ผู้เขียน หัวข้อ: อีกสักครั้งกับ Gainclone LM3875  (อ่าน 191814 ครั้ง)
« เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 05:47:35 PM »
ความจริงแล้วเจ้าแอมป์ Gainclone ที่ใช้ IC LM3875 ผมทำมาหลายตัว หลายเวอร์ชั่น ผมว่ามันเป็นแอมป์ที่ดีมาก ให้เสียงที่อิสระและมีความเป็นดนตรีสูง กำลังไม่มากไม่น้อย ขับลำโพงทั่วๆไปได้สบาย เหมาะที่จะใช้ฟังเพลงมากครับ
พอดีเมื่อปีที่แล้วมีกระแสการผ่า Gaincard 4706 ตัวจริงในบ้านเรา ผมก็อดสนใจไม่ได้ หลังจากที่เข้าไปอ่านข้อมูลใหม่ๆ ก็พบว่ามีบางจุดที่ผมเองเพิ่งสังเกตุเห็น และน่าจะเป็นตัวแปรที่ทำให้เสียงดีกว่าแบบเดิมๆ ที่เคยทำกันมา ทำให้ผมมีความคิดอยากจะทำมันขึ้นมาอีกสักครั้ง เอาให้ใกล้เคียงต้นแบบจาก 47Lab ให้มากที่สุด จะว่าผมก็อปปี้ก็ไม่ผิด แต่การก็อปปี้ครั้งนี้จะทำในรูปแบบข้อมูลทางเทคนิค มีการทดสอบและวัดค่าออกมาอย่างชัดเจน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2011, 05:50:35 PM โดย sansirn »
Re: อีกสักครั้งกับ Gainclone LM3875
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 06:24:37 PM »
เริ่มจากการถอดวงจรจากเครื่องจริงที่น้า WiT78 โพสท์ไว้ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=355.msg7191#msg7191
ดูคร่าวๆ น่าจะเป็นวงจรแบบ Non-inv อย่างที่หลายๆ เวปบอกไว้ เห็นอุปกรณ์ที่เครื่องต้นแบบเขาใช้แล้วอึ้งพอสมควร จะเรียกว่าบ้านๆ คงไม่ผิดครับ
-PCB แบบ Phenolic ธรรมดา ........ ผมเคยได้รับฟังเรื่องเสียงที่แตกต่างของชนิด PCB จากผู้รู้มาบ้าง ซึ่งแต่ละท่านยืนยันว่า PCB ชนิด Phenolic ให้เสียงที่ดีกว่าชนิดอื่น ข้อนี้ผมยังแยกความแตกต่างไม่ออกครับ
-R เท่าที่เห็นน่าจะเป็นชนิด Carbon กับ Metal oxide ในบ้านเราหาซื้อได้ไม่ยาก ส่วนเรื่องเสียงจะมาว่ากันตอนประกอบเครื่องอีกทีว่า R บ้านเราจะไปรอดหรือไม่
-C filter เป็นชนิด Electrolytic ถอดเสื้อ บางแหล่งข่าวบอกว่าเป็นยี่ห้อ Nippon ชนิด Low impedance บางแหล่งข่าวบอกว่าเป็น Rubycon blackgate (จะไปหาจากที่ไหนล่ะนี่)
-C coupling เป็นชนิด Electrolytic ถอดเสื้อเช่นกัน หลายแหล่งข่าวบอกว่าเป็น Rubycon blackgate (งานเข้าอีกและ .... ของหายากทั้งนั้น)
-IC LM3875TF จาก NS ปัจจุบันหาซื้อได้ไม่ยาก มีบางแหล่งข่าวแจ้งไว้ว่า IC ที่มาจากแต่ละที่ให้เสียงที่ไม่เหมือนกัน เท่าที่ผมเคยเล่น IC เบอร์นี้มาขนาดล็อตเดียวกันซื้อพร้อมกันเสียงก็ไม่เหมือนกัน เนื่องจากเสียงของ IC เบอร์นี้จะเปลี่ยนไปตามเวลาการเบิร์นอิน หรือเวลาการใช้งาน เท่าที่ผมเจอยิ่งใช้งานนานวันเสียงจะยิ่งดีขึ้น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 มกราคม 2011, 08:02:34 PM »
-C filter เป็นชนิด Electrolytic ถอดเสื้อ บางแหล่งข่าวบอกว่าเป็นยี่ห้อ Nippon ชนิด Low impedance บางแหล่งข่าวบอกว่าเป็น Rubycon blackgate (จะไปหาจากที่ไหนล่ะนี่) บนหัวน่ะ เป็นการปะยี่ห้อ ถอดเสื้อ ถอดผ้าออกยังงัยก็จำได้ครับ  ยืนยัน Nippon chemical ครับ
-C coupling เป็นชนิด Electrolytic ถอดเสื้อเช่นกัน หลายแหล่งข่าวบอกว่าเป็น Rubycon blackgate (งานเข้าอีกและ .... ของหายากทั้งนั้น)  จากที่ดูแม้จะเห็นไม่ชัดนัก  แต่ที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ปะอยู่บนหัว พอที่จะยืนยันได้ว่า เป็น Nippon chemical อีกเช่นกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:28:01 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 09:12:43 AM »
อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเกนโคลนมันมีทีเด็คยังไง ตีแผ่ให้หมดเปลือกเลยนะคุณพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:28:34 AM โดย sansirn »
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 09:18:32 AM »
รอลอกบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:28:44 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 09:20:15 AM »
ดีใจจังผมเวปเราจะมี เกนโคลน อีกแล้ว อยากทำมานานแว้วววว ช่วยกันลุยวิจัยเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:28:55 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 09:32:08 AM »
 เดี๋ยวไปซื้อ IC รอเลยดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:29:04 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 12:39:41 PM »
ขอออกตัวก่อนนะครับว่า ผมไม่มี Gaincard ตัวเป็นๆ อยู่ในมือ ต้องอาศัยข้อมูล+รูปถ่ายจากในเวป ทั้งบ้านเราและต่างประเทศ มาวิเคราะห์เป็นข้อๆ จนกระทั่งออกมาเป็นตัวเครื่อง ดังนั้นข้อมูลบางช่วงบางตอนจะเหมือนกับเวปอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
เริ่มที่การ Wiring ทาง 47Lab เขาใช้สาย 4 core เดินไฟแบบแยกชุดบวก-ลบ โดยให้กราวด์มารวมกันที่บอร์ดแอมป์ ส่วนกราวด์ของอินพุตและเอาต์พุตจัดแบบ Star ground
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 12:45:05 PM »
ของออก ด่วนรอบบ่ายสาม พรุ่งนี้คงได้รับครับผม diode ที่ส่งให้ เป็น Phillips  BYM26E นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:29:26 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 12:57:10 PM »
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ผมกำลังไล่แกะวงจร+หาแหล่งซื้อของทำกล่อง ........ น้าท่านใดมีเทคนิคอะไรดีๆ เอามาแชร์กันบ้างนะครับ ทั้งเรื่องวงจร+ชิ้นส่วนอุปกรณ์+กล่อง เพื่องานจะได้ออกมางามๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:29:45 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 02:04:40 PM »
ออกแบบมาเลยครับ ให้เป็นเอกลักษณ์ของเวปเรา ทำได้ทั้งหมดแหละ  แต่ไม่เอาเหมือน 47 labs คน copy เค้าเยอะ แนะนำให้ sink ขนาดเล็กประกอบข้าง จะแยก supply หรือไม่ก็ตามแต่ แต่ที่เคยทำมา แยกซ้าย ขวา เห็นผลชัดเจนกว่าครับ ตัวแรกของผมประมาณเนี้ย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 04:52:57 PM »
เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ต้องเขาไปดูข้อมูลจากหลายๆ ที่ อันนี้เป็น Feature จากเวปซากุระ ครับ
World's smallest number of parts - 9 parts per channel ( excluding attenuators )
-พอนับพาร์ทก็ได้ 9 ตัวตามที่เขาว่าไว้
World's shortest signal pass length - 32 m/m ( including the length of parts )
-ข้อนี้ยังมึนๆ ถ้าวัดเฉพาะจุดบัดกรีที่ขา IC ก็พอได้อยู่
World's shortest NFB loop length - 9 m/m ( including the length of the resistor )
-อันนี้ถ้าบัดกรี R NFB ที่ขา IC โดยตรง ก็ได้ตามนั้น
World's smallest filter/condenser - 1000?F, (50W version - 2200?F)
-ขั้นแรกขอลองที่ 1000uF ก่อน แต่ PCB จะเผื่อตัว 2200uF ไว้ด้วย
Powerful voltage regulation with high capacity transformer - 170 VA cut-core transformer  +-individual coils
-หม้อแปลง C-core ดีๆ บ้านเราน่าจะหายาก คาดว่าต้องเล่นกับ EI ไปก่อนซะแล้ว
Dual mono construction with each channel in a separate chassis.
