ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์มอสเฟ็ต 120 วัตต์ ตัวเก่งของฉัน  (อ่าน 186396 ครั้ง)
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
Re: แอมป์มอสเฟ็ต 120 วัตต์ ตัวเก่งของฉัน
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 07:17:22 AM »
ขอบคุณมากครับ ข้อมูลพร้อมละ ใกล้เวลาลงมือ ยังไงฟังเสียงแล้วค่อยโมอีกที ส่วนซิ้งค์ว่าจะใช้ตัวนี้ครับ ยืมมาจาก f5 เดี๋ยวซื้อให้ f5 ใหม่
ไม่ทราบว่าจะใช้มอสเฟทบอร์ดละกี่ตัวครับ
อ่า...นี่ผมก็งงเหมือนกัน เห็นแต่ละท่านใช้ไม่เท่ากัน มันต้องมีเคล็ดลับอะไรแน่ๆ เลย ช่วยแนะนำหน่อยซิครับ มาซื้อมาไว้ 6 คู่ครับ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 09:28:34 AM »
ขอถามหน่อยครับว่าซิงของเจ้า 120W นี้ควรใช้ขนาดเท่าไรดีครับ
ถ้าจะใช้มอสเฟต 3 คู่ต่อข้าง ต้องใช้ Heatsink 019A สูง 6 นิ้ว 2 แผ่นประกบนอกกล่อง แล้วปรับกระแสไม่เกิน 300mA หากจะใช้กระแสสูงกว่านี้ต้องเพิ่ม Heatsink อีก 1 แผ่นครับ
แต่ถ้าลำโพงที่ใช้ขับไม่ยากใช้มอสเฟตข้างละ 2 คู่ก็พอแล้วปรับกระแสที่ 200-230mA สามารถลดขนาด Heatsink ลงได้อีกหน่อยนึงครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 03:06:24 PM »
ขอบคุณครับ  ไม่ได้อยู่บ้านห่างเน็ตไปหลายวัน
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 09:10:50 AM »
 ถามนิดนึงครับ ตำแหน่ง ที่ใส่ 1N4148 ผมสามารถเอาไดโอดเบอร์อื่นๆ ใส่แทนได้ใหมครับ :-\
 ผมอยากจะเอาเบอร์ 1N5060 หรือ FE5D ใส่อะครับ 1N4148 บ่มี  :D
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 10:02:32 AM »
ใช้พวก 1N914 หรือ 1N4001 ได้ครับ ขอให้ค่า VF=0.6V ก็พอ.......แต่ผมว่าน้าบัง บุกบ้านหม้อซื้อ 1N4148 มาเก็บไว้สัก 100 ตัวดีกว่านะครับ
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 10:07:51 AM »
ที่ร้านมีอยู่กระสอบนึงนะ 4148 อ่ะ [roll]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 10:08:43 AM »
เดี๋ยวผมเอา ปี๊บ ไปขนเลย  [roll] [roll]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 10:16:29 AM »
เอาปี๊บไปใส่  เดี๋ยวได้ทองม้วนกลับมานะค๊าบบ  [monster]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 10:25:46 AM »
 เดี๋ยวไปซื้อที่ WT มาตุนใว้เลยดีกว่า  :P
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 10:26:17 AM »
1N4148 มีเหลือ ตัวนึงมั้งจำไม่ได้ละ มาไง
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 07:25:07 PM »
มาเอาที่ได้ที่บ้าน มีเป็นร้อยตัว
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 07:33:09 PM »
ตอนมาที่บ้านก็ไม่หนีบไป
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 08:29:18 PM »
  ไม่ทันละครับ ผมไปซื้อมาแล้ว  >:(
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 09:22:35 PM »
    โห.... น้าบังใช้แต่อาร์ เจ๋งๆอ่ะ ... เสียงก็ดีกว่าของผมดิ....  [thif]
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 25 เมษายน 2011, 08:47:41 PM »
รบกวนหน่อยครับ
ช่วยแนะนำเรื่องฮีทซิ้งค์หน่อยครับ ว่าจะซื้อใหม่ ได้โอกาสเข้าบ้านหม้ออีกครั้งแล้ว
ที่ใช้กันอยู่นี่   หาซื้อได้ร้านไหนกันครับ ถ้าได้รุ่นกับราคาด้วยก็ดีครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 07:53:50 PM »
อ้า...อยู่ กทม.แล้วแต่ไม่มีเวลาไปบ้านหม้อเลย เสร็จงาน 6 โมงเย็นทุกวัน อีกสองวันก็จะกลับแล้ว คงไม่ได้ซื้ออะไรแล้ว
น่าจะโทรสั่งที่ร้านวิชชุกิจ หรือไม่ก็คิงซาวด์ ให้ส่งไปรษณีย์ก็น่าจะได้นะครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 10:04:22 PM »
ขอบคุณครับ ไม่แน่ใจคิงซาวด์ขายปลีก ทางไปรษณีย์หรือเปล่าครับ ผมเมล์ไปเขาไม่ตอบ เดี๋ยวจะโทรไปคุย
