ผู้เขียน หัวข้อ: ชิพแอมป์ง่ายๆสไตล์เรา  (อ่าน 271726 ครั้ง)
Re: ชิพแอมป์ง่ายๆสไตล์เรา
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 06:41:10 PM »
ถึงตอนนี้ยังลงทุนไปไม่ถึง 1ใน4 ของตัวจริงเลยแต่ตอนนี้ก็ออกมาได้ดีมากๆแล้ว ผมว่าจะทำกล่องใหม่ให้สวยๆหน่อย แล้วก็หาหม้อ C Core สักคู่นึงมาจ่ายไฟน่าจะขยับขึ้นไปได้อีกหน่อยครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 07:08:43 PM »
 [shock1]ทำกล่องใหม่  [cry1]ยังจะทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาอิจฉาตาร้อนไม่พออีกหรือ
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 07:09:51 PM »
พี่จะมีกรุ๊ปบาย  C-Core   ไหม
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 07:56:49 PM »
สำหรับผมแล้วผมว่ามันธรรมดาไป  ส่วนใหญ่ผมจะให้ความสำคัญกับเสียงมาในอันดับแรก ถ้าได้ผ่านเกณฑ์ส่วนตัวที่ผมตั้งผมถึงจะเริ่มทำกล่อง และ ก็ทำไปตามจินตนาการ ไม่เคยกำหนดกรอบหรือรูปแบบ  เท่าที่ตัวเองจะมีปัญญา จะเห็นว่าผลงานส่วนตัวของผมที่ผ่านมา จะไม่เคยซ้ำหรือไปเหมือนกับของคนอื่น นั่นแหละคือที่มาของแอมป์แต่ละตัว แล้วก็จะมีเรื่องเล่ายาวเหยีดกว่าจะมาเป็นแอมป์ตัวนั้น   ถ้าท่านเล่นเครื่องเสียงตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อน ท่านจะรู้จักว่าผมน่ะบ้ามากกว่าที่ท่านคิดไว้เยอะ ไม่ใช่แค่เครื่องเสียงแต่เป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องประกอบกันเป็น system  เมื่อก่อนน่ะที่ร้านน่ะขายของที่ทำเองมากกว่าขายของ แบรนด์เนม ซะอีกครับ โดยเฉพาะพวกสายทุกชนิด  [smi_ley]
ไม่มี GB หรอกครับ คุณก็รู้จักผมนิ ถ้าผมเล่นอะไรสุดๆแล้วคงไม่มีกล้าตามผมหรอก คงมีแต่เพื่อนๆในกลุ่มที่ร้านเท่านั้นแหละครับ เหล็กถูกสั่งมารอไว้นานแล้วพร้อมกับของเพื่อนๆในกลุ่ม เค้าก็รอว่าเมื่อไหร่ผมจะออกเวอร์ชั่นนี้มาให้ได้ทำกัน จริงแล้วตัวนี้ผมทำมาประมาณสัก 5-6 เดือนก็มีการปรับเปลี่ยนปรับจูนมาตลอด จนเมื่อเริ่มมั่นใจว่ามาถูกทางแล้วผมถึงมาโพส เนี่ยแหละครับ  ตัวนี้จะใช้ประกอบกับปรีหลอด Direct heat   ตอนนี้คงถึงเวลาที่ต้องส่ง C Core ไปพันหม้อซะทีแล้วหล่ะครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 08:13:53 PM »
ลืมใส่แผ่นทองแดงมากับสายละจิ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 08:26:34 PM »
พี่ไม่เตือนช่วงนี้เบลอๆ ขี้ลืมสุดๆ  อินเทรนสมวัยครับ เดี๋ยวันจันทร์ใส่ จม.ติดแสตมป์ส่งไปให้ครับ [smi_ley]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 02:37:40 PM »
c input ใช้ค่า เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มั่งครับ เห็นกระป๋องเบียร์พี่เล็ก 5uf
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 02:49:44 PM »
ป๋าเล่นแบบกระป๋องเบียร์ของพี่เล็กก็ได้นะครับ  เดี๋ยวพี่เล็กแช่เย็นไว้รอครับ   clapping-1-2 clapping-1-2
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 02:53:17 PM »
มีกระป๋องทอง กับ กระป๋องเงิน คาบบบบ
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2011, 03:21:38 PM »
งานประกอบดีมาก ว่าเเต่รับประกอบ gainclone ซัก 1 เครื่องกะอีก ข้างมะ.... [smi_ley]
