ผู้เขียน หัวข้อ: เกิดอะไรขึ้นกับแอมป์มอสเฟท 120วัตต์ ของผมครับ  (อ่าน 34663 ครั้ง)
เมื่อวันอาทิตย์ ก็เปิดฟังเพลงจากแอมป์ 120วัตต์ มอสฟเฟทตามปกติ อยู่ก็มีเสียง " ปุ " ออกที่ลำโพงด้านหนึ่ง ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าฟิวส์ 7 แอมป์ บนบอร์ดมอสเฟทฝั่งไฟบวก (+) ขาด ตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่ามอสเฟท K2221 ช็อคหมดทั้ง 3 ตัวเลยครับ
     - ตอนที่มีเสียง"ปุ" รีบปิดสวิทช์แล้วจับที่แผ่นระบายความร้อน+แผ่นทองแดงก็ร้อนปกติเหมือนทุกครั้ง
      - ปรับกระแสใช้งาน 300mA
    - ลำโพง ไม่เสียเนื่องจาก ใส่ชุดป้องกันลำโพงซึ่งอยู่บนบอร์ด SoftStart
     - การติดตั้งแผ่นระบายความร้อนทรานซิสเตอร์ภาคไดรฟ์บนบอร์ด ทำตามที่คุณ Sansirn แนะนำไว้ที่เวปโน้น
http://www.audiodiyclub.net/index.php/topic,1976.msg69954.html#msg69954
         [cry1] [cry1] [cry1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 05:55:22 PM โดย audiomania »
Re: เกิดอะไรขึ้นกับแอมป์มอสเฟท 120วัตต์ ของผมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 04:15:02 PM »
ก่อนเครื่องพังมีลางบอกเหตุอย่างไรบ้างครับ เช่น Heatsink ร้อนมากกว่าปกติ ...มีเสียงประหลาดออกที่ลำโพง... ไฟบ้านกระพริบ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 04:20:38 PM »
ไม่มีอาการเลยครับ พอดีมีรับโทรศัพท์มือถือ แล้วเข้าไปลดวอลลุ่มที่ปรี 12AU7 ครับ สักพักก็ได้ยินเสียง "ปุ" ที่ลำโพง ก็รีบปิดสวิทช์ โชคดีที่ลำโพงไม่เป็นไรคับ รู้สึกว่าชุดป้องกันลำโพงที่อยู่บนบอร์ด SoftStart  ทำงานด้วยครับ :'(
             ตอนนี้รื้อชุดภาคจ่ายไฟออกมาตรวจสอบ ไดโอดก็ปกติ ตรง C ไม่รู้จะวัดอย่างไร เพราะมิเตอร์แบบเข็มไม่มี แบบดิจิตอล ก็วัดค่าได้ไม่ถึง 11000uF ครับ |:(
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 04:22:32 PM »
เดี๋ยวคงมีผู้รู้มาช่วยตอบครับ ใจเย็นๆครับ
ก่อนอื่นลองวัดไฟ DC ที่ขาออกของปรีดูก่อนครับว่าปกติไหมครับ แอมปืตัวนี้วัตต์สูงแถมเป็น direct coupling อันตรายจากปรี หรือขั้วต่อหลวมมีสูงอยู่ครับ เดี๋ยวค่อยมาว่าภาคอื่นต่อ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 04:25:18 PM »
โมเยอะก็เงี้ยแหละ หุหุ  ของผมก็ปกติดีครับ งัยก็ขอให้แก้กลับมาคืนสภาพโดยเร็ววันครับ  :D
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 04:39:21 PM »
ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ C ก็ตัวเดิมทั้งหมดตั้งแต่เป็นกระสือ [cry2] สงสัยชอบไปแซวคนอื่นว่าดังข้างเดียว กรรมเลยตามทันครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 04:46:46 PM »
           [thif]   เคยคุยกะน้าสรรเสริญ..... โทรศัพท์มือถือ.... คือผู้ต้องสงสัยครับ.... ใช้แอมป์ตัวนี้... อาจจะต้องงดใช้โทรศัพท์มือถือไกล้ๆ อ่ะ... รอน้าสรรเสริญ confirm ผมก็เคยเจอแต่..ขณะที่ปิดสวิทช์ไปแล้วแต่ไฟยังไม่หมดครับ... รอดไป
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 05:38:11 PM »
สงสัยแอมป์พี่ YoungOne จะเป็นโรคไหลอ่ะครับ  |:(
