ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์มอสเฟ็ต 120 วัตต์ ตัวเก่งของฉัน  (อ่าน 186302 ครั้ง)
Re: แอมป์มอสเฟ็ต 120 วัตต์ ตัวเก่งของฉัน
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 11:15:36 AM »
ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลอยู่ครับ ได้รายการอุปกรณ์ที่สองข้างพอดีเลย   สงสัยผมคงทำอยู่คนเดียวอิอิ
               เอาน่า..... เราทำเราก็ได้ฟัง ... ผมก็ฟังอยู่แทบทุกวัน.... รอชมครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 11:39:28 AM »
รบกวนถามนิดๆๆๆครับน้า ( น้าท่านใหนก็ได้ )
1.หลอด led ผมวัดใช้มิเตอร์ตั้งย่านวัด diode หลอด led มีไฟติด ค่าที่แสดงคือ v ตกคร่อมใช้หรือเปล่าครับ ถ้าใช้
- หลดดสีแดง  = 1.78x
- หลอดสีเขียว = 1.80x
เราจะใช้หลอดสีใหนเหมะสมกว่าครับ ( จะได้ไม้ต้องซื้อใหม่ )
2. sink ผมไม่อยากให้สูงมากใช้ขนาด 4 นิ้ว ยาว 16 นิ้วจะระบายความร้อนพอใหวเปล่าครับ ( ถ้าไม่ใหวจะได้วางแผ่นใหม่ )
3. fet ผมจะใช้ k2221 ส่วนใหญ่ซื้อมาแล้ว gain การขยาย ใกล้เคียงกันหรือเปล่าครับ ( หรือแล้วแต่ดวงกลัวดับ )
4. C 1000uF 25V ตอนนี้มีตัวใหนโดนบ้างครับ ( ที่พอหาได้ )
R ใช้แบบ 5% รากหญ้าไปก่อนครับ [in-love-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2012, 12:22:30 PM โดย toon5420 »
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 26 มีนาคม 2012, 12:58:13 PM »
- หลดดสีแดง  = 1.78x
    ใฃ้สีแดงครับ (ซื้อที่สหพิพัฒน์)
   พอครับใช้ได้ (ถ้าเป็นชิ้นเดียวกันคนละชิ้นต้องให้อะลูฉากแบ่งความร้อนไปทุกชิ้น)
   ซื้อพร้อมๆกันครั้งเดียว ได้ล็อตเดียวกัน ก็ใช้ได้ละครับ
    ต้องลองดูครับเอาแบบมีขั้วก็ได้ครับถ้าหาแบบไม่มีขั้วไม่ได้ (ไม่เคยถอดเปลี่ยนครับจึงต้องให้ลองดู)
  ก็ฟังได้เหมือนกันครับ เสียงอาจจะต่างกันบ้างนิดหน่อย
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 03:33:07 AM »
มันไม่เหมือนครับ เพราะมันส์ก่ากันเยอะ...  clapping-1-2
แต่ก็ต้องระวังและใจถึงกว่ามากๆ เช่นกัน เพราะของมันแรง... เดี๋ยวเสร็จหวานใจแล้วเจอกันอีกรอบ รุ่นทดลองสูตรสอง [smi_ley]
รอรุ่นนี้ครับ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 05:03:49 AM »
รอรุ่นนี้ครับ
มีรอด้วย... รอต่อไปหน่อยนะครับ หลังสงกรานต์โน่นกว่าจะมีเวลาลุยน่ะครับ
พื้นวงจรกับอุปกรณ์ก็ PCB เดิมครับ ว่าจะปรับเครื่องเคราหน่อยนึงเท่านั้นเอง [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 09:14:42 AM »
รอรุ่นนี้ครับ
อาจารย์หมายถึงใช้  PCB  สีแดง  อันเดิมได้เลยหรอครับ  Version หลังสงกรานต์ [roll-eyes]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 09:30:54 AM »
