ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าจะออกแบบกล่องใส่เครื่องเสียง จะใช้ซอฟแวร์อะไรออกแบบดี  (อ่าน 25652 ครั้ง)
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
คืออยากจะออกแบบเล่นดูบ้างครับ แต่ยังไม่มีข้อมูลเลย ถ้าได้ซอฟแวร์ทีีออกแบบแล้วสามารถใช้เครื่อง cnc แกะชิ้นงานได้ยิ่งดีเลยครับ
Corel Draw 12 ครับ [smi_ley]
โปรแกรมไรอ่ะ เกิดมาไม่เคยรู้จักเรยยยยย [heart_shell]
จะเชื่อดีมะเนี่ย [phok]
                            SOLID WORK   ครับพ๊ม
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
Corel Draw 12 นี้ออกแบบได้ทีละแผ่นทีละหน้าใช่ไหมครับ หรือว่าออกแบบทีเดียวทั้งกล่องเลย
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
SOLID WORK ตัวนี้ยังไม่เคยเล่นเลย เล่นยากไหมครับ
coreldraw มันจะออกแบบเป็น2Dครับแต่ประยุกต์เป็น3Dได้
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
Art Cam ครับ
ออกแบบเสร็จ
ออกทูลพาท เป็น G Code เอาไปรันกับ Mach3, Turbo CNC etc. ได้เลยครับ [))]ตัวนี้ใช้งานง่ายดีครับ
กรณีใช้ Solid Works จำเป็นต้องลง Add-in ชื่อ MasterCam เพื่อใช้สำหรับออกทูลพาทด้วยครับ
 [roll-eyes] มีแต่โปรแกรมชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลย น่าหามาศึกษายิ่งนัก [unde_cided]
           ผมก็เล่นไปเป็นครับ เคยดูเค้าใช้เพลินดี เราสามารถหนุนดูตัวกล่องได้หมดทุกมุมมอง แค่ใช้เม้า้ส์ลาก ดูได้หมดทั้งข้างนอกข้างใน ทำตัวอุปกรณ์เสมือนจริงเข้าไปวาง รู้หมดว่าอะไรใส่ได้ใส่ไม่ได้ แยกดูทีละชิ้นก็ได้ แหล่มจริงๆ แต่... เครื่องคอมพ์ต้องแร๊งงงงส์ การ์ดจอต้องเจ๋ง จอต้องแจ่ม การแสดงผลสามมิติสมบูรณ์แบบมากๆ บอกได้เท่านี้เองครับ จบละ
Art Cam ครับ
ออกแบบเสร็จ
      แสดงว่าน้าเขียน G CODE สำหรับเครื่อง CNC เป็นด้วย ถ้าเป็นแบบที่น้าว่ามา ART CAM นี่ก็พอแล้วครับ   [thumb up]
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
อย่างนี้ต้องลอง พอดีที่ทำงานเพิ่งได้เครื่องminiCNCมาได้ไม่นาน กำลังหัดเล่นมันอยู่เลย ก็เลยคิดว่าจะหาอะไรมาฝึกดี คิดไปคิดมากล่องใส่เครื่องเสียงนี่แหละนะจะดีใหนๆก็จะทำ Chipamp อยู่แล้ว
AutoCad ใช้กะ CNC ได้ บ่ คับ
โดยส่วนตัว เวลาทำกล่อง ผมใช้ visio วางผังสองมิติ เพื่อดูพื้นที่อุปกรณ์คร่าวๆ ก่อน
รวมถึงออกแบบหน้าปัดด้วย เพราะมันมีสเกล และใช้ง่ายดีไม่ซีเรียส
แต่ถ้าซีเรียสเรื่องแบบ คงต้องพึ่ง Illus. ล่ะครับ ลายเส้นเวกเตอร์คมกริบกว่ากันเยอะเลย
Art Cam ครับ
ออกแบบเสร็จ
แสดงว่าน้า Weng มี CNC กะเขาด้วย
อย่างนี้ไว้รวมออเดอร์จ้างกัดหน้าปัด พลาสติก หรืออะลูมิเนียมได้ไหมครับ  [roll]
ได้คับ [roll]
ออฟไลน์ YOD
  • กระทู้: 42
    • mastercomponent
3D ใช้ Rhinoceros  [thumb up]
