ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์คลาส A 25 - 50 - 100 watt tube drive  (อ่าน 44421 ครั้ง)
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 08:44:30 AM »
อยากลองทำแอมป์คลาสเอ บ้าง แต่ F-5 กำลังมันน้อยไป อยากได้สัก 50 วัตต์ ขื้นนะครับ พอดีไปเจอวงจรนี้น่าสนใจเลยอยากลองทำ พี่ๆที่ชำนาญการเรื่องแอมป์ โซลิส ช่วยดูวงจรทีครับว่าทำงานำด้จริงใหมครับ
ที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=109.0
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
Re: แอมป์คลาส A 25 - 50 - 100 watt tube drive
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 08:45:44 AM »
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
http://digilander.libero.it/essentialaudio/hybrid_main_power_amplifier_+sche.htm
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 09:10:08 AM »
          [roll-eyes]   ไปด้อมๆ มองๆ แล้วดูด เอ๊ย copy มาเหมียนครับ แต่ยังไม่เคยลิ้มลองขอรับ [rave]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 09:25:36 AM »
ดูวงจรคร่าวๆ แล้วน่าจะทำงานได้ครับ .... วงจรนี้น่าทำมากถ้าไม่ติดว่าผมดองโปรเจคไว้หลายตัว คงได้จัดทำร่วมกับน้า mark audio กันบ้าง
ผมชอบวงจรนี้ตรงที่มี NFB อยู่ในลูป มันช่วยให้วงจรมีเสถียรภาพที่ดีกว่า โดยเฉพาะพวก Offset และ Drift
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 09:31:25 AM »
งั้นผมขอรบกวนปรึกษาพี่ทั้ง 2 ท่านดังนี้ครับ
1 ผมอยากทำตัว 50 วัตต์ แต่มันจะมีแบบเฟทเล็ กับเฟทใหญ่ ตัวใหนน่าทำกว่ากันครับ
2 ฮิทซิ้ง ต้องใหญ่ ประมาณใหนครับ
ผมยินดีเป็นหนูตกถังข้าวสาร เอ้ย หนูลองยาครับ ถ้าน่าทำ ผมจะได้เริ่มสั่งของเลยครับ
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 09:40:11 AM »
            Vo   Vo เชียร์ !!!  ...... ได้หนูลองยาแล้ววุ๊ย  [thumb up]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 09:56:27 AM »
     1..... FET ตัวใหญ่ครับ
     2..... ขนาดประมาณแอมป์ทรานซิสเตอร์ 100 วัตต์ครับ เพราะ FET ค่อนข้างร้อนครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 09:59:35 AM »
 [sadsadsad] [eiei]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 10:04:22 AM »
          [shock1] ใช้ฮีทซิ๊งค์ที่พอมีอยู่ที่บ้านลองไปก่อนครับ ยังไม่ต้องซื้อ... รึว่าขายไปหมดละ ?
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 10:05:05 AM »
น้า electron  อย่าดีใจไป  ต้องช่วยกันนะจ๊ะ แอมป์ทรานซิสเตอร์ไม่ค่อยนัดครับ
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 10:08:32 AM »
 [sadsadsad] [eiei]
น้า yangone อย่าแอบดูสิ อาย  [gr_in] มาช่วยกันทำเลย
ขายหมดแล้วครับ แต่ฮิสซิ้ง ไม่ใช่ปัญหาสำหรับ มนุษย์มือ 2 อย่างผมครับ
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 10:14:07 AM »
 [roll-eyes] [))]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 10:23:11 AM »
       รีบมากมั๊ยครับ ?.... ถ้าไม่มาก ผมจะทำแบบ pcb ที่ค้างไว้ให้เสร็จ แล้วกัด pcb ส่งมาให้ครับ... เอามั๊ย ?  ทดลองดูข้างเดียวก่อน ไม่ถูกใจก็ขว้างแรงๆ อย่าไปโดนหลังคาบ้านใครเค้าล่ะ... ถังขยะก็ได้นะ อิ อิ
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 10:50:29 AM »
เอามา 2 ข้างเลยครับน้า ไม่รีบครับ เพราะว่ากว่าจะสั่งหม้อปลงได้ก็ 10 วันเป็นอย่างน้อยครับ เดี๋ยวเอา เธอไม่จม ( เทอร์ลอย)เลย จัดหนักๆ งานนี้ มีแย่งค่าขนมลูกแน่
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 10:59:08 AM »
 [sadsadsad] [eiei]
ผบ.ทบ. จะแจ้งให้ TT&T บล็อคเนทที่บ้านไม่ให้เข้าเวป www.diyaudiovillage.net แล้วครับ  เพราะเป็นเวปที่ทำให้มีอุปกรณ์เครื่องเสียงเต็มบ้านไปหมด [cry1]
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 11:10:26 AM »
เช็คราคาแล้ว 9540  45 บาท / ตัว  540  25 บาท / ตัว
แต่เฟทใหญ่ 670 บาท / ตัว
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 11:13:47 AM »
          ง่ายๆเองครับ... อันไหนไม่ได้ใช้แน่ๆ เอาออกมาขายบ้างสิครับ ...   [rave]
ออฟไลน์ wmm
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 11:15:13 AM »
เข้ามาแอบดูครับ อยากได้เหมือนกัน
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 11:17:50 AM »
               ลองตัวเล็กก่อนก็ได้ครับ  .... เฟ็ตอะไรอ่ะตัวละตั้ง 670 บาท  (60-70 บาทมั๊งครับ)
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 01:05:20 PM »
ไม่ได้ล้อเล่นนะจ๊ะ
http://thailand.rs-online.com/web/p/products/1979941/
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 01:21:34 PM »
          [roll-eyes]   โหห.... เฟ็ตไฮโซรึไงนั่น... คู่หู J352 , K2221  ก็พอใช้ได้มั๊งครับ ?
