ผู้เขียน หัวข้อ: power amp " หวานใจ " ใครก็รู้จัก แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะเสียงดี ?  (อ่าน 452726 ครั้ง)
กว่าจะร้องเพลงได้ (เอาข้างเดียวก่อน)  laughhahaha งงกับการวางยาตัวเองไป  2 คืน   ต้องขอขอบคุณ อาจารย์  AUdiomania  และน้าเฉย  ที่ให้ความรู้มือใหม่ในการประกอบแอมป์  เสียงดีตัวนี้ด้วยครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
ได้หม้อมาจากไหนครับ ขอลายแทงหน่อยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
รอดูท่านใหนจะมาคนแรก ของผมออกตัวเร็วปลายแผ่วซะแล้ว [in-love-raccoon] ตอนนี้ยังไม่มีกล่องเลย
แนะนำลังเบียร์ครับ ใบละ 5 บาทใส่ไปก่อน  [heart_shell]
จะรีบดำเนินการโดยด้วนที่สุดเลยครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
ท่านที่ถามเรื่องหม้อแปลง ผมตอบทางข้อความส่วนตัวไม่ได้เพราะชื่อผมถูกท่านบล๊อก ลองค้นดูในนี้จะได้ในสิ่งที่ท่านถามมาน๊ะครับ
ออฟไลน์ watdiy
  • หูตะกั่ว @ ดีบุก
  • กระทู้: 60
  • DIY สะใจยิ่งกว่า
ลงทุนเหนื่อยรื้อใหม่เลยคุณตั้ม   วัดมันทีละตัวทีละตัวให้มันรู้ไปเพื่อน ๆ จะได้ความรู้ไปด้วย   [smi_ley] [smi_ley]
คลิ๊กทะแม่ะ...http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=815.0
ขอยาดมหน่อย  พ่อใหญ่ [sport-dance-raccoon]
กว่าจะรอด  เล่นปาดเหงื่อกันเลย [strained-raccoon] dance1
บอกได้สั้น ๆ  ว่าจับกับ Tas Angela แล้ว  อิ่ม เนียน เวทีเสียงลึกใช้ได้ครับ
ปล.  DC  Output  ทั้ง 2 ข้าง  วัดได้ 17 mv.  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2012, 07:53:22 PM โดย tfenเด้อ »
สรุปโดนตัวใหนเล่นงานครับ ของผมตอนนี้กำลังจะลอง 2 ข้างครับ
ไม่มีอะไร  ในกอไผ่เลย   ผมอ่ะเล่นงานตัวผมเอง [headache]
                  ช่ายย !!!  น่าให้ปั่นจิ้งหรีดซัก สามสิบรอบ   [yes-raccoon]
ครับ  เดี๋ยวคืนนี้ปั่นแน่ครับ laughhahaha
วันนี้ลอง test 2 ข้างครั้งแรก
- ภาคไฟใช้ตัวปลอม
- หม้อแปลงใช้ลูกเดียว ( เปิด 1 ชั่วโมงแค่รู้สึกอุ่น ) ตัวจริงใช้ 2 ลูก
- เสียงโดนใจมาก dc offset 10.xx mv และ 14. xx mv
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
- ภาคไฟใช้ตัวปลอม
Thanks:   ฝากรูป
Thanks:   ฝากรูป
เสียงโดนแบบนี้  สงสัยต้องทำไว้อีก 2 เครื่องแล้วมั๊งเสี่ย [yes-raccoon]
พี่แว่นครับ R 3k3 ที่จัดมาให้ในบอร์ดเพาเวอร์ 2 ตัว ใส่แทนค่าไหนเหรอครับ  [confused-raccoon]
ได้คำตอบจากโพยแล้วครับ ไม่ดูให้ดีซะก่อน  [gr_in]
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
สอบถามครับ ผมเอามิเตอร์ต่อขนาดแล้วปรับ POT หมุนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ มันอยู่ที่ 00.00 ma ครับ แต่ DC  Output  ทั้ง 2 ข้าง  วัดได้ 17 mv.  ครับ จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ แต่ต่อฟังร้องเพลงได้ปกติ ไม่จี่ไม่ฮัมครับ  [confused-raccoon]
