแล้วก็ไปเอา 850 มาใช้ ซักพักตอนนั้นไฟไม่พอ  เลยไปถอย 1000w มา แล้วพอยุติความคลั่งก็เลยไปซื้อ 850W กลับมาใช้เหมือนเดิมคับ
ที่ชอบ TT คือไฟ 12V มันจ่าย 4-6 Rail แถมเส้นละ 20-35A ครับ มั่นใจว่าลากโหดๆ ทะลุจุดเดือดแล้วไม่มีอาการเป๋ แน่นอน
ราคาเบาๆ ลองๆดูพวกนี้ก็ได้คับ
http://www.jedicool.com/product.php?id=1154
http://www.jedicool.com/product.php?id=1006
ถ้าเป็นเจไดผมพอจะคุยราคาให้ลดลงได้นิดหน่อย แต่ถ้า tk ไม่ค่อยได้ซื้อของเค้านัก อาจจะลงได้น้อยกว่าที่เจไดคับ แต่เอาหน้าผมไป ลดได้ทั้ง 2ร้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:22:24 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 01:40:52 PM »
ผมคงไปที่ไอทีแสควร์ เพราะเป็นทางผ่านตอนกลับบ้าน
ว่าจะหาราคาประมาณพันขึ้นไปมาใช้บ้าง
PSU ราคาล่าง ๆ พอหมดประกันก็พังทุกที เป็นมา 3 ตัวแล้ว
ยังดีนะที่ผมเอาสายไฟมาใช้กับหม้อแปลงได้บ้าง....เซ็งครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:23:01 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 02:18:15 PM »
 ถึงว่า HDD ผมมันร้องดังจัง ไปหาซื้อมาเปลี่ยนมั่งดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:23:14 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 02:23:38 PM »
  ไม่ต้องเซ็งค๊าบน้าแอลกอฮอล์... ทุกอย่างในโลกนี้ มีเกิด แล้วต้อง มีดับไปเป็นธรรมดาโลก... แต่ตอนดับจะดิ้นก่อนรึไม่ก็อีกเรื่องนึงคับน้าคับ จะว่าไปภาคจ่ายไฟคอมพ์เนี่ยะควรจะคอยเช็คพัดลมให้หมุนเป็นปกติอยู่เสมอก็ดีคับ เพราะความร้อนมีเยอะคับ แต่ผมก็ใชซัพพลายธรรมดาๆ ของผมตัวนี้มาเกือบสิบปีแล้วครับ ก็ยังโอเชอยู่ครับ ทั้งๆที่เมนบอร์ดเจ๊งไปแล้วสองแผง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:23:28 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 02:45:58 PM »
ไหน ๆ ก็คุยแล้ว ผมใช้ยี่ห้อ DTECH คนขายบอกว่าทน
คอมที่บ้านมีอยู่ 4 เครื่อง ก็ใช้ DTECH ทั้งหมด ซึ่งก็ยังทนทานอยู่
ยกเว้นเครื่องที่ผมใช้งาน ใช้เกือบทั้งวัน ช่วงกลางวัน ผบ. ใช้เล่นเกมส์จับคู่ฝึกสมองบ้าง
พอผมกลับบ้านก็เข้า net คุยกับเพื่อน ๆ ในบอร์ดนี้ การใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่าตัวไปแล้ว
แต่ทำไมมาพังตอนที่หมดประกันทุกทีเลยอ่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:23:38 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 04:38:39 PM »
เอาผลเทสของ PSU ยี่ห้อ TT (thermal take) ที่พวกผมใช้กันอยู่มาให้ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2010, 04:39:11 PM โดย rambutan »
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 04:41:29 PM »
ในคอมพิวเตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย จะต้องให้ความสำคัญมากที่เดียว หากใช้งานหนัก และเป็นเวลานาน
อย่างเช่น Delux , Plenty , Cooler Master , OCZ ,Corsair ราคาประมาณ 1000-2000 บาท
Plenty ใช้อยู่ปีกว่าแล้ว ยังปกติอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2010, 04:43:42 PM โดย เอก-tubeamp »
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 06:59:44 PM »
Cooler master ต้องดูรุ่นที่ประกันดีๆนะครับ บางตัวเหมือนทะลุ QC มาจ่ายไฟไม่เต็ม เมื่อก่อนไม่เชื่อว่าจะมีกับแบรนระดับนี้แต่เจอเองกับตัว CM 450W
เอามาเสียบแก้ขัดกับ CPU QX 4หัว การ์ดจอ 8800GTX เปิดใช้ๆไป 15นาที รีเอง ซักพักมันก็ดับ    เลยไปเอา Enermax 375W มาเสียบใครจะเชื่อว่ามันลากไหว