คิดว่าแอมป์พังเพราะ Oscillate ครับ ถ้าถามหาถึงสาเหตุละก็มากันเป็นลูกโซ่เลยอ่ะครับ เริ่มจากเครื่องพี่ YoungOne ไม่ได้ใส่วงจร R+C ลงกราวด์และ L+R ที่เอาต์พุต ประกอบกับเครื่องใช้งานโดยไม่ได้ปิดฝา พอมีแรงมากระตุ้น (ก็โทรศัพท์มือถืออ่ะครับ) สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงจะเหนี่ยวนำเข้าไปในวงจรแล้วขยายออกไปที่เอาต์พุต แต่เนื่องจากความถี่มันสูงมากเลยมีปัญหาเรื่องเฟสชิพเข้ามาผสม ทำให้เกิด Positive feedback ขึ้นในส่วนของวงจรป้อนกลับ ผลออกมาคือแอมป์ออสซิลเลตขั้นรุนแรงจนเสียหายในที่สุด .......... หากน้าท่านใดสงสัยลองพิสูจน์ดูอีกทีก็ได้ครับ  :D
แอมป์ตัวนี้ถ้าใครมีเครื่องมือ ลองวัดการตอบสนองความถี่ดูได้ครับ ผมเคยเทสแบนด์วิดมันเกิน 300kHz (น่าจะเลยไปอีกไกล) ฉะนั้นเวลาใช้งานต้องระวังเป็นพิเศษ พลาดพรั้งนอกจากจะเสียมอสเฟตแล้ว ยังอาจเสียเสียงแหลมสุดรักได้
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 06:09:36 PM »
ตรงตำแหน่ง R+C ลงกราวด์นั้นใส่ไว้ครับ แล้วตำแหน่งที่เสียหายนอกจากมอสเฟท แล้วมีอุปกรณ์ตัวไหนที่อยู่บนบอร์ดที่ต้องเอาออกมาตรวจสอบอีกครับ งานนี้ได้ประสพการณ์จริงเลยเรา |:(
สาเหตุการ Oscillate แบบนี้ถ้าเราไม่มีชุดป้องกันลำโพง มีสิทธิ์ลำโพงพังด้วยไหมครับ  |:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 05:55:36 PM โดย audiomania »
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 06:35:17 PM »
มอสเฟต6คู่  พันเดียวเองน้า  :$$$:
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 06:39:18 PM »
เช็คแล้วครับเสียเฉพาะด้านไฟ + ข้างเดียวครับ เบอร์ K2221 = 3 ตัว
สงสัยแซวน้าไว้เลยกรรมตามทันครับ |:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2011, 06:43:17 PM โดย YoungOne »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 07:01:50 PM »
อ้าว .... แอบใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อไรอ่ะครับ แต่ผมว่าพี่ย้ายไปเกาะที่ขั้วลำโพงเลยดีกว่า ..........
อาการนี้ถ้าไม่มีชุดป้องกัน ลำโพงจะไปด้วย ลองถามเจ้าของกระทู้ดูได้ครับ ลุงเขามีประสบการณ์ตรง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 07:18:31 PM »
ประสพการณ์ แข็งครับ ไม่ใช่ประสพการณ์ตรง  เพราะลำโพงแข็งคาตู้ ตอนนี้มันมาสถิตอยู่ที่บ้านผมเนี่ยเอาแม่เหล็กมาไว้ดูดไขควง   yahoo1
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 07:27:49 PM »
R+C ที่เห็นนั้น ใช่ตำแหน่งเดียวกับที่น้าสรรเสริญ กล่าวถึงหรือเปล่าครับ พอดีผมแยกชุดจ่ายไฟซ้าย-ขวา เลยมี 2 ชุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2011, 05:56:07 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 07:38:34 PM »
          ดู๊.... เอาไปดูดไขควง เราคิดว่าจะเอาไปทำไร... เค้าชิลด์แม่เหล็กอย่างดี ดูดได้แค่ตรงรูระบายลมมั๊ง...   :P
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 07:51:12 PM »
อ่ะเจ๊ยยย..... ม่ะช่ายๆ ขอรับ อันนี้มันตัวแยกกราวด์  |:( ....... พี่ต้องใช้ R 10 Ohm 1-5W อนุกรม C 0.1uF100V (โวลต์สูงกว่าได้) บัดกรีติดที่ขั้วลำโพงครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 08:03:16 PM »
[res]ขอบคุณครับ แล้วกราวด์ต้องลากมาลงจุดเดียวกับกราวด์เครื่องหรือเปล่าครับ
