ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามพี่ๆน้าเรื่องDAC เย้ ดังแล้วพังแล้ว  (อ่าน 65365 ครั้ง)
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
  • งดซื้อของเก็บเงินเพื่ออนาคต
พอดีผมประกอปdacเสร็จแล้วฟังไปได้ซักระยะ  ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น แต่พอเมื่อว่านจู่ๆ มันมีอาการฮัมออกมา ซึ่งผม งงว่า มันมากจากปรีหรือจากใหน
พอเร่งโวลลุ่มที่ปรี ก็มีเสียงฮัมออกมาแทน ผมเลยสงสัยเป้นที่ปรี  แต่พอเช็คเข้าจริงๆแล้ว อาการฮัมมาจาก DAC ผมเลยถอดเช็คที่ละบอร์ด แต่สุดท้าย
เจอปัญหาคือ อาการฮัม มาจากบอร์ด I/V op-amp  อยากจะขอสอบถามว่า กับบอร์ดตัวนี้จะเช็คยังงัยครับว่าเป็นที่ ic หรือ เป้นที่อะไรมันเลยทำให้เกิดอาการฮัม
ออกมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2011, 08:55:00 AM โดย ตน.คนหลังบ้าน »
Re: สอบถามพี่ๆน้าเรื่องDAC
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 11:44:42 AM »
ออกมาครับ
ถ่ายรูปภาคจ่ายไฟ  มาดูแบบเน้น ๆชัด ๆ ครับ ไม่อยากเดา
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 12:24:39 PM »
ขอลบภาพนี้ออกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2011, 10:35:56 AM โดย คนหลังบ้าน »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 12:40:13 PM »
ใช้ไฟจากหม้อแปลง AC มาเลยคับ
บอร์ด I/V มี ชุด แรคติฟาย กะ เรคกูเลทอยู่คับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 03:03:55 PM »
ขอบคุณครับ แต่ปัญหาอาการฮัมมาจากบอร์ดจะแก้ยังงัยดีครับ น้าๆทันใดรู้ช่วยทีครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 04:36:06 PM »
ทำไมผมมองไม่เห็นรูปเลยครับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 06:23:55 PM »
อ่า สงสัยไม่มีใครเคยเป็นอาการนี้ เลยไม่มีคนตอบ [c--c]   ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 05:22:11 PM »
ตอบแบบไม่แน่ใจนะ
ตอนนี้เดาว่า ไปเอาไฟจาก psu ของแด็กมาใช้ ดูจากหน้าตา iv มันมีภาคจ่ายไฟของตัวเองอยู่ ลองหาหม้อ มาต่อที่ตัวมันเองเลยแยกต่างหากดูครับ ผมไม่แน่ใจว่าใช้ไฟเท่าไหร่ แต่ดูแล้วหม้อคงไม่เกิน 12-0-12 ลองดูนะ ถ้ามีหม้ออยู่แล้ว ถ้าไม่หายก็ต้องไล่ไปทีล่ะจุดล่ะครับ [unde_cided]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 05:27:11 PM »
ตอบแบบไม่แน่ใจนะ
ขอบคุณครับน้า ตอนนี้กำลังแก้ปัญหาจุดนี้จุดเดียว เช็คไฟแล้วก็ปกติ ลองเปลี่ยนไอซีก็ยังเป็น ผมเลยงงว่า มันมาจากอะไรครับ
ออฟไลน์ Wizardmans
  • กระทู้: 131
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 05:30:26 PM »
ตอบแบบไม่แน่ใจนะ
น้าใช้ Opamp เบอร์อะไรครับ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 05:35:50 PM »
ตอบแบบไม่แน่ใจนะ
เบอร์นี้ครับ OPA2134PA  ลองเปลี่ยนดูแล้วก็ยังมีอาการฮัมเมื่อเร่งโวลลุ่ม ลองเปลี่ยนสาย อินพุท กะเอ้าพุท ก็ยังเป็นผมเลยยัง งง ว่ามันเป็นที่อะไร
