ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 817867 ครั้ง)
« ตอบกลับ #930 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 02:12:17 PM »
« ตอบกลับ #931 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 04:09:03 PM »
     ลองเปลี่ยนไม้สนญี่ปุ่นขาวๆ ให้เป็น  zebra เข้มๆดู
« ตอบกลับ #932 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 04:49:50 PM »
  เก็บเสี้ยนเสร็จแล้วไดังานที่สวยแปลกตาไปอีกแบบ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2017, 05:21:44 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #933 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 05:07:05 PM »
   แท่นแรกในรอบปีเลยที่เคลือบ hi gross เพราะว่ามันต้องเก็บงานเยอะเลยไม่ค่อยอยากทำ  แต่น้ำยาที่ซื้อมายังไม่ได้ใช้งานกำลังจะเสื่อมเลยขอซักหน่อยก่อนที่จะไม่ได้ใช้งาน
« ตอบกลับ #934 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 05:10:06 PM »
เคลือบเงาๆสวยจังลุง 6l6pp ผมเอาเงาๆแบบนี้เลยครับชอบเงาๆ
 [chick7] [chick7] [chick7]
« ตอบกลับ #935 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 05:11:28 PM »
สวยครับ นึกว่าไม้มะเกลือ
« ตอบกลับ #936 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 05:16:32 PM »
  ดูฝรั่งเค้าทำลายบนไม้โดยใช้สีย้อมไม้แล้วขัด   ผมมาดัดแปลงเอาสีผสมแลคเกอร์ลงก่อนเก็บเสี้ยนให้ขึ้นลายอย่างที่ต้องการแล้วจึงเก็บเสี้ยนแล้วเคลือบทับ
  เคลือบไปสองเที่ยวพอละ
« ตอบกลับ #937 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 05:20:20 PM »
  ได้เลยครับ รอไปอีกหกเดือน ค่าแรงคูณสอง  เพราะตอนนี้จะทำงานดองแล้ว ดองได้ที่เลยปรีงบ un_limit ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของจะหยองหรือเปล่า  เพราะแค่ RCA กับ IEC ก็โดนไปหมื่นแก่แล้ว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #938 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 07:07:54 PM »
« ตอบกลับ #939 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 07:50:40 PM »
 [chick-cry] [chick-cry] [chick-cry]
ลงแดงพอดีลุง
« ตอบกลับ #940 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 08:54:27 PM »
ชั่งกล้าสั่งไม่มีขอบเขต diy มันก็ไม่ถูกไปซะหมดนะงับ
น้าเล็กเก่นๆคนสั่งนิดครับ [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #941 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 09:08:23 PM »
เห็นงานน้าเล็กแล้ว ใจละลาย อยากทำได้แบบนี้มั่ง [embarrassed] [embarrassed]
« ตอบกลับ #942 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 09:14:56 PM »
ตีความไม่แตกแปลด้วยครับ  น้าเตียม
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #943 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 09:19:37 PM »
สีแบบนี้ทำยังไงครับรบกวนพี่บอกคร่าวๆหน่อยครับกำลังขัดไม้ทำแท่นใหม่อยากได้สีแบบพี่
« ตอบกลับ #944 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 09:20:34 PM »
  ทำไปเรื่อยๆครับ  ผมเองก็ลองผิดลองถูกเอาปรับปรุงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญเองครับ
« ตอบกลับ #945 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 09:45:56 PM »
  ผมใช้ TOA Super coloring walnut  มันเป็นสีผสมอคิลิค หรือ โพลี่ยูรีเทน แต่ผมเอามาทาดื้อเลยจะได้สีเข้มอมน้ำตาล ถ้าพ่นจะออกน้ำตาลอ่อนไปทางเหลืองต้องซ้ำหลายครั้งจึงจะเข้ม เลยใช้วิธีชุบผ้าถูเอาครับแล้วผสมตามสูตร 10:1 พ่นซ้ำร่วมกับ sealer ตอนเก็บเสี้ยน
