ผู้เขียน หัวข้อ: อยากโม magnet SA-5 upgrade ครับ  (อ่าน 66429 ครั้ง)
Re: อยากโม magnet SA-5 upgrade ครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 10:59:41 AM »
น้า igqsung ครับ ตอนนี้เสียงเจ้า SA-5 ในความรู้สึกของน้าเองเป็นอย่างไร แล้วอยากปรับปรุงจุดไหนของเสียงครับ รบกวนช่วยบอกรายละเอียดนิดนึง เพื่อที่น้าๆ เขาจะได้พาโมได้ถูกทางน่ะครับ  yahoo1
คืออยากได้ เบส อีกซักนิดครับ และรายละเอียดอีกนิดครับ แต่ก็ไม่หวังว่าจะได้ขึ้นมามากนะครับ เพราะ system ของผมราคาไม่แพงครับ เลยคิดว่าถ้าโมแล้วจะได้สักนิดก็ยังดีครับ และอีกอย่างอยากเรียนรู้งาน diy ด้วยครับ กะว่าจะลองทำอย่างที่น้าแนะนำดูครับ
เรียนถามท่าน อิ๊กคิว ว่าตอนนี้ใช้ลำโพงของอะไรอยู่ครับ  ช่วยถ่ายรูปมาลงให้ชมหน่อยได้ไหมครับ  เพราะว่าดูจากโจทย์ที่ีท่านต้องการมานี่  มันต้องมาเล่นที่ต้นเหตุก่อนครับคือตัวลำโพง   ส่วนในตัวแอมป์นั่นคือ Step  ถัดไป  เพราะลิมิตคือต้องมาดูว่าลำโพงตัวที่ท่านใช้อยู่มันตอบสนองย่านเบสได้สุดแค่ไหน   เรามีอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องนี้โดยตรง  ที่จะช่วยท่านได้  ในห้องมุมลำโพงครับ คือ ท่าน  Create  นั่นเอง
 ไหนๆ  จะเสียเงินทำการ Up  แล้ว  เอาให้มันถูกจุดก่อนดีก่า  dance1 dance2 dance2
infinity primus 162 ครับ ของถูกตังส์ครับผ้ม (เพิ่งจะเริ่มต้นครับ)
ลำโพงใหม่ถ้ายังไม่พ้น Burn In  100 ชั่วโมง  อย่าเพิ่งไปสรุปแนวเสียงครับ  เดี๋ยวจะเครียดไปใหญ่
ส่วนในตัว SA-5  นั้น  ในเรื่องเบสของตัวแอมป์นั้นจะออกแนวผู้ดีหน่อย  สุขม  ไม่โครมครามเหมือนเดินแถวบ้านหม้อ คลองถมนะครับ  แต่ สามช่า คาราบาว  ก็ยังมีให้ได้เหมือนกัน  ต้องเข้าใจตัวตนบุคลิกของแอมป์ Magnet  ก่อน  อีกทั้ง  อินทิเกรทแอมป์นั้น  มันมีขีดจำกัดในตัวมันเอง  จะไม่หวือหวา เหมือนกับเล่น Power แยก Pre  ครับ
   * อีกอย่าง  ถ้าจะโมนะ  ผมว่าเน้นไปที่ภาคแหล่งจ่ายไฟ  หรือแหล่งกำเนิดภาคจ่ายไฟจะเห็นผลดีเช่นกันครับ  เบสเป็นลูก ๆ  ก็ต้องหาสายไฟ แจ่มๆ  มาเข้าช่วย
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 11:02:10 AM »
มีผู้ใช้ในต่างประเทศเค้าพูดถึงเจ้า infinity primus 162 เป็นลำโพงที่ตอบสนองด้านมิติเสียงไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะด้านลึก รวมถึง การตอบสนองย่านต่ำที่เก็บตัวเร็วเกินไปครับ ผมไม่เคยฟังตัวนี้นะครับ แต่ตัวเก่าๆของ infinity ให้เสียงกลาง และ รายละเอียดที่ดี โดยเฉพาะเสียงร้อง แต่ตัวนั้นเป็นกรวยกระดาษ ครับ ผมคิดว่าถึงแม้จะมีการพัฒนาขึ้นมา แต่ก็ยังคงไม่ทิ้งฐานเสียงเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของลำโพงยี่ห้อนี้ครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 11:23:29 AM »
**  ถึงแม้เราจะปรุงแอมป์ตัวโปรดเราให้มีเบสมากอย่างไร  แต่ลำโพงมันก็เป็นโจทย์บังคับนะครับ แม้กระทั่งวัสดุที่เอามาทำตัวตู้ลำโพงเราก็ยังไม่รู้ที่มาของมันอย่างแท้จริง  ซึ่งมันก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตอบสนองของย่านเบส  ความถี่ต่ำนั่นเช่นกันครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 11:24:39 AM »
ลำโพงน่าจะพ้นเบร์นแล้วละครับ เปิดฟังมาน่าจะเกือบครึ่งปีได้ครับ จริงๆแล้วอะครับสำหรับผมใจรักแต่งบน้อยได้เสียงขนาดนี้ก็โอ...ครับ แต่อยากโมเพื่ออยากเรียนรู้ว่าใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปแล้วทำให้เสียงเปลี่ยนไปอีกแนวครับ คงต้องเริ่มที่ภาคจ่ายไฟอย่างท่านว่าแหละครับ แต่กอ้ติดปัญหาการหาอุปกรณ์แหละครับเพราะไม่ได้อยู่ใน กทม ครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 11:28:21 AM »
เช่นกัน  ผมก็เด็กบ้านนอกเหมือนกันครับ  กว่าจะหา R หา C  แต่ละตัวนี้ก็ปาดเหงื่อเหมือนกัน
