ผู้เขียน หัวข้อ: และการผ่าดูโครงสร้าง capacitor  (อ่าน 19827 ครั้ง)
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 02:56:21 PM »
 เนื่องจากสัญญากับตาหนุ่มไว้ว่าจะผ่า c  john e fast มาให้ดูกัน  แต่ไหน ๆ ก็ผ่าแล้ว ก็เลยผ่า มันดะเลยอะครับ  เอามาให้ดูกันเผื่อเป็นประโยชน์ในการซี้อครับ
และจากนั้นผมจะสรุปสิ่งที่ผมได้รับปรโยชน์จากการผ่าครั้งนี้ไว้ในท้ายสุดครับผม [good]
เริ่มต้นด้วยบักจอน ครับ
ตามด้วย capacitor รัสเซียk40-y9 คร๊าบ
และตามด้วย nuintek motor run cap คร๊าบ
จากนั้นก็ วิชัย mkt 1813 4.7 mfd
แล้วก็ silver mica คร๊าบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 04:02:11 PM โดย ben »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: และการผ่าดูโครงสร้าง capacitor
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 03:24:43 PM »
เริ่มจากบักจอน นะครับผม
 วิธีการผ่าของผมคือผมจะใช้เลื่อยฉลุค่อยๆๆ ผ่าเปลือกนอกของมันออกมาให้กระทบกับโครงสร้างภายในให้น้อยที่สุดครับ เพื่อที่จะได้ดูกันอย่างสะดวกครับ
1เริ่มต้นด้วยอันแรกครับ นี่เป็นโครงสร้างที่ผ่าออกมาครับ  จะสังเกตได้ว่ามันออกสีแดงๆๆ ครับ ซึ่งทำให้คนหลายคนเข้าใจผิดครับว่าบักจอนเป็นคอปเปอร์ฟลอยด์ ครับ  (^_^)
2ต่อจากนี้ผมได้ทำการลอกออกมาครับ จนเห็นสีเงินๆๆด้านในนั่นคือ foil ครับ ซึ่งอาจจะเป็น foil ดีบุก หรือว่าอลูมิเนียมฟอยด์ ก็ได้ครับ แต่ที่แน่แน่ ไม่ใช่ copper foil อย่างที่คนขายบอกครับ [cry1]
3และเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่ามันเป็นฟอยด์จริงๆ มะใช่ฟิล์มโลหะแบบที่ capacitor รุ่นใหม่นิยมใช้กันผมเลยทำการเผามันด้วยไฟแชคครับ ผลที่ได้คือ foil เกิดการหดตัวครับ แต่ว่ามันหดจนถึงจุดนึงครับ ซึ่งจากนั้นมันจะไม่หดอีกครับ (^_^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 03:40:25 PM โดย ben »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 03:28:24 PM »
ตามด้วย ซีรัสเซียในตำนานครับ k40-y9 เป็นซีที่ผมใช้ในงาน amp ตัวแรกของผมครับ ด้วยความที่มันหน้าตาบึกบึน เนื่องจาก case ที่ใส่มันเป็นmetal case ทั้งตัว นอกจากนี้ยังทนไฟได้ถึง 1200 v ครับ ประกอบกับเสียงดีใช้ได้เลยครับ [))]
1.กว่าจะตัดออกเล่นเอาเหนื่อยครับ เนื่องจากเป็น metal case และเป็น c ที่ case หนาและบึกบึนมาก กว่าจะฉลุออกหมด
2.พอตัดออกแล้วในขั้นตอนดึง c ออกมาเนี่ยดึงยากว่าบักจอนมกมายครับ ทำมาบึกบึนมาก
3. เมื่อดึงออกมาผมก็ทำการลอกมันซะ จึงพบว่า c ชนิดนี้เป็น foil เช่นกันครับ ซึ่งตัว foil ที่ทำอาจเป็น aluminium foil หรือ tin foil ก็ได้ครับ แต่เป็น paper in oil แน่นอนครับ มิน่าละตอนใช้เสียงกลางถึงเด่นซะขนาดนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 03:39:51 PM โดย ben »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 03:41:50 PM »
จากนั้นเป็น nuintek ครับ เป็น motor run cap ที่ผมซื้อจากร้านไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ครับ เจตนาเอามาใช้เป็น c ภาค power ครับ :angel:
