ผู้เขียน หัวข้อ: ทำแอมป์หลอดง่าย ๆ  (อ่าน 66131 ครั้ง)
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
ทำแอมป์หลอดง่าย ๆ
« เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 02:01:28 AM »
   นานกว่าทศวรรษทีเดียวที่ผมเคยสร้างแอมป์หลอด pp มาแล้ว น่าจะประมาณปี 2542 หลังจากนั้นก็เดินสายแอมป์หลอดแบบ se มาเรื่อย ๆ จนหาหลอดทำไม่ได้แล้ว หากนับถึงวันนี้ ก็น่าจะเกิน ๆ กว่า 100 เครื่อง (จำไม่ได้แล้ว) ส่วนมากแอมป์ที่สร้าง มาพับพวกเห็นว่าเราไม่ได้ใช้งาน ก็ขอแบ่ง ๆ ไปฟังกันเกือบหมดแล้ว ส่วนที่เหลือไม่มีใครกล้าซื้อ อีกประมาณ 10 กว่าเครื่อง
   มาถึงวันนี้กลิ่นไอของอดีตแอมป์ตัวแรก คือ แอมป์แบบ pp ยังตลบอบอวนอยู่ในใจ และยังมีอะไรค้างคาใจอยู่ ว่าหากจะให้แอมป์แบบ pp
ให้ดี ๆ ง่าย ๆ อุปกรณ์หาได้จากของเหลือ ๆ ที่ กอง ๆ ไว้ มาช้านาน หรือไม่ก็แกะเอาจากซากแอมป์ทั่ว ๆ ไป เท่าที่จะหามาได้ ดูซิว่า ส่วนผสมหลายพ่อ พัน แม่ จะเป็นยังไง
   ยังมีคำพูดดี ๆ กินใจ และติดใจผมเสมอ จาก Sakuma sang ว่า " หากเรารู้จักหลอดดี เรายอมทำแอมป์จากหลอดเหล่านั้นได้ดี เช่นกัน " และ ทำไมต้อง " Village " สิ่งที่เกิดก่อนมันย้อมมีคุณค่าของตัวมันเอง
   สำหรับโครงงานฯ แอมป์หลอดเครื่องนี้ ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรไว้มาก เพราะไม่ได้เน้นเทคนิกส์ ความรู้อะไร แอมป์เครื่องนี้เป็นลักษณะแอมป์จับฉายมากกว่า คือ มีอะไร ก็เอาอันนั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชย์สูงสุด ก็เท่านั้นเองครับ
   สำหรับวงจร ก็คิดว่า น่าจะใช้วงจรที่เป็นมาตราฐาน หากจะออกแบบเองโดยอาศัยดาต้าชิลล์ หรือ การคำนวณ อื่น ๆ เข้ามาช่วย แม้จะเป็นเรื่องดี แต่หากถึงขั้นนั้น ต้องพบปัญหาหลาย ๆ เรื่อง จากองค์ประกอบของอุปกรณ์ เพราะการคำนวณ จะต้องอาศัยค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์เข้ามาช่วยด้วย วงจรจึงจะสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่เราได้คำนวณไว้ หากเล่นแบบจับฉาย แบบงานผมแบบนี้ มีหวังต้องเจอควันขึ้นกันบ้างละ
   มาดูวงจรที่ผมเลือกสรรคคือ " Williamson "  ใครที่เป็นนัก Diy หลอด ไม่เคยรู้จัก หรือ ไม่ เคยเห็นวงจรนี้ ก็ควรเข้าไปศึกษา หาความรู้จากแนวคิดของ Williamson เพิ่มเติม ก็จะทำให้เราทำแอมป์หลอดได้สมบูรณ์มากขึ้น ในอดีตเมื่อร่วม 10 ปี เศษ ๆ  ที่สร้างแอมป์แบบ pp ผมก็สนใจ
แนวคิดของวิลเลี่ยมสัน แต่ ชื่นชอบแอมป์สายอเมริกามากกว่า คือ  Dynaco เห็น รูปแบบที่ง่าย และน่าสนใจมากกว่า และเจ้าแอมป์ Dynaco เป็นแอมป์ตำนาน สะท้อนอดีต จนถึงปัจจุบัน มีทั้งชุดคิต และ เครื่องสมบูรณ์ ทำขายจากอดีตมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เลยทำให้ผมตัดสินใจทำแอมป์เครื่องนี้จนสำเร็จ แต่กลับไปที่แอมป์ของ วิลเลี่ยมสัน ผมกลับทำไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จมากนัก ค้างคาใจมาจนถึงทุกวันนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 04:26:06 AM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
