ผู้เขียน หัวข้อ: bridge Lm3875 ขอลองเล่นอีกสักครั้ง  (อ่าน 86543 ครั้ง)
Re: bridge Lm3875 ขอลองเล่นอีกสักครั้ง
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 01:04:11 AM »
[res]ขอบคุณ พี่ RuNgPhUnG   มากๆ
ร่วมด้วยช่วยกันครับ  บางทีผมก็ไม่รอบคอบ  [roll] มีไอเดียใหม่ เปลี่ยน R ตาวงจรนี้เลย เกนเท่ากันเป๊ะ 23 เท่า
ลองกัดมาทดลอง 1 คู่ คาดว่าน่าจะแบบนี้แหละครับ อยากเปลี่ยนค่า R ตัวไหนมาทดลองก็จับลตำแหน่งก็ใช้ได้  [roll]
ใส่อุปกรณ์แบบนี้ งัดของเก่ามาเกือบหมดยกเว้น C กรองไฟ
ติด R ป้อนกลับแบบนี้ครับไม่ตัวเล็ก 1/8w ก็ใช้ 1/4w บัดกรีด้านหน้า IC ครับ
จากนั้นก็ขึ้นแท่นทดลอง  [laugh-raccoon]
ร้อนกว่า แบบตัวเดียวเล็กน้อย
    เทียบซ้ายขวา BTL เสียงดังกว่า ไม่มากแต่เสียงหนักแน่นกว่า ตัวนี้เปิดแรกๆ เสียงสดกว่า แบบตัวเดียวเพราะใช้ C แค่ 1500 nichicon ซึ่งแบบตัวเดียวใช้ 3300 rubycon  หลายระเอียดอย่างอื่นยังแยกไม่ออก  [roll]  และมีค่า Offset 1.7mV วัดเมื่อผ่านไป มากกว่า 30นาที  ดูเหมือนจะร้อนได้ที่เพราะวัดตอนเปิดครั้งแรก 56.4mV แล้วค่อยลดลง
เสียงจี่ไม่มี เสียงฮัมต้องเอาหูไปกดกับกรวยลำโพงถึงได้ยินครับ แต่ผมให้ผ่าน  [pig6456]
Partlist exported from D:/Program Files/EAGLE-5.6.0/projects/Bridge LM3875_v2.sch at 28/9/2555 1:22:28
Qty   Value   Device   Parts
2   LM3875         IC1, IC2
3   0.1/50         C6, C7, C9
2   0.1/100         C10, C11
4   1K 1/4w          R2, R3, R7, R10
2   10 ohm 1/2w   R5, R9
1   22/25         C8
4   22K                 R1, R4, R6, R8
2   100/50         C4, C5
2   2200/50         C2, C3
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2012, 01:34:30 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 02:05:46 AM »
ตอนนี้แนวเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ  แตกต่างจาก  3875  ตัวเดียวในโทนไหนครับ  (ไม่เทียบถึงกำลังวัตต์ครับ)
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 09:36:31 AM »
 [c--c] บอกยากเพราะพึ่งโดนไฟ แต่ถ้ามีตัวนี้แล้ว 3 in 1 ครับ เพียงหาสวิทซ์ On-off-on, D.P.D.T. toggle switch
เราก็สามารถ เล่นได้ทั้ง 3 แบบ คือ Non-Inverting ,BTL ,Inverting  และจะใช้อีกตัวไว้ตัดเสียงตอน ปิด-เปิด ก็ได้มีแน่นอนแต่ไม่ดังมากมีพอน่ารัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2012, 09:42:04 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 11:01:46 AM »
แล้วทำ PCB  ออกมาจำหน่ายด้วยหรือเปล่าครับ พอดี IC ของผมเหลือ 4 ตัวพอดี กับ หม้อแปลงวงแหวน 1 ตัว แนวคิดของผมจะเอาซิ้งค์ CUP มาทำเป็นซิ้งค์ระบายความร้อน โดยมีพัดลมดูดความร้อนออก มันจะรบกวนการทำงานของ IC หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 11:29:31 AM »
