ผู้เขียน หัวข้อ: ไปเจอ LM3886 Audio Power Amplifier with NE5532 ใน eBay ครับ  (อ่าน 37134 ครั้ง)
Re: ไปเจอ LM3886 Audio Power Amplifier with NE5532 ใน eBay ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 08:55:18 PM »
เห็นการออกแบบแล้ว ชอบแนวนี้จัง
MAIN FEATURES:
Output Power:68W+68W (No distortion power)
Input Volate:220V or 110V
Output impedance:8ohm
This AMP using high quality components as following:
>>Original LM3886TF IC
>>10000UF/50V NOVER Gold-lettered capacitances
>>original ALPS potentiometer
>>WIMA Decoupling capacitors
>>UPC1237 Speaker protection circuit
>>NE5532 Preamp
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 08:56:19 PM »
เอามาให้ชมต่อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 11:55:16 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 08:58:36 PM »
มาชวนน้าตรอน และคุณ sansirn ออกแบบเล่นกันบ้างดีกว่าครับ
 (^_^) @~~@
ออฟไลน์ taoybb
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:11:19 PM »
สามพันกว่า น่าซื้อมาโมเล่นนะ กล่องก็สวย
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:15:12 PM »
อย่าลืมบวกค่าส่งด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:21:23 PM »
ใช่ครับ รวมส่ง 200US$ คิดเป็นเงินไทย ก็ 6000 พันกว่านิดหน่อย
แต่คิดว่าจะโดนใบเขียวตามมา บวก ลบ คูณ หาร แล้วไม่น่าคุ้มครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:34:29 PM »
          8) เวอร์ชั่นสุดๆของการเล่นของนักดีไอวาย... คุยกับท่านพี่ ฅนหระรี ไว้แล้วครับว่าจะทำเล่นด้วยกัน แต่ต้องทำแบบขึ้นมาใหม่... โปรเจ็คจึงกลายเป็นปีหน้าไปครับ... ซื้อไอซีไว้แล้วคู่นึงครับ.... คาดว่าคงประมาณเดือนมีนา เมษา ถึงจะเข็นออกมาได้ครับ ขอบคุณท่านพี่ ฅนหระรี ที่กรุณาหาแบบมาให้ครับ... ใครสนใจ... หาไอซีมาดองไว้ได้เร๊ยยยย ...ครับพ๊ม
                      [good]   [))]   @~~@   [yahoo]   [thif]    (^_^)    [phew]  [horo]
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:36:04 PM »
3875 หรือ 3886 ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:40:17 PM »
                   8)  LM3886 ครับพ๊มมมมม ....
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:44:08 PM »
ไม่ทราบว่ามีเทคนิคในการเลือกซื้อไอซีบ้างไหม หรือว่าสอยได้เลย
หากไม่มีลีลาในการเลือกจะได้สอยจาก HK สัก 10 ตัว น่าจะถูกกว่าบ้านเราและ Free Shipping เสียด้วย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:48:19 PM »
            8)  ท่านที่เคยเล่นมาก่อนแล้ว... กล่าวไว้ว่า ถ้ามีตัวอักษร TF ตามหลังเบอร์ไอซี เสียงจะดีกว่าครับ... แต่ผมไม่เกี่ยงครับแบบไหนก็ได้จ้า ที่เห็นในภาพ เค้าทำกล่องเล็กได้ คงเป็นเพราะเป็นอะลูมิเนียมทั้งใบครับ ถึงยึดตัวไอซีลงตัวกล่องได้เรยยย ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ธันวาคม 2010, 09:50:46 PM โดย Electron »
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:51:53 PM »
ดองเอาไว้คู่นึง เริ่มเค็มแล้ว..  @~~@ @~~@
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:52:55 PM »
ถามต่ออีกหน่อยนะ อย่าเพิ่งรำคาญ
ต้องมีการจับ Match แบบหลอดไหมครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:54:55 PM »
