ผู้เขียน หัวข้อ: SoftStart + Speaker Protection ออปชั่นเสริมของ 120W. MOSFET  (อ่าน 44468 ครั้ง)
« เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 10:53:52 AM »
เดิมทีผมทำไว้ทดลองอยู่ กับคุณ YoungOne เอาไว้แก้ปัญหาเปิดไฟแล้วเกิดไฟบ้านกระพริบ และถ้าใส่ฟิวส์หลักแบบปกติ(ขาดเร็ว) เปิด-ปิดบ่อยๆ ถ้าใส่แค่ 7A. ฟิวส์จะขาดได้ง่ายๆ เพราะ C จะดึงกระแสจากหม้อแปลงตอนเริ่มค่อนข้างมากเกิน 10A.
พอดีมีรีเควสต์จากน้าเฉยเจ้าของโปรเจค ว่าทำไปถึงไหนแล้ว  [oo!] เลยแวะเอาการบ้านมาลงให้ดูกันก่อนครับ
ผังการเดินสายในเครื่องเพิ่มเติมครับ
ส่วนไฟล์ด้านล่างเป็นแบบ PCB กับไฟล์ .hex โปรแกรมที่จะอัดลงไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F684 ครับ
(ในส่วนของ Rs ที่จะใช้ค่า 220E 10W. แทน 68E 5W เดิม และใช้ฟิวส์หลักลดลงเป็น 7A. ได้ครับ)
อัพโหลดไฟล์ SoftStart120W.hex ของชิพ PIC16F684 แบบแสดงผลแบบใหม่แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 09:11:55 PM โดย audiomania »
Re: SoftStart + Speaker Protection ออปชั่นเสริมของ 120W. MOSFET
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 11:09:17 AM »
อุปกรณ์หลักๆ หาได้ในบ้านหม้อครับ
หม้อแปลงต้องใช้ไฟแยกเพราะเจ้าไอซีป้องกันลำโพง upc1237 ที่ใช้มันรับไฟ 24 ขึ้นไป ขด 12 ที่มากับหม้อแปลงเลยไม่ได้ใช้ครับ
หม้อแปลงของ Bangkok Transtek T000044 ซื้อที่นัฐพงษ์ได้ครับ (หรือจะซื้อจาก Bangkok Transtek เลยก็ได้)
รีเลย์ มีใช้ทั้งสองแบบคือ 12V. กับ 24V. ของ Matushita กับ OMRON ต้องเป็นแบบมีปีกด้านบนด้วยนะครับ เพราะใช้ต่อสัญญาณจากขั้วลำโพง ซื้อที่ D&E บ้านหม้อพลาซ่าชั้นสองครับ
ส่วน PIC16F684 ซื้อที่ ES ครับ แต่ต้องมีเครื่องอัดโปรแกรมด้วย ซึ่งท่านใดที่ไม่มีเครื่องอัดโปรแกรมจะฝากผมจัดการให้ก็ได้ครับ
LED 2 สี, ไดโอดบริดจ์แบบ DIP ที่ ES หรือ D&E เช่นกันครับ
ส่วน R ค่าแปลกๆ 57k6 นี่ใช้ 56k ได้ครับ พอดีค่าแปลกๆ มาจากมุม sale ของนัฐพงษ์
PC817 -> Optoisolator PC817
48 -> ไดโอด 1N4148
4001 -> ไดโอด 1N4001
Rs -> ตัวต้านทานกระเบื้อง 100โอห์ม 10W. ตัวตั้ง ซื้อที่นัฐพงษ์ครับ
เดี๋ยวอื่นๆ ผมขอเวลาวาดผังวงจรกับลิสต์รายการอุปกรณ์อีกทีครับ จะได้ชัดเจนขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2011, 02:31:13 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 11:09:48 AM »
แล้วงานนี้จะมีใครทำ GB ไหมครับ  @~~@ @~~@
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 11:10:54 AM »
เดี๋ยวผมเปิด GB ได้ครับ
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 11:13:56 AM »
เอาด้วยๆ  เอาแบบพร้อมใช้1ชุด yahoo1
ขอมากไปป่าวเนี๊ย |:(
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 11:25:51 AM »
ลืมๆ บอกแต่วงจร ยังไม่ได้บอกว่ามันเอาไว้ทำอะไร แล้วทำงานยังไงเลย  |:(
เดิมทีวิธีทำงานมาจาก Application Note ตัวนี้ครับ  [good]
http://www.national.com/an/AN/AN-1849.pdf
วงจรชุดนี้เป็น Soft Start ชะลอไฟเข้าหม้อแปลงช่วงแรก ตอนที่ C ลูกระเบิดจัมโบ้ยังไม่มีประจุ มันดึงกระแสอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ทำให้กระชากกระแสเยอะ ในช่วงแรกจึงต่อรีเลย์ให้ไฟ 220 ผ่าน R หน่วงไฟไว้หน่อย เพื่อลดแรงดันช่วงต้น แล้วซักพักนึงจึงทำการต่อวงจรไฟ 220 เต็มที่
พอดีในบอร์ดนี้ไหนๆ ก็ทำเพิ่มแล้วเลยพ่วงวงจรป้องกันลำโพงไปด้วยเลย
โดยจังหวะการทำงานคือ เปิดสวิตซ์จ่ายไฟ วงจรจะต่อรีเลย์ Warm-up ไฟผ่าน R 100 โอห์มขนานกัน 3 ตัว เข้าหม้อแปลงหลัก เป็นเวลา 7 วินาที