-อันนี้พอทำได้ แต่จะสวยหรือเปล่านี่สิ....คิดหนัก
Rigid and compact aluminum chassis construction to release vibrations smoothly.
-ข้อนี้คงต้องทำใจ ใช้วัสดุเท่าที่บ้านเรามีขาย
Separate 12-position attenuators for each channel.
-เจ้าตัวนี้เดี๋ยวว่ากันอีกที หลังจากบอร์ดแอมป์เสร็จละกัน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 05:27:00 PM »
PCB หลังจากนั่งแกะออกมาจากรูปครับ ขนาด 30*45 มม.
-ด้านบนมี IC LM3875TF, C 1000uF*2, R 22k
-ด้านล่างมี R 10 Ohm, R 680 Ohm, C 0.1uF
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 06:56:00 PM »
แบบนี้แหละครับพี่ต้องการครับพี่ สุดยอดดดดดด
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
    • Vmodtech
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 07:09:36 PM »
ถูกอก ถูกใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:30:03 AM โดย sansirn »
ที่อยู่ รายละเอียดครับ
ออฟไลน์ WiT78
  • กระทู้: 57
  • ร่วมกันค้นหาบทสุดท้ายของการทำ D.I.Y
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 07:58:52 PM »
เมือวาน pm ถามน้าตรอน เรื่อง R ฟืดแบ๊ค ผมก็ดูในรูป ทำไมไม่เห็น R ฟืดแบ๊ค ตรง R 680 ตัวนี้ต่อลงกราวน์ แต่ R ฟืดแบ๊ค หาไม่เจอ สงสัยมากว่าวงจรนี้ใส่ R ฟืดแบ๊ค หรือป่าว หรือว่าผมดูวงจรผิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:30:23 AM โดย sansirn »
ติดต่อWiT78ได้ที่ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=275.0
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
    • Vmodtech
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 08:27:11 PM »
-R Feedback จะไม่เห็นครับ เพราะบัดกรีใต้ PCB แยกต่างหากครับ ระหว่างด้าน R 680 กับ Output ครับ
อิอิ แต่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า Zobel Network แบบนั้นจริงเหรอครับ อิอิกำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:30:41 AM โดย sansirn »
ออฟไลน์ WiT78
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 08:32:02 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:30:57 AM โดย sansirn »
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 05 มกราคม 2011, 09:03:10 PM »
ตามวงจร Zobel  จะมี R กับ C อนุกรมกันจาก เอาท์พุทลงกราวด์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:31:10 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 09:42:24 AM »
มันเกาะอยูที่ขา IC อ่ะครับ รูปไม่ค่อยชัดต้องใช้วิชาเดา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:31:25 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 09:45:37 AM »
ตัวนี้เป็น tantalum 1/4 วัตต์
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 10:36:51 AM »
งานต่อไปที่ตามล่ามาคือ Volume ครับ ข้อมูลเท่าที่ผมหาได้มา ทาง 47Lab ใช้แบบ Step attenuator 12 step ค่า 22k ...... ดูแล้วคงหนีไม่พ้นแบบ Series แต่สเตปนี่สิหยาบน่าดู
เท่าที่ผมตามอ่านข้อมูลตัวโคลน มีบางที่ระบบุไว้ว่าใช้ 22k ให้เสียงออกมาดีที่สุด ซึ่งก็น่าจะเป็นตามนั้น เพราะเกิดจากแมทชิ่งพอดี เนื่องจากตัววงจรใช้ R-NFB = 22k ทำให้ทางอินพุตต้องใช้ R ลงกราวด์ 22k ตามไปด้วยเพื่อบาลานซ์ Input bias current ผลที่ออกมาจะได้ค่า Output offset voltage ต่ำสุด
เรื่องชนิดของ R ที่ใช้ทำเท่าที่ดูจากรูป น่าจะเป็นชนิด Metal film 1/4W ตามลักคณาแล้ว R ชนิดนี้จะให้โทนเสียงที่ใสและคม ผมไม่แน่ใจว่าทางผู้ออกแบบเขาตั้งใจชดเชยเสียงอะไรหรือเปล่า เอาเป็นว่าต้นแบบผมจะลองใช้ Royal Ohm 1% กับซีเล็กเตอร์สวิตช์ 12 สเตปของ Alpha ดูก่อน หากไม่โดนหูค่อยเปลี่ยนเอาทีหลัง