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2011, 10:45:23 PM »
ผมเห็นคนซื้อกล่องใส่หม้อไปกันตั้งหลายใบ ไมไม่เห็นใครมาโพสเลยน้อ   [unde_cided]
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2011, 01:43:23 AM »
 วันนี้เพิ่งกล่องหม้อแปลงของอวตาลมา แต่ก็ได้มาไม่ครบอีก เลยไม่เสร็จซะ สั่งสองได้มาหนึ่ง ( อันนี้บ่นเผื่อผ่านมาเห็น ) [i-r-a]  เลยลงมือประกอบไปก่อนชุด ไดโอด และ IEC Furutech   fart-raccoon
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 03:18:19 PM »
 กับสถานะการณ์ที่ไม่ค่อยจะเป็นปกติ ก็ทำอะไรเล็กๆน้อยแก้เบื่อไปก่อนครับ หยิบเอาชิพแอมป์ออกมาปรับโทนเสียงตาม jensen ที่ใช้เป็น Reference ก็ออกมาอย่างที่เห็น ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยทางเดินสัญญาณที่แต่เดิมใช้ cooper silver plate solid core ของ คุณ thaisolar เสียงจะออกโทนสว่าง จ้าไปหน่อยเลยปลดออกแล้วเอา Amtrans  cooper gold plate 0.5 mm. มาเดินแทน เสียงอิ่มนวลขึ้นมาพอสมควร และ ฟังมาประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงค่อนข้างมั่นว่าใช่ที่ต้องการแล้ว เลยจบเลยดีกว่า  มาบอกแค่เนี้ยแหละ ไปละ   [S-w-i-m-m-i-n-g-6]
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 03:21:24 PM »
burn in ไปพร้อมๆกับเจ้า ส้มเน่าเนี่ยแหละ เสียงกำลังอิ่มฉ่ำได้ที่เลยครับสำหรับเจ้าส้มใกล้เน่าเนี่ย (สีตู้ครับ)  [laugh-raccoon]
เดี๋ยวจะมีแตกประเด็นเรื่องปลั๊ก เรื่องฟิวส์ มาโม้ให้ฟังอีกก่อนจะจบกระทู้นี้ครับ เล่นกันแต่พอดี  พอตัวนะครับ  ว่ากันตามอัตตภาพ  [gr_in]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2011, 03:27:56 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 03:44:29 PM »
ข้างหลังนี่ OB ตัวใหม่หรือเปล่าครับ ดอกเพียบเลย
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 03:55:54 PM »
ครับ OB แต่กำลังเลือกดอกที่จะเอามาใช้น่ะครับ ทำให้เพื่อนน่ะ พอดีเค้าเป็นคนบ้าซื้อดอกลำโพง มีเยอะจัด ก็เลยจัดข้างละ 7 ดอกครับ  laughhahaha
ออฟไลน์ Magneto
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 07:12:06 PM »
ดอกลำโพงของอะไรครับ ช่างงามยิ่ง
"ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=955.0"
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2011, 07:29:16 PM »
มัสซึชิตะ ญี่ปุ่นครับ
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 07:34:46 AM »
ผมเห็นภายในของเกนโคนสายที่ใช้เดินภายในวงจรมันมีสีหลากหลายคล้ายๆสายแลน มันใช่สายแลนหรือไม่ครับ ถ้าใช่สายแลนแล้วมันไม่ละลายหรือครับเวลาเจอความร้อนครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 07:47:42 AM »
ขอบคุณมากครับ
 ไม่เเน่ใจเหมือนกันว่าใช่สาย lan หรือไม่ เพราะว่าภายในของตัวเป็นๆ(47labs) ไม่ได้เห็นมา เเต่จากข้อมูลที่เขาเล่าขานมานั้น ทำให้เชื่อว่าเป็นสายเเกนเดี่ยว ซึ่งคล้ายกับสาย lan
ซึ่งผมเองได้ลองใช้สาย lan มาประกอบเครื่องเล่นเหมือนกัน ไม่พบปัญหาเรื่องสายละลาย...
ไม่ทราบว่า จขก.ใช้หัวเเร้ง ประเภทใด หรือยี่ห้ออะไร  บางทีชั่วโมงบินเรื่องบัคกรี อาจน้อยไปนิด เป็นไปได้มาก...