Re: ทำแอมป์หลอดง่าย ๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 02:29:37 AM »
   สำหรับแอมป์ตัว clone dynaco ที่เคยทำมาในอดีต เฉพาะตัวเครื่อง ก็เล่นเอายากมากพอสมควร เพราะตัวเองไม่มีความรู้เรื่องไม้เลย
ก็แบบ ปู ปลา ๆ ไปตามเครื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 02:37:44 AM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 02:43:54 AM »
  ทีนี้เรามาดูดูรูปแบบงานที่ผมจะต้องทำคือ ทำความเข้าใจแนวคิดของวิลเลี่ยมสันบ้างว่า เค้าทิ้งอะไรไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังไว้บ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 02:48:22 AM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 02:55:01 AM »
    ท่านใดที่เก่งภาษาอังกฤษ ก็จะง่ายขึ้น แต่ก็นั้นแหละครับ คำบางคำเป็นคำเฉพาะทางเทคนิกส์ก็ยากทำความเข้าใจเช่นกัน หาก เราค่อย ๆ ทำความเข้าใจคิดว่าคงผ่านไปได้ดี
http://www.4tubes.com/LITERATURE/ENGLISH/Williamson-Amplifier-1952.pdf
http://ideas.home.xs4all.nl/amps/chapt14.html
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 03:57:34 AM »
    ดู ๆ แล้ว มันจะง่ายมั๊ยเนี๊ย.... รายละเอียดปลีกย่อย เยอะเหลือเกิน ที่ว่าความยากของแอมป์วิลเลี่ยมสัน ก็คือ เจ้าหม้อแปลงเอ้าพุททรานฟอร์มเมอร์นี้แหละ เป็นอะไรที่มหึมา น้ำหนักแต่ละลูก น้อง ๆ 10 กก. หากจะสั่งซื้อสั่งพันฯ ใครเค้าจะทำให้นี้ ถ้าเราจะพันเอง มีรู้ ความสามารถจะพอมั๊ย เพราะอายุ อานามก็มากขึ้น แม้ความสุขุมจะดีขึ้นตามวัย แต่กำลังวังชา ก็สูญสิ้นตามวัยอีกเช่นกัน เมื่อก่อนน้อง ๆ มักเรียกเราว่าพี่ แต่เดี๋ยวนี้เริ้มเป็นน้า เป็นลุงแล้ว แถมยังมีลูกเต็มบ้าน หลานเต็มเมืองแล้ว โอ้... เราแก่แล้ว... จริง ๆ หรือ นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 04:20:49 AM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 10:26:23 AM »
   สำหรับวงจร ผมคงได้ต้องอธิบายว่ามีหลักการทำงานอย่างไร เพราะวงจรแอมป์ของวิลเลียมสันก็เหมือน ๆ กับ วงจรทั่ว ๆ ไป ครับ แต่มีทีเด็ดอยู่เพียง 2-3 จุดเท่านั้น ที่นักออกแบบวงจรแอมป์ มักจะจับใส่ไปในวงจรของเค้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 11:18:00 AM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ TOM
  • กระทู้: 1418
  • WOW WOW WOW Simply the best
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 10:31:42 AM »
ตามดู ตามศึกษานะครับ .....