สามารถเพิ่มเป็น 250-300W ไหวไหมครับ...ถ้าเพิ่มไฟ  เพิ่มเฟ็ต.... clapping-1-2
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 10:38:04 AM »
โอ.. น้า Pum จะจัดเต็ม จะว่าได้มันก็ได้ครับเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ไดรฟ์จาก MJE340/350 เป็นพวกตัวใหญ่ขึ้นอย่าง MJE15030/15031 (ขาจะเรียงกลับด้านกันกับชุดแรก)
แต่.. แต่... จะว่าไปก็ไม่ควรทำครับ เพราะวงจรนี้ขนานมอสเฟตตรงๆ 3 คู่แล้ว ร้อนซะมากมาย... และถ้าจะให้ขับได้มากเท่าที่น้า Pum รีเควสต์คงต้อง 8-10 คู่ ซึ่งใช้งานโหดขนาดนี้ต้องทำวงจรแมทช์ MOSFET ก่อนใช้ แล้วซะครับ ไม่งั๊นใส่ไปเลยตรงๆ ถ้าคุณสมบัติมันห่างกันเยอะ เวลาอัดกำลัง ตัวที่ไวกว่าจะรับภาระเยอะเกินไป เดี๋ยวจะดับดิ้นไปซะก่อนครับ แถมเวลาดับนี้ไปเป็นแถบเลย  [no-raccoon]
ยังไม่รวมซิงค์กับอุปกรณ์กำลังอื่นๆ ขนาดน้องๆ แอมป์ PA เลยครับ ทั้งหม้อไฟขนาดใหญ่และ C ภาคจ่ายไฟครึ่งแสนไมโครฟารัด 4 ชุด  [roll-eyes]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2012, 10:42:43 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 10:41:57 AM »
รอรุ่นนี้ครับ
ใช่ครับอันเดิม วงจรหลักก็เหมือนเดิมครับ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก แค่จะลองปรับแต่งบางจุดอีกทีที่ยังคาใจ และจะลองจัดการเรื่องจุดวิกฤติออสซิสเลตในขณะทำงานให้อ่อนไหวน้อยลงครับ (แต่คาดว่าเสียงอาจจะดรอปลงจากต้นฉบับอยู่บ้างน่ะครับ)  [gr_in]
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 11:01:16 AM »
         [gr_in] ถ้าจำไม่ผิด ตัวต้นฉบับ original ใช้หม้อแปลงขาออก 55-0-55 /4 Amp  ข้างละขดครับ แต่เท่าที่ใช้มาหลายปี ขนาดที่เราใช้อยู่ ก็โอเชสุดๆละครับ
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 11:04:52 AM »
คือว่า ผมเข้าไปดูพวกแอมป์แพงๆ เห็นประมาณ 200-300W ขนาน Mosfet กันเป็นตับเลย...แล้วขายแพงมาก 1xx,xxx บาท ..ส่วน 120W ที่ทำกันอยู่ผมว่าเสียงดีมากเลย แต่ถ้าขยับกำลังให้สูงขึ้นอีกหน่อย แต่ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ก็อยากจะลองครับ...เหตุผลก็คืออยากลองกับแอมป์วัตต์สูงๆ ว่าจะเป็นอย่างไรครับ.... [roll]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 11:09:37 AM »
ขาย KXXXX  300 w mono block ให้มะ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 11:13:55 AM »
แอมป์หลังเดาะ...  [roll]
เดี๋ยวไว้หาข้อมูลวิธีวัดค่า MOSFET แบบสะดวกๆ เพื่อแมทช์ค่าก่อนครับ เวลาทำชุดจริงจะได้ลดความเสี่ยงลง
แต่ลงทุนเยอะมาก ต้องหาซื้อ MOSFET มานั่งแมทช์ จะต้องซื้อมอสเฟตเกือบร้อยตัว มานั่งคัดกว่าจะได้ครบ 8 คู่ 2 ข้าง (16 คู่) นี่หืดจับเหมือนกัน ไม่งั๊นก็ต้องพึ่งบริการ seller Ebay จับคู่ ขายแล้วน่ะครับ ราคาดุใช้ได้เหมือนกัน  [c--c]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 11:18:22 AM »