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 09:58:34 AM »
ขอบคุณมากครับ
ไม่ได้ดูจากตัวจริงนะครับเห็นจากภาพของหลายๆท่านที่ทำกันครับ และเคยถามคนที่ผมชื้อ ic เขาก็บอกว่าใช้สายแลน ผมก็เลยสงสัยครับว่าสายแลนมันเส้นเล็กๆเวลาอยู่ในกล่องซึ่งอับอากาศมีความร้อนจะทำให้สายแลนเปลือกหุ้มสายละลายครับ
ผมมี Hakko ครับเก็บมาจากที่ทำงาน แต่ไม่ได้ใช้ไม่ถนัดครับ เลยใช้แบบปากกาของจีนครับถนัดกว่าครับ อืมแต่ไม่น่าเกี่ยวนะครับที่ผมสงสัยคือประเด็นว่าใช้สายแลนเดินภายในความร้อนจากตัว ic ทำให้ความร้อนในกล่องสูงขึ้นมันจะสามมารถทำให้เปลือกสายแลนละลายได้หรือไม่ เรื่องละลายทันทีคงจะไม่แต่นานเข้าวันดีคืนดีสายละลายเพราะเปลือกบางไปแตะกันลำโพงคงได้พังอีกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:04:37 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:17:56 AM »
CAT 5e  Operating temperature : -20?C to 60?C Storage temperature : -20?C to 80?C Voltage : 300 VAC. or VDC   ความเห็นส่วนตัวผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับ เพราะอุณหภูมิภายในไม่ได้ร้อนมากเหมือนพวก amp mosfet หรือ Transistor ขนาดใหญ่กำลังวัตต์สุง
ออฟไลน์ nuke840
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 12:40:40 PM »
เข้าชมด้วยคนคร้าบๆๆๆ [p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 03:31:46 PM »
 [roll-eyes]
  • กระทู้: 549
Re: น้องใหม่ขอลุย โคลนด้วยคน
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2011, 10:47:08 PM »
 วันนี้มีน้องหนึ่งสมาชิกหมู่บ้านเรามาทำการล้างตา หลังจากเมื่อวีคที่แล้วระเบิด ซี และ IC ไปหนึ่งชุด เพราะจ่ายไฟผิดขั่ว  วันนี้ประกอบบอร์ดมาใหม่ มาเทส โดยใช้ R แดงแรงฤิทธิ์ PRP พร้อม สายแดงเข้าชุดกัน ของ Valab คราวนี้ผ่านครับ  แต่เสียงแรกที่เค้าได้ยินบอกไม่เห็นกุ๊งกริ๊งเหมือนของพี่เลย ก็พี่น่ะจะร้อยชั่วโมงแล้วแต่ของน้องยังไม่ได้หนึ่งนาทีเลย
ชุดใหนลงตัวแล้วกระซิบบ้างนะครับ ผมไม่อยากลองเองกลัวไม่กระเป๋าฉีกอย่างเดียวเนื้อจะฉีกเอาด้วยซิ  [smi_ley]
ชุดที่ผมจัดน่ะลงตัวแล้วครับพี่ ( Takman )  R input ที่ต่อจาก RCA มาเข้า selector 6K8 แนะนำให้ใช้ metal film ครับมีผลกับเสียงค่อนข้างมาก ลอง AMRG แล้ว เสียงนุ่มไป ขาดความชัดเจนในรายละเอียด  ส่วนภายในบอร์ดและซีเร็คเตอร์ก็ใช้ carbon film จะให้เสียงที่อิ่ม มีมวล  ซี 2200 uF ให้เสียงที่อิ่มมีมวล แต่รายละเอียดเป็นรอง 1000 uF GXE เทียบกับ UCC ด้วยกันครับ  อ้อ....เกือบลืมอีกอย่างครับ ตัวไอซีควรรองด้วยแผ่นทองแดงบาง จะได้รายละเอียดที่ชัดเจนและมีน้ำหนักขึ้นครับ  ไม่รู้ครับว่ามาได้งัย แต่ควรรองอย่างยิ่ง ผมลองทดสอบมาแล้ว [gr_in]
เยื่ยมเลยครับ จะได้ลงมือสักที ง้างๆอยู่นานแล้ว  [))]
พี่เล็กคัพ ขอถามนิดนะคัพ  เอาซี 0.1 uf ของซีเมนต์ กับ ซีตัวสีแดงค่า .005 ที่อยู่ใต้ซีเกนโคลในรูปของพี่นะคัพ เอาไปคล่อมไดโอดของเสือดำใช้ตัวไหนดีคัพ
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 01:37:42 PM »
   ผ่านมาเห็น  เห็นว่าเวปเงียบๆพักกินข้าวพอดี เอาซะหน่อยนึงครับ พอดีเบรินท์อินมาไม่น่าจะต่ำกว่า 2000 ชั่วโมง(เปิดเครื่องทิ้งไว้ไม่ได้ฟังครับ) แตกต่างจากการฟังครั้งสุดท้ายอย่างมากมายครับ ทั้งความกลมกลืน อิมแพค  รายละเอียด ทำให้น่าฟังมากมาย โดยเฉพาะ อิมแพคและ ไดนามิค เพราะจากการฟังครั้งสุดท้าย เหมือนจะขับ wc 6 ไม่ค่อยจะออก มาไม่เต็มเสียงครับ  แต่วันนี้เหมือนหนังคนละม้วน เสียงมาอิ่มเต็มสเกลเหมือนกับตัว Reference เบสอิ่มใหญ่ มีน้ำหนัก ชัดเจน และ ทอดตัวได้นุ่มนวลมาก  แวะมาวางไข่แค่เนี้ยแหละครับ ไปละ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 01:43:18 PM »
เปิดทิ้งใว้เฉยๆก็ถือเป็นการ Burn in เหรอครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 01:45:31 PM »
ก็เปิดฟังปกติเนี่ยแหละครับ แต่พี่ไม่ได้นั่งฟังเปิดทิ้งไว้เฉยๆ แต่ไม่ได้ใช้แผ่นเพลงนะ ใช้แผ่น De magnet  Densen
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 01:52:32 PM »
เขาใจละครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 08 มกราคม 2012, 01:55:09 PM »
ใช้มาหลายค่าย แต่ชอบแผ่นนี้มากที่สุดครับผลหลังล้างเป็นกลางดี