-รูปแรกเป็นรูปถ่ายจาก Gaincard
-รูปที่สองเป็นของที่เวปเมืองนอกทำไว้
-รูปที่สามเป็นตารางตัวต้านทานที่จะต้องใช้ พร้อมระบุค่าการลดทอนให้เรียบร้อย จากเวป http://www.platenspeler.com/background/attenuator/uk_attenuator_1.html#example_s12mn
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 10:39:28 AM »
น้า create สั่งมาให้น้องๆ เล่นกันบ้างสิครับ ผมเองก็อยากได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:31:43 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 11:15:16 AM »
       ต้องแกะให้เหมือนเด๊ะ... ยังกะแกะแบบพระผงสุพรรณประมาณนั้นเรยรึขอรับ !!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:31:51 AM โดย sansirn »
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 11:22:25 AM »
ขอไฟล์ pdf ขนาดเท่าจริงด้วยครับ จะตัดสติกเกอร์ กัดปริ๊นท์ทดลองทำบ้างครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 11:24:12 AM »
ทำแบบตามใจฉันมาหลายตัวแล้วอ่ะครับ เวอร์ชั่นนี้เลยลองทำให้ใกล้ต้นแบบดูบ้าง ...... อยากรู้ว่าถ้าทำเหมือนต้นแบบแล้วเสียงจะดีแบบที่เขาลือกันหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:32:06 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 11:33:22 AM »
ผมรู้สึกว่าขนาดขา IC ไม่ค่อยลงตัวเท่าไร รออีกนิดได้ไหมครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองทำแบบ ขอผมปรับขนาดให้เข้ากับ IC จริงอีกทีก่อน เดี๋ยวแจกให้ไปทำเล่น แต่ถ้าใจร้อนน้า katuwu ใช้ไฟล์ภาพที่ผมโพสท์ไปปรับขนาดให้ได้ 30*45 มม ก็ได้ (ปล. ผมทำ file pdf ไม่เป็นอ่ะครับ ต้องส่งไปคอนเวิร์ดที่ กทม ทุกที เลยกะว่าจะทำให้เสร็จแล้วส่งไป กทม ทีเดียว ........ เรื่องจริงนะไม่ได้โม้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:32:28 AM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 11:53:28 AM »
ที่ ญี่ปุ่นเค้าไม่มีใช้กันหรอกครับ Royal Ohm น่ะ EiEi
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:32:44 AM โดย sansirn »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 01:55:59 PM »
เรื่อง Step Vol เหมือนกับจะมีอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าครับ พวกการรักษาค่า Z input รวม Vol แบบค่าอินพีเด้นซ์นิ่ง
ผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ คำนวณก็ไม่เป็น จำๆเค้ามาหน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:32:56 AM โดย sansirn »
ติดต่อผมที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 06 มกราคม 2011, 02:27:04 PM »
เรื่องนี้ว่ากันยาวครับ ยิ่งเป็น Step atten แบบ Series ด้วยแล้วยากที่จะทำให้ Zin มันคงที่ ยกเว้นแต่ว่าอินพุตอิมพีแดนซ์ของแอมป์จะมีค่าสูงมากๆ อย่างน้อยก็ 10 เท่าของตัว Step atten ถึงจะให้ผลกระทบน้อยหน่อย
เรื่องการเลือกค่าของโวลลุ่ม อันนี้มีผลต่อเสียงแน่นอน ถ้าเลือกค่ามากไปเสียงจะดรอบ ขาดความคมชัดขาดความหนักแน่น แต่ถ้าเลือกค่าต่ำเกินไปมันจะไปโหลดแหล่งกำเนิดจนทำให้เสียงออกมาเกร็งได้ ต้องเลือกค่าที่เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะอย่างนึงของผู้ออกแบบครับ
ส่วนเรื่องการแปรเปลี่ยนอิมพีแดนซ์ของโวลลุ่ม ผมคิดว่า ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงหรือเครื่องเล่นซีดีมีค่าเอาต์พุตอิมพีแดนซ์ที่ต่ำ (โดยทั่วไปประมาณ 1k) การแปรเปลี่ยนของค่าอิมพีแดนซ์โหลดระดับที่สูงกว่า 10 เท่าของแหล่งจ่าย ไม่น่าจะมีผลกระทบ เนื่องจากความสามารถในการจ่ายกระแสของแหล่งจ่ายยังพอเพียงอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 09:33:16 AM โดย sansirn »
