ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามพี่ๆน้าเรื่องDAC เย้ ดังแล้วพังแล้ว  (อ่าน 65368 ครั้ง)
Re: สอบถามพี่ๆน้าเรื่องDAC เย้ ดังแล้วพังแล้ว
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 04:56:01 PM »
 [c--c] ไม่มีฟามรู้แต่มานั่งให้กำลังใจหละกัน @~~@
มีเรื่อง สอบถามน้าๆครับ   [Rabb_cry]  คือเจ้าบอร์ด i/v   มีปัญหา แก้ไม่หายเลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเพราะเดียวดังเดียวไม่ดัง   อยากสอบถามน้าๆว่า
ถ้าเราเอาภาคโฟโน ในปรีแม้กเน็ต มาใช้แทนเจ้าบอร์ดi/v แทนจะได้ใหมครับ  [c--c] เพราะอัตราเกรนกายขายน่าจะเหมือนเจ้าบอร์ดi/vครับ อยากรู้จริงๆครับช่วยตอบทีครับ
I/V ต้องทำหน้าที่โหลดกระแสด้วยนิดๆ
ถ้าเอาปรีโฟโนไปใส่เลยน่าจะไม่ดี เพราะปรีโฟโนมีส่วนขยายแบบป้อนกลับ RIAA ที่ชดเชยความถี่
การต่อเข้าไปเลย เสียงกลางแหลมจะพุ่งปรี๊ดผิดปกติครับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
น่าจะได้แต่ต้องเอาภาค iraa ออก ครับ
แล้วมันส่วนใหนอะครับน้า  [c--c] ผมมึนตรงนี้ละครับ
แล้วถ้าเอาออกจะได้ใหมครับน้าแว่น แต่ภาคนี้มันอยู่ส่วนใหนของโฟโนครับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 05:26:11 PM »
ขอบคุณครับพี่หนุ่ม แต่กำลังมึนอะ อยากให้มันจบซะทีแก้นู้นแก้นี้เดียวมันจะบานปลายอะครับ [c--c]
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 06:18:08 PM »
ถ้าจะทดลองถอด RIAA อย่างง่ายสุด คือถอดกล่อง DP-1 ออกทั้งสองข้าง แล้วใส่ R แทนเข้าไปครับ แต่ค่าที่ใส่อาจจะต้องทดลองเกนขยายครับ ทดลองใส่ซัก 2k ถึง 10k น่ะครับ เกนขยายซัก 10-50 เท่าก็น่าจะพอครับ [gr_in]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 06:27:24 PM »
ขอบคุณครับน้า เดียวลองดูครับ
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 10:01:13 PM »
icบอร์ด I/V ถึงขนาดระเบิดเลย  [roll-eyes]  IC เบอร์อะไรครับที่ระเบิด คงจะผิดปกติอย่างแรงเลยนะครับ ต้องดูระบบภาคจ่ายไฟว่าทำงานถูกต้องไหม ไฟเลี้ยงบวกลบเลี้ยง IC ลองวัดเทียบ GND ดูว่าได้เท่ากันหรือเปล่า แล้วIC ต้นฉบับที่เขาออกแบบเขาใช้เบอร์อะไรถ้าเราเอาเบอร์อื่นมาแทนต้องดูให้ละเอียดนะครับว่าใช้แทนกันได้จริงๆ ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกเดาๆเอาน่ะ  [roll]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 10:14:32 PM »
น้าแว่นครับ กล่อง DP1 ของภาคโฟโนมันมี กล่องเดียวนิครับ อีก 2กล่องมันเป็นของภาคปรี ใช้ใหมครับ [c--c]
ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 10:48:54 PM »
อาการเหมือนจุดบัดกรีไม่ดี  ลองไล่ดูใหม่ ขาอุปกรณ์ที่สงสัยเอาออกมาขัด และบัดกรีใหม่
ลองดูนะครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 11:05:43 PM »
อ๋อ.. ถูกแล้วครับมีกล่องเดียว ลืมไปว่ามันเป็นกล่องเดียว 4 ขา สำหรับสองข้างอยู่แล้ว
ถ้าอย่างนั้นก็ต่อ R แทนได้เลยครับ ต่อขาให้เป็น feedback ทั้งสองข้างก็โอเคครับ (^o^)
