ผู้เขียน หัวข้อ: power amp " หวานใจ " ใครก็รู้จัก แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะเสียงดี ?  (อ่าน 452795 ครั้ง)
ส่งการบ้านนิดหน่อย   fart-raccoon  เป้นแอมป์หวานใจต้องทำวันละแผ่นพอ  เดี๋ยวเสร็จเ็ร็ว [roll-eyes]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • กระทู้: 194
  • ถูกใจกด Like+ 16
หม้อแปลงมันอยู่คู่กับ ma-5  pcb ซื้อที่บ้านหม้อ ผมทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับ [c--c] ไม่รู้ว่าผมมั่วหรือเขาวางยามาครับ [phok]  ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอาหม้อแปลงมาทำตัวไหนดีครับ
        Magnet ไม่เคยวางยานะครับ MA-200 ที่มีจุดผิดพลาดผมเองก็อธิบายไปหลายครั้งละ คงไม่ต้องอธิบายในที่นี้อีก ช่วงที่ทำงานอยู่กับเครือแม็กเน็ทมา ยืนยันได้ว่าไม่เห็นมีการ"วางยา"ในทุกรุ่น ที่เห็นก็คือการคัดทรานซิสเตอร์แล้วลบเบอร์ทาโค๊ดสีแทนเท่านั้น ซึ่งก็เป็นสิทธิของผู้ผลิตทุกที่ ที่จะทำได้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง ครับพ๊ม
มายืนยันอีกคนครับ...MA-5 ผมเคยสั่งชุดคิทมาประกอบใช้ตอนออกมาใหม่ๆตามที่ลงในหนังสือ.ผมเช็ครายการอุปกรณ์และวงจรตามที่ลงในหนังสือกับที่ทางชุดคิดที่แม็กเนทจัดมาก็ตรงกันครับ.ผมว่าเป็นแอมป์ที่ประกอบง่ายมากครับ...เพียงแค่รอบคอบลงอุปรกรณ์ให้ถูกต้อง..ปรับไบแอสนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับ..แต่พอดี..ช่วงนั้นผมกำลังบ้า..เครื่องเสียงกลางแจ้ง..เลยเอาไปแลกเขา..ตอนนี้เลิกเล่นเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วยังนึกเสียดายอยู่เลยครับ.. [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
             clapping-1-2   POWER AMPLIFIER  NEXT PROJECT IS >>> เพาเวอร์แอมป์ทรานซิสเตอร์ 50 วัตต์ RMS จากสุดยอดชุดคิทที่โด่งดังเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ในซีกโลกอันไกลโพ้น ด้วยการออกแบบที่ซู๊ดดดยอด >>> เราจะขุดเอามาเล่นกันให้สะจายย เด็กเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี เจอกันภายในปีนี้แน่น๊อนนนน ครับท่านนน !!!
น้าครับโปรเจคนี้อีกนานมั้ยครับพอดีเพิ่งสมัครเข้าบ้านนี้เลยไม่ทันหวานใจเลยเสียดายจังเลย [c--c] แล้วจะอดทนรออย่างใจจดใจจ่อนะครับมีวงจรให้ดูมั้ยครับเผื่อใจร้อนจะลองออกแบบ PCB เล่นๆดู่น่ะครับ [smi_ley]
       อีกนานนนนครับ... ลองหาวงจรในเน็ทมาทำเล่นดูสิครับ  เยอะมาก ดูที่เข้าทางหน่อย เผื่อจะดีครับ วงจรของแบรนด์เนม บางครั้งเราก็ทำไม่ได้เท่า หรือเหมือนครับ เทคนิคบางอย่างเราไม่รู้ได้ เพราะเค้าไม่เปิดเผย ชื่อของน้า คุ้นๆ อยู่น่ะ   [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2012, 12:35:18 AM โดย Ultratron »
