ผู้เขียน หัวข้อ: Re: กระทู้นี้ ขอเป็น DHT Tube Amp + Line Pre ครับ  (อ่าน 285982 ครั้ง)
  • กระทู้: 58544
« เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 05:24:25 PM »
เชิญเพื่อนเอาแอมป์ตัวเก่ง ไม่ว่าจะเป็น ไตรโอด หรือ เพนโทด ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น ปรี หรือ แอมป์ ก็ตามสะดวกครับ  แต่ขอเป็นหลอด DHT  ผมขอประเดิมก่อนเลยละกัน กับ 2A3 ตัวแรกของผมเลยครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ได้มีแนวทาง และ รูปแบบในการทำแอมป์ในสไตล์ของตัวเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2017, 01:38:44 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58544
Re: กระทู้นี้ ขอเป็น DHT Tube ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 05:36:17 PM »
# ๒  245 อีกเช่นกันวงจร ยอดนิยม 6SN7  2 stage แต่เป็นในสไตล์ของค่ายพระราม 2 Rp ต่ำ gain ต่ำ แต่ของใครไม่รู้ แต่อยู่ที่เนี่ยแหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2017, 01:55:01 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 05:36:38 PM »
:o :o แอบมาปาดขอรับ  @~~@
งานทั่นพี่ เค้าไม่ใช้แค่เอาเป็นตัวอย่างนา อยากโคลนกันเป็นแถวๆ  hahaha
ช่ายก๊าบ อยากโคลนมั่กๆ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 07:14:40 PM »
สลับฉากหน่อย Line Pre amp 71A with choke load.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2017, 01:45:09 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 07:16:19 PM »
 8) Line Pre amp 71A with choke load. ไอตัวนี้น่าลอกยิ่งนัก  :angel:
ใว้ไปออดอ้อนหลอด ลุงพงษ์ซักคู่นึง  [thif]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2010, 07:16:58 PM โดย numz »
  • กระทู้: 58544
Re: กระทู้นี้ ขอเป็น DHT Tube Amp ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 08:25:28 PM »
# 3  12AH7 Driver 2A3 วงจรเหมือนกับ 6SN7 2 stage แต่รันไฟต่ำกว่าครับ ของใครก็ไม่รู้ แต่อยู่ในเนี้ยแหละ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2017, 01:46:39 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 08:49:28 PM »
ของน้าดึ๋งๆ  dance2
ตัวนี้เหรอ ของน้องพี่เองครับ  ส่วนของน้าดึ๋งดึ๋ง เค้าเด็ดกว่านี้เยอะครับ Vo @~~@ (^o^)
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 08:52:02 PM »
อิอิ !!! สงกะสัยจะทำแอมป์เบอร์อื่น ไม่เป็น # 4  2A3 ตัวนี้ใช้วงจรเดียวกับ GAIA  เพราะคลานตามกันมาแบบติด ๆ ครับ แตกต่างกันเพียงตัวนี้ไม่ได้เป็น mono block และ มีภาคจ่ายไฟชุดเดียว แต่แยกจ่ายแบบซ้าย ขวา  และใช้หม้อ opt ของ Audio note ครับ
มาดูกันตั้งแต่เริ่มเจาะแท่นวาง lay out กันครับ เครื่องนี้เป็นแอมป์ไม่เกิน 5 วัตต์แต่น้ำหนักระดับ Heavy weight ระดับเฉียด 50 kg.และแท่นใหญ่มาก เจ้าของเครื่องมีปัญหากับมันมากทุกครั้งที่ต้องเคลื่อนย้าย ครับ
ตัวนี้พ่นสีขาวมุก เช่นเดียวกับ GAIA ครับ หลังจากพ่นสีเสร็จแล้วก็จัดการประกอบอุปกรณ์เตรียม wiring ครับ
สภาพหลังจาก wiring เสร็จแล้ว
ชุดคาโทดภาคเพาเวอร์ครับ
 ภาคซัพพลายครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ธันวาคม 2011, 02:04:27 PM โดย CreAte HoUse »
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 09:10:55 PM »
สลับกลับมาปรีอีกสักเครื่องครับ  เป็น 112A & 71A Line Pre amp ตัวนี้เป็นของผมเองประจำการอยู่ที่บ้านครับ  ตัวนี้แตกต่างจากทุกแท่นที่ทำโดยเลือก OD3 มา regulate ภาคจ่ายไฟ และ ใช้ line opt มา แทน C Coupling ครับ dance2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2017, 01:54:05 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 09:43:19 PM »
  300B SE Amp เป็น ของเพื่อนสมาชิกในนี้อีกเหมือนกันแต่ไม่รู้ใคร
  รวบรัดตัดตอนเลยละกันครับ วาง lay out เจาะแท่น ทำสี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2017, 04:04:01 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
  • ผู้อำนวยการสถาบันอิอิกำแห่งชาติ
    • Vmodtech
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 09:46:13 PM »
สวยงามยิ่งนักครับ  [))]
ที่อยู่ รายละเอียดครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=279.0
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 11:38:19 PM »
สวยมากกก หลงรักเข้าให้แล้ว  dance1  dance2
ได้ หาแบบแท่นอยู่ตั้งนาน เจอแล้วครับ  [good]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 11:49:08 PM »
 # 5  2A3 GAIA MoNo Block (ภาคแรก) ถือกำเนิดแอมป์ตัวนี้เกิดจาก ผมต้องการสร้างแอมป์ที่ แตกต่างจากที่จากที่เคยเจอ เคยฟังมาทั้งหมด และ ต้องการพิสูจน์ในเรื่องของเสียงในอุดมคติ(ส่วนตั๊วส่วนตัว) ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อย เพียงใด จนทำให้เกิด เรื่องราวมากมาย ผ่านเข้ามาในชีวิตของการเป็น diyer  แต่ผมขอไม่กล่าวถึงส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการสร้างแอมป์ตัวนี้ครับ  หลังจากที่ใช้เวลากว่า 2 ปีเก็บเกี่ยวประสพการณ์จากการทำ และ ฟัง หาหลอดเบอร์ที่ใช่ และ ชอบ และ ก็มาสะดุดรัก หลงใหลกับเจ้าหลอดเบอร์นี้ และ ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ครับ ว่าหลอดเบอร์นี้เป็นของแรงอันดับต้นของวงการหลอด แน่นอนทุกคนย่อมต้องคิดหนักหากต้องทำแอมป์ในราคา วัตต์ละ แสน ( แค่คิดก็อยากจะถอดใจแล้วครับ)  และ เศรษฐกิจ ณ.ช่วงเวลานั้น อยู่ในช่วงถดถอยไม่เว้นแม้แต่ผมที่เคยงานชุกขนาดที่ทำงาน 4ปีติดต่อกันโดยไม่มีวันหยุด ไม่เว้นแม้แต่วันปีใหม่ สงกรานต์ ตรุษ  สาทใด ๆ จึงต้องกักเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อประคองร้านให้อยู่รอดปลอดภัยต่อไป  แต่เรื่องนี้ผมพอจะมีประสพการณ์จากอดีตที่เคย ชื่นชอบ และ หลงใหลใน ลำโพง B&W และ เทียวไร้เทียวขื่อ แวะเวียนไปจับ ลูบคลำ ทุกวันหลังเลิกงาน สักวันต้องเป็นของตรู และ ฝันก็เป็นจริง ในเวลาอีก 4 ปีต่อมาผมก็ได้ 802 Nautilus มาครอบครอง ครั้งนี้หลังจากเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ผมตั้งเป้าไว้ 1 ปี ต้องถือกำเนิดแอมป์เครื่องนี้ ให้ได้ ก็ใช้เวลาในช่วงกว่าหนึ่งปีในการเก็บหลอดและ สะสมอุปกรณ์เรื่อยมาทีละชิ้นสองชิ้น จนได้ครบในเวลาเกือบหนึ่งปีพอดี