ผู้เขียน หัวข้อ: กล่อง ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  (อ่าน 817868 ครั้ง)
« เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 08:52:04 PM »
  ที่จั่วหัวข้อนี้ขึ้นมาก็เพราะ เห็นว่าเพื่อน ๆ ประสพปัญหากับการทำกล่องกันมาก มาย บางท่านถึงกับไม่อยากทำอะไรเลย  ผมจะใช้กระทู้นี้แนะนำ ขั้นตอน วิธีการทำ อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะพึงกระทำได้ ครับ  รวมทั้งจะพยายาม สอดแทรกทิค เทคนิคต่างๆ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน ธรรมดา ๆ เพราะโดยส่วนใหญ่ คนดีไอวาย ไม่ได้มีเครื่องมือพร้อมเหมือนกันหมดทุกคน  เผื่อที่เพื่อนๆจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเอง ต่อไปครับ  :)
  พอดีวันนี้ผมมีทำกล่องปรี opa ให้เพื่อนๆ สองกล่องเดี๋ยวจะเอามาลงไว้  แต่งานของผมส่วนใหญ่กว่า 90 % จะทำจาก อลูมิเนียม คอมโพสิท ซึ่ง ทำการตัดเจาะได้ง่ายกว่า อลูมิเนียมทั่วไป  โอกาสผิดพลาดน้อยกว่า และ อีกอย่าง ทำเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้เลย ไม่ต้องทำสีใหม่ เพราะ ตัวสีมี marking tape แปะป้องกันสีมาให้เรียบร้อยแล้วครับ   @~~@
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 10:53:23 PM »
  มาเริ่มต้นตัดอลูมิเนียม และ พับ ตามขนาดที่ต้องการ เสร็จแล้ว ก็เอากระดาษทรายลูบคมออกให้หมดครับ กันบาดมือ :angel:
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 10:58:42 PM »
 หลังจากเสร็จขั้นตอนแรกก็มาล็อคตามโครงเพื่อความแข็งแรง  แล้วจึงมา มาร์คตำแหน่งอุปกรณ์ เพื่อทำการเจาะยึด  สำหรับผมจะไม่ค่อยชอบใช้เสารองปริ๊นซ์ที่เป็นโลหะ มักจะใช้หมุดล็อคปริ๊นซ์ที่เป็นพลาสติก อาจจะติดมาจากตอนทำงาน ผมว่ามันเรียบร้อยดี และ ไม่ต้องระวังเรื่องน็อตคลายเกลียว กดปุ๊ปล็อคเลย ปลดก็ง่ายนิดเดียวแค่บีบ แล้วก็ดึงแผ่น PCB ออกได้เลย  ที่สำคัญถูกกว่าเสารองปริ๊นซ์ที่เป็นโลหะ หลายบาทอยู่ครับ @~~@
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 10:59:20 PM »
ลองเทสประกอบดูดิ ว่าโอหรือเปล่า  (^_^)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 11:09:38 PM »
ทีนี้ก็มาถึงงานที่คิดว่าลำบากสำหรับคนที่มีเครื่องมือไม่พร้อม และ คงต้องอดทนเป็นพิเศษ เพราะจะต้องเหนื่อยกับการขัด ยิ่งรูปร่างที่พิศดารด้วยยิ่งลำบากเป็นทวีคูณ  นั่นก็คืองาน ไม้ ส่วนตัวผมมักจะไม่ค่อยวางแผนการทำงานในส่วนนี้ ถ้าสังเกตดูดีๆงานผมจะไม่เคยซ้ำรูปแบบกันเลย ก็เนื่องจากต้องมองหาเศษไม้หลังบ้านว่าเวลานั้นมีอะไรเหลือ ก็จะหยิบมาแล้วค่อยมาคิดว่าจะทำแบบไหนถึงจะเข้ากันกับของที่มีอยู่  หรือ concept งานที่คิดไว้ เพื่อไปในทิศทางเดียวกัน  และ ครั้งนี้ก็อีกเช่นกัน มองดูไม้เหลือแค่สามแผ่น แต่ยังมีงานค้างอีกหลายชิ้น  ทีนี้ก็ต้องกวาดสายตาหาเศษเพื่อประกอบให้ได้ขนาดตามต้องการ เป็นงานที่ยาก แต่ผมชอบผมมองว่ามันเป็นงานศิลป์   เพราะไม้มีโครงสร้างของลายที่แตกต่างกัน  แต่หากผสมให้ลงตัวได้ผมว่ามันเป็นงานที่สวยมาก ที่สำคัญ นอกจากลดปริมาณการใช้ไม้ แล้ว ยังหยิบเศษไม้ที่เราไม่คิดว่าจะได้ใช้อีกแล้ว มาสร้างงานสวยๆได้อีกครับ  โม้มามาก และ มาดูต่อเลยก่าเนอะ