ตัวนี้จะไม่เหมือนกับสีย้อมไม้ที่ออกเหนียวนิดๆ ตัวนี้จะเหมือนกับน้ำไม่มีความหนืดครับทาแป๊บเดียวไม่เกินสองนาทีก็ซืมเข้าเนื้อไม้แห้งสนิทแล้วพ่นทับหน้าได้เลย  สีย้อมไม้จะไม่ออกเข้มแบบนี้จะออกทางน้ำตาลอ่อนๆมากกว่า ถ้าอยากได้เข้มๆลองซื้อสีย้อมมะเกือเป็นขวด homepro มีราคาไม่แพง ไม่กี่บาท ทำน้อยถ้าซื้อ TOA จะไม่คุ้มนะเพราะราคาค่อนข้างสูงกว่าพวกสีย้อมไม้ทั่วไปครับ
« ตอบกลับ #946 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 09:47:13 PM »
หมายถึงปรีงบ unlimit ครับน้าเล็ก เก่นๆราคาคนสั่งทำเขาหน่อยก็ดีครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #947 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 09:52:55 PM »
เคยแล้วมีแต่ผลเสีย ขัดใจเค้าไม่มีผลดีเลย   เค้าอยากได้อะไรก็จัดให้เค้าไปครับเงินเค้า ไม่ใช่เงินเรา เดี๋ยวเค้าไม่ให้ทุนวิจัยแล้วจะยุ่งครับ  เพราะหลายปีที่ผ่านมาก็ได้เพื่อนๆกลุ่มนี้แหละที่สนับสนุนงาน research แต่คนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือสมาชิกเว็บนะ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #948 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 10:01:42 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #949 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 10:07:44 PM »
พอนึกได้ละครับน้า [embarrassed] [0002053E]
« ตอบกลับ #950 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2017, 10:50:54 PM »
   ก้มหน้า ก้มตาเจาะกันต่อไป  หนึ่ง partial หนึ่ง hybrid
« ตอบกลับ #951 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 12:08:01 AM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก
 จากไม้สนด้านบนพอลง coloring จะออกมาเป็นแบบนี้
« ตอบกลับ #952 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 12:34:03 AM »
     โค้งสุดท้ายได้มาอีกหนึ่งใบ   พอละพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อ
« ตอบกลับ #953 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 02:15:12 PM »
   ทำงานไม่มีสมาธิก็มักจะเกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้แหละครับ  จะเจาะซ๊อกเก็ตติดแท่น แต่ดันไปเจาะรูสำหรับซ๊อกเก็ตติด pcb ซะงั้น  ดีที่ยังพอแก้ไขได้ โดยคว้านยึด tube plate  ซะ เพราะมีจิ๊กมาร์คเซ็นเตอร์อยู่
« ตอบกลับ #954 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 02:28:49 PM »
      เรียบร้อย
ออฟไลน์ nonglek
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #955 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 03:35:18 PM »
ขอสอบถามน้าเล็กครับ   ดอกที่ใช้กัด ต้องเป็นดอกกัดชนิดใดครับ   ขอขอบคุณครับผม
« ตอบกลับ #956 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 04:22:23 PM »
Flush Trim Solid Carbide Spiral    แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมใช้งานผิดประเภทผมกัดแห้ง มันจะอันตรายมากๆ ซึ่งปกติมันควรจะต้องมีสารหล่อเย็น ขณะกัด เหมือนพวก mini cnc ที่กัดบน แต่ผมติดตั้งหัวกัดล่าง ไม่สามารถใช้ของเหลวหล่อได้ ต้องจับความรู้สึกเอา ถ้าร้อนก็หยุด การจับต้องมั่นคงเพราะถ้ามันขุด หรือ งัดนี่ผมไม่อยากนึกต่อเลย และต้องทนร้อนจากเศษโลหะที่กัดได้ แต่ถ้าทำงานเล็กๆน้อยๆนั้นไม่มีปัญหาแน่นอน และไม่ควรกัดความหนาเกิน 1.5 มม. ถ้ากัด 2 มม. นี่หืดจับเลยต้องชำนาญการใช้เครื่องจริงๆ (ต้องหลบไวด้วย)
« ตอบกลับ #957 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2017, 04:27:29 PM »
    ลองติดตั้งดู ก็โอเคนะ
« ตอบกลับ #958 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2017, 11:21:58 AM »
แบบนี้ก็ดูเรียบร้อยดีจังเลย แผ่นล่ะหลอดใช่มั๊ยครับ แล้วมันจะกินเนื้อที่มากมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #959 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2017, 12:01:06 PM »
มันก็ง่ายดีครับ ถ้าทำแบบโมดูล มือใหม่จะได้ต่อไม่ผิด