จึงถือกำเนิดเกิดแอมป์เครื่องนี้ขึ้นมาในช่วงปี 2009 แรกเริ่มเดิมที แอมป์เครื่องนี้ช้หลอด L63+27+2A3 ซึ่งเกนล้นเหลือในการที่จะไปขับ กริดของ 2A3 และ มีคนทักมากมาย ว่ามีีหลอดตั้งหลายเบอร์ทำไมไม่ใช้ ผมก็ตอบไปว่า ถ้าจะทำทั้งที แล้วเหมือนกับที่เพื่อนๆ หรือ ต้นตำหรับ เค้า เคยทำมาแล้ว จะทำไปทำไม เพราะก่อนหน้านี้เกือบสองปีที่ผมเดินทางไปฟังแอมป์หลอดเบอร์นี้ ซึ่งมากกว่าร้อยเครื่อง และ หลากหลายวงจร ผมบอกกับตัวเองได้เลยว่าที่ฟังมาทั้งหมดไม่มีเครื่องไหนสามารถตอบโจทย์ที่ผมต้องการได้สักเครื่อง คือ มันไม่พอดี ไม่ช้าก็ เร็ว ไม่หนา ก็บาง ไม่สด ก็มัว ไม่พอดีเอาซะเลย ( ผมนึกเอง คนบ้าๆอย่างเรา ทำทั้งทีต้องให้มันหลุดๆหน่อย ถึงจะสะใจครับ)  จากวงจรแรกทำการเทสและปรับอยู่กว่าสามเดือน ผลเหรอ ต้องยอมแพ้ครับ สาเหตุก็เพราะเกนนั่นแหละครับ ทำให้สูญเสียความสมดุลของเสียงไปเมื่อมีการเพิ่ม เกนสัญญาณอินพุทจากโวลุ่ม คราวนี้ก็เลยมีความคิดแปลกๆ(คือสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคิด หรือ คิดแต่ไม่กล้าทำ) เกิดขึ้นในสมองมากมาย  คิดอยู่แล้ว ว่าถ้าโพสเมื่อไหร่ล่ะเป็นเรื่องแน่เลย เพราะ หลอดที่จะมาใช้ drive 2A3 นั้นคือเบอร์ 45 และเป็นจริงตามที่คาดการณ์ไว้เลยครับ เกิดเรื่องมากมาย ทั้งที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องได้  เพราะ 1. เกนเพียงพอ และ ดีซะด้วยซิ เพราะมันพอดีจริงๆเมื่อรันที่ peak ของหลอด 2A3 คือ 4.5W  ทั้งที่ผมเคยฟังมาแล้วหลายเครื่องที่รันในแบบ full power แต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่ต้องการ  ด้วยทุนเดิมฐานเสียงของหลอด 2A3 นั้นดีอยู่แล้ว เพียงแต่แต่งแต้มเติมสีสันอีกเล็กน้อย โดยไม่ให้สูญเสียบุคคลิกเสียงเดิมไป จึงต้องใช้หลอดที่มีทางเสียงเดียวกันมาแก้ เพื่อมากลบจุดด้อยของ 2A3 ในย่านเสียงกลาง คือ 45 และ ใช้ L63 ซึ่งโดดเด่นในเรื่องรายละเอียด มาเป็นตัวนำเสียง  หลังจากนั้นก็ทำการเทสบนแท่นทดลองอยู่ประมาณ 6 เดือน กับการปรับจูนทั้งภาคไฟ และ จุด bias จึงออกมาเป็นวงจรนี้แหละครับ  จบแล้ว เกือบหาทางลงไม่เจอแนะ (^_^)
อันนี้เป็นวงจรแรกที่ทำครับ L63+27+2A3
Output Tango XE20S
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 12:09:23 AM »
@~~@ เดี่ยวเจอกันyouหัวแหลม  jump
ขนไปทำบ้านน้าเกรียงเลยกองเชียร์เพียบ [))]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 12:17:39 AM »
GAIA  Episode II  ภาคสองเปลี่ยน Driver มาเป็น 45 และ เพิ่ม 6N7 & ECC31 ในภาคปรี เพียงแค่ จั๊มขา เพลทกับเพลท กริดกับกริด คาโทดกับคาโทด เพราะ ECC31 มีคาโทดร่วมกัน จึึงต้องทำการขนานเพลท  แต่ขาก็ยังตรงกับ 6J5 & L63 ซึ่งสามารถใช้เสียบแทนกันได้ทันที
นอกเหนือจากการเปลี่ยนซ็อกเก็ตเปลี่ยนหลอดแล้ว ก็ต้องหาที่สำหรับคาโทดหลอด 45 จึงต้องย้ายไปอยู่ท้ายเครื่อง เพราะต้องใช้ตัวใหญ่ที่ทนวัตต์ได้สูงกว่า
มีการปรับภาคจ่ายไฟใหม่ให้เหมาะสมกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากหลอด 45 ครับ
อย่ามองนอกเหนือจากแอมป์นะ อายอ่ะ ปัจจุบันมันก็ยังเละอยู่เช่นนี้แหละครับ
หลอดนี้ถูกใจตรงที่ ความชัดเจนและน้ำหนักของเสียง
 และสุดท้ายขาดไม่ได้ pre passive คู่ใจ AK Labs Version up grade by Createsoundmaker
