ผู้เขียน หัวข้อ: bridge Lm3875 ขอลองเล่นอีกสักครั้ง  (อ่าน 86513 ครั้ง)
« เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 12:26:44 PM »
  [roll]ระหว่างรอ แอมป์ MA200 ผมขอลองเล่น bridge Lm3875 จะดูว่าเสียงมันจะยังไงระหว่าง  Non-Invert รวมกับ Invert วงจรนี้เลยหลังจากแอบหยอดไปหลายกระทู้  แบบ 2 ตัวนี้เอาไอเดียน้าElectroN มานะนี่ [roll]
ระหว่างนี้ก็ทำ PCB และลงอุปกรณ์อื่นๆรอ โอนค่า IC และรอ IC  ลายวงจร PCB น่าจะออกมาประมาณนี้
น้าท่านไหนอยากเป็นหนูทดลอง เอาไฟล์ pdf ไปทำปริ้นท์ โลด... jump
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2011, 01:12:48 PM โดย rung3152 »
Re: bridge Lm3875 ขอลองเล่นอีกสักครั้ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 12:56:00 PM »
น่าลองครับ
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 01:41:36 PM »
ดูวงจร R7 ค่าถูกต้องหรือเปล่า ดูแปลกฯมันจะไม่มีเกณขยายต่างกันหรือครับระหว่างIC สองตัว
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 02:06:33 PM »
 [gr_in]ไม่น่าใช่ค่านี้ครับ คงก็อปมาผิด ค่าที่ใช้ 10K แต่ต้องไปดูสูตรของวงจรอีกที อาจจะงงเข้าไปอีก [roll] ขอบคุณมากที่ช่วยชี้จุด  [res] ผมอ้างอิงจาก 2 วงจรนี้ครับ
คงต้องหาค่าที่ให้ อัตราขยายที่เท่ากัน ไม่ทราบว่าใช้สูตรนี้ไหม [c--c]
  ผลออกมา Inverting   Av = 22 และ Non-Inverting = 33.35 อย่างนี้แล้ว ผมจะต้องลองเอา 680 ไปแทน 10K ที่ R7 จะได้ Av = 32.35 ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกัน หรือ เอา 1K ไปแทน 680 ที่ R3 จะได้ Av = 23  ไม่ทราบว่าอย่างไหนจะเหมาะสม  [unde_cided]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2011, 03:42:58 PM โดย rung3152 »
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 04:08:54 PM »
มีความรู้ดีมากแบบนี้  เล่นให้สนุกนะครับ   [clap hand2]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 06:26:37 PM »
ลองดู เอกสาร นี้ หน้า 6 ดูครับ  http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
อ่านไม่ค่อยเข้าใจ แต่เหมือน กับ ว่า จะให้เกน รวม แล้ว ให้เป็น 22
เอาให้  เป็น 11 ,  -11
Non-Invert ให้ R4 = 47K   ,  R3= 4.7K
Invert ให้ R8 = 51.7K   ,  R7= 4.7K
 [c--c]
ถ้าจะเอาวง จรเหมือนกันคงต้อง แบบ  Non-Invert  Parallel  [unde_cided]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 11:20:07 PM »
 [c--c]
 [res]ขอบคุณครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่านั้น แต่ก็เขียนถึงแต่ LM3886 หากเราจะทำวจรแบบบริดจ์ ควรจะให้เกนเท่ากัน ทั้งซีกบวกและลบ ผมเข้าใจมันน่าจะ เริ่มที่เกน ตั้งแต่ 11 จนถึง 22 ซึ่งวงจรต่อไปนี้ก็ใช้เกน 20 ส่วน ซีก Invert ใช้เอ้าทพุทของ Non-Invert ไปป้อนให้
 [roll]ก็ศึกษาไปทำไป แผ่นปริ้นท์ก็กัดแล้ว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 11:27:57 PM »
ขยันมากๆเลยครับ  [))]  [))]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 11:34:00 PM »
 [roll]ผมอยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไง [c--c] อีกอย่างเราใช้หม้อแปลงของ GC ได้ ต้องรีบทำครับเดียวจะไปชนกับโปรเจค MA200  Vo
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2011, 12:05:23 AM »