ต้องรอดูท่านที่รับแจกจะมีปัญหาการใช้งานไหมครับ ถ้าผ่านก็ว่ากันต่อ ซิ้งค์ CPU เอามาทำได้ดีครับ บางตัวทำแล้วสวยเลย การรบกวนของสนามแม่เหล็กพัดลม การสั่นของพัดลม มีผลต่อ IC ไหม อันนี้ผมฟังไม่ค่อยออก แต่หลายท่านบอกว่ามีผล แต่ที่เห็นได้ชัดคือเสียงรบกวนของพัดลม วงจรนี้ไม่ร้อนขนาดที่ต้องใช้พัดลมครับ แค่ซิ้งค์ก็เอาอยู่  [roll]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 28 กันยายน 2012, 11:37:01 AM »
 [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 01:30:34 PM »
 [pig90118]  ไอเดียฝุดๆ เมื่อไปอ่านข้อแนะนำของน้าแว่น ขออนุญาติแปะนะครับ
วงจรบริจสองกับวงจรขนานสอง ต่างกันยังไงครับ ดีเสียยังไงครับ
ถ้าให้ผมตอบตามความเห็นทางวิศวกรรม ป๋าอาจจะเลิกทำไปเลยก็ได้
  จากวงจรบริดจ์ที่ป๋าเคยโพสไว้แว๊บๆ ที่ใช้การต่อเอาต์พุตมากลับเฟสแล้วขยายอีกที จะมีปัญหาเรื่องการเหลื่อมของเวลาที่ขยายฝั่งกลับเฟสที่จะดีเลย์ไปเสมอ
หรือวงจรบริดจ์ที่ใช้ฝั่งนึงเป็น invert อีกซีกเป็น non-invert จะพบปัญหาการขยายที่"ไม่มีวันสมมาตร 100%"
การขยายแบบบริดจ์ที่ยอมรับกันคือ ต้องใช้วงจรแยกเฟสในภาคหน้าเป็นสองส่วนกลับเฟส 180 องศาก่อน เป็นสัญญาณแบบบาลานซ์ แล้วค่อยขยายแต่ละซีกด้วยวงจรแอมป์แบบเดียวกัน (คือจะเป็น invert ทั้งคู่ หรือ non-inver ทั้งคู่ก้ได้)
ส่วนกรณีที่ขนาน คือการเพิ่มความสามารถในการจ่ายกระแสให้โหลดได้ดีขึ้น แต่ข้อระวังมีข้อเดียว แต่ทำยากสุด คือตัวที่ขนานกัน ต้องมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน จึงต้องเลือกไอซีที่ผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้โอกาสเหมือนกันมีมากขึ้น ทั้งความเร็วการสวิงสัญญาณ แมทช์กระแสและ offset ก็ต้องเลือกให้ดี เหมือนกับที่เคยพูดไว้ในคำตอบก่อนหน้านี้
ถ้าจะถามว่าไม่แมทช์ได้ไหม ได้ครับ แต่สิ่งที่หวังไว้จะไม่ได้มา อีกทั้งสิ่งที่ไม่ได้หวัง(ปัญหา)จะมาเยือนแทน
เพราะสัญญาณขยายได้ไม่เท่ากัน สัญญาณขาออกก็โหลดกันเอง และถ้ามองในเรื่องเวลาหน่วงในชิพที่ต่างกัน สัญญาณก็จะเบลอ บวมหนา โฟกัสไม่ได้ เสียงที่ออกมาก็เป็นไปตามนั้นครับ
ฉะนั้น ต้องต่อยอดอีกสักรอบ เราจะแยกเฟสก่อน แล้วส่งลูกให้ ซิปแอมป์   [roll]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 03:59:20 PM »
 [roll-eyes] [unde_cided] [gr_in] [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 05:43:13 PM »
ยังไม่ ตัวชิพ IC ครับ ลงอุปกรณ์ใว้หมดแล้วขาดแต่ตัวIC เท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 07:11:56 PM »
 [roll]
อยากได้หลอด  [laugh-raccoon] รอพี่เล็กมาแนะนำวงจรก่อน  [pig6456]
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 07:17:55 PM »
2   LM3875         IC1, IC2
3   0.1/50         C6, C7, C9
2   0.1/100         C10, C11
1   22/25         C8
2   100/50         C4, C5
2   2200/50         C2, C3
คุ้นๆว่าเคยกับเค้าเหมือนกันครับเนี่ย อ้ายตัวเนี้ย  [unde_cided]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 07:21:11 PM »
ได้ทำครับข้างเดียวเอาไปโยนไว้มุมไหนแล้วพร้อมซิ้งค์ด้วยนะนั่น  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 07:31:27 PM »
เหมียนกัลเลย
PCB ที่ได้รับจากคุณรุ่งทำไว้ข้างเดียว ลองต่อไฟแล้วมีเสียงแล้วก็ส่งเข้าโรงงาน(ผลไม้...)