แต่อย่าเผลอไปต่อข้ามผิดคู่ L R ล่ะ เดี๋ยวไม่เวิร์ค ไม่มีตัวป้อนกลับ เกนกระฉูด ออสซิลเลตกันเละเลย [c--c]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 11:17:36 PM »
ครับเดียวลองดูครับ ผมก็นั่งเร่งในรูปอยู่ว่ามันมีกล่องเดียว เดียวลองดูครับ ว่าจะเวิร์คใหม  [c--c]
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 11:23:02 PM »
 [n_o] กระทู้นี้มีรูปมั้ยอ่า น่าจะมีรูปหน่อยนะ เป็นกรณีศึกษา  [c--c]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 11:32:59 PM »
ครับ น้าหนุ่ม เดียวถ่ายมาให้ดูครับ ตอนนี้เอาคำแนะนำไปปฏิบัคิก่อนครับ [c--c]
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 11:41:06 PM »
รูปน่าจะเป็นรูปเดียวกับ avatar ด้านซ้ายน่ะครับ กล่องแดงๆ กลางค่อนไปทางซ้ายบน  (^o^)
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 12:10:41 AM »
ครับน้าแว่นเดียวยังงัย จะลองถอดและหาRซะ 50kมาใส่แทนดุก่อนครับ
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 08:45:06 AM »
ผมว่าค่อยๆ ไล่อุปกรณ์ ใจเย็นๆ ภาคจ่ายไฟจ่ายคงที่หรือเปล่า และจุดบัดกรีต่างๆก็สำคัญ เห็นว่าเจอผีหลอก
เหมือนกับมีอะไรหลวมสักอย่าง หรือลองแตะๆ อุปกรณ์ว่าตัวไหนร้อนผิดปกติหรือเปล่า อาจได้รับไฟเกิน หรือ Oscilate ต้องไล่ดูกราวด์ใหม่
ว่าจะไม่โพสรูปแล้ว "อาย DAC"  [gr_in]
DAC และ I/V 12AX7 ของผมลงมันในอเนกประสงค์  ดู CS8414 ยังกระสืออยู่เลย
ไม่มีปัญหา เสียงรบกวนใดๆ ไม่มี สะอาดมาก ฟังมาหลายปีแล้ว ยังดีอยู่เลย  [c--c]
ตอนนี้อยากหาบ้านใหม่ให้อยู่ เห็นว่ากำลังจัด GB PCB Wasin ขอแจมไปแล้ว
แตว่าตอนนี้ส่งซื้อ TDA1541A จาก Ebay ไป 4 ตัว ยังไม่มาเลยไม่รู้ชะตากรรมเป็นไง?  [n_o]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
Re: สอบถามพี่ๆน้าเรื่องDAC ความโง่ของตัวเอง
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 09:00:28 PM »
ผมนิโง่มากเลยครับไม่ตรวจเช็คให้ดีก่อนว่า มันป็นมาจากแหล่งใหน ผลสุดท้ายก็ ต้องด่าตัวเอง ว่า มรึงนี่ควายนะ ไม่ดูให้ดีก่อน
ผลสุดท้ายรู้แล้วครับว่ามันเป็นมาจากใหน สุดท้ายมันเป็นมาจาก บอร์ด TDA1541A สัญญาน ดังเบา 1ข้าง ดังแรง1ข้าง
ทดสอบลอง เอา สัญญานจากบอร์ด TDA 1541A โดยตรงไม่ผ่านบอร์ดI/V กลายเป็นบอร์ดTDA1541Aมีปัญหาไม่ใช่บอร์ดI/V
ต้องขออภัยน้าๆ ที่บอกและข้อมูลผิดๆ  ผมมันโง่เองครับไม่เช็คและตรวจสอบให้ดีก่อน
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 09:02:38 PM »
 [gr_in] ใจเย็นๆ มันมีตั้งหลายบอร์ด ผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องธรรมดาาาาา  Vo
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 09:31:25 PM »
เอาน่าเป็นประสพการณ์ ครับ พลาดตรงไหนก็จดจำไว้ ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด ต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปครับ [gr_in]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 09:47:09 PM »