ขอบคุณครับน้า audiomania  [clap hand2]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 12:36:49 PM »
Kxxll...เดี่๋ยวการเดินทางมันจบเร็วซิพี่...มันก็จะไม่มีอะไรตื่นเต้น...อย่างนี้ผมว่าสนุกกว่านะครับ...มีให้รื้อ...ให้คิดดี.... clapping-1-2
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 01:15:58 PM »
ตัวนี้ก็รื้อได้ครับ ผมซื้อ K 150W mono มาวันแรกฟังเสร็จก็จัดการรื้อเปลี่ยนละ พอเปลี่ยนแล้วแย่กว่าเดิมก็ใส่คืน ตัวไหนเปลี่ยนแล้วดีขึ้นก็ใส่ เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกมันดี  แต่คนมาเห็นแล้วเศร้า พี่ไม่ทำเองเลยวะ ไปซื้อทำไม ก็คนมันอยากรู้ไงว่าของแรงๆ เสียงที่เค้าว่าดีเป็นอย่างไร เดี๋ยวไม่มี reference  [smi_ley]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 10:21:26 AM »
ไปซื้อหลอด led มาแล้วครับแต่สีแดงมี 2 แบบ หลอดละ 1.5 บาทกับ หลอดละ 2 บาทผมเลยซื้อหลอดละ 2 บาทมา
- หลอด led ที่ซื้อมาใช้ได้เปล่า (ซื้อที่สหพิพัฒน์)
- c 1000/10v พอได้เปล่าครับเห็น v แค่ 10v กลัวระเบิด [tremor-raccoon]
Thanks:   ฝากรูป
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 10:28:02 AM »
Thanks:   ฝากรูป
ได้เลยครับ ส่วน C ไม่ต้องห่วงครับ เพราะปกติเอาต์พุตต้องมี DC Offset ต่ำมากๆ ไม่มีปัญหาแน่นอน  clapping-1-2
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 01 เมษายน 2012, 09:35:10 PM »
Thanks:   ฝากรูป
เล่นพริกแดงเม็ดโตซะด้วย
 [clap hand2]
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:09:59 AM »
ถามน้าๆ นิดครับ sink ขนาดนี้ใช้กระแส 300ma จะพอได้เป่ลาครับ สำหรับ 120w ผมไม่อยากให้สูงมาก + sink ตัวเล็กด้านบนถ้าผมใชกับเจ้า A1 แล้วติดพัดลมซักนิดจะเอาอยู่หรือเปล่าครับ
-ตัวยาวสูง 4 นิ้วยาว 16 นิ้ว
-ตัวสั้นสูง  4 นิ้วยาว   6 นิ้ว
Thanks:   ฝากรูป
ถามเพิ่ม แล้วมี R จุดให้บ้างครับที่เปลี่ยนแล้วคุ้ม ผมยืนพื้นที่ R5% บ้านๆ ก่อน ส่วนหม้อจะจัด UI-CORE 1200VA ไปเลยลูกเดียวแยก 2 ขดซ้าย-ขวา
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 14 เมษายน 2012, 10:26:59 AM »
  120 watts ที่ผมใช้อยู่ ไม่ต้องถึง 300 mA ก็เสียงดีแล้วล่ะครับ ผมปรับไว้ 1ุ60 mA เองครับ ผมใช้แค่สองคู่ ตกคู่ละ 80 mA ลองฟังดูก่อน มอสเฟ็ตจะได้ไม่ต้องทำงานหนักเกินไปนะ
  พอสำหรับ 120 watts ครับ
  ถ้าพัดลมช่วยพอได้ครับ
รอดูคำตอบจากท่านอื่นๆด้วยเน้ออ
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 12:13:48 PM »
เสร็จแลัวครับ...................หลังจากดองมานานเป็นปี ช่วงก่อนสงกรานต์ มีเวลาอยู่บ้างเลยปั่น ๆๆๆ จนเสร็จ...