เพราะผมลองเอาปรีmagnet ต่อเข้ากับOTL30W ลองเร่งโวลลุ่มดูก็ไม่ฮัมครับ นิครับจุดที่ผมส่งสัยว่ามันเกิดจากการ์วที่บอร์ดหรืออะไรครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 05:39:29 PM »
ลองต่อทุกอย่างกลับที่เดิม แล้วถ่ายรูปทุกจุดมาลงน่าจะดีกว่าครับ จะได้ให้น้าๆช่วยกันดูว่า มีตรงไหนที่ผิดสังเกต  [roll-eyes] ถ่ายเจาะมาเลยแต่ล่ะ เครื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2011, 06:04:48 PM โดย squid »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 06:03:48 PM »
http://www.htg2.net/index.php?topic=23616.msg260370#msg260370
 เห็นว่ามีลายซ๊อตลงกราวด์ ลองดูครับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 20 กันยายน 2011, 06:13:06 PM »
ขอบคุณ น้าๆครับ เดียวลองไปจัดการคืนนี้ก่อนครับ ได้เรื่องยังงัยเดียวจะแจ้งให้ทราบครับ
แล้วจะถ่ายมาให้ดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
Re: สอบถามพี่ๆน้าเรื่องDAC (เมื่อความซวยมาเยือน)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 09:10:19 AM »
ขอบคุณน้าๆที่แนะนำครับ ตอนนี้DAC ทำได้แล้วโดย แยกหม้อแปลง ครับ  พออาศัยจากหม้อแลงในลูกเดียวกันกลับ กลายเป็นใช้ไม่ได้ครับ
แต่พอใช่หม้อคนละลูก อาการที่เร่งโวลลุ่มแล้วฮัมกับหาย ครับ
ลื้อออกมาแก้
เทสให้แน่ใจว่าชั่ว
หม้อแปลงชั่วคราวครับที่เอามาใช้แทน
ตัวเจ้าปัญหาที่ใช้หม้อแปลงรวมกับชาวบ้านไม่ได้
หลังจากทำเจ้าDAC เสร็จแล้ว  ก้เปิดฟังได้ตามปกติ  แต่แล้วความซวยหรือสิ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดก้เกิด
หลังจากฟังได้ซักแปป มีเสียงจี่ออกมาพร้อมกับเพลง  แล้วอีกไม่ถึงอึดใจ กลิ่นไหม้ที่คุ้นเคยก็มาเยือน ครับ
OTL30W ตัวท้อปสุดของผมได้เดินทาง กลับบ้านเก่าไปแล้ว 1ข้าง เลยหมดอารมณ์ทำต่อ ของกองกันไว้แบบเหมือนจะทิ้งไป
เป็นความซวยของผมแท้ๆ otl30w ไปซะแล้ว
ขอบคุณน้าๆครับสำหรับคำแนะนำเรื่องdac และทุกท่านที่เข้ามาชม ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2011, 09:52:18 AM โดย tfender »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:21:37 AM »
 [unde_cided] รูปน้าเค้าก็ชัดเจนดีนิครับ ไม่ต้องลบหรือย่อหรอกครับ เพราะว่าการโพสนี้คือ แจ้งให้ทราบว่า อุปกรณ์เค้ามีปัญหา รูปเล็กๆมา น้าๆ สว.ในนี้จะมองกันไม่เห็นครับ
ไอ่ที่ทำให้กระตุก ตามที่แจ้งไปหลายรอบคือการใช้ขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่ๆ ต่างหากครับ เพราะ รูปกระทู้นี้ผมเปิดดูจากมือถือก็ไม่ได้กระตุกนะครับ แค่อาจจะต้องเลื่อนดูเยอะหน่อย แต่ ตัวหนังสือวิ่ง กับ ตัวโตๆอะครับ ทำให้เปิดแล้วกระตุกครับ
ได้ทำการขอความร่วมมือไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเห็นน้าตั้มใช้อยุ่เป็นประจำเลยครับ  [c--c] [c--c]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:23:37 AM »
กรณีที่มีปัญหาสอบถาม อยากจะรบกวนให้ใช้วิธีการโพสลงที่เวป แทนการฝาก file น่าจะดีกว่าครับ เพราะบางครั้งเวปที่ฝาก file เกิดช้าจากแทรฟฟิค จะทำให้รูปไม่ขึ้นครับ [c--c]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:30:48 AM »