ขอบคุณครับพี่ หนุ่ม
ขอบคุณครับพี่เล็ก
ตอนนี้คิดว่ากะเก็บเข้ากุแล้วครับ คงพักซักระยะ ไว้คอยหาทางทำมันอีกที ครับ
ออฟไลน์ n.cm
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 07:10:52 PM »
ยอดมากเลยครับ ฮาร์ดวายซะด้วย ชอบๆครับผม [we're number 1]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 09:12:55 PM »
ขอบคุณน้ามากครับที่เขามาอธิบาย และช่วยแก้ปัญหา ตอนนี้แก้ปัญหาจบแล้วคือ เก็บมันเข้ากรุไปซะไม่ต้องมายุ่งอยากอะไรอีก ไม่มีDACฟังก็ฟังมัน แบบซีดีธรรมดานั้นละครับ
เลยเอาภาพรวมมาให้ดูครับ system มาให้ดูครับ พอตืนมาก็จัดนู้นนิดนี่หน่อย ครับ
 fart-raccoon <----ชอบจังไอ้ตัวนี้กะดิ้ปกะดิ้ป
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 11:47:02 PM »
ขาตั้งลำโพง ก็เป็นลำโพง [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2011, 11:51:00 PM »
 [thumb up] [thumb up]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 12:28:33 AM »
เพราะเวลาฟังทุกที่จะนอนฟังอะครับไม่คอยได้นั่งฟัง ออกงานมาก็นอน เพราะอยากยุติการทำแล้ว ส่วนขาตั้งลำโพงของตู้จริงๆมันเป็นลำโพงของชุด 5.1ครับ เพราะหาอุปกรณ์ได้แค่นั้น ส่วนที่ฟังจริงๆคือตู้ 10นิ้วนั้นละครับ ส่วนตู้เล็กก็คิดว่าจะโมให้มันเสียงน่าฟังกว่า นี้หน่อยครับ เสียงมันก้องเกินไปและจะคอยกระดิ้ปๆเหมือนตัวนี้ fart-raccoon
ปล.จริงๆแล้วในห้องยังมีลำโพง อีกครับไม่ได้มีแค่ 2คู่ที่ถ่ายให้เห็น อยู่หาดเจ้า 1คู่ และที่ห้อง1คู่ (เปิดคาราโอเกะเล็กๆได้วงเลยละ)
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 12:40:47 AM »
นึกว่าฟังตัวบนซะอีก ตัวสิบนิ้วไม่มีดอกเสียงกลาง แล้วเสียงกลางมันไม่ขาดแคลนเหรอ ที่สงสัยอีกอย่างวางลำโพงใกล้กัน ดอกสิบนิ้ว เบสไม่บวมเหรอครับ  [roll-eyes]
แอบสงสารโต๊ะอ่ะ กลัวมันถล่มจัง [c--c]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 01:00:06 AM »
เสียงกลางล้นเลยครับน้าไม่ล้นก็เอาตัวล่างละครับ ขอบตู้บนเอา ที่วางลำโพงพื้นที จำกัดนิดๆครับน้า  ส่วนเบสบวมใหม บวมนิดหน่อยครับ แต่แก้ใขแล้วครับ
เพราะฟังทุกวันนี้ ปุ่ม ลาวน์เนส ไม่ได้กดเลยครับ เพราะอัพเกรดปรีเม็กเน็ตไป เบสและกลางมาล้นเลยครับ ความใสมาได้นิดๆครับ
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 08:27:07 AM »
 fart-raccoon <----ชอบจังคุณตัวนี้กะดิ้ปกะดิ้ป
แหม...ลักษณะการวางเหมือนของเราเลย..  [roll-eyes]  ดอก10นิ้วของน้าใช้ยี่ห้ออะไรครับบอกได้ไหม  [roll-eyes]
เผื่อได้  fart-raccoon บ้าง
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 08:21:25 PM »
อ้างถึง
แหม...ลักษณะการวางเหมือนของเราเลย..    ดอก10นิ้วของน้าใช้ยี่ห้ออะไรครับบอกได้ไหม
ดอกยี่ห้องhokuTone ครับ
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2011, 08:55:03 PM »
อ้างถึง
ผมใช้ดอกของ Vifa ครับ ฟังแล้วยัง  fart-raccoon อยู่ครับหรือว่าต้องปรับแต่ง Cross Over ใหม่อ่ะ