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 01:34:21 PM »
ไม่ได้ล้อเล่นนะจ๊ะ
ทำไมถึงจะใช้เบอร์นี้ละครับ ยิ่ง RS Online บางอย่างแพงกว่าชาวบ้าน 100 เท่าโรงงานสั่งประจำ ผมก็รู้ว่าทำไมต้องสั่ง RS Online  [cry1] ตัวที่ถูกก็มีนะครับ เช่น
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=12900537
ลองเทียบดูนะครับ
http://thailand.rs-online.com/web/p/mosfet/5410042/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2011, 01:37:28 PM โดย rung3152 »
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 01:51:57 PM »
ถ้าใช้แทนได้ก็แจ่มเลยครับ ประหยัดไปอีกโขเลย งั้นเอาเฟทใหญ่ 250 + 9250 อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับ ชอบของใหญ่ๆ อุ่นใจดี
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 04:15:31 PM »
ลักษณะ คล้ายๆ กัน ....วงจรนี้ วารสาร บ้านเราเอามาทำ pcb.ขาย ได้เเต่เก็บเอาไว้ ไม่ได้ทำซักที วงจรนี้หลายปีเเล้ว จำไม่ได้เหมือนกันว่าเอามาจากไหน
เหลือเเต่เอกสาร ใครเคยทำเเล้วบ้าง
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 04:17:18 PM »
1 ผมอยากทำตัว 50 วัตต์ แต่มันจะมีแบบเฟทเล็ก กับเฟทใหญ่ ตัวใหนน่าทำกว่ากันครับ
1.IRF540/9540 ให้เสียงกลางต่ำที่อิ่มใกล้เคียงทรานซิสเตอร์ ขณะที่ BUZ900DP/905DP จะให้เสียงกลางสูงที่สดใสสไตล์มอสเฟตทั่วไป แต่ที่เจ้าตัวนี้มันแพงก็เพราะมันทนกระแสได้มากกว่ามอสเฟตทั่วไป 2 เท่า ... น้า mark audio เลือกเอาตามใจชอบเลยละกัน ผมไม่ฟันธง (กลัวไปขัดกับข้อมูลของลุงตรอน.... เดี๋ยวแกเตะเอา)
2.เพิ่งเข้าไปดูข้อมูลมา ..... เอาต์พุตมันเป็น Class A น้า mark audio เตรียม Heatsink บิ๊กเบิ้มไว้ได้เลย ถ้านึกอะไรไม่ออกก็ซื้อ Heatsink ติดพัดลมของแอมป์กลางแจ้งมาลองเทสดูก่อนได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2011, 04:21:26 PM โดย sansirn »
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 07:20:44 PM »
ขนาดนี้พอใหมครับ ไม่ต้องติดพัดลม ไม่ชอบพัดลม มันไม่ฉ่ำ ชอบแอร์มากกว่า [roll]
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 07:25:10 PM »
อยู่กับหลอดมานาน ชอบกลางต่ำ ที่อิ่มๆหน่อย ดูเหมือนว่าหวาน และก็น่าจะหาปรีขับได้ง่ายครับ ไม่ชอบจัดจ้านน่ะครับน้า สรรเสิญ
ที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ mark audio
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 07:25:56 PM »
ด้านหน้าครับ กล่องยี่ห้อ  ดัน ใหม ออดิโอ  [HAHAHA]
ที่ติดต่อครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 07:55:21 PM »
Heatsink "ดันไหม" น่าจะเอาอยู่ครับ ว่าแต่น้า mark audio เตรียม C-filter แบบบิ๊กเบิ้มไว้หรือยังอ่ะครับ
ออฟไลน์ witta
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 11:11:29 PM »
ครีบมันสั้นจัง   ถ้ามันร้อนใกล้เคียง f5 ผมว่าจับไม่ได้แน่
