ผู้เขียน หัวข้อ: ดูเพลินๆ คลายเครียด [รูปเพียบ]  (อ่าน 124098 ครั้ง)
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
Re: ดูเพลินๆ คลายเคลียด [รูปเพียบ]
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 09:57:19 AM »
ถามครับ ถ้ามี DAC จาก usb ต่อกับคอมฯ แล้วน้าๆๆ ใช้ files เพลงอะไรเปิดกันครับ หรือเปิดจาก CD-Rom ของเครื่อง...... [c--c] แล้วเสียงมันต่างจาก CD player อย่างไรครับ.. [gr_in]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 10:02:03 AM »
เปิดเพลงจากคอมจะใช้เป็น file ครับไม่ได้ใส่แผ่น ส่วนมากจะเป็น wav เปิดจาก wmp รึไม่ก็ aac เปิดจาก itune บางทีก็เป็นพวก อิมเมจจากซีดีครับ  jump
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 10:19:44 AM »
        ไม่ได้เครียด.... ดูด้วยได้ป่ะครับ.... ท่าน จขกท ใช้คำผิดนะขอรับ " เคลียด " ที่ถูกต้อง >> " เครียด " นะขอรับ [shock1]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 10:34:20 AM »
แก้ใขให้แล้วครับ!  [smi_ley]
Re: ดูเพลินๆ คลายเครียด [รูปเพียบ]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 10:58:47 AM »
ส่องไปส่องมาสงสัยจะได้ ร่วมงานกับตัวนี้  [unde_cided] ในระดับ ต่ำกว่า 10,000
Maverick : Audio Tube Magic D1 ต้นฉบับที่ชื่อจีนๆแต่หน้าตาเหมือนกันเอาไปลอก  [gr_in]
Audio inputs
    Optical audio input x 1 (Digital)
    Coaxial audio input x 1 (Digital)
    USB connector x 1 (Digital)
    Analog audio input x 1 (Analog)
    Line-in audio input x 1 (Analog)
    Optical connector: TOSLINK 660nm
    Coax connector: RCA, 500mVpp into 75 ohms
    Analog  connector: RCA, 1000k ohms
    Accepted sample rates: 32khz, 44.1Khz, 48Khz, 88.2Khz, 96Khz
    Accepted audio format: linear PCM, 16, 20 or 24 bits per sample
Audio outputs:
    All RCA connectors are gold-plated
    Volume control is provided for all outputs
    Two dedicated linear power regulators for DAC and line-out stages
    Dedicated linear power regulators for Tube stage
    Analog RCA outputs signal-to-noise ratio: >96dB
    Tube pre-out outputs signal-to-noise ration: >90dB
    Analog RCA and Tube pre-out outputs impedance: 5K ohms
    Total harmonic distortion: less than 0.001% (RCA outputs), less than 0.1% (Tube pre-out outputs)
    Maximum output power:   1000mW x 2 (32 ohms), 500mW x 2 (300 ohms), 300mW x 2 (600 ohms)
Headphone outputs:
    Standard 1/4? jack
    Minimum headphone impedance: 16 ohms
    Maximum headphone impedance: 600 ohms
    Headphone output power: 300mW ~ 1000mW
Physical:
    Dimensions: 10?W x 2.1?H x 6.5?D (260mm x 55mm x 167mm)
    Finish: brushed aluminum in black color
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 11:01:28 AM »
ไม่ลองหาDACใบ้ดูอ่ะ แบบไม่มีเกนขยายอ่ะ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 11:04:51 AM »
         น่าสนใจ... ไปซื้อมาเลยยย  เอามา copy เอ๊ยย... clone เล่นกันดีก่า !!!!   @~~@
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 11:18:58 AM »
ถ้ามี สวิชเปิด-ปิด จบที่ 13,000+ หมดเลยสหาย  [c--c]
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 11:31:02 AM »
จบข่าว |:(
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 11:37:59 AM »
ลองหามือสองอาจจะมีก็ได้นะ  [smi_ley]
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 12:20:42 PM »
+1
เห็นมี dac magic อยู่ครับ 9,000 บาท ครับ @~~@
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 03:03:16 PM »
+1
เจอหละชี้เป้าหน่อยนะ  [smi_ley]