 [roll] ประกอบอุปกรณ์เกือบหมดแล้ว เหลือ IC LM3875TF กำลังเดินทางมา คาดว่าน่าจะลองใช้ เกน 22 ป้อนอินพุทปกติ ก่อน ในรูปทดลองเอา LM3886 ใส่ดู  [roll] น็อตยึดกับรูอลูมิเนียมฉากตรงกัน พอดี  [smi_ley] ซึ่งไม่ได้ตั้งใจแต่แรก
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2011, 12:39:16 AM »
 [roll] ได้รับ IC สดๆร้อนเมื่อตอนบ่าย ทดลองเสียบขาดู หลัง IC ตรงกับแผ่น PCB พอดี กลัวว่า ลาย -V จะซ็อตก็เลยมองซ้ายมองขวา ก็เลยได้แผ่นทองแดงหนา 1 mm งามเลยช่วยระบายความร้อนด้วย
จากนั้นทำการบัดกรีขา IC และยึด IC กับ ซิ้งค์แบบฉาก หาซิลิโคนทานิดหนึ่ง แต่เจ้ากรรมเหมือนหมดอายุเหลวมาก เลยออกเละๆนิดหนึ่ง และก็ต่อไฟ รวมทั้งสาย เอ้าท์พุท ผมใช้ไฟแค่ +24Vdc เอาซิ้งค์มาหนีบกับซิ้งค์ของ 30W เมื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย เปิด CD ปรับเสียงต่ำสุด และภาวนา [please]
  [roll]ร้องเพลงได้แล้ว  [yahoo] [yahoo] hahaha hahaha เสียงที่ได้ยินครั้งแรก เบสแข็งกลางแหลมจัด แต่ด้านพละกำลังเหลือล้น แต่ต้องเอาไปลองกับลำโพงตัวใหญ่อีกที เปิดทิ้งไว้หมดไปหนึ่งแผ่นเพลง เอามือจับซิ้งค์ ร้อนเหมือนกันนะนี่
ดังนั้นจึงถอดซิ้งค์อันเดิมออก เอาซิ้งค์แผ่นใหญ่มาใส่แทน ผลปรากฏว่าแค่อุ่นๆ เมื่อใช้ระยะเวลา 1 แผ่นเหมือนกัน
จากนั้นก็ประกอบอีกข้าง เสียงเหมือนกันเด๊ะ [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
คงต้องปล่อยไปสักพักและหากล่องมาใส่แล้วเอาไปอัดกับลำโพงตัวใหญ่   [roll]
   สำหรับไอเดีย แอมป์ตัวนี้ผมทำขึ้นเพราะรู้สึก GC เสียงเบาไปหากฟังตอนกลางวันที่มีเสียงอื่นๆรบกวน และหากท่านไหนสนใจอยากได้เสียงดังๆ และด้านสุ่มเสียงต้องอดทนให้พ้น 100 ชั่วโมง แล้วค่อยมาเทียบกับ GC อีกที และเอาไว้เทียบกับ MA200 ดูสิว่าใครจะอยู่ใครจะไป [roll]
ลาย PCB ใช้ได้เลยครับ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไรมากนอกจากเจาะรู ขา Gnd ของ C8 อีกรูเพราะ Packet ผิด   ส่วน R1 ใช้ค่า 1K และ R7 ใช้ค่า 10K ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2011, 07:41:47 AM »
เยี่ยมมากครับ ผมเพึ่งจะเริ่มทำ R step เมือคืนนี้เอง  [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2011, 09:23:10 AM »
เยี่ยมเลยครับ ตัวโวลุ่มใช้ step หรือโวลุ่มธรรมดาครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2011, 05:55:53 PM »
คงต้องใช้ Step ครับ หาไว้แล้ว เดี๋ยวทำกล่องใส่ก่อน  [roll]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2011, 07:04:06 PM »
                                 หนุก หนาน หย่ายยยเรยย   [))]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 12:09:34 AM »
 [roll] กำลังติดพันครับ หากล่องใส่ สุดท้ายก็มุขเดิม อะครีลิค ขึ้นรูป และใช้ซิ้งค์แปะข้าง
ดูจากด้านบน มีพื้นที่เหลือตรงกลาง ระยะห่างจาก PCB ถึง PCB 10.5cm น่าจะพอใส่หม้อแปลง  ได้สักลูก [roll]
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 12:24:22 AM »
ซิ้งค์แจ่ม  [thumb up]  หาที่ไหนครับ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 08:33:24 AM »
เป็นซิ้งค์พวก Switching เก่าครับ เมื่อก่อนซิ้งต์ตัวใหญ่เคยเห็นตลาดนัดได้แต่มองไม่รู้เอามาทำอะไร เมื่ออยากใช้ไม่รู้หายไปไหนหมด [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 07:16:27 PM »