  มาเลือกเศษไม้ที่จะใช้กันก่อนครับ คงต้องดูลายที่พอจะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวสักหน่อยนะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 11:11:57 PM »
หลังจากเลือกไม้ได้แล้ว ก็นำมาขัดให้เสมอ เพื่อที่เวลานำมาต่อจะได้แนบสนิทดีนะครับ โดยใช้ กาวลาเท็กซ์ แต่ผมชอบใช้ wood glue
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มกราคม 2011, 11:12:44 PM โดย create »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 11:14:53 PM »
เมื่อต่อแล้ว ถ้ามี clamp ก็เอามาล็อคซะหน่อย เพื่อให้สนิทแน่นครับ  แต่ถ้าหากไม่มีก็ใช้เชือกมาทำการขันชะเนาะก็ได้นะครับ แบบช่างโบราณเค้าใช้กัน  :angel:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 11:18:47 PM »
 หลังจากได้ชิ้นไม้มาตามขนาดที่ต้องการแล้ว ก็เริ่มทำการ เจาะ ตัด ขัดแต่งให้ได้รูปร่างขนาดที่ต้องการ ครับ อย่างงานนี้ ไม้หนา 16 มม. ซึ่งดูหนาไป ผมจะจึงทำการลบมุมขอบบน และ ล่าง  ส่วนแนวขวางผมได้ทำการเจียสโลป เพื่อให้ดูเพียวลง  ( จริง ๆ แล้วกลัวว่าเสียงจะไม่พริ้วมากกว่า อิอิ )  :P
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 11:20:05 PM »
จากนั้นก็นำมาทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้ ( Teak oil) ครับ  จะเห็นลายไม้ธรรมชาติที่สวยงาม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มกราคม 2011, 11:21:13 PM โดย create »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01 มกราคม 2011, 11:23:58 PM »
ครั้งนี้ผมไม่ต้องการให้มี หัวน็อต หรือ สกูรอยู่ด้านหน้ากล่อง จึงต้องทำการยึดด้านใน และ เพื่อความแข็งแรงของงาน ผมเลือกที่จะใช้ พุกแบบสกูร ขนาด M3 ฝังอัดลงไปในเนื้อไม้เพื่อการขันยึดกับตัวกล่องครับ :-[
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:24:27 AM »
 [res] [cry2]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 08:25:28 AM »
เจ้าของกระทู้มาต่อด้วย เดี๋ยวอารมณ์ไม่ต่อเนื่อง
เยี่นมไปเลยครับ [))]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:25:37 PM »
ส่วนหนึ่งที่ผมชอบใช้อลูมิเนียมคอมโพสิท นอกจากจะตัดเจาะได้โดยง่ายแล้ว  ยังเก็บฝังหัวน็อตได้เรียบร้อย ดูสวยงามอีกครับ  [yahoo]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 01:27:34 PM »
  ตรวจสอบงานประกอบดูว่าเรียบร้อยดีอย่างที่คิดไว้หรือไม่ เช่นขอบไม่เรียบ หรือ เอียงก็คงต้องปรับแต่งให้ประกบกันได้เสมอตลอดแนวครับ  :-[
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 03:17:02 PM »
งานสวยมากครับ  [))] [))]
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 06:46:11 PM »
ตอนพับพับยังไงครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 07:35:27 PM »
สวยอย่างแรงเรยยครับ แต่ตอนพับอลู อ่าครับ ยังไม่ค่อยเคลีย ขอจะจะ อีกทีเนอะ .... [))]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 08:14:15 PM »