ตัวถังจากการสังเกตมันเป็นอลูมิเนียมเคสครับ
1. เมื่อผ่าออกมาครั้งแรกเนี่ย สิ่งที่ผมเห็นจะแตกต่างกับ c paper in oil ตัวอื่นๆๆ ทีเคยผ่ามาอย่างมากครับ เนื่องจากว่าตัวอื่นเนี่ยเมื่อผมผ่าแล้วเนี่ย น้ำมันข้างในมันจะเหลวๆมีลักษณะเป็นน้ำครับ แต่ว่าเจ้าตัวนี้เมื่อผ่าออกมาครั้งแรกเนี่ย น้ำมันที่อยู่ข้างในมีลักษณะเป็น ไขสีขาว มากกว่าเป็นของเหลวครับ และไขดังกล่าวนั้นไม่มีกลิ่นและติดไฟยากกว่า น้ำมันที่อยู่ใน c paper in oil อย่างมากครับ  ถ้าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนปิโตรเลียมเจล หรือไม่ก็ ky ครับ |:( |:( |:( [HAHAHA] [HAHAHA]
2. และนี่คือรูป โครงสร้างด้านในตอนยังไม่ได้ผ่าครับ ดูแปลกๆๆ มะครับ ไมมันไม่เหมือน c paper in oil ที่เราผ่าดูกันสองอันแรกเลยเนอะ
http://www.uppicweb.com/x/i/ig/2010121011.18.44.jpg
3. พอเอาคัตเตอร์ผ่าดูด้านในครับ โอวพระเจ้าจอร์จ ไม่มีกระดาษเลยซักแผ่นครับ ตัวนี้เป็น c พลาสติกในน้ำมันครับ และที่สำคัญผมผ่าแล้วไม่เห็น foil เลยสักแผ่นด้วยแหละ เห็นแค่ฟิล์มสีเงินๆๆที่มีลักษณะคล้าย พลาสติก ทำให้สันนิษฐานไว้ก่อนครับว่า c ตัวนี้ไม่ใช่ foil แต่ใช้ของจำพวกฟิล์มโลหะแทนครับ [thif]
บทสรุปของผมสำหรับ ซี ตัวนี้นะครับ ผมขอสันนิษฐานว่า มันเป็น c จำพวก metalize plastic in oil ครับผม [soldier] ข้อดีของ ซีพลาสติกตัวนี้คือว่า อายุการใช้งานมันสูงกว่า paper in oil ครับ แต่ว่าข้อเสียเนี่ยไม่รู้ครับต้องให้คนที่มีความรู้มาช่วยถ่ายทอดครับ [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 03:54:48 PM โดย ben »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 03:55:19 PM »
KY คืออะไร กระผมมิรู้จัก
 (^_^) ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้ครับ @~~@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2011, 02:40:27 PM โดย JP74 »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 04:00:16 PM »
ต่อไปเจ้าตัวนี้ครับ เป็น c vishay 1813 ซึ่งจาก datasheet มันบอกว่าคือ mkt หรือ metalize polyester ครับ
1. ตัวนี้ผ่าง่ายครับผมใช้คัดเตอร์กรีดเลยอะ ตัวนี้จะไม่มีฟอยโลหะเลยครับ แต่ที่เห็นเป็นสีเงินๆๆ นั่นคือฟิล์มโลหะครับ ซึ่งผมเข้าใจว่าฟิล์มโลหะเกิดจากการที่ ฉาบสารประกอบโลหะที่มีลักษณะเป็นตัวนำลงไปใน c plastic ครับ
2. และเพื่อพิสูจน์ความคิดของผม ผมเลยจัดการเผาไฟครับ ซึ่งเป็นดังคาดครับ นั่นคือ ฟิล์มดังกล่าวหดตัวเหมือนพลาสติกโดนความร้อนครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 04:04:11 PM »
ผ่าเสร็จไปนั่งให้อ๊อคซิเจนด้วยนะ... เผาดะเลย  [thif]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 04:08:21 PM »
1จากนั้น silver mica ครับ ตัวนี้เป็นค่า 470 pf ครับ ตัวใหญ่กว่านี้มะกล้าผ่าครับ เสียดาย |:(
2หลังจากผ่าแล้วครับ  [thif] จะเห็นว่ามันมีแผ่นmica สี่เหลื่ยมอยู่ครับ ซึ่งขอบอกว่าตัดยากมาก |:(