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 03:15:04 PM »
Dac magic ก็น่าสนแต่มือ1 มัน2ตัวราคาต่างกันพอสมควรเลย  [c--c] ตัวนึง 6500 อีกตัว 14000
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 04:23:47 PM »
 เชียร์ Dac magic  เสียตังทั้งทีเอาให้คุ้ม  @~~@
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 04:53:11 PM »
 [unde_cided] เพิ่มตังอีกหน่อยได้ Musical Fidelity M1DAC  เลยนะจะบอกให้
http://www.htg2.net/index.php?topic=76182.0
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 05:07:44 PM »
+1
เพิ่งเลิกเรียน จะเข้ามาชี้เป้า ดูอีกทีไปเสียเเล้วครับไวจริงๆ dac magic ของเค้าต้องดีจริงๆ @~~@
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 05:16:55 PM »
จริงๆมือ2 ไม่ค่อยอยากจะไปลุ้นกับเค้าอะ คนขายบางคนงี่เง่า คุยกับเราโอเค แต่ดันไปขายกับอีกคนนึง แล้วมาบอกว่า เปลี่ยนใจแล้วไม่อยากส่งพัสดุ >:(
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 12:24:33 AM »
น้าๆๆ ขอความคิดเห็นกับการ์ดตัวนี้หน่อยครับ........... [res] มันอยู่ในตู้ผมนานแล้วจะเอาทำไรได้มั่งครับ.. [c--c]
 http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/1027580-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-Sound-Card
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 01:44:34 AM »
อีมูซะด้วย
ส่งไปให้บังระเบิดเล่นเลยครั [roll]
ออฟไลน์ track
  • กระทู้: 1385
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 04:04:00 PM »
ของผมใช้ Poppulse แต่เปลียน Oppamp output จาก LM 49720 ไปเป็น OPA 627 ก็ว่าเสียงดีพอใช้ได้เหมือนกันครับ
Poppulse PCM1796 MKII
24/192 USB Digital to Analog Converter
DAC ที่มาจากการตกผลึกของประสบการณ์ดิจิตอลระยะยาว
ยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของ DAC และระบบดิจิตอลโดยแท้จริง ผู้ผลิตทุกรายต่างเร่งรีบพัฒนาและออกผลิต ภัณฑ์เกี่ยวกับดิจิตอลโดยเฉพาะ DAC ออกมาแทบทุกราย รายไหนไม่มี DAC นับว่าเชยเอาทีเดียว.... แต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงในระดับดีเยี่ยมนั้นต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ ทางด้านดิจิตอลโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากระบบอนาลอกเป็นอย่างมาก
Poppulse นับเป็นผู้บุกเบิกพัฒนาและเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางดิจิตอลรายใหญ่รายหนึ่งในระดับโลก ผลิต ภััณฑ์ของ Poppulse มีความผลากหลายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แอมป์ระบบดิจิตอล เครื่องแปลงระบบดิจิตอล (USB to S/PDIF) เครื่องแปลงสัญญาณดิจิตอลพร้อม DAC ในตัว จนมาถึง ผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุด Poppulse PCM1796 ซึ่งเป็นเครื่องที่รวบรวมเทคโนโลยีระดับสูงทางดิจิตอลเอาไว้ มากมาย
Poppulse PCM1796 ใช้ชิพแปลงสัญญาณดิจิตอลจาก Burr-Brown PCM1796 ซึ่งทำงานในระดับ 24bit/192 KHz ให้ค่าไดนามิกเรนจ์สูงและน้อยส์ต่ำ ชิพ Digital Receiver จาก Cirrus Logic CS8416 ซึ่งทำงานในระดับ 24 bit/192 KHz เช่นกัน สามารถรับสัญญาณอินพุทดิจิตอลได้ทั้ง Coaxial Optical และ USB โดยชิพรับสัญญาณ USB เป็นของ C-Media CM108 สามารถกดเลือกอินพุทได้จากสวิทช์ ด้านหน้า
Poppulse PCM1796 ออกแบบโดยแยกภาตจ่ายไฟออกจากภาคแปลงสัญญาณดิจิตอลอย่างเด็ดขาด โดยแยกออกเป็นคนละแท่นเครื่อง แต่เชื่อมติดกับบนแผงอลูมิเนียมหน้าและหลัง ตัวถังทั้งหมดผลิตจาก อลูมิเนียมล้วนเพื่อลดการกวนทางดิจิตอล ทางเดินสัญญาณดิจิตอลออกแบบให้สั้นที่สุด ภาคจ่ายไฟแยก อิสระระหว่างดิจิตอลและอนาลอก ภาคแปลงกระแสเป็นแรงเคลื่อนปรับจูนโดยเแพาะ อุปกรณ์คัดเกรดคุณ ภาพทั้งเครื่อง คุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพเสียงระดับเยี่ยมยอดจากผู้ผลิตผู้ช่ำชองอย่าง Poppulse...