2D ใช้ ArtCam ทำหน้าปัทย์ง่ายสะดวกดี
แล้วแต่ความถนัดนะครับ
Art Cam ครับ
ออกแบบเสร็จ
อย่างนี้ไว้รวมออเดอร์จ้างกัดหน้าปัด พลาสติก หรืออะลูมิเนียมได้ไหมครับ     เยี่ยมเลยอาจารย์  แบบนี้  [))]
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
Art Cam ครับ
ออกแบบเสร็จ
ผมยัง DIY ไม่เสร็จเลยครับ ดองมาเกือบปีละ เหลือ แกน Y อีกแกนยังไม่เจอขนาดที่ถูกใจครับ  [roll]
ฮิ..ฮิ.. ดูแล้วท่าทางจะมีหลายท่านที่มี mini CNC ครอบครองอยู่
ไว้ช่วงทำ GB วงจร แล้วก็หาคนรับกัดหน้าปัดได้ไม่ยากแล้วสิ  [smi_ley]
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
ของผมเพิ่งได้แกนเดียวเอง กับโต๊ะที่เหลือจมน้ำเรียบ [headache]
Art Cam ครับ
ออกแบบเสร็จ
ส่งโปรแกรมมาให้ศึกษาหน่อยดิครับ เผื่อจะให้สอนผมด้วย   [smi_ley]
มี mini CNC กะเขาเหมือนกันแต่ใข้ไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มตรงไหน  |:( [phok]
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
Art Cam ครับ
ออกแบบเสร็จ
เบิรนแผ่นเสร็จแล้วส่งไปให้ครับ
อีกอย่างดู OS ที่ใช้ด้วยครับ
ถ้าเป็น ArtCam คาดว่าไม่มีปัญหาอะไรหลังติดตั้งเสร็จ ใช้ได้ทั้ง x86, 64bit
Solid Work +Master Cam ที่ผมมีเป็น 64bitใช้งานได้กับ Win7 64 Bit ครับ
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
Corel Draw 12 กับ Artcam ยังงูๆปลาๆอยู่เลย ถ้ามี Solid Works มาอีกตัว คงอีกนาน อิอิอิ
ถามอีกข้อ เจ้าดอกสวานที่ใช้กับ minicnc นี่ซื้อกันที่ไหนครับ
ออฟไลน์ Weng
  • กระทู้: 184
ผมก็เริ่ม Diy กับ cnc ไม่กี่เดือนนี้เองนะครับ เท่าที่ผ่านๆตามาบ้างตอบแบบนี้ครับ
เริ่มจาก เราเตอร์ที่เอามาใช้งานก่อนครับ(เราเตอร บางรุ่น ขนาดหัวจับดอกจะไม่เท่ากันครับ)
ยกตัวอย่าง
 ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องเซาะร่องไม้(Router) 1/4 นิ้ว Makita รุ่น 3709 (530w.)
 - กำลังไฟฟ้าที่ใช้  530 วัตต์
 - ขนาดหัวจับดอก 6 มม. (1/4")
 - ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า  30,000 รอบ/นาที
 - ขนาด(ย*ก*ส) 82*90*199 มม.
 - น้ำหนัก 1.5 กก.
 - สายไฟ 2.0 ม.
หัวจับดอกจะเป็นขนาด 2หุน หรือ 6 มิล / ปกติใช้ ก้านดอก 2 หุนหรือ 6มิลเท่านั้นครับ
หากต้องการใช้ดอกอื่นที่ก้านเล็กกว่า ต้องใช้ คอลเล็ค ช่วยครับ
ซึ่งคอลเล็คที่จำเป็น จะมีขนาด 3 มิล , 4 มิล 1 หุน ครับ (ขึ้นอยู่กับดอกที่เอามาใช้นะครับ)
ชนิดของดอกกัด
ดอกกัดที่มีขายครับ
ดอกเอ็นมิลสำหรับงานไม้ขนาดก้าน 6 มิล โฮมโปร ร้านขายเครื่องมือจำพวกสว่าน มีขายครับ
ดอกเจาะ PCB ก้าน1หุน ดอก 0.8, 1.2, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 บ้านหม้อครับ ดอกละ 10-20บาท (เวลาเอามาใช้ไม่ได้เอามาเจาะปริ้นนะครับเอามาขุดงาน)
ดอก Engraving ดอกปลายแหลมหรือ แบบอื่นๆ สั่งลับครับ