จริงแล้วสภาพนะปัจจุบันได้แตกต่างจากที่ลงไปพอสมควรแล้ว แต่ก็เพียงอุปกรณ์เท่านั้น วงจรยังคงเดิม เดี๋ยวจะมีการอัพเดท อีกครั้ง จะมานำเสนอใหม่อีกรอบครับ   (^_^) (^_^) (^_^)
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2010, 09:17:07 PM »
 ลงบ้างคับหลังคอมหายป่วยแล้ว  ตัว นี้ 46-47SE แอมป์หลายใจ เสียบได้ 2เบอร์(แยกชุดใบอัสหลอดไครหลอดมัน)  @~~@
 หลอดหน้า 6F8G KEN-RAD หลอดไดรท์เบอร์ 27 [thif]
 มุมบน
 บั้นท้าย  [thif]
 อีกนิด
 ยามร้องเพลงกับ หลอด #47 RCA VICTOR มีม่วงๆด้วย [boy]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2010, 09:24:15 PM โดย Bang doi »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2010, 09:41:50 PM »
[/quote]
ใว้จะไปยกกลับบ้าย ชอบจังไอตัวนี้  @~~@
[/quote]
 ว่าจะแอบไปเอาใอ้ตัวฟ้าๆมาจิ้มอยู่  [thif]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2010, 09:45:44 PM »
[/quote]
[/quote]
เดี่ยวเอาไปจิ้มให้ ทั้งหัวแหลม หัวทู่เลย  8)
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2010, 09:59:14 PM »
ระวัง บังมัน ลาดกาวใส่เน้อ   @~~@
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 09:15:11 AM »
 เจอซีเมนเหล็กแน่ครับ  :P
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 08:57:36 PM »
ป่านนี้หัวหลิมติดอยู่แท่นบัง ถอดไม่ออกแล้วม๊าง
hahaha hahaha hahaha
 หลอดฟ้าๆติดอยู่ที่แท่นผมเรียบร้อยครับ  (^_^) (^_^) (^_^)
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2010, 01:08:05 AM »
ให้ตาบังจับ ระวังสิ้นชีพ ชีวารัย  dance2
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2010, 01:12:59 AM »
มันเล่นจับทุกหลอดเลยหละขอรับ  [cry1] จะว่าไปกลับมายังไม่ได้เปิดเลย  jump
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2010, 01:19:20 AM »
อีกซัก2-3วันค่อยเปิด
ของบังมานแรง [HAHAHA]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 12:30:57 AM »
แต่ละวงจร 2A3 ผมก็อยากทำเหมือนกัน ขาดแต่หลอด2A3 [cry1] [cry1] [cry1]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 22 มกราคม 2011, 10:51:21 AM »
 แอบเอามาแปะ  [thif]
 6A3se ~ CV1932 Drive ~ OPA Pre ~ GZ33 ~ OPT Double C-Core  By Bang doi MoTo @~~@ @~~@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2011, 05:03:50 PM โดย Bang doi »
ออฟไลน์ zero one
  • ของแท้ย่อมดีเสมอ
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 12:51:29 PM »
ให้ 100 คะแนน [))]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:00:38 AM »
2A3 mannjuu
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2017, 01:56:59 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:01:21 AM »
2A3 Rambutan
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:20:57 AM โดย create »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 10:26:09 AM »
ทำขายเหรอครับ   สวยสุด ๆ  [great]
 :angel: ใช้เองของใครของมันครับน้า ทำเองใช้เอง  @~~@