NEW DAC from PopPulse in sleek aluminum chasis.
We now have in stock the PCM 1796 MkII which replaced the standard PCM1796.  Provides 3 inputs(USB, Optical & Coax) The two piece aluminium box chassis design serves to separate the high quality mains power transformer from the sensitive DAC conversion circuitry. In doing so, the signal to noise ratio is enhanced by interference being reduced. As well as featuring optical toslink and coaxial digital SPDIF inputs, the PopPulse PCM1796 DAC features a very high quality USB 2 input.
Using the excellent CM-108 receiving chip, this USB 2 input directly converts and feeds the data stream into the high performance BB / TI PCM1796 DAC chip in the superior I2S format (avoiding any needless jitter inducing conversion into SPDIF).
Key upgrades from the prior version:
1. 7808 change to LT-323AT 2pc.
2. Elna caps changed to National FC caps & Nichon for audio caps
3. Output OPA change to LM-49720
In the Box
Carefully unpack the PCM1796 DAC making sure all the below are present:
? Mains Power Lead
? Optical Toslink Digital Interconnect
? Coaxial Digital Interconnect
? Audiophile Grade USB 2 Cable
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 05:06:14 PM »
1212 ป่าวนั่น  [shock1]
 ตัวนี้โมแล้วขึ้นครับ  เสียงดีกว่าเดิมแบบจำไม่ได้เลยละ  [))]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 05:25:03 PM »
ชอบตัวนี้อะน่าทำมากมาย [roll]
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 05:33:39 PM »
ผมดันมีแต่ PCI EM8960 ตัวด้านซ้ายอะครับ เลยใช้เอามาออกเป็น Digital out ต่อกับ DAC 1 bit ของคุณ YoungOne (ที่ให้ยืมมาฟังครับ) [res] เสียงที่ออกมาก็ทุกย่านดีครับ... [))] แล้วตัวนี้มันจาโมได้หรือครับ... [unde_cided]
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 08:28:44 AM »
 [smi_ley] เมื่อวานขนเอา usb dac iBasso D2 Boa มาทิ้งใว้ให้แก้ขัด... แหมะไม่ได้เจอกันนาน ตัวยังเล็กเหมือนเดิม (2*3 นิ้ว)
ซี่รี่นี้มันดียังไงหรอสาวกประตูดำขอเสียงหน่อยย  [roll-eyes] Black Gate WKZ ?Heart of Muse?
ตามมาด้วย Testing Tube Temperature ! บางคนอาจจะทราบแต่สำหรับมือใหม่แบบผม  [gr_in] ให้มันรู้กันไปเลยว่ามันร้อนขนาดไหน!!
ทดสอบกันด้วย Russia 5U4 Rectifier tube ขอรับ
ทั้งหมด บ่ใช่ของผ้มนาาา เอามาจากเวป ตาจิมมี่คร๊าบบบ jimmyauw.com
ออฟไลน์ speckzzii
  • กระทู้: 141
  • =เล่นหลงทางไปเรื่อย=
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 02:16:22 PM »
เริ่มโครงการ clone เมื่อไหร่ขอแจมด้วยคนคร๊าบบบบบบบบ  [dancing]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 02:19:25 PM »
มันไม่ใช่ 5u4 นะ นี่มัน 5z4 อะ  (^_^) เพราะถ้าเป็น 5u4 เคยใช้ไอ้เครื่องนี้วัดมันร้อนกว่านี้เยอะมาก  [gr_in] [gr_in]
ออฟไลน์ taoybb
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 08 กันยายน 2011, 03:34:16 PM »
ขอมั่วนิ่มแนะนำสักตัว ใช้อยู่เสียงดีเหมือนกัน
http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_Essence_STX/
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 11 กันยายน 2011, 01:45:55 AM »
^^ น่าสนใจแต่...ขอผ่าน int. sound card อะครับ  [c--c]...
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 11 กันยายน 2011, 03:02:02 AM »
จำได้ว่าตอนนั้นเอามาเทสได้ประมาณ20นาทีละก็ถอดฟังEF86เหมือนเดิม [roll]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 01:20:57 AM »
แฮะๆ หลังจากไปปรึกษา เดอะเมีย... น่าจะไปจับเจ้า DAC ตัวนี้แทนครับ ได้ DAC ใบ้สมใจ แต่เสียดายที่มันบ่ใช่ DAC หลอด  [Rabb_cry]
Musical Fidelity M1 DAC เห็นวางอยุ่บ้านหม้อราคาหิ้ว 15k
หน้าตาประมาณนี้  [smi_ley]