จากนั้นจะต่อรีเลย์ไฟเต็มที่ต่อเป็นเวลา 7 วินาที ถึงเริ่มจ่ายสัญญาณไปแจ้งให้ชุดป้องกันลำโพงเริ่มทำงานได้ตามปกติ
และถ้าปิดสวิตซ์ไฟ วงจรก็จะตัดระบบและหยุดการทำงานของวงจรป้องกันลำโพงออก เพื่อป้องกันเสียงตุ๊บ+ฟี๊บ..ออกลำโพง
ในกรณีที่ไฟบ้านขาดหายไปชั่วขณะ วงจรจะตัดระบบเช่นกันเพื่อกันเสียงป๊อบ+ปุออกลำโพง และกลับไปเริ่มนับเวลา 7 + 7 วินาทีใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้ง และต่อวงจรตามปกติต่อไป  (^_^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2011, 02:31:38 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 11:29:58 AM »
อันนี้ลง code ดูลำดับการทำงานตามโปรแกรมได้
เป็น code ล่าสุด ที่แสดงผลแบบใหม่ไฟค่อยๆติดสว่างนะครับ ไม่กระพริบๆ แล้ว
โค๊ด: [Select]
SoftStart Delay + Speaker Protection control for 120W.
Processor : PIC16F684
                Compiler : CCS Lite (Built-in on MPLAB from Microchip)
internal RC Oscillator
Code written : [audiomania] Worapoht K.,
Update: 3 Feb 2011
#include <16F684.h>
#include <stdio.h>
#FUSES NOWDT,INTRC_IO,PROTECT,NOMCLR,PUT,BROWNOUT,NOIESO,NOFCMEN
#use delay(clock=4000000)
#define MUTE_OUT PIN_A0
//#define GP1 PIN_A1
//#define GP2 PIN_A2
//#define GP3 PIN_A3
#define STATUS1_LED PIN_A4
#define AC_TRIG PIN_A5
//#define GP0 PIN_C0
#define SOFT_RELAY PIN_C1
#define FULL_RELAY PIN_C2
#define STATUS2_LED PIN_C3
//#define GP4 PIN_C4
#define WARM_LED PIN_C5
#define NO_BLINK 1
static volatile unsigned int AC_OK;
static volatile unsigned int sequence;
void STATUS_GREEN(void)
   output_low (STATUS1_LED);
   output_high (STATUS2_LED);
void STATUS_RED(void)
   output_high (STATUS1_LED);
   output_low (STATUS2_LED);
void STATUS_OFF(void)
void WARM_ON(void)
   output_low (WARM_LED);
void WARM_OFF(void)
   output_high (WARM_LED);
void SOFT_ON(void)
    output_high (SOFT_RELAY);
void SOFT_OFF(void)
   output_LOW (SOFT_RELAY);
void FULL_ON(void)
output_high (FULL_RELAY);
void FULL_OFF(void)
   output_low (FULL_RELAY);
void MUTE_ON(void)
   output_low (MUTE_OUT);
void MUTE_OFF(void)
   input(MUTE_OUT);
unsigned int pause_ms(unsigned int time)
unsigned int i;
i=0;
AC_OK=0;
while(time-->0)
delay_ms(2);
if ((input(AC_TRIG))==0)
AC_OK=1;
i=0;
else
if (i++>50)
MUTE_ON();
SOFT_OFF();
FULL_OFF();
WARM_OFF();
STATUS_OFF();
AC_OK=0;
time=0;
sequence=0;
return AC_OK;
void main()
   static volatile unsigned long n;
   static volatile unsigned char first_run=0;
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
MUTE_ON();
SOFT_OFF();
FULL_OFF();
WARM_OFF();
STATUS_OFF();
pause_ms(500);
sequence=0;
while (TRUE)
    if(sequence == 0) // WARM LED + Mute SPK
STATUS_OFF();
MUTE_ON();
SOFT_OFF();
FULL_OFF();
WARM_OFF();
pause_ms(1000);
if (AC_OK==1)
#ifdef NO_BLINK
for (n=0;n<=2000;n++)
WARM_OFF();
delay_us(2000-n);
WARM_ON();
delay_us(n);
#endif
pause_ms(1000);
if (AC_OK==1)
if (first_run==0)
  sequence=1;
  first_run=1;
else
WARM_ON();
delay_us(2000-n);
WARM_OFF();
delay_us(n);
  STATUS_OFF();
  sequence=0;
  first_run=0;
else if (sequence == 1) // SOFT Relay + Red blink
WARM_ON();
SOFT_ON();
for (n=0;n<=3;n++)
STATUS_RED();
if ((pause_ms(500))==0)