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 11:36:12 AM »
ท่าน tfender อยู่ศรีราชาปะครับ ผมอยู่บ้านฉางครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 08:42:47 PM »
-เปลี่ยน C-coupling เป็นชนิดฟิล์มดีๆ จะได้ทั้งรายละเอียดและเบส ถ้างบไม่แรงลองดูพวก Solen, Mundroft, Clearity รุ่นเล็กๆ
-เปลี่ยน C-filter ชุดจ่ายไฟหลัก เป็น Nichicon KZ น่าจะได้ทั้งเบสและความใสอีกมาพอสมควรครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 08:09:10 AM »
ขอบคุณครับ แล้วพวก R ละครับมีผลต่อเสียงไหมครับเห็นที่ท่าน tfender เปลี่ยนหลายตัวเลยครับ อีกอย่างครับเปลี่ยน C-filter แล้ว diode rectifi ต้องเปลี่ยนด้วยไหมครับ ถ้าเปลี่ยนใช้ diode แบบไหนครับ
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 08:22:24 AM »
R  มีผลต่อเสียงครับ  แต่ละจุดจะเห็นผลมากน้อยแตกต่างกันออกไป  และดีสำหรับจุดที่ต้องการคุมกระแส   ส่วนเรื่องเสียงจะดีขึ้นกว่าเดิมนั้น  อยู่ที่เลือก R  ใส่เข้าไปครับ ของผมก็เอาที่มีอยู่แล้วใส่แทน R  ที่มากบชุด Kit  ครับ
จริงๆ  แล้ว  ภาค  Pre  นั้นเล่น  R  Carbon Film  ทั้งหมดเสียงจะโปร่ง กังวาล ดียิ่งขึ้นนะครับ  (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่เลือกมาใส่แล้วหล่ะ) [yahoo] (^o^)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 08:59:13 AM »
ในภาค power มีfuse อยู่ 4ตัว มันทำหน้าที่ไรครับ เอาออกดีไหมครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 04:46:40 PM »
เป็นฟิวส์ที่ต่ออนุกรมกับไฟเลี้ยงครับ เอาไว้กันชุดจ่ายไฟเสียหายตอนที่ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตมันเสีย อย่าไปถอดมันออกเลยครับ....... ฟิวส์เองมีผลต่อเสียง ลองหาฟิวส์ดีๆ หน่อยใส่ลงไปแทน เช่นพวก Bussfuse, Littlefuse มีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบบาทจนถึงหลักพัน (ตัวผมเองใช้ฟิวส์ที่ NPE ตัวละ 4-5 บาท แบบว่างบไม่พอซื้อฟิวส์เทพครับ ขืนดันทุรังซื้อไป 4 ตัวนี่กระเป๋าแห้งเลยอ่ะนะ)
ออฟไลน์ sathid
  • กระทู้: 5
    • กว่าจะเป็นช่าง
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 08:49:06 PM »
ขออนุญาติทุกท่าน มาใหม่ครับลองเปลียนไดโอดภาคจ่ายไฟเป็น1n5401ถึง02 ใช้4ตัวต่อแบบบริดดูครับ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 08:59:24 PM »
        8)  เอ่ออ.... ถ้าไม่กลัวเกิดอุบัติเหตุแล้วไฟลุกไหม้แผ่น pcb ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ขอรับสำหรับ ฟิวสสส์ (fuse)   hahaha
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 28 มกราคม 2011, 08:04:20 AM »
น้าสถิตย์ครับ แนวเสียงไดโอด 1N5401 มันออกไปทางแนวไหนครับ เมื่อเทียบกับไดโอดบริดจ์ ........ ตัวผมเองส่วนมากเล่นแต่ไดโอดบริดจ์ตัวใหญ่ มันสะดวกดีอ่ะครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 28 มกราคม 2011, 08:36:53 AM »
ในความเห็นของเด็กใหม่  ที่ฟังเปรียบเทียบนั้น  แบบบริด  จะได้ความนุ่มนวล กลมกล่อม  จังหวะพรั๊นช์ของลูกเบสจะเป็นรองแบบที่  สาธิต เขาแนะนำให้ลองครับ  (ไม่รู้ตอบถูกหรือเปล่านะ) เดี๋ยวเชิญเกจิมาเฉลยดีกว่า  (^o^) (^o^)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 28 มกราคม 2011, 08:46:42 AM »
อูย.....งั้นไม่กล้าเอาออกหรอกครับ กลัวไอ้เจ้าตัวน้อยไม่ได้ฟังเพลง
ออฟไลน์ sathid
  • กระทู้: 5
    • กว่าจะเป็นช่าง
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 28 มกราคม 2011, 08:58:01 AM »
ได้เสียงหนาขึ้นบ้างครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 11:00:09 AM »
         dance1   อ่ะ.... มาละคำแนะนำจาก รปภ. จุดที่มีผลต่อเสียงค่อนข้างมาก จริงๆ