 ผมเห็นส่วนใหญ่เพื่อนๆใช้อลูมิเนียมจ้างพับกัน เลยไม่ได้กล่าวถึงครับ  แต่ถ้าจะใช้อลูมิเนียม คอมโพสิท คงต้องใช้ เล้าท์เตอร์ และ ต้องมีหัวกัด V45 องศาครับ ใช้ในการบากให้เป็นร่องตัว V เหมือนกับการเข้าไม้ มุมฉากนั่นแหละครับ แต่อลูมิเนียม คอมโพสิท เราจะกินเฉพาะ อลูมิเนียมชิ้นหน้า และ คอมโพสิท เหลือไว้เฉพาะอลูมิเนียมด้านนอก แค่นี้ก็จะพับได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วหล่ะครับ :)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 08:24:00 PM »
อ๋อ.. เห็นภาพเลยครับ ร้านอลูมิเนียม มีขายใหมครับอ้ายอลูคอมโพสิทเนีย จะได้ไปหามาใช้บ้างสวยดี  dance2
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 08:30:08 PM »
ไม่มีรูปถ่ายใกล้ๆให้เห็นชั้นของอลูบ้างหรือครับ แล้วก็ร่องที่เซาะออกเพื่อพับด้วยครับ  บางท่านไม่เคยเห็นอาจนึกภาพไม่ออกครับ Vo  @~~@  @~~@
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 09:25:50 PM »
 เดี๋ยวว่างทำให้ดูนะครับพี่  พอดีทำไว้หมดแล้วอ่ะ เดี๋ยวหาเศษมาทำให้ครับ เพราะผม่จะใช้กระทู้นี้โพสแท่น ทุกแท่นที่ผมทำ เพื่อเป็นการนำเสนอ ไอเดีย เพื่อ เพื่อนๆ ได้มีแนวทาง ไป apply ใช้กับงานของตัวเอง ครับ (^_^)
 ตามร้านขายอลูมิเนียม ร้านใหญ่จะมีครับ ร้านวัสดุก่อสร้างก็มีเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะมีเศษแบ่งขายหรือไม่  ถ้าเป็นเศษต้องวงเวียน 22 ครับเป็นดงเลยครับ พี่สมชาย แต่ถ้าใช้ไม่เยอะ แบ่งจากผมก็ได้ ราคาจะถูกกว่า เพราะผมสั่งพ่วงกับ บริษัท ญีุ่ปุ่น ครับสั่งทีนึงหลายร้อยแผ่น จร้า เลยได้ราคาพิเศษ มาครับ @~~@
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 10:38:24 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก ถ้าคราวหน้าขึ้นแท่นใหม่จะรบกวนนะครับ  [yahoo]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 11:49:46 PM »
มีเพื่อนๆ pm มาถามถึงกล่องนี้กันครับ ไม่ขายจร้า เพราะทำให้เป็นของขวัญปีใหม่ + วันเกิด เพื่อนผมครับ  แต่สั่งทำได้ครับ ในแบบที่ท่านต้องการ  @~~@
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 02 มกราคม 2011, 11:58:27 PM »
อยากทำได้แบบนี้บ้างงง
พี่เล็กยึดไม้กับ อลูฯ ยังไงอ่ะครับ
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 10:22:36 AM »
ใช้ฉากพลาสติก ครับ Homepro มีขายแพ็ค 5 ตัว ซื้อ 2 แพ็ค ก็จะได้คู่ครับ :)
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 11:10:19 AM »
 :o ลายไม้ส๊วยสวย
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 12:45:32 PM »
ก็มาร์คตำแหน่งยึดฉาก เจาะรูไม้สัก 3/4 ส่วน แล้วทำการฝังพุกเกลียวตามขนาดที่ต้องการ :D
อัันนี้เป็นรูปแบบการยึดด้วยฉากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2011, 12:46:26 PM โดย create »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 12:47:37 PM »
ขอมา จัดให้ครับพี่ (^_^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2011, 12:48:08 PM โดย create »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 12:54:03 PM »
 [))] ละเอียดยิบ
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 01:18:29 PM »
ดูขั้นตอนการทำแล้วไม่ยากเลย  แต่ไม่ได้ทำสักที
ข้อมูลส่วนตัว