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 02:38:37 PM »
   หาเศษ ๆ วัสดุอุปกรณ์ ที่เหลือใช้จากโครงงานฯ ต่าง มาประติดประต่อกัน เพื่อมาทำแท่นแอมป์ วันนี้คืบหน้าไปเยอะเลย เพราะมีอะไรหลาย ๆ อย่างอยู่พร้อมแล้ว งานก็เลยสะดวกโยธิน (ติง...นอง...นอย)  [smi_ley]
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 02:41:48 PM »
   งานเจอะ ก็ไม่เหมือนสมัยก่อน ที่ใช่สว่านเจอะแล้ว ใช้ตะไบแต่งรู กว่าจะเสร็จแต่ละรู อีพ่อ เอย อีแม่เอ๋ย แทบหมดเรี่ยว หมดแรง  [smi_ley]
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 02:44:36 PM »
   งานอุปกรณ์ ด้านบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว  [thumb up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 02:47:39 PM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 02:53:16 PM »
   อุปกรณ์พวกหลอด ซ็อกเก็ต คอนเดนเซอร์ รีซิสเตอร์ จิปะธะ แงะ แกะ เอาจากตัวตัวนี้ครับ ประหยัดไปหลายอัดเลย จะได้เซฟสตังค์ไปซื้อเจ้า BG N มาทำเจ้าเกนโคลนต่อครับ  [roll]
   วันนี้คงพอเท่านี้ก่อนครับ ไปทำอย่างอื่นบ้าง น่าจะดี เข้าสวนปลูกต้นไม้ดีกว่า ฝนกำลังครำฟ้า ครึมฝนอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2011, 03:05:00 PM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 03:06:11 PM »
วันนี้ของขึ้นเหรอครับพี่ วันเดียวแท่นเกือบเสร็จแล้ว  เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะร้องเพลงได้นะครับ  [))]
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 03:14:47 PM »
   [roll]   [smi_ley]   [smi_ley]  เล่นแบบง่าย ๆ ไม่ต้องพิถี พิถัน เสร็จเร็วแน่ ๆ ครับ  [smi_ley]
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 04:03:17 PM »
เจ้า 813 SE + phono stage 10 tubes ที่พี่จัดการให้ จับคู่กับ เจ้า proac ได้ลงตัวครับ เสียงอิ่ม + เนียน dynamic  ดีมากครับ ขนาดเพิ่งเริ่ม burn in สงสัยหูเสียแน่นอนครับ กลับ กทม  ไปฟังหลอดเล็กที่บ้าน เสียงมันแหม่งๆ ไม่อิ่มเหมือนหลอดใหญ่    [phok]
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 07:21:23 PM »
   ดีใจด้วยครับ ที่ได้ปรีแอมป์ และ เพาเวอร์แอมป์หลอดที่ให้เสียงถูกใจ  [smi_ley]
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 07:39:24 AM »
   วันนี้คงได้เพียงขัดแท่นไม้ประดู ลงเลคเกอร์ และขัดแผ่นเพลท ลงสี กว่าจะแห้งก็น่าจะทั้งวันหากไม่มีฝนฟ้า คิดว่างานแท่นน่าจะเสร็จเรียบร้อย งานแท่นเป็นงานที่ยากที่สุด กว่าจะได้แต่ละขั้นตอน เหนื่อยพอสมควร
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 08:09:45 AM »