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
น้า Ultratron ครับผมไม่ทันหวานใจถ้าผมไปสั่งชุด kit MA200A มาทำไปพร้อมๆกับหวานใจของเพื่อนๆในนี้แต่ปรับปรุงอุปกรณ์จะต่างจากหวานใจมากหรือเปล่าครับหรือผมต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างให้ใกล้เคียงงกับหวานใจน่ะครับ ไปหาวงจรเองก็ไม่รู้ว่าเสียงดีหรือเปล่า [unde_cided]
200A มันจะหวานสู้ได้หรอ ป๋าซุป    ลองตั้งกระทู้ขอซื้อ  หวานใจ  ดูซิครับ [yes-raccoon]
ตอบเบื้องต้นนะครับ วงจรหลายๆ ส่วนของ 200A มีการปรับค่าไปเยอะพอสมควร  detail กับแนวจังหวะจะต่างกันครับ มีจุดเด่นเหมาะสมกันคนละแบบครับ ปรับจูนแล้วอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ เว้นแต่จงใจปรับวงจรกลับมาให้เหมือนเดิม ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน และไม่แนะนำครับ เพราะวงจรใหม่ก็ยังมีจุดเด่นการทำงานในหลายแบบที่"หวานใจ"ไม่ได้ใส่ไว้ครับ  [gr_in]
ผมฟังทั้งสองรุ่นของเพื่อนๆที่ส่งมาโม้ที่ร้าน ผมชอบตัว original มากกว่านะ เล่นกับpre jfet เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเลย บู๊ก็ได้ หวานก็เพลินดีครับ แต่จับกลับหลอดต้องเป็นตัวใหม่จะดีกว่า ครับ  [yes-raccoon]
            เมื่อวันเสาร์ไปซีเกทมาครับ... น้าสนใจจริงก็ไปซื้อหาได้ครับสำหรับแบบเดิมๆ แผ่นละ 120 บาท พิมพ์สีเรียบร้อย แล้วเอามาตัดต่อนิดนึงตามที่มีข้อผิดพลาดของลายทองแดงครับ เหมือนกันครับ แต่ต้องถามหาแผ่นเล็ก เป็นภาคจ่ายไฟภาคหน้าด้วยนะครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
คิดว่าของใหม่คงยังไม่มีใครอยากปล่อยน่ะครับ  [c--c]
ขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าไปจะซื้อติดมาครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
Thanks:   ฝากรูป
มี C Black Gate พอจะเอามาใส่ในแอมป์หวานใจได้หรือเปล่าครับ  เอามาใส่แทนที่ตัวไหนดีครับ  ดองเอาไว้นานแล้วยังหาที่ลงไม่ได้เลยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
Thanks:   ฝากรูป
BG ถ้าอยากจะทดลอง แนะนำให้ลองที่ C NFB แทนในตำแหน่ง C220/35 ครับ แต่จะชอบหรือเปล่าก็ว่า [gr_in]กันอีกเรืองนึงครับ
หลังจากหายไปนาน ไม่ได้อัพเดท วันนี้มาเต็มหน่อยครับ เสมือนลงกล่องที่สุดแล้ว เลย์เอาต์ประมาณนี้ครับ
ต่อทดสอบเต็มระบบ แบบดูอัลโมโน เพราะได้หม้อแปลงแยกออกมาสองลูก (หม้อแปลง MA-5 ครับ) ปรีตัวเดิมและลำโพงหน่วยกล้าตายตามระเบียบ
อ่า.. Softstart ที่เห็นด้านล่าง แค่ยืมมาหน่วงไฟเข้าหม้อแปลงเท่านั้นครับ ไม่มีอะไรมาก
ดูเลย์เอาต์รวม ใกล้ๆ อีกนิด
ดูชัดๆ ข้างนึง ซิงค์ U ที่พับมาขนาดเหมาะเป๊ะ
(อ้อ.. รูปนี้ถ้าสังเกตสายไฟทรานซิสเตอร์จานบินตัวขวา ไม่ได้ไขว้สาย เพราะผมเจาะรูติดตั้งทรานซิสเตอร์กลับหัวอยู่นะครับ ถึงทำแบบนี้ได้ แต่ถ้าจับหัวตั้งทั้งคู๋ ก็ต้องไขว้สายที่ 15025 เหมือนที่เคยลงไว้ในผังหน้า 8 ครับ)