ไม่ได้ครับ น้าตรอน  มารถหลวง ต้องเอาของกลับครับ ไม่เป็นไรครับ ค่อยหาไป เดี๋ยวมาใหม่ก็ได้ น่าจะวันที่ 4 นี่แหละ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 12:19:36 AM »
ใช่ครับ มาคราวนี้ว่าจะไปคุยกับคนขายเรื่องเครื่องเสียงห้องประชุมด้วย ว่าจะเอาลำโพง bose802 mk2 สองคู่ กับแอมป์ยามาฮ่า เป็น power mixer 1ตัว แต่ไม่แน่ใจว่าคอนโทรลเลอร์ 1 เครื่องของ bose นี่มันคุมลำโพงได้กี่คู่ไม่รู้ น้าว่ามันจะร้อนหรือใช้สองคู่นี่     นี่เป็นอีกงานที่ว่าจะมาดูของ ก็ไม่ได้ไปอีก  คงได้คุยกับคนขายทางโทรศัพท์อีกแล้วครับ ไม่ได้งานอื่นเลยมาคราวนี้
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 06:29:34 AM »
Controller ของ bose ต่อก่อนเข้าแอมป์ มันเป็น EQ นะครับ ลำโพงกี่คู่ขึ้นอยู่กับแอมป์แล้วละครับ แต่มีช่อง sub เป็น biamp ให้ด้วย แต่รุ่นใหม่ panaray ไม่รู้เป็นไงบ้าง
http://www.bose.com/pdf/professional/PSDC_TDS.pdf
ไม่เหมือนของ celestion ที่ต้องต่อ controller คล่อมแอมป์ทั้ง input และ output เลย แต่มีสวิทช์เลือกให้ 4 หรือ 8 โอห์ม
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 06:34:05 AM »
    [roll]   คุยกันคนละเรื่องเรยยย... ผมก็คิดว่าจะเอา 120 วัตต์ ไปใช้กับ ลำโพงสองคู่.. ลำโพง bose ผมไม่รู้รายละเอียดของเค้าครับ คงต้องคุยกับ อัศวโสภณ ดูครับ แผนกติดตั้งของ Magnet ส่วนมากที่ทำก็เป็น โฮมเธียร์เตอร์ โรงแรม ห้องประชุม จะไปถามเค้าก็ไม่รู้ว่าจะตอบได้มั๊ยครับ บอกรายละเอียดความต้องการของเรา และลักษณะการใช้งาน ทางอัศวโสภณคงจะให้คำตอบได้ครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 07:12:50 PM »
ขอบคุณทุกท่านครับ ผมหลงเข้าใจผิดว่ามันต่อระหว่างแอมป์กับลำโพง เดี๋ยวกลับมาคุยใหม่วันที่ 4 ที่เชียงใหม่มีแต่ยามาฮ่า
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 07:20:18 PM »
วันนี้นั่งตามข่าวน้ำท่วม ก็รื้อบ้าน 120 watts มาทำใหม่ให้แจ่มกว่าเดิม  jump
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 07:37:27 PM »
ไม่ต้องทงทำมันและ ส่งกล่องมาให้ผมซะดี เพราะนี่คือการ ปล้น [monster]
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 08:18:50 PM »
 [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 05:49:16 PM »
              หาไข่ไก่ มาแลก ก็พอแว้วว ไม่ต้องปล้นร๊อก !!!    [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 09:38:17 PM »
power mosfet ใช้เบอร์อะไรครับ ดูที่ PCB คงเป็นแอมป์ OTL
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 10:03:04 PM »
                       เป็น OCL ครับ  ผมใช้ J352 + K2221   จ้าาาา เสร็จแล้วด้วยจ้าดูหล่อกว่าเดิมมั่กๆ แต่... เมื่อตะกี้ลองกดสวิทช์ดู ควันขึ้นนิดนึงจ้า ถอดออกมาดู ใส่ซีอิเลคทรอไลท์ผิดขั้วจ้า อาร์ดร็อปไฟเลี้ยงภาคหน้าไหม้เลยอ่า ไม่มีเก็บไว้ด้วยอ่าา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2012, 05:29:33 PM โดย electron »
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 10:30:31 PM »
ถ้ามีวงจร OVER LOAD หลอดไฟไว้ทดสอบเครื่องก็คงไม่ไหม้หรอก เพราะเราจะสังเกตุเห็นความผิดปกติก่อนที่อุปกรณ์จะเสียหาย ว่าแต่ C ที่ผิดขั้วตัวไหนครับตัวใหญ่เปล่า  [smi_ley]
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 10:36:16 PM »
เครื่องสวยจังครับ ใช้วงจรอะไรครับ
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2011, 10:37:06 PM »
           ซีตัวเล็กบน pcb ครับ ตัวใหญ่ถูกต้องครับ  ไว้จะหาอุปกรณ์มาทำตามแบบที่ท่านลงไว้ครับ แต่จะลองย่อส่วนลงหน่อยให้ดูน่ารักน่าใช้ครับ ขอบคุณครับท่าน [yes-raccoon]