   หลายคนคงประสบปัญกรณีใช้สีดำด้านราคากระป๋องละ 45 บาท เวลาพ้นชิ้นงานแล้ว ลอกหลุดง่าย ผมมีวิธีทำไม่ให้สีหลุดลอกออกยาก ดัง นี้ ครับ
     ก่อนเราจะพ้นสีรองพื้นชิ้นงาน หากเป็นสีรองพื้นเลย คือ สีเทาอ่อน จะดีมาก ๆ ให้เราน้ำวัสดุที่เราจะพ้นสีลองพื้น ไปล่างให้สะอาดด้วยพงฟัหฟอก เช็ดให้แห้ง แล้วตากแดด เมื่อวัสดุแห้งดีแล้ว ก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดมาก ขัดหน้าวัสดุที่เราจะพ้นสีลง เช็ดด้วยผ้าที่สะอาด ก่อนจะพ้น หากมีแดดจัด ให้นำวัสดุชิ้นงานไปตากแดดไว้ประมาณ 10-20 นาที่ หากวันไหนไม่มีแดด เหมือนบ้านผมขณะนี้ ผมใช้เตาแก๊ซมาช่วย โดยนำแผ่นชิ้นงานไปอังไฟให้แผ่นชิ้นงานพออุ่น แบบมือจับเกือบได้ และหลังจากที่เรานำชิ้นงานผ่านความร้อนมาแล้ว ผึ่งลมไว้สักระยะ แล้วก็จัดการพ้นสีรองพื้นก่อนเลย ไม่ต้องหนามา พ้นเสร็จ
แล้ว ๆ นำแผ่นชิ้นงานไปตากแดด หรือ อังเตาแก๊ซแบบผมทำขณะนี้ ให้แผ่นเพลทพออุ่น ๆ (พอ อุ่น ๆ เท่านั้นนะครับ) หลังจากอุ่นดีแล้ว ก็นำไปพึ่งลมไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อให้สีแห้ง หลังจาก 15 นาทีแล้ว ก็พ้นสีรองพื้นอีกชั้น ก็ดำเนินการเหมือนขั้นตอนแรกคือ นำไปแตกแดดพออุ่น แล้วก็เอามาพึ่งลมไว้เวลาเท่าเดิม หลังจากที่ผี่งลมแล้ว ชั้นที่ 3 ก็ลงสีจริงเลยครับ ปฏิบัติเช่นเดิม ทิ้งไว้จนสีแห้งสนิทแล้ว ตรงนี้ต้องข้ามวันครับ หลังจากข้ามวันแล้ว ก็เอามาขัดกระดาษทราย เรียกว่าขัดน้ำ โดยขัดพื้นที่สี จนเรียบดีจนเราพอใจ แล้วก็เอาไปตากลม ไว้ประมาณ 1 ชม. และหลังจากนั้น ก็ลงสีจริงอีก 2-2 ครั้ง อยู่ที่เราพอใจ เท่านี้เราจะได้สีดำด้านจากกระป๋องราคา 45 บาท ติดได้ทนทาน
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 08:10:23 AM »
ขอเรียนถามพี่มุมคนรักหลอดครับ
แผ่นเพลทใช้ 2 แผ่นสำหรับภาคจ่ายไฟ กับที่ยึดติดตั้งหลอดออกจากกัน
มีผลต่อคุณภาพเสียงอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับการใช้แผ่นเดียว
ขอขอบคุณครับ
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 08:15:35 AM »
ขอขอบคุณครับ
   แนวคิดอันนี้มาจากเกนโคลนครับ เนื่องจากเวลาหม้อแปลงทำงาน หม้อแปลงจะสั่นตามความถี่ไฟบ้าน เมื่อหม้อแปลงสั่น อุปกรณ์อื่นก็พลอยสั่นไปด้วย ยิ่งโครงสร้างของหลอดแล้ว ยิ่งมีความเปอะบาง มันรับแรงสั่นจากหม้อแปลงไปเต็ม ๆ ตรงนี้ หากเรามีระบบลำโพงที่ดี ๆ ระบบเครื่องเสียง ดี ๆ เราจะฟังออกทันทีว่า เสียงที่ได้จากแอมป์หลอด หรือ ปรีแอมป์หลอด จะมีเมฆหมอกมาบดบัง เสียงแหลมจะไม่คมชัด เบสจะออกตึ้อ ๆ