break;
#ifndef NO_BLINK
STATUS_OFF();
#endif
break;
if (AC_OK==1)
sequence=2;
else if (sequence == 2) // FULL Relay + Green blink
FULL_ON();
for (n=0;n<=7;n++)
STATUS_GREEN();
break;
#ifndef NO_BLINK
STATUS_OFF();
#endif
break;
SOFT_OFF();
if (AC_OK==1)
sequence=3;
else if (sequence == 3) // - WARM LED - SOFT Relay + solid Green
WARM_OFF();
SOFT_OFF();
STATUS_GREEN();
MUTE_OFF();
if ((pause_ms(1000))==0)
break;
else
sequence=4;
else if (sequence == 4)
pause_ms(100);
else
sequence=0;
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 09:15:16 PM โดย audiomania »
ออฟไลน์ pcherd1
  • private data
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 12:46:30 PM »
พร้อมใช้ 2 ชุดครับ  ขอบคุณล่วงหน้า
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 02:27:55 PM »
 [=.=] โอ้.. ใจเย็นๆครับ เดี๋ยวกลับบ้านคืนนี้จะลากผังให้จบแล้วลงวงจรให้ดูก่อนครับ.. เมื่อคืนนั่งลากผังของ OTL 30W. อยู่เกือบเสร็จแล้ว ง่วงหลับไปซะก่อน เดี๋ยวคืนนี้ต่อให้จบทั้งสองตัวครับ
มีแต่คนสนใจชุดพร้อมใช้แฮะ..  |:(
สงสัยต้องจัดเป็นชุดแหงแซะ เดี๋ยวขอซาวด์เสียงก่อนละครับ
  • ชุดคิต
  • ชุดสำเร็จ
  • อื่นๆ... เสนอกันได้ขอรับ
เดี๋ยวขึ้นปีใหม่จะเริ่มสั่ง PCB แล้วหาของอีกที
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 02:32:08 PM »
หลังปีใหม่ จัดเลยครับ ลุง audiomania  แบบ full อ่ะ หนู ช๊อบชอบ   (^_^)
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 02:49:35 PM »
เสนอ....จัดชุดคิทก็พอ ชุดสำเร็จเดี๋ยวผิดคอนเซ็ปของDIY  no
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 02:52:38 PM »
       [thif]ช่ายยย ... ชุดคิทก็พอแว้ว... จะได้คิดเองบ้างง... เผื่อมีปัญหาจะได้ให้น้า audiomania ปวดหัวเล่น  [wagggg]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ธันวาคม 2010, 02:53:17 PM โดย Electron »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 03:43:03 PM »
รูปเครื่องต้นแบบที่ คุณ audiomania ส่งไปให้ใช้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 05:22:22 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 03:51:12 PM »
ตั้งใจว่าจัดเป็นชุดคิตล่ะครับ ดีกว่าสนุกกว่า (มีลุ้นด้วย  <@^^@>)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 04:02:07 PM »
              [pao]   ไปเปิดกระทู้ไว้ให้จองลืม... ไว้ก่อนก็ดีครับ ใครสนใจก็ไปโพสท์สั่งไว้เรื่อยๆ ตามสบาย พอจะสั่งของก็ปิดการจองเท่านั้น ... แต่... ห้ามยกเลิกการสั่งนะครับ ถ้าจะยกเลิกควรแจ้งก่อนที่จะไปจัดหาอุปกรณ์ เพราะผู้จัดทำจะเดือดร้อนและต้องจ่ายไปก่อน.. หรือถ้าผู้จัดทำ ทำราคาได้ ก็ลงราคาไว้เรยยครับว่าชุดละเท่าไร จะได้ช่วยกันได้บ้างด้วยการโอนไว้ให้ก่อนครับ... ลองพิจารณาดูครับ (ดูแล้วต้องใช้เงินเยอะพอสมควร)
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 04:09:53 PM »
ผมเสนอว่า อยากให้โอนก่อน แล้วค่อยไปซื้ออุปกรณ์หรือทำ PCB ดีกว่าครับ ไม่งั้นคนจัดอ่วมครับ
อยากให้คนจัดได้จัด GB หลายๆ รอบ ไม่อยากให้เข้าเนื้อ ออกทุนไปก่อน เดี๋ยวจะเสียกำลังใจกัน
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 04:23:26 PM »
เดี๋ยวคืนนี้ขอลงวงจรกับรายละเอียดให้ครบๆ ก่อนครับ ประกอบการตัดสินใจ
(แต่งบประมาณยังไม่สรุปเรย.. แต่ราคาคิดลวกๆ ทั้งหมดน่าจะไม่เกิน 600 ครับ)
แล้วค่อยเปิดกระทู้ GB ใน Market ส่งท้ายปี  (^o^)
ออฟไลน์ I-DiY
  • กระทู้: 254