3. เพื่อให้เห็นชัดขึ้นครับ ไอ้แผ่นสี่เหลี่ยมนี่อะมันไม่ได้มีแค่แผ่นเดียวนะครับ จะสังเกตว่ามีการซ้อน mica เป็นชั้นๆหลายชั้นมากๆๆครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 04:21:26 PM »
1. C ประเภท  foil กับพวก metalize ต่างกันยังไง
---- ตัวนี้จากการทดลองครับพบว่า เจ้าสองตัวนี้ต่างกันตรงที่ตัวแรกเนี่ยตัวนำไฟฟ้ามันเป็น foil โลหะเลยครับ แต่ตัว metalize เนี่ย  จะเป็นฟิล์มโลหะครับ ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นการนำเอาสารประกอบโลหะไปฉาบบนฟิล์มพลาสติกครับ
2. แล้วระหว่าง foil กับ metalize อันไหนดีกว่ากัน
---- อันนี้ผมใช้วิธีแบบของป๋มนะครับ คือในเมื่อมันเป็นโลหะตัวน้ำไฟฟ้าเหมือนกัน ฉะนั้นการวัดว่าตัวไหนดีกว่ากันเนี่ย น่าจะวัดว่าตัวไหนนำไฟฟ้าได้ดีกว่ากัน เมื่อคิดได้แบบนี้เลยเอาโอม มิเตอร์มาวัดครับ
อันแรกเป็นค่าความต้านทานที่วัดจาก  film โลหะครับ(วัดจาก vishat 1813X
อันที่สองเป็นค่าความต้านทานที่ได้จาก foil ครับผม (วัดจาก เจ้ารัสเซียครับ k40-y9)
---- เมื่อเอาโอมมิเตอร์มาวัดจะเห็นได้ชัดเลยครับว่า foil มีค่าความต้านทานน้อยกว่า ฟิล์มโลหะอย่างชัดเจนครับ ฉะนั้นตามความคิดผมแล้ว เจ้า c ที่เป็น foil น่าจะดีกว่าพวก metalize  ครับผม แต่ว่าc พวก metalize เนี่ยก็มีข้อดีอยู่ครับ เนื่องจากว่า film โลหะที่ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมันบางมากครับ เมื่อเอาไปใช้แล้ว มันน่าจะทำ c ให้มีขนาดเล็กกว่า foil ได้ครับ เพราะ c ที่ใช้ foil ผมสังเกตมาหลายตัวแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่กว่า metalize อย่างมากครับ [))]
----เอาละข้อสรุปของผมนะครับ
1.  c ประเภท paper in oil ทั้งหลาย จะใช้ foil เป็นตัวนำ ไฟฟ้า ไม่ได้ใช้ฟิล์มโลหะ
2.  c motor run cap ในปัจจุบัน(ต้องเป็นของ new นะคับ ไม่ใช่ nosX โดยมากจะเป็นพวก metalize plastic in oil เกือบหมดแว้ว |:( (ผมไม่ได้ผ่าตัวนี้ตัวแรกนะคร๊าบ ผมผ่ามาหลายตัวแล้วอะ) ซึ่งข้อดีของ c plastic ก็คือว่ามันอายุการใช้งานยาวนานกว่าพวก paper in oil ครับ
3. c ประเภท film foil จะตัวจะใหญ่กว่าพวก metalize
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 04:26:00 PM โดย ben »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 04:48:08 PM »
มือถือรุ่นนี้ดีหวะ...ถ่ายมาคมกริบเลย  [res]
แต่ถ้าแสงมะพอก้อไม่ชัดเหมือนกันอะ |:( |:(
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 07:00:29 PM »
ก้อนขาวๆใน C Oil เป็นขี้ผึ้งปะ
ไม่ใช่ขี้ผึ้งครับ น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ปิโตเลียม มากกว่าครับ  8) [good]
ดูจากเนื้อแล้วน่าจะเป็น จารบีขาว นะ
 เป็น ซิลิโคนครับ แบบที่ใช้ในหม้อแปลงการไฟฟ้า บางตัวหนะครับ เรียกไม่ถูก ผมเคยเติมหม้อแปลงที่ทำงานอยู่  :D
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 07:26:23 PM »
สุดยอดเลยครับ Ben  [good]  [res]
มือถือถ่ายแจ่มมากมาย ดีกว่าไอพ่นอีก
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 07:55:40 PM »
ขอบคุณมากครับ
ทำให้รู้ว่า C แต่ละตัวนั้น โครงสร้างเป็นเช่นไร  [))]