   การแก้ปัญหาแบบนี้มีอยู่หลายวิธี แต่วิธีนี้ง่ายที่สุดครับ คือแยกแผ่นเพลทเพาเวอร์ซับพลายออกจากกัน และมีขนาดที่ไม่เท่ากัน ตรงนี้ เรโซเน้นซ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น บางส่วนจะหักล้างกันไปเอง บางส่วนก็จะวิ่งสเปะ สะปะ ไปตามเรื่อง แต่สิ่งที่เราได้ คือ เสียงแหลมที่สดใส รายละเอียด ชัดเจน ผมได้ทดลองกับปรีแอมป์ 10 หลอด ให้กับท่าน Cobra ท่าน รายงานมาว่าสุดวิเศษ เสียงแหลมที่จัดเจน อิ่มเมจ และซาวด์สเตจ ดีมาก ๆ ครับ
   ก็ต้องกระซิบครับ ว่า...... แนวคิดแอมป์ "เกนการ์ด" ของท่านคิมูระ  หลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ อย่าง ถูกผมบรรจุไว้ในแอมป์ทดลองเครื่องนี้ด้วย ครับ ติดตามไปเรื่อย ๆ และ ตั้งข้อสังเกตุ และ หรือ ก็อย่าลืมทิ้งคำถามด้วย จะได้ความรู้จากผมไปด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2011, 08:35:02 AM โดย มุมคนรักหลอด »
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 08:48:15 AM »
ผมสังเกตเห็นแผ่นเพลตนี้ ถูกเจาะตรงส่วนหลอดไดรฟ์ไว้หลายรู
ตรงนี้ พี่มุมคนรักหลอดเจตนาเจาะเพื่อลด Resonance ด้วยหรือไม่
อย่าเพิ่งรำคาญนะครับพี่ ที่ผมถามจุกจิกกวนใจ
และขอขอบคุณพี่มุมคนรักหลอดอย่างสูง ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดี ๆ ให้กับน้อง ๆ ที่สนใจครับ
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 09:09:16 AM »
   ไม่รำคราญหลอกครับ ทุกอย่างมันมีเหตุ มีผลของมันครับ ยกตัวอย่างแบบง่าย ๆ ก็คือ ไอซี 3875/3886 ตัวเล็ก ๆ ที่มีโครงสร้างแน่นหนามาก ใครจะไปคิดว่า เพียงเรโซเน้นซ์ รอบตัวมัน จะไปรบกวนการทำงานของมัน เช่น กัน ครับ เจ้าหลอดแก้ว ซึ่งมีโครงสร้างใช้โลหะหลาย ๆ ชิ้นมาปะติด ปะต่อกัน เป็นโครงสร้าง และ โครงฯ หลอด ที่ยืดไว้เพียง อุปกรณ์ที่ฐานไม่กี่ตัว จะรับแรงสั่นรอบข้างได้ดีกว่า ไอซี 3875/3886 อีก เราไม่ใส่ใจ รวมถึงผมด้วย กว่าจะถึงบางอ้อ ก็ต้องศึกษากันเป็นปี ๆ กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่คนคิดได้คิดไว้ คือ ท่านคิมูระ สุดยอดจริง ๆ ของเล็ก ๆ น้อย เข้ายังใจจริง ๆ แล้วเราล่ะ จะดูดายชิ้นงานที่เราทำมากับมือ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของ เรา เราจะทำแบบสุกเอา เผากินหรือ นี้คือคำถาม ผสมคำตอบ ครับ
   เจ้ารูที่เจอะ ผมคิดทิศทางน๊อตที่บังคับเพลท ยึดติดแท่นไม้ครับ ว่า เมื่อน๊อตเจอะตรงนี้ เรโซเน้นซ์ วิ่งจากแท่นไม้ ไปที่เพลทในทิศทางใด ผมพยายามดักทางเรโซเน้นซ์ไม่ให้วิ่งถึงหลอดโดยตรงครับ โดยมีรูต่าง ๆ เป็นตัวดักอีกที ในแง่คิดของผมอาจจะเชย ๆ แต่ ก็เป็นการฝึกการคิด การทำครับ ไม่ใช้เจอะส่งเดช พระเชษฐา ไปตามเรื่อง ตามราว ตรงนี้ ผมใส่ใจครับ ประการที่ 2 ไม้ที่เอามาทำแท่น ผมก็พิจารณา และศึกษาเนื้อไม้ว่าไม้ชนิดไหน สลายเรโซเน้นซ์ได้ดีที่สุด