             ไม่น่าจะมีครับ... เพราะเท่าที่ตามอ่านมามากมายยย... ยังไม่เคยเห็นใครพูดถึงตรงนี้ครับท่านลุง... ฮิ ฮิ     (^_^)
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:55:12 PM »
ไม่ต้องหรอกครับ มันค่อนข้าง Match อยู่แล้ว  แต่ตอนทำติดปัญหา ดีซี อ๊อปเช็ตอย่างเดี่ยว ลำโพงกระพือเลย ก็เลย ระงับใว้ก่อน แต่เสียงมันโอเลยครับ ทั้ง 3886  3875  [))]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 09:57:33 PM »
          อย่าใส่เกลือเยอะไปสิท่าน... หาน้ำผึ้งเดือนห้า เติมลงไปในโหลที่ดองไว้เยอะๆหน่อย เสียงจะดีขึ้นครับ    [good]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 08:30:47 AM »
พอเริ่มเสาะหาข้อมูล LM3886TF IC Power ตัวนี้ ชักเริ่มเห็นอะไรดี ๆ เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ชวนติดตามและหลงไหล
อย่างเครื่องนี้
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 08:32:51 AM »
หรือว่าตัวนี้ แต่เครื่องนี้เห็นราคาแล้วหนาวใจ
Gaincard ครับ :o :o
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 08:36:07 AM »
Gaincard ครับ :o :o
ตัวนี้เเหละครับต้นตำหรับเลย ที่ทำให้ชาวโลกรู้จัก IC ที่ซื่อว่า LM3875   [))] [))] [))] [))]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 08:37:41 AM »
 เกนโคลน มันจะดีสุดๆก็ที่ภาคจ่ายไฟครับ ต้องแยกหม้อข้างละลูก อัดกระแสลูกละ 5แอมป์ ขึ้นไปเลย  [good] [good] [good] [good]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 08:42:18 AM »
Gaincard ครับ :o :o
อุปกรณ์มีไม่กี่ชิ้น ไหงราคาแพงโคตร ๆ
แล้วบังพอรู้ราคา LM3886 ที่บ้านเราไหมตกตัวละเท่าไร หากสั่งนอกถูกกว่าจะได้เริ่มสะสม
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 08:58:54 AM »
 ที่ WT LM3886T  ตัวถังเหล็ก ตัวละ 165บาท  :D
         LM3875TF คัวละ 250(ของหมด)
 ไม่ต้องสั่งมาก็ได้ครับ แต่ถ้าถูกกว่ามาก สั่งมาก็ดี  @~~@ @~~@
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 10:55:34 AM »
ราคาพอ ๆ กันเลย ซื้อบ้านเราดีกว่า
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 10:59:01 AM »
พึ่งกลับจาก WT มาตะกี้เอง ไปกวาดนี่มา  (^_^) (^_^) (^_^)
เสียอย่างเดียว ทั้งร้านมีแค่ 7ตัวเดี๋ยวหยิบไปฝาก 2ตัว  [))] [))]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2010, 12:50:26 PM โดย Bang doi »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 11:05:15 AM »
           เบอร์อะไร  ตัวละเท่าไรคับน้าบัง    :)
            ไม่ต้องตอบละ..... ยังไงก็หมดร้านแล้วนี่นา    :P
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 12:27:38 PM »
ไม่ต้องมาจองเลยครับ เหลือทำปรีได้อีกตัวเดียวเอง  :'(
[cry1]อดเอาไปแทน 741 เลยครับ กะจะเอาไปใส่แอมป์ PA ซะหน่อย
เดี๋ยวให้ OP07 ไปแทน เสียงไม่ห่างกันเท่าใหร่ คู่นึง  [))]
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 12:58:27 AM »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 01:52:08 AM »
ซ้ำซะงั้น ฝากลบข้อความอันนี้ด้วยครับ  [res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2011, 02:04:40 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 02:01:14 AM »
เสียงใช้ได้เลยละ บางเพลงผมยังชอบ ให้ Lm3886 เล่น มากกว่า LM3875 เสียอีก
ตัวต้นแบบของน้าเขา
อีกตัวที่ผมทำขึ้นมาเล่นเอง เป็น LM3886 Class A เขาว่ากันแบบนั้น
นี่เป็นวงจรที่ใช้ทำครับ