                    ภาคปรีแอมป์.... C202L , C202R , R201R , R201R , R210L , R210R , R213L , R213R
                    ภาคเพาเวอร์แอมป์.... C400L , C400R , R400L R400R , R414L , R414R
             อยากเสียเงินเท่าใด... ก็อยู่ที่ว่าท่านจะใช้อุปกรณ์แบบไหน... เชิญตามสะดวกครับ ส่วน รีซิสเตอร์ คอนเด็นเซอร์ จะเปลี่ยนทั้งเครื่องก็ตามสะบาย เท่าที่ใจอยากจะทำครับท่าน... อย่าใช้หัวแร้งร้อนเกินไป อย่าแช่หัวแร้งตรงจุดบัดกรีนาน เพราะลายทองแดงจะหลุดร่อนออกมาได้ ใช้หังแร้งจี้พอตะกั่วละลาย แล้วใช้ที่ดูดตะกั่วดูด... และ
อย่าให้เด็กเล็กมาเล่นบริเวณที่ท่านทำงานเด็ดขาด
พี่ electron ครับ ผมไปส่องที่ pcb แล้วครับมันจะบอกเป็นค่าของ R กับ C เลยครับ และก็ที่บอร์ดไม่มีบอกเป็น c202 หรือR201 ประมาณนี้ครับ ผมเลยไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวไหนบ้างครับ ยังไงถ้าพี่ electron ช่วยบอกค่าเลยได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 12:05:17 PM »
               8)    เดี๋ยวงานไม่ยุ่งจะดูให้ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 02:15:15 PM »
พี่ๆครับผมมีไดโอด MUR1620ct จะเอามาต่อให้เป็นแแบบ บริดจ์ แต่งงครับ ต่อไม่เป็นครับ รบกวนหน่อยครับ เหลือตัวนี้ตัวเดียวครับสำหรับ SA-5 ครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 02:49:19 PM »
ต้องใช้ 2ตัวครับ ลงท้ายด้วย CT(+) กับ CTR(-)
งอขาด้านนอกทั้งสองตัว แล้วเอาหันหลังชนกัน บัดกรีที่ขาด้านนอกทั้งสองตัว(ไฟเข้าAC )
ส่วนขากลางไม่ต้องงอ จะเป็นไฟออก(DC)
หันให้ถูกด้วยนะครับ CTไฟ+ , CTRไฟ -
 (^_^)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 02:55:41 PM »
 (^_^)
พี่ปุ้ยครับมีแต่ CT อย่างเดียวอะครับ มันต่อได้ไหมครับ(ตัว CTR) ไม่มีครับ ฝากขอคุณครับพี่จิวแป๊ะทง น้องยังรอครับ  @~~@ Vo
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:00:00 PM »
 (^_^)
ไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:17:01 PM »
es ไม่มีครับพี่ปุ้ย หาได้ที่ไหน พี่ปุ้ยพอมีเหลือบ้างไหมครับ ขอซื้อต่อครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:45:14 PM »
สหพิพัฒน์ หรือไม่ก็ คุณยอด Mastercomponent
ของผมไม่มีเหลือแล้ว ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 03:52:24 PM »
thank you krub
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 05:59:12 PM »
                    ภาคปรีแอมป์.... C202L , C202R  =  4.7uF/35V BP (เอ้าท์พุทปรีแอมป์)
                                       C201R , C201L  =  0.1uF/63V (ขนานอยู่กับ C202R & L)
                                       R201L , R201R  =  1K  (ตัวแรกของอินพุทปรีแอมป์)
                                       R210L , R210R  =  27K
                                       R213L , R213R  =  560R
                    ภาคเพาเวอร์แอมป์.... C400L , C400R  = 4.7uF/35 BP (อินพุทเพาเวอร์แอมป์)
                                            C401L , C401R  = 0.1uF/63 (ขนานอยู่กับ C400R & L)
                                              R400L R400R   = 1K (อยู่ถัดมาจาก C400R & L)
                                             R414L , R414R  = 47K 1/2W
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 09:52:40 PM »
ของผม SA4 เปลี่ยน Diode ภาค Power เหมือนกัน
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 08:41:58 AM »
ท่าน fender ใช้ไดโอด เบอร์ไรครับ
ออฟไลน์ zero one
  • ของแท้ย่อมดีเสมอ
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 10:10:41 AM »
ผมมี pcb sa5 60w  pcb ภาคpower-amp