หนึ่งในนั้น คือ ไม้ประดู ไม้แดง เป็นไม้ที่หยุดเรโซเน้นซ์ได้ชงักที่สุด ผมจึงเอามาทำแท่นแอมป์หลอด และประการที่ 3 ความหนาของไม้ ก็ช่วยได้ โดยไม่ต้องไปทำอะไร คือ เอาหนาไว้เป็นดีที่สุด โดยธรรมชาติแล้ว วัสดุที่ใหญ่ย้อมสั่นช้ากว่าวัสดุที่เล็ก และ แม้จะหยุดช้ากว่า ผมใช้หลักคิดตรงนี้ นำมาใช้ทำแท่นแอมป์หลอด ของผมแทปทุกเครื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2011, 09:18:08 AM โดย มุมคนรักหลอด »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 09:45:20 AM »
หลักการนี้ ชักเริ่มสนใจอย่างมากเสียแล้วซิครับ
เพราะการสลาย Resonance บนแท่นแอมป์ที่เกิดจาก Transformer และ Choke ก็ดี
หากเราสลายมันออกไปได้หมด ย่อมมีผลต่อคุณภาพเสียงและมิติอย่างที่พี่มุมกล่าวไว้
อย่างในกรณี ที่เราใช้อลูมิเนียมพับเป็นแท่นอย่างนี้
ผมอยากจะเอาแนวคิดของพี่มุมคนรักหลอดจัดการกับแท่นข้างบนบ้าง ด้วยการ
1) เจาะแท่นรูพอประมาณทางด้านซ้ายที่ติดตั้ง Transformer กับ Choke  เป็นแนวตรง เพื่อแบ่งพื้นที่ให้ออกเป็นสองส่วนระหว่างภาคจ่ายไฟ กับภาควงจร
2) ไม้ด้านข้างที่เป็นตัวบังคับแท่น ทำให้พอดีกับแท่น เพื่อให้การยึดสกรูติดกับแท่นมั่นคง ไม่แข็งขืน
3) ใช้ฐานรองแท่น อาจเป็นวัสดุที่ทำจากยางดิบ ไม้กลึงเป็นทิปโท หรือใช้ฐานรองที่วางขาย เป็นตัวสลาย Resonance อีกที
ในทรรศนะของพี่มุมคนรักหลอด มีความเห็นจะจัดการกับแท่นนี้อย่างไรดีครับ
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 01:00:58 PM »
  ข้อแนะนำ......
   การวางหม้อแปลงไฟผิด ส่วน โช๊ค ถูกต้องแล้วครับ ครับ หม้อแปลงไฟควรจะหันด้านข้างออกมาทาง เอ้าพุทน่าจะดีครับ เพราะเป็นทิศทางฟลักส์แม่เหล็กของหม้อแปลง น้อยที่สุด
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 01:16:14 PM »
ถ้าเรโซแนนท์มีผลต่อหลอด ยังงี้เราก็แยกแผ่นอลูมิเนียมที่จะทำติดแท่นเป็นแผ่นออกจากกันไดหรือเปล่าครับ ผมหมายถึงแยกเป็นแผ่นหม้อไฟแผ่นนึง เอาพุทก็อีกแผ่น โดยเว้นช่องวางของแต่ละแผ่นออกจากกัน น่าจะสลายการเรโซแนนท์ได้ ขอความเห็นพี่มุมด้วยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 02:44:12 PM »
  ข้อแนะนำ......
ที่ผมหัน Transformer แบบนี้ เป็นเพราะเหตุเกิดจากที่นี่ครับ
http://www.diyaudio.com/forums/tubelab/157491-pictures-your-tubelab-amp-8.html
เพราะคุณ Pez นัก DIY ของ USA. เขาทักผมไว้อย่างนี้
In my experience transformer orientation only matters sometimes oddly enough.
sometimes what seems like transformer orientation is really a problem with your cabling picking up some nasty noise,
so twist it together in the amp.