เผาไปขนาดไหนแล้วอ่ะครับ น้ารุ่ง  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 01:22:44 AM »
ยังไม่ได้เผาเลยครับน้า ฝนตกหลายวันพ่นสีเกือบไม่แห้ง ได้มาแค่นี้ โชคร้ายกล้องแคนนอนเปิดไม่ติดสงสัยจะเจ็งไปแล้ว ใช้มาแค่ 5-6ปีเอง ได้ Nokia 500 มาหวังพึ่ง 5 Mp แต่ถ่ายไม่เป็นได้มาแค่นี้ ถ่ายกลางคืน  [cry2] น่าผิดหวังเหมือนกัน
เดินสายภายในก็เผาได้แล้ว [roll]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 10:54:48 PM »
หลังจากเล่นทรายมาค่อนวัน ก็มาเผา LM3875 บ้าง ยังไม่ได้ต่อ +32V เอา +18V ต่อไว้ดูสุ่มเสียงเหนื่อยล้ามากพอๆกับคนทำ [roll]
 พรุ่งนี้คงต้องต่อ Connector กับ +35V
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2011, 08:52:09 PM โดย rung3152 »
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 07:01:07 PM »
วันนี้ระยอง ฝนตกทั้งวัน ตอนนี้ยังไม่หยุด ก็ดีให้มาตกที่นี้ ไม่ต้องไปตกแถวน้ำท่วม น่าสงสารพออยู่แล้ว [cry1] ตอนนี้ bridge Lm3875TF ได้รับพลังงาน +32VDC สุ่มเสียงดีขึ้นมากออกเเนวกระตือรือร้นดี เบสเป็นลูกๆ กลางเด่นมาเลย ปลายแหลมยังแอบอยู่ คงต้องให้โอกาสสัก 2-3 เดือน [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
สายเดินภายในทั้งหมด สายแกนเดียว Jumper wire
ไม่มีฮัมไม่มีจี่ ใช้ VR แบบ 12 Step 2 ชั้น ลง PCB และ SW ด้านหน้าไว้ตัดต่อลำโพง
ปรับตำแหน่งระดับความดัง สูงสุด แล้วปรับปรีเอา [roll]
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 10:44:53 PM »
ตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างแล้วคัพ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 11:05:16 PM »
ตอนนี้รื้อเอากล่องไปใส่ LM3886
  • กระทู้: 549
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2012, 11:07:47 PM »
รัก 3886  มากกว่าแน่เลย  [gr_in]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 09:28:46 AM »
 PCB V2 ตัด C input,C filter 2 ตัว ขอทดลองก่อนนะครับ  [roll]
ออฟไลน์ apichat073
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 10:06:58 PM »
พี่ๆ ครับ ไม่ทราบว่า Non-Inverting กับ Inverting  วงจรนี้ ขยายต่างกันไร
 [roll-eyes]
มีตัวอย่างนิดหน่อย
 http://www.codemsys.com/eb/overture2.pdf
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 10:36:51 PM »
อันนี้ เป็นหลักการของ bridge amp ครับ ที่ต้องใช้วงจรทั้ง inverting amp กับ non-inverting amp
ลองค้นเรื่อง หลักการ ของ bridge amp   ดูนะครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 10:43:50 PM »
 [roll-eyes]
มีตัวอย่างนิดหน่อย
ตามหน้า 13-14 ใช้หลักการเดียวกัน อัตราขยายใกล้เคียงกัน ขอบคุณที่เอามาถามเพราะผมก็ลืมไปว่าเราสามารถ เปลี่ยน 220K และ 10K เป็น 22k และ 1K ได้ในวงจร invert แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้เหมือนกันครับ  เกนก็ต่างกันแค่ 1 ครับ แต่ถ้าจะใช้ 20.5K กับ 21.5K แบบตรงตามที่แนบมาก็ได้ครับ  [c--c] อัตราขยายจะเท่ากัน ที่ 21.5 พอดี
ออฟไลน์ apichat073
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 10:56:45 PM »
 [res]ขอบคุณ พี่ RuNgPhUnG   มากๆ