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 12:18:29 PM »
ด้านหน้า กล่องเป็นของยี่ห้อนี้ จริง ๆ ไม่ต้องการโลโก้หรอกนะ แต่ชอบเคสรุ่นนี้เลยสั่งมาทำ ปรากฎว่าของจริงเล็กกว่าที่ต้องการพอสมควร
แต่ทำไงด้สั่งมาแล้ว การติดตั้งอุปกรณ์ภายในเลยออกมาดังในภาพ
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 12:21:45 PM »
แน่น ๆ เบียด ๆ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 12:25:54 PM »
แน่น ๆ เบียด ๆ
แผ่นระบายความร้อนทรานซิสเตอร์คู่ไดร์ฟ เล็กๆ แบบนี้จะไหวหรือครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 12:42:34 PM »
 น่าจะไหวนะ ลุงวัน ผมก็ใช้ตัวเล็ก ก็ไม่ร้อนมากครับ  เพราะตัวยาวที่ใส่กันก็ไม่ได้ใหญ่กว่าสักเท่าไหร่ และก็ไม่ได้ส่งผลต่างมากนัก พอดีทั้งสองเครื่องที่ทำอยู่ของผมเองก็ใช้ทั้งสองแบบ  ว่าแต่ของผมยังไม่เสร็จเลย เค้าเสร็จกันหมดแล้ว สงสัยต้องไปต่อคิวปีหน้าละ ดอกมาจะสามปีและ [yes-raccoon]  [shock1]
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 12:51:01 PM »
Heat sink ของ TR.Drive ตัวยาวผมหาที่จังหวัดบ้านผมไม่มีขาย เลยใช้ตัวสั้น ลองจับดูก็ร้อนพอสมควร แต่มันหาซื้อไม่ได้เลยต้องใช้แบบนี้ไปครับ
ตอนนี้ตั้งกระแสไว้ 270mA (90mA x 3) ว่าจะลองปรับให้สูงขึ้นอีกหน่อย ทำเสร็จได้ลองฟังน่าจะยังไม่ถึง 3 ชั่วโมงเลยครับ
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 01:09:15 PM »
                  อุ้ยยยย.... น้าก็ลงชื่อกะเค้าด้วยรึครับ 5 5 5  มีเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งล่ะ ฟังไปก่อนครับถ้าร้อนมากเกินก็ลดกระแสสงบลงนิดนึง ตั้งในที่อากาศถ่ายเทดีๆละกันครับ แรกๆก็เสียงจะแข็งๆหน่อยนะน้าฟังไป ๆ จะนิ่มขึ้น(ไม่เหมือนกับอะไรบางอย่างที่แรกๆก็เสียงนุ่มนิ่มดี พอนานๆเข้าเสียงกลับแข็งๆพิกลบางทีก็มีดุๆปนด้วยอ่ะ) ฟังไปเรื่อยๆรอให้เลยเดือนนึงก่อนค่อยสรุปว่าเสียงเป็นอย่างไรครับ
              [thumbs-up-raccoon] น้าทำเสร็จโดยไม่มีคำถามใดๆเลย... แสดงว่าได้ตามเก็บข้อมูลมาอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่อง ขอชมตรงนี้ครับ
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 01:11:11 PM »
ตอนทำก็เจอปํญหาบ้างครับ คือมันดังข้างเดียว แก้อยู่ประมาณ 2 ชั่วโมงถึงเจอ จุดปัญหา ตอนลงอุปกรณ์ ก็สังเกตุแล้วว่ามันบัดกรีไม่ค่อยติด
ไล่ไปไล่มาก็พบว่าจุดที่ต่อไฟลบมันบัดกรีไม่ติดเลยแก้ไข เรียบร้อยครับ
ออฟไลน์ SS-Tiger
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 16 เมษายน 2012, 01:17:34 PM »
ฟังเสียงแล้ว เป็นที่น่าพอใจมากครับ หนักแน่นสมคำล่ำลือ (ชอบ) ขอยกเครดิตความดีความชอบให้ท่าน Thunder เจ้าของโปรเจค
, คำแนะนำดี ๆ เต็มไปด้วยวิชาการจากน้า sansern , และผู้ตรวจสอบระบบอย่างน้าแว่นตลอดจนผู้ที่ช่วยกันโพสท์ทุกท่านครับ  [clap hand2]
