ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์ฤดูหนาว  (อ่าน 16014 ครั้ง)
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
แอมป์ฤดูหนาว
« เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 04:51:13 PM »
   ช่วงนี้พี่น้องชาวไทยเรากำลังประสพทุกขภัยน้ำท่วมกัน ซึ่งดู ๆ แล้ว น่าจะร้ายแรงมาก ๆ ในปีนี้ เมื่อปีที่แล้วบ้านผมที่โคราช ท่วมหนักมาก ใครจะไปคิดว่า โคราชที่ราบสูง จะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วม หากมองดูภาคอิสานแล้ว โคราช ถือว่าสูงที่สุดในภาคอิสาน แต่ก็เป็นจังหวัดแรกที่ถูกน้ำท่วม และหลังจากนั้น ทางภาคอิสานก็โดนกันทั่ว ๆ หน้า เพราะฝนตกหนัก 3 วัน 3 คืน ไม่ยอมหยุด
    ภัยธรรมชาติ ไม่ปราณีใคร ทั้งนั้นครับ อีกไม่กี่วัน พี่น้อง ทางภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพฯ คงจะต้องพบกับน้ำท่วมอีกครั้ง ยังไงก็ขอให้เตรียมพร้อมไว้ครับ ของผมปีที่แล้ว เตรียมตัวแทบไม่ทันเลย ดีนะครับ ว่าอยู่บ้านช่วง เที่ยง ๆ เห็นน้ำไหลเข้าครัว แล้ว ตกใจ โชคดีที่มีไดโว่ตัวใหญ่อยู่ในบ้าน ช่วยสูบน้ำข้ามรั่วบ้าน รอดพ้นจากน้ำท่วมบ้านไปได้หวุด หวิด ไม่อย่างนั้น เจ้าหลอดที่น่ารักของผมได้เล่นน้ำกันสนุดแน่ ๆ
   ช่วงฤดูหนาวนี้ ผมกำลังมองหาแอมป์มาทำเล่น ๆ สักเครื่อง เอาแบบว่า Hand made กันทั้งเครื่องเลย เอาอีกแล้ว คงเจอขุดตอไม้อีกแล้ว งานนี้ แต่ก็คงทำไปเรื่อย ๆ มาเรียง ๆ นกบินเฉียงมาทั้งหมู่ ตัวเดียวมาไร้คู่  เหมือนพี่อยู่เพียงเอกา
   ผมยังมีหลอดพิมพ์นิยมอยู่อีกหลาย ล่วนแต่เป็นหลอดน่ารักทั้งนั้นเลย
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 04:56:20 PM »
   ลักษณะแอมป์ ก็จะขอแบบเคียง ๆ แอมป์ราคาหลักเงินล้านของฝรั่งเค้าแหละครับ ทำเสร็จ ถือเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านอีก 1 เครื่อง งานทั้งหมด คืดว่าจะใช้ไม้สวย ๆ เท่าที่หาได้ มาทำกล่อง
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 05:05:07 PM »
   ผมจะพยาบยามเค้นกำลังจากหลอดเจ้าแกะเครื่องนี้ อย่างน้อย ๆ 100 วัตต์ ในโหมลดคลาส เอ ดู่มันคงจะร้อนพิลึกพิรั้นน่าดู แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นช่วงฤดูหนาว คงสร้งความอบอุณให้เราดีเหมือนกัน
   สำหรับวงจร ก็จะนำวงจรนี้มาประยุคต์ใช้งานอีกทีครับ คงไม่เอาหลอดเบอร์เดียวกันมาเป็นหลอดไดเวอร์ คงพิจารณาหาหลอดเบอร์อื่นมาใช้งานแทน
ผมย่อรูปวงจรจาก 2000 กว่า ๆ เหลือ เกือบ ๆ 60 ภาพเบอร์เลย  [c--c]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2011, 05:44:20 PM โดย CreAte HoUse »
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 05:15:57 PM »
ลุยเลยครับน้ารอชม [))]
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2011, 10:55:18 PM »
ลุยเลยครับพี่ชอบเสียง 833 มากๆๆๆๆๆ [))]
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 12:23:09 AM »
มีแต่ 829b ใช้วงจรนี้ได้ไหมครับ
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 08:34:58 AM »
ปีนี้โคราชน้ำไม่ท่วม  แต่สงสัยจะหนาวจัดกว่าทุกปี พี่มุมคนรักหลอด รีบปั่นนะครับหนาวนี้จะได้มีฮีตเตอร์ใช้