ราคาถูกกว่าครึ่งต่อครึ่ง แถมเมืองนอกเอาตัว 375W มาเทส peak load ได้ตั้ง 460W เฉยเลย  จนถึงตอนนี้ 7ปีละเจ้า 375W ผมก็ยังใช้งานได้ปรกติดีสิงสถิตอยู่ในเคืร่องหลาน...ใครจะเชื่อราคามัน 1400 เอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:25:58 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 07:27:58 PM »
ไปเดินดูที่ไอที แสควร์ สอยเอา DETECH Silver Series 650w. มาเปลี่ยนใหม่แล้ว
คิดอยู่หลายตลบเหมือนกันว่าจะเล่นตัวแพง แต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นของแพงเพราะอีกไม่นานก็จะขยับเปลี่ยนคอมใหม่
ส่วน PSU ตัวเดิม C ไหม้ดำเกรียมเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:26:18 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 07:52:21 PM »
ของน้า  PSU ของผมพรุ่งนี้ต้องไปถอย HDD ใหม่ละ.... ลูกโหลดบิท พัง...  ยังไม่ได้แบ๊คอัพเล้ยยยยยยย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:31:02 PM โดย Agapantu$ »
ออฟไลน์ taoybb
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 07:55:58 PM »
[/quote]แง่ว เน็ตแรงเกินละสิ  หาโปรแกรมนี้มาใช้ครับ BThelper ครับ อ้อ หาแครกไว้ด้วย ลงโปรแกรมแล้วก็แครก โปรแกรมนี้มันจะช่วยให้โหลดบิทได้แรงกว่าเดิม ผมใช้แล้วความเร็วเพิ่งจากเดิมขึ้นมาอีก 200 กว่า K   แต่ไม่ใช่จุดหลักที่ผมจะแนะนำ ต้องไปดู Tool ที่ติดตัวมันมา มันจะมีตัวป้องกัน HDD เสียจากการโหลดบิทครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:32:15 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 07:58:12 PM »
HDD เดี๋ยวนี้ราคาถูกลงมาก ผิดกับเมื่อก่อนที่ราคามหาโหด
ว่าแต่ HDD ถ้าซื้อใหม่ใช้ของค่ายไหนดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:32:31 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 08:14:01 PM »
.m2ts , .mkv , BD Rip ร่วมๆ 400GB ไปเรียบ
@taoybb ขอบคุณคับ
 ช่วงนี้ซวยจริงๆ BB ก็ป่วย เมหืนอแจ๊คหูฟังจะทำช็อต.... ต้องคอนเนคบลูทูดแทนถึงจะใช้ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:33:31 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 11:01:27 PM »
เสียดายจังอุส่าห์ยุซะเต็มที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 06:34:03 PM โดย Agapantu$ »
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 06:13:57 AM »
ส่วน PSU ตัวเดิม C ไหม้ดำเกรียมเลยครับ  [blowup] [blowup]
เสียดายจังอุส่าห์ยุซะเต็มที่ [HAHAHA]
เอามาใช้ชั่วคราว ครับ
เพราะบอร์ดเดิม Socket A (462), AMD Sempron? Processor 2200 ผมจับเอามา Over Clock แบบโหด ๆ ตั้งแต่วันแรกที่ถอย
ถ้าพ้นปีหน้า จะพังหรือไม่พัง ก็จะหาเรื่องเล่นเครื่องแรง ๆ กับเขาบ้างครับ
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 08:00:13 AM »
 โมตั้งแต่แอมป์ยันคอมเลยเหรอนี่  [res]
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 08:02:22 AM »
เอามาเสียบแก้ขัดกับ CPU QX 4หัว การ์ดจอ 8800GTX เปิดใช้ๆไป 15นาที รีเอง ซักพักมันก็ดับ  |:(  เลยไปเอา Enermax 375W มาเสียบใครจะเชื่อว่ามันลากไหว :-\
ราคาถูกกว่าครึ่งต่อครึ่ง แถมเมืองนอกเอาตัว 375W มาเทส peak load ได้ตั้ง 460W เฉยเลย @~~@ จนถึงตอนนี้ 7ปีละเจ้า 375W ผมก็ยังใช้งานได้ปรกติดีสิงสถิตอยู่ในเคืร่องหลาน...ใครจะเชื่อราคามัน 1400 เอง   (^o^)
Enermax ชื่อนี้มั่นใจได้
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 10:45:29 AM »
ผมว่ามันไม่น่า work นะครับ หลังๆๆมานี้อะ ผมรู้สึกว่า qc มันแย่ลงอะครับสำหรับยี่ห้อนี้ อะ |:( |:(