งั้นผมต้องกล่าวขออภัย   คนหลังบ้าน   ไว้  ณ  ที่นี้ด้วยนะครับ  ที่ได้ทำการย่อรูปของท่านให้เล็กลง    ซึ่งตามที่คุณ numz  กล่าวไปนั้น  ไม่ได้เป็นสาเหตุมาจากที่  คนหลังบ้าน   ได้ Post  รูปขนาดใหญ่นะครับ
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:33:16 AM »
ขอบคุณครับน้าหนุ่ม
เพียงแต่ตอนนี้ผมหมดอารมณ์ที่จะทำแล้วอะครับ กองอุปกรณ์ไว้เหมือนมันไม่มีค่าอยู่ที่ห้องครับ รอมีอารมณ์คอยทำต่อ
การกระทำและคำพูดใดที่ไม่ดีผมขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:33:18 AM »
น่าอิจฉาจริงๆ ของผมต่อก่อนเป็นปี ป่านนี้ยังไม่ดังเลย [cry1] [cry1] [cry1] [cry1]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:39:48 AM »
ขอบคุณครับน้าหนุ่ม
ผมก็เหมือนกันหละคับ แต่ว่าทำเสร็จแล้ว วัดไฟตรงหมดแล้ว ไม่น่าจะมีอะไรเสีย..... แต่มันไม่มีแม้แต่เสียงฮัมให้ได้ยิน คับ  [c--c] สัญญาณเข้าไฟขึ้นหละก็นิ่งเลย
ทั้งผม เงาะ ผึ้ง อาการเดียวกันหมด จนเวลานี้ผมยกมรดก ไปให้เจ้าปาย ปวดหัวต่อหละคับ  [c--c] [c--c] [c--c] [c--c]
ของน้ายังพอได้ยินเสียงเพลง แต่ฟังแล้วฮัม ของผมนิเสียงฮัม จี่ และเพลงยังไม่มีให้ได้ยินเลย
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:48:01 AM »
ขอบคุณครับน้าหนุ่ม
 [Rabb_cry] [Rabb_cry] [Rabb_cry]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:54:00 AM »
อ้า เจอสาเหตุแล้ว แต่ดันมีปัญหาเพิ่มค่อยๆแก้ไปนะครับ ผมเองก็ยังปล้ำอยู่เหมือนกัน  [HAHAHA]
นี่กำลังเมามันส์กับจะัไส้หลอดสามสเตท ไมวัดไฟไม่ได้เท่าชาวบ้านเขาหว่า ออกมาน้อยนิด [c--c]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 10:55:30 AM »
สงสัยผมจะต้องตามหา ทรานซิสเตอร์ก่อนแล้วมั่งครับ แล้วคอยลุยdacต่อ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 11:08:46 AM »
 [gr_in] จัดไปครับน้า โครงการบ้านเราเยอะ ตราบใดที่มันยังไม่เบียดเบียนค่าใช้จ่ายเรามากนักก็ลุยมันต่อครับ  @~~@ เหนื่อย มึนไปต่องานนี้ไม่ไหว ก็หยิบงานใหม่มามึนต่อได้ตลอดเวลาหละค๊าบ  jump jump
เพราะ ความคันมันไม่มีที่สิ้นสุด..... [smi_ley]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 11:15:01 AM »
คันคะเยอ  [HAHAHA]
ออฟไลน์ คนเผาถ่าน
  • กระทู้: 476
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 11:36:27 AM »
คันคะเยอ  [HAHAHA]
ผมเกาให้ใหมครับน้า [smi_ley]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 12:39:06 PM »
ดีใจด้วยคับ
ผมว่าเป็นปัญหาของ I/V opamp นี้ อยู่เรื่องนึง คือ หารูปวงจรชัด ๆ ไม่ได้  [c--c]
ออฟไลน์ Wizardmans
  • กระทู้: 131
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 12:58:01 PM »
ตอนนี้เริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับพี่
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 05:54:38 PM »
แจ๋วแจ่มคับ  [res] Vo