อันนี้เลย์เอาต์รวมที่จะจัดลงกล่องคล้ายๆแบบนี้ ยกเว้นชุด C ใหญ่ที่ต้องทำใหม่อีกที อันนี้ยืมมาจาก 120W. ก่อน
อันนี้ฝากรูปให้น้า Tfender ครับ ทดสอบขุมกำลังหม้อแปลงของอีกค่ายครับ ใหญ่กว่า หนักกว่า สอบผ่านไม่มีปัญหาแต่อย่างใด...  clapping-1-2
แต่ก็ใหญ่กว่าจริงๆ... หนักกว่าของ MA-5 เกือบเท่าตัวเลยครับ
ตอนนี้"หวานใจ" ก้าวหน้าได้อีกนิดหน่อยเอาแผ่นปริ๊นซ์ยึดติดกับซิ้งตัว U เลย เดี๋ยวเชื่อมสายทราสซิสเตอร์กับบอร์ด ถ้าไม่ผิดพลาดควันขึ้นก็น่าจะได้ยินเสียงแล้ว  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
ตอนนี้"หวานใจ" ก้าวหน้าได้อีกนิดหน่อยเอาแผ่นปริ๊นซ์ยึดติดกับซิ้งตัว U เลย [unde_cided]
สวยงามมากครับ [roll-eyes] [roll-eyes]
ขนาน TR หรือครับ [clap hand2]
ขนาน tr กับ แบบไม่ขนาน เสียงต่างกันยังไงบ้างครับ
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
อะลูมิเนียมสวยครับ หาซื้อได้ที่ไหนและราคาเท่าไหร่ครับ
ยังไม่รู้เลยครับว่าจะดังหรือเปล่า  เดี๋ยวจะทดลองต่อแบบไม่ขนานให้มีเสียงก่อนครับ[checks-raccoon]
น้าแว่นช่วยดำเนินการสั่งพับให้ครับ [yes-raccoon]
          น้า YoungOne หัวใสอ่ะ ทำเป็น หวานใจ U model Amp   [thumbs-up-raccoon]
ผมว่าสะดวกเวลาประกอบเชื่อมสายไฟเอาไว้ด้านล่างทั้งหมดครับ จะได้เห็นปริ๊นซ์กับอุปกรณ์ไม่มีสายไฟไปบังความงามของปริ๊นซ์ ที่ผู้ออกแบบตั้งใจออกแบบครับ
clapping-1-2
ผมได้แนวจากคุณ YoungOne พรุ่งนี้จะเอามาลงอุปกรณ์บ้างครับ
พี่ณรงค์ มีหม้อแปลงที่จะใช้กับหวานใจแล้วหรือยังครับ [confused-raccoon]
ยังเลยครับ
แต่ผมจะพันเอาไว้ใช้เองครับ
ยังเลยครับ
ลองเอาหม้อแปลงเก่าขนาดแรงดัน 45-0  จำนวน 2 ขด มารื้อลวดออกให้เหลือแรงดัน 35-0 จำนวน 2 ขด  แล้วพันลวดเพิ่มใหม่ขนาดแรงดัน 45-0 จำนวน 2 ขด  ลวดทองแดงที่รื้อออกจากขด 45-0 เป็นลวดเบอร์ประมาณ 18-19 ไม่รู้ว่ากระแสจะพอหรือเปล่า [confused-raccoon]
มารอลุ้น [roll-eyes]
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
ยังเลยครับ
หม้องานจังเลยคัพ แรงแน่งานนี้ รอลุ้นด้วยคนคัพ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
  • กระทู้: 194
สวยมากครับ ดูเรียบร้อยดี ขนาาน TR ด้วย [clap hand2] ดังแล้วรายงานผลด้วยนะครับเดี๋ยวมีตามครับขนาน TR แบบนี้น่าลอง  [unde_cided] อีก 5 เดือนได้เจอกันแน่ครับ  [smi_ley]
เยี่ยมเลยครับ อาจารย์   แบบนี้  หม้อใหญ่ ๆ ใครก็ชอบ [in-love-raccoon]
วันนี้เิพิ่งได้เพียงเท่านี้ครับ  ขาดอุปกรณ์อีกหน่อยก็ได้ฟังแล้ว [yehhhhh]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2012, 10:38:04 PM โดย tfenเด้อ »