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 10:11:52 AM »
   ฮิทเตอร์มีแล้วครับ ในฤดูหนาวนี้ จะนำแอมป์ 304tl เสียงดีเครื่องนี้ ออกทั่วภาคเหนือครับ เป็นแอมป์ที่ร้อนที่สุด ตั้งแต่สร้างแอมป์ใหญ่มา เกือบ ๆ 20 เครื่องแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2011, 10:20:40 AM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 10:19:25 AM »
   งานที่ยากที่สุดอีกอย่างของผม คือ การพันหม้อแปลงไฟสูง และ เอ้าพุททรานฟอร์มเมอร์ เมื่อวานนั่งพันหม้อแปลงไฟสูงทั่งวัน เกือบเสร็จแล้วครับ หลายปีผ่านมาแล้ว เลิกพันหม้อแปลงไปเลย ซื้ออย่างเดียว ปัจจุบันราคาหม้อแปลงสูงขึ้นกว่า 2 เท่าตัว งานใหญ่แบบนี้ ขืนซื้อหม้อแปลงไฟ และ
เอ้าพุท มีหวังหมดตูด พูดไม่ออกครับขนาดพันเอง หม้อแปลงไฟสูงลูกนี้ ค่าทองแดง พันกว่าบาทแล้ว ไม่รวมค่าแรง และ เหล็ก หม้อแปลงไปสูงลูกนี้ จ่ายกระแสได้ประมาณ 500 มล. เศษ ๆ แรงดันไฟ 1000x2 โวลล์ เอซี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2011, 01:31:26 PM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 10:28:47 AM »
   สำหรับเอ้าพุททรานฟอร์มเมอร์ ผมจะพันแบบพิเศษ กว่า ชาวบ้าน ชาวเมืองเค้าหน่อยครับ แม้ว่าจะยากมาก เพราะต้องแบ่งเซคชั่น แต่ละเรเยอร์ถึง 4 ชุด ต่อ 1 เรเยอร์ แต่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เอ้าพุทลูกทดลอง ขณะนี้ ผมพันใช้กับแอมป์ 304tl ตัวนี้อยู่เสียงดีทีเดียว เสียงกลาง สูง และ ต่ำ ใกล้ ๆ กันมาก
   สำหรับเอ้าพุทที่จำนำมาใช้ ก็ขนาด 200 วัตต์ รองรับกระแส ที่ 300 มล. ลูกหนึ่ง ก็น้อง 10 กก. เลยทีเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2011, 01:41:01 PM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 02:49:40 PM »
   ข้อมูลของหลอด
http://www.pll.gr/833a.pdf
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=833A
http://ttradio.net/images/833aamp1.htm
   ไม่รู้จะฝันไปหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2011, 04:43:01 PM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 05:46:20 PM »
เอาสัก 100W นะพี่  จะได้หายหนาว  [clap hand2]
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 07:05:05 PM »
รอชมงานหย่าย [))]
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 08:30:04 AM »
  จะพันเอ้าพุทเผื่อ ๆ ไว้ที่ 6.5 k. 200 วัตต์ /300 ma. รองรับไฟสูง (HV) อย่างน้อย 2,000 โวลล์ ช่วงนี้คงต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำกล่องก่อน คิดว่าจะใช้ไม้ทั้งหมด และระหว่างที่รออุปกรณ์อื่น ๆ ก็วางแผนพัน -โช๊ค - อินเตอร์สเตจ - เอ้าพุท - หม้อแปลงไฟจุดไส้หลอด
   เนื่องจากแอมป์เครื่องนี้ใช้แรงดันที่สูงมาก ๆ อย่างน้อย ๆ ที่คิดไว้ระหว่าง 1,200 - 1,500 โวลล์ ต้องศึกษาโหลดไลท์หลอด 833a อีกที งานค่อนข้างยาก เพราะอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานต้องทนแรงดันสูง ไม่ว่าสายไฟ ลวดทองแดงที่พันหม้อแปลง โช๊ค อินเตอร์สเตจ เอ้าพุท หม้อแปลงไฟสูง ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทนแรงดันมากกว่า 1,000 โวลล์ ขึ้นไป งานนี้ไม่หมู เสียแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2011, 10:20:24 AM โดย มุมคนรักหลอด »