 |:(หลงดีใจนึกว่า ตู.....ทำแล้ว
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 08:30:32 PM »
ไม่ต้องครับขั้วลบต่อกับกราวด์อยู่แล้วครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 09:04:33 PM »
ขอบคุณครับ สับสนตรงที่มีทั้งกราวด์เครื่องและกราวด์ไฟครับ  [numb]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 09:47:13 PM »
ช่วยเรื่องออสซิเลทครับตัดความถี่สูงส่วนเกินออกไป ซึ่งกุนซือทั้งหลายเค้าคาดว่าน่าจะเป็นตัวการ ผมก็ไม่ได้ใส่ครับ แต่ไม่ได้เล่นกับลำโพงแพง ๆ ผมก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ ยามลำโพงก็ไม่ได้ใส่ด้วย อิอิ กลัวเสียงไม่สวยกว่ากลัวลำโพงพัง หุหุ   @~~@
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 09:53:43 PM »
ลำโพงไม่แพงของน้า.......แต่แพงกว่าของผมครับ |:(
แล้วน้า ปรับกระแสไว้เท่าไหร่ครับ ใช้แผ่นระบายความร้อนรุ่นที่แบ่งให้ผมหรือเปล่าครับ [))]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 10:07:19 PM »
มาเรียกผมน้า มีค้อนเลย ควับ ๆ ๆ  !!!  300 เท่ากับน้านั่นแหละครับ ลำโพงที่ใช้เทสถูกจริงครับ เพราะเป็นลำโพงแถมมาเป็นลำโพงเซอร์ราวด์ขนาด 5 นิ้วของ jbl ครับ ผมยังเบรินท์ไม่เสร็จเลย ไม่สังเกตเหรอ ถ้าของผมสมบูรณ์ป่านนี้ผมโพสไปแล้ว ถ้าผมยังไม่โพสก็แสดงว่ายังจูนไม่เสร็จขอรับ พอดีน้าเฉยแกทำ pcb ใหม่ด้วย เพิ่งลงอุปกรณ์เสร็จ ก็ต้องรื้อมาใส่ pcb ใหม่เลยต้องมาตั้งต้นใหม่อีกรอบครับ ส่วนตัวที่เป็นอยู่ปัจจุบันเป็น บอร์ดสีฟ้าครับ   dance1
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2011, 12:51:20 AM »
เอาแผ่นทองแดงชีล ฝาไว้ด้านในเลยครับ ผมกำลังทำอยู่ครับ (^o^)
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2011, 08:12:38 PM »
ท่านใดทำ Mosfet 120w. เสร็จแล้ว เอามาลงให้ดูบ้าง
จะได้ลอกถนัด ๆ หน่อยครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2011, 10:00:50 PM »
ใช้แผ่นทองแดงชีลแบบไหนครับ ขอดูรูปเป็นตัวอย่างได้ไหมครับ  ตั้งใจจะรื้อทำใหม่ครับ
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 07:49:44 AM »
ซีลกันน้ำป่าวครับ  หรือซีลกันคลื่นความถี่สูง  ทองแดงหนาเท่าไรถึงจะกันได้
อยากทำเหมือนกัน แต่คงคิดหนัก |:(
เพราะฝีมือมีอยู่กับเค้าแค่นิดเดียวเอง [cry1]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 09:11:18 AM »
 แผ่นหนาๆ แพงครับ ไม่มีตังค์ซื้อ ซื้อแ่ผ่นบางๆครึ่งมิล มาปะอัดกาวติดกับไม้แล้วตัดตามรูปที่ต้องการ ของผมต้องรอสักพักครับ ยังไม่ถึงเวลา ของยังไม่ครบเลยครับพี่ หาของยากจริงๆ ผมมีอยู่ 2 ชุด ๆนึงต่อฟังแบบกระสือครับ อีกชุดให้เพื่อนไปแล้ว กำลังทำ บอร์ดแดงอยู่ครับ กะปั้นที่ตัวนี้ครับผม
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 10:08:37 AM »
ทำไมต้องใช้แผ่นทองแดงชีลด้วย ปกติกล่องแอมป์เป็นโลหะอยู่แล้ว ก็เหมือนกับชีลไว้แล้วไม่ใช่หรือครับ ???
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 11:00:57 AM »
เหล็กกัน คลื่น RF ไม่ได้นิครับ   (^_^)
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2011, 12:06:05 PM »
แล้วมีเพียงทองแดงเท่านั้นที่กัน คลื่น RF ได้ใช่ไหมครับ [sadsadsad]
