ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อ.... หลอดช่วยกันทำงานกับโซลิดเสตท... ลองดูสิครับท่านทั้งหลาย  (อ่าน 34869 ครั้ง)
         yahoo1  ผมเองได้นำวงจรปรีหลอดข้างล่างนี้... มายำรวมเข้ากับภาคจ่ายไฟเรกกูเลททั้งหมด ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร... ต้องพิสูจน์กันเองครับท่าน โดยนำภาคจ่ายไฟของวงจร PV-01 เฉพาะไฟสูง และใส้หลอดใช้ LM317K เพื่อความทนทาน แต่ถ้าจะให้ทนมากกว่าก็ต้อง LM338 ครับ แน่นอนอยู่แล้วว่าตัดเรื่องฮัมออกไปได้เรยย เท่าที่ฟังสะใจเบสจากปรีตัวนี้มาก.... แน่...อยู่แล้วที่กลางแหลมย่อมเด่นอยู่แล้วสำหรับหลอด... อยากรู้มากกว่านี้... ต้องลองทำเล่นดูเองครับ ฮิ ฮิ ฮิ
แบบ... การลงอุปกรณ์
ออฟไลน์ joke2010
  • กระทู้: 86
ผมลองแล้วครับปรีตัวนี้เยี่ยมจริงๆ ไม่ลองแล้วจะเสียใจ [))]
ข้อมูลติดต่อครับ
ขณะทำการทดลองใช้งานครับ
           8)   ขอบคุณครับ.... ที่มาช่วยการันตีคุณภาพ...
วงจรภาคจุดใส้หลอด  ใช้เม้าส์คลิกที่ภาพ ภาพจะขยายใหญ่ครับ เผื่อบางท่านไม่รู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2011, 11:47:55 PM โดย ElectrOn »
สนับสนุนอีก 1 เสียงครับ ปัจจุบันใช้คู่กับมอสเฟท 120 วัตต์  [))] [))] [))] [))]
อย่าให้ลองด้วยตนเองคับ [good] [good]
แจกแบบไปลองกันเรยยยครับพี่ น้อง ครับ
       8)ขอบคุณท่าน YoungOne ที่มาช่วยแจมครับ.... สำหรับการจุดใส้หลอดปรับได้ตามใจ ในวงจรที่ลง ปรับใช้ได้ 6Vdc  ถ้าจะจุดด้วย 12Vdc ให้เปลี่ยนอาร์ที่อนุกรมอยู่กับ POT เป็น 1K ครับ แล้วตัดลายที่ขาหลอด 4 ,5 ให้ขาดออกจากกัน ถ้าจุดด้วย 6Vdc ไม่ต้องตัดครับ แต่ต้องต่อขา 9 ลงกราวด์ หลอดใช้เบอร์ 12AU7 ครับ... แหล่มจริงงๆเรยย
        มี jumper อยู่สามที่ ต้องใช้สายไฟมีฉนวนหุ้ม ต่อไว้ใต้ pcb เพื่อความสวยงามครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2011, 08:56:04 PM โดย อิเลคตรอน »
ใครไปทำแผ่น เผื่อผมด้วยเน๊อะ... @~~@ @~~@ @~~@
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
อีกแล้วรึนี่..  ไม่มีที่เก็บของดองแล้วครับ [sadsadsad] [sadsadsad]
ก็อย่าซื้อดิ คุณครู ทำของเก่าให้หมดก่อนครับ ผมก็ไล่เก็บของที่ซื้อไว้มาทำเล่น กะว่าจะทำให้หมดเลย เพราะแค่ที่เก็บไว้เอามาทำ ก็หมดตูดแล้ว no
ออฟไลน์ Katuwu
  • กระทู้: 152
ผมก็คิดว่าหยุดซื้อเหมือนกันครับ แต่อดไม่ได้ซะที
เห็นที ต้องหยุดเข้าเว็บซักพัก คงจะดี  8)
 จำได้ว่าเคยไปลูบๆแล้วแต่ยังไม่ดัง ต้องย่องเงียบไปอีกสักครั้งแล้ว  [thif] [thif]