ป๋า  ถ่ายรูปมาเบิ่งนำ clapping-1-2
ตั้งมิเตอร์โหมดกระแส DC mA. แล้ววัดอนุกรมกระแสทรานซิสเตอร์ใหญ่ครับตามรูปหน้า 6,8 น่ะครับ
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
ทำตามแล้วครับ แต่ผมไม่มี ฟิว นะครับ ผมใช้แต่มิเตอร์ครับ... มันไม่ยอมขึ้นเลยครับ...[c--c]
            ผมสงสัยนิดนึงครับว่า... มิเตอร์ของน้าเมื่อจะวัดกระแส ต้องเอาสายวัดไปเสียบอีกช่องนึงต่างหากหลังจากตั้งย่านการวัดหรือเปล่าครับ
ผมก็ลืมประจำครับ สลับช่องไปมา [yes-raccoon]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
สอบถามน้าแว่นหน่อยครับ C 100uf/63v   ระหว่าง100uf กับ 120 uf   พอดีผมมีทั้ง2ค่า ควรใส่ค่าไหนดีครับ  แล้วถ้าจะใส่แค่50V จะได้เปล่าครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
100uf/100v ตัวใหญ่กว่าแผ่นปริ๊นหน่อยนึง   100uf/50v  จะพอดีแผ่นปริ๊นเลยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
หาที่ 63 V  ขึ้นไป  จับยัดเลย
อยู่ที่ไฟหลักของหม้อแปลงครับ ถ้าใช้หม้อแปลงสูตรเก่า 33-0-33 ล่ะก็ ไฟออกจะอยู่ที่ 46V. ก็เหลือ Safety 10% พอใช้ได้ครับ แต่ในสภาพวะไฟฟ้าในบ้านเรากระชาก-ตก-เกินแบบนี้ ถ้าได้ 63V. มาจะอุ่นใจกว่าเยอะเลยครับ  [yes-raccoon]
ส่วน Nichicon FW,KZ ตามความเห็นผม ไม่ค่อยเข้าทางในจุดไฟหลักของหวานใจครับ
แนะนำว่าลองใส่ตัวที่ไปกับชุด แล้วทดลองเบิร์นให้เข้าที่ก่อนครับ ค่อยจูนกันอีกทีว่าอยากได้หรือปรับส่วนไหน อย่าเพิ่งโมทันที เดี๋ยวสีสันที่เติมเข้าไปก่อนจะเยอะเกิน จนปรับให้เข้าที่ยากกว่าปรับจากเสียงกลางๆ น่ะครับ fart-raccoon
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
รบกวนน้าอีกหน่อยครับ ผมยังไม่เข้าใจคำตอบครับ....... [gr_in]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
จากรูปน้าแว่นนะครับ
รูปแรกวัดไฟธรรมดาจะเห็นได้ว่า สายมิเตอร์จะเสียบปกติกับตัวดิจิตอลมิเตอร์
รูปที่ 2 เมื่อเปลี่ยนไปวัดกระแสก็จะเปลี่ยนช่องเสียบสายมิเตอร์มาอีกช่องนึง ที่มีตัวอักษรเป็น mA ครับ หรือมิเตอร์บางตัวจะเป็นตัว A ครับเป็นช่องไว้สำหรับวัดกระแส
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
จากรูปน้าแว่นนะครับ
เอ้อ........เริ่มเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณน้องเจมส์ มากครับ แต่มิเตอร์ผมมันมีแค่ 3 ช่องครับ คือ 10A ,com, vโอม ครับ จะใช้วัดอย่างไรครับ [confused-raccoon]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
            คุณพี่ขา... มิเตอร์ของคุณพี่ ถ้าจะวัดกระแสต้องดึงสายสีแดงมาเสียบที่ช่อง 10A ก่อนค่ะคุณพี่ ถึงจะวัดกระแสได้ค่ะ แสดงว่าไม่เคยอ่านคู่มือที่เค้าให้มากับมิเตอร์เลยสิคะ ถ่ายภาพมิเตอร์ให้ดูด้วยสิค๊า