  • Do It Your Self
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 04:28:16 PM »
ไม่รู้ว่าท่าน..  ดำเนินการในเรื่อง code ดังกล่าวให้ด้วยหรือเปล่า อ่ะครับ  กลัวทำไม่ได้เหมือนกัน  [thif]
I-DiY
  ขอบคุณมาก จริง ๆ นะจ๊ะ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 04:51:29 PM »
ยอดไปเลยครับน้า audiomania ยิ่งเป็นหม้อแปลงเทอรอยด์ควรใช้ชุด Soft start นี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเวลาเปิดเครื่องกระแสไฟกระชากจะสูงมากๆ ฟิวส์มักไม่ค่อยรอดครับ ยิ่งบ้านใครไฟเกิน (230-240Vac) ด้วยแล้วโอกาศที่เบคเกอร์ที่บ้านจะตัดมีมากพอสมควร ...... ผมเจอปัญหานี้บ่อย โชคดีที่น้า audiomania ขี่ม้าขาวมาช่วย  [))]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 05:12:22 PM »
ต้องโปรแกรมให้แน่นอนครับ แล้วเทสการทำงานก่อนเสียบลงโฟมให้แน่ใจก่อนครับ สบายใจได้อยู่แล้ว
ส่วนโค๊ตที่ลงไว้ เผื่อท่านที่สนใจจะเอาไปลองปรับแต่งได้ หรือไว้ไล่ลำดับการทำงานก็ได้ครับ  (^_^)
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2010, 07:56:47 PM »
ชุดคิทอีกเสียงครับ [))]
ออฟไลน์ pirat_acha
  • FUZZY LOGISTIC
  • กระทู้: 27
  • D.I.Y ต่อไป
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2010, 08:30:41 AM »
สนับสนุน 1 เสียงครับ KIT 1 ชุด ครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2010, 05:51:04 PM »
(มีการแก้ไขแบบ PCB ให้ใช้รีเลย์ 24V. แบบเดียวกันหมดทั้งวงจรได้ กับผังการเดินสายเล็กน้อย ดูที่หน้าแรกครับผม)รูปวงจรมาแล้วครับ  @~~@
ปรับค่า R หน่วงไฟเป็นค่า 100 Ohm 10W. 2 ตัวขนานกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 05:27:34 PM โดย audiomania »
ออฟไลน์ tok_enet04
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2010, 05:56:09 PM »
สนับสนุนชุด kit อีก 1 เสียงครับ +1 ด้วยครับ :D
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2010, 07:34:37 PM »
สนับสนุนด้วย 1 เสียง และขอจองชุดคิท 1 ชุดครับ [))] [))]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2010, 10:10:02 PM »
แจ่มมาก ชุดkit ด้วยขอรับ  @~~@
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 01:33:42 AM »
อัพเดทนิดนึงครับ ลงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในบอร์ด
เปิดกระทู้ GB ใน Market แล้วครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=478.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มกราคม 2011, 08:49:01 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 09:50:01 PM »
วันนี้พึ่งเดินสายไฟแอมป์มอสเฟทเสร็จขอรายงานผลการทำงานบอร์ด SoftStart
การทำงานของชุดควบคุมสามารถทำงานได้ดีมาก เนื่องจากไม่มี ฟิวส์ 5A เลยใส่ 3A แทน หมดฟิวส์ไปทั้งหมด 3 อันครับ เลยใส่ขนาด 7 แอมป์การปิดเปิด รีเลย์ตัดต่อได้นุ่มนวลดี วงจรป้องกันลำโพงทำงานปกติ เวลาเราปิดสวิทช์เพาว์เวอร์ไม่มีเสียง ป๊อบ ออกที่ลำโพงเลยครับ แสดงว่าวงจรตรวจไฟ AC ทำงานได้รวดเร็วมาก Vo Vo Vo
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 05:23:59 PM โดย audiomania »
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 10:13:26 PM »
สวยงามมากครับ ฟังกับ sony ที่ซื้อไปคงสำลักความสุขจนล้นล่ะครับ hahaha
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 08:03:51 AM »
ก็เพราะมีบอร์ด SoftStart  ทำให้การเด่นสายไฟในมอสเฟท 120 วัตต์ ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ Vo Vo