มีโครงการจะเก็บของดองมาทำต่อเพราะยามนี้กินมาม่าแล้วไม่มีอะไรทำเป็นเครื่องเคียง  [pig6456]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 07:34:08 PM »
 เจอแล้ววางกองอยู่หน้าบ้านครับ  [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 04:08:19 PM »
 [shock1] น่าสงสาร 3875  [laugh-raccoon]
ได้ของเล่นมาอีกแล้ว   ต้องขอบคุณน้าwchatchai อีกเช่นเคย  [res]
น้าwchatchai : "ตามรูปครับ แบบมี ccs จะดีกว่านะครับ สัญญาณเฟส +/- จะเท่ากัน แบบไม่ใช้ ccs ต้องปรับค่า Rplate ช่วย
วงจรมีเกนประมาณ 7 ครับ "
RuNgPhUnG : "ขอบคุณครับ  [res] [roll] "
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 01:05:43 AM »
ได้มาอีกนิด  [roll] ช่วงนี้ของเล่นเยอะ  [laugh-raccoon]
เดี๋ยวจะลองอันนี้ด้วย
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 01:15:40 AM »
จัดเต็มจริงๆ  เลยนะ  อาเฮีย  laughhahaha
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 01:17:36 AM »
 [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 01:22:33 AM »
[confused-raccoon]
มีคน  [confused-raccoon]
เราคั้นเวลาก่อนไปโปรเจค Hybrid  [roll]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 01:32:38 AM »
[confused-raccoon]
 ผมว่านะ  เปลี่ยน 3886  จะมันส์กว่านี้เยอะเลยนะเสี่ยรุ่ง
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 01:35:54 AM »
ที่บ้านไม่มี 3886 เหลือเลย มีแต่ 3875 4 ไว้ทดลองเล่น หากใช้ได้ เดี๋ยวตัดให้เหลือแต่ส่วนแยกเฟส เอาไว้ไปเล่นกันตัวอื่นๆได้  [roll]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 02:01:47 AM »
หลับดึกจังเลย [roll]
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 07:23:55 AM »
มีมาเล่นกันอีกแล้ว น่่าสนใจครับ  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 08:40:07 AM »
 3886 น่าสนเป็นอย่ายิ่งเลย ...จากที่เคยทดลองทำเล่นเบอร์ตัวนี้
แล้วเอา หลอด 6dj8 มาเสียบทดลองเสียงดู เข้ากันดีจริง...
 ยุให้น้าทำ pcb เลยจ้า  ท่าทางจะมันส์........ [pig6456] [pig6456]
 (3886 เบอร์นี้ที่บ้านผม มีน่าจะมี เหลือเก็บอยู่นิดส์นึง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2013, 08:50:53 AM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 09:44:44 AM »
ของน้ารุ่งจะเป็นแบบกลับสัญญาณ + - แล้วให้ non-Inv 3886 ขยายทั้ง 2 ฝั่ง
ของน้าจิน จะเป็น Tube Buffer
 [roll]
เอามาปั่นรวมกันเลยดี มะ  laughhahaha laughhahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 02:05:41 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 02:01:30 PM »
 [roll]
 [unde_cided] เอามาจอยกันครับ เอาซีกแรกทำบัฟเฟอร์ ซีกหลัง ทำตัวแยกเฟส   [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 02:01:34 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 01:25:01 AM »
 fart-raccoon fart-raccoon
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 01:40:29 AM »
ชัดจนมาก [roll-eyes]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2013, 06:27:23 AM »
สวยจังเลยครับ [roll-eyes] มีของเล่นกันไม่เคยขาดเลยนะครับ ถ้าเสียง OK จะทำ PCB เล่นกันมั้ยครับ อยากได้ 3886 น่ะครับจะได้กำลังเยอะหน่อย [res]
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2013, 01:16:16 AM »
 [roll] ถ้าใช้ได้ จะลอง 3886 คงต้องหาอาสาสมัครเพราะผมไม่มี IC   [laugh-raccoon]
แต่ก็ยังไม่ได้ลองสักวงจรเพราะลืมทำตัวนี้   [pig90124]