ตั้งแต่นั้นมา ผมก็จับหันข้างอย่างที่เห็นครับ
Looks like a wonderful build! Same with PR audios point to point job, really interesting stuff.
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 02:54:19 PM »
เรื่องการหันทิศทางของหม้อแปลง (Transformer)
ผมไป Post ถามที่เวปเมืองนอก
กลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ผมปวดหัวเหมือนกัน เพราะบางท่านบอกให้หันแกนเหล็ก บิดหันข้างเพื่อไม่ให้แกนอยู่ในแนวเส้นตรงกับ OPT
บางท่านบอกให้ทันในทิศทางเดียวกัน แต่ให้ขยับหม้อไฟถอยหลัง หรือเดินหน้าไม่ให้อยู่ในเดียวกับ OPT
สุดท้าย ผมเลยการจัดจับบิดหันข้างเสียเลย  [roll]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 06:08:09 PM »
ขอแจมด้วยแล้วกันเรื่อง หม้อ เป็นของชอบครับ โดยเฉพาะ หม้อนอก อิอิ   เมื่อก่อนนี้ผมก็คำนึงถึงจุดนี้มากๆครับ แต่เมื่อมามีโอกาสได้ทดลองเองคือ หมุนหม้อทีละ 5 องศา โดยประมาณจนเป็นวงกลม ผมไม่พบความแตกต่าง หรือ การเปลี่ยนแปลงทางเสียง noise ก็ไม่มี   หรือที่เค้าบอกว่าห้ามวางหม้อชิดกัน ผมก็จับมาวางห่างกันแค่ 5 มม. ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น จากนั้นมา ถ้าใครสังเกตงานผม ผมจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการวางหม้อพวกนี้สักเท่าไหร่ครับ เน้น lay out สวยงามมากกว่า  ถ้าหม้อที่พัน พันมาดี อุปกรณ์ที่ใช้ เช่นลวด ฉนวน เหมาะสมกับการใช้งานแล้วผมว่าสิ่งที่เรากังวลกัน มันจะน่าไม่เกิดขึ้นแน่นอน  อย่างไรก็ตาม ทำตามหลักการเป็นดีที่สุด หลีกได้ก็หลีก  เหรอเพราะว่าผมเผื่อกระแสไว้มาก ซึ่งใช้งานแค่ 50-60%ของหม้อที่พันมา โดยยังไม่เคยเจอปัญหาจากเคสนี้เลยครับ   แต่ผมจะไปสนใจในเรื่องจะทำอย่างไรไม่ให้หลอดที่อยู่บนแท่น  รับแรงสั่นสะเทือนจากหม้อแปลง  แล้วยิ่งหลอดโบราณอย่างพวกหลอดบอลลูนด้วยแล้ว ไมโครโฟนิค ไวมากๆ  ผมจะมาเน้นจุดนี้มากกว่าครับ หรือ ไม่ก็แยกชุดจ่ายไฟออกไปอีกแท่นไปเลย   [gr_in]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 10:02:01 PM »
เรื่องการหันทิศทางของ Transformer ก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจอยากรู้เช่นกัน
แต่เรื่องที่ผมอยากรู้มากที่สุด ณ ตอนนี้ ได้แก่เรื่องการสลาย Resonance
ว่าทำอย่างไรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือไม่มีหลงเหลืออยู่บนแท่นเลย
และจะคอยติดตามที่พี่มุมคนรักหลอดนำเสนอครับ  [clap hand2]
ออฟไลน์ Yotin46
  • กระทู้: 291
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 10:51:29 PM »
ได้ความรู้มากมายครับ  ผมวางตำแหน่งเช่นนี้ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มรึปล่าวครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 10:58:30 PM »
ถ้าผมทำ ผมจะบิดหม้อไฟกลับด้าน เพราะว่ามันสวยกว่าอ่ะครับ  hahaha
รอความเห็นจากหลาย ๆ ท่านดีกว่านะ  [unde_cided]