เมื่ออาทิตย์ก่อนว่าจะขยับปรีคัวนี้  รื้อค้นหา PCB อยู่ตั้งนานหาไม่เจอไม่รู้ไปซุกไว้ที่ไหน  |:( |:( |:(
เห็นน้าๆ ซื้อหลอด 12au7 กันไปหลายคน ถ้ายังหาที่ลงไม่ได้โครงการนี้น่าสนนะครับ แบบ pcb มีพร้อม วงจรน่าสน จัดไปอีก 1 ทางเลือกครับ  [yes-raccoon]
   ถ้าน้าเฉยจะกรุณาแก้ลายนิดนึงให้ใช้กับซิ๊งค์ที่หาได้ง่ายๆก็จะดีมากๆเลยครับ  [res]  [res]  [res] laughhahaha
          หมายถึง sink อันไหนครับ  ท่านประธาน  [unde_cided]
ที่จ่ายไฟสูงนะครับ
ที่จ่ายไฟสูงนะครับ
              แบบนั้นคงต้องหาที่ไกล้เคียงมาใช้ครับ เดี๋ยวจะระบายความร้อนไม่พอครับ ที่พอหาได้ก็เป็นมือสองแบบที่น้า YoungOne ใช้ครับ เป็น sink ใช้แล้วจากคอมพ์แต่ต้องตัดออกหน่อยนึงครับ ... แต่ก็ขอไปดูที่บ้านหม้อเสาร์นี้ก่อนนะครับ ว่าแบบไหนที่หาง่ายและพอจะมาใช้ได้บ้างครับ ถ้ามีจะมาจัดการหามาขาย..เอ๊ย..แก้แบบให้ครับพ๊ม ขอบคุณท่านประธานที่ขอมาครับ
ฮีทซิงค์ที  ของ 2sc2344 ถ้าเอาตามรูปเป๊ะ ตจว จะหายากน่ะครับ
อีกอย่าง ฮีทซิงค์ ของ to-39 นั่นก็หายาก <--- เปลี่ยนเบอร์ มาใช้ที่เป็น body to-220/to-126  พอจะได้มั๊ยครับ
              บ้านหม้อมีหมดทุกแบบน๊า... ทรานซิสเตอร์ตรงไฟสูง ก็คิดจะหาเบอร์อื่นมาลองดูครับ มีแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเท่านั้นเอง .. เพื่อนบอกว่าควรใช้สองเบอร์นี้เสียงถึงจะเนียน .. แต่ก็อยากลองดูก่อนว่าจริงมั๊ยอ่ะ จะได้ใช้ sink แบบธรรมดาๆได้ครับ
ออฟไลน์ arnet
  • กระทู้: 79
น่าลอง นะเนี่ย ผมมี 12AU7 หลายคู่ซะด้วย
มายืนยันอีก 1 เสียงครับ
อยากรู้เหมือนกันว่าแบบนี้เสียงมันจะแตกต่างกับเวอร์ชั่น PCB ของน้าเฉยยังไงบ้าง
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
        ถ้าอยากรู้จริงๆคงต้องนัดวัน "ท้าปะลอง" ล่ะค่ะท่านประธาน    [confused-raccoon]
ผมหัดต่อเล่นแบบพื้นฐานครับท่านพี่   CLCRCRC  หลาย Step  หน่อย  แต่วงจรนี้นิ่งมาก ๆ ไม่มีฮัมใด ๆ  เลย  ผมใช้ไฟ AC  จุดไส้หลอดครับ
*เรื่องเสียง  ที่ผมฟังกับแอมป์ทรานซิสเตอร์  จะเสียงกลางอิ่มๆ  เนียน ๆ  เสียงร้องนุ่มนวล  แต่อาจจะแพ้ภาคจ่ายไฟสูงแบบของน้าเฉย ตรงที่เป็นภาคจ่ายไฟสูงลูกผสมที่ให้เสียงกระชับ Speed  ดีกว่าหน่อย  แต่ทั้งนี้   ขึ้นอยู่กับหลอดและ  C Output  ที่ต้องมาไล่จูนค่าที่เราชอบครับท่านพี่ [res]
ขอบคุณมากครับ น่าขอยืมมาฟังสักเดือน  laughhahaha
ท้าประลองไม่เอาครับ.....กลััวขายหน้า.....เอแต่ก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นเหนือนกันนะ
แหะๆ ปรีมาอีกแล้ว   [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