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 09:14:36 AM »
        Vo  สู้ ๆ ครับน้ามุม ... หนาวนี้คงไม่ธรรมดา ได้ยินมาว่าถ้าปีไหนน้ำเยอะอากาศจะหนาววววมาก คงจะได้ทันแก้หนาวนะครับ ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะน้ามีแอมป์หลอด อย่างเยอะครับ
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 10:21:38 AM »
   ถ้าได้ลูกมือมาช่วยสักคน คิดว่าไม่น่าจะเกิน 1 เดือน  [heart_shell]
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 12:07:54 PM »
   วันนี้อากาศไม่เป็นใจ ฝนตก งานพันหม้อแปลง ต้องหยุดแล้วล่ะครับ เลยหาอะไรทำต่อไปหลังบ้าน หาไม้มาทำกล่องแอมป์ดีกว่า ก็พอมีให้ทำครับ
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 12:13:13 PM »
   พอดีได้ไม้มะค่า ความหนากำลังพอเหมาะเลย คือ 2 นิ้ว ส่วนความยาว ประมาณ 40 นิ้ว กำลังสวยเลย จัดการวางวรูปแบบ ว่าอุปกรณ์ไหน จะอยู่ตรงไหน ยังคิดอยู่ว่าจะเอาเพาเวอร์ซับพลาย อยู่บนแท่นเลย หรือ แยกกล่องออกไปอีก 1 กล่อง
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 12:16:21 PM »
   ทดลองเอาอุปกรณ์วางดูก่อน จะมีพื้นที่เหลือมากน้อยเพียงไร
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 12:25:50 PM »
   เพื่อให้เกิดความสวยงาน ไหน ๆ ก็ทำมาจนถึงแบบนี้แล้ว แยกซับพลาย ออกไปไว้ข้างนอก เฉพาะไฟสูง ส่วน ไฟสูงชุดไดเวอร์ประมาณ 500 โวลล์ เอาไว้บนแท่นน่าจะดี ยังไงก็ขอทดลองมองภาพรวมดูก่อนว่า จะเพิ่มเติมวงจรอะไรลงไปอีกหรือไม่ ใจจริง อยากทำวงจรเลคกูเลเตอร์ให้ภาคได้เวอร์ และ ภาคปรีด้วย เพราะเท่าที่สังเกตุ ผมจัดการแรงดันโดยใช้เลคกูเลเตอร์ ทั้งภาคปรี และไดเวอร์ แอมป์ SE 304TL ปรากฏว่าทำให้เสียงของ เจ้า 304TL นิ่งขึ้นมาก อย่างเห็นได้ชัดเลย น่าจะนำแนวคิดเลคกูเลอเตอร์ จาก เจ้า SE 304TL มาใช้กับเจ้า SE 833a น่าจะดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2011, 12:35:37 PM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 12:28:40 PM »
พี่มุมฯ ขอเเบบย่อมเยาว์  เอา 3875 ไดว์ 811
หลอด 811 เพื่อนสมาชิกน่าเก็บกันไว้ เยอะ....
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 12:44:07 PM »
 หลังหักแน่งานนี้  [heart_shell]
ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 12:47:10 PM »
  เคยทำเจ้า 811 มาร่วม 10 กว่าปี แล้ว ใช้วงจรของญี่ปุ่น สมัยนั้นเน็ตยังไม่มีครับ หรือ มี แต่เรายังเป็นวุ่นกระทิอยู่ เท่าที่ทดลองทั้ง อินเตอร์สเตจไดรฟร์ และ ไดนามิกไดรฟร์ สู่อินเตอร์สเตจไม่ได้ครับ เสียงเหมือนกับ 300b มาก ๆ เลย บางความถี่ช่วงปลายสูง ชนะ 300b ขาดลอยครับ ก็เลยขายเจ้า 300b ไป เท่าที่จำได้ วงจรที่ผมทำ เป็นวงจรชนะเลิศประกวดแอมป์ Diy ของญี่ปุ่น ปัจจุบันเครื่องแบ่งให้พับพวกไปฟังแล้ว
   ปัญหาของเจ้า 811a OPT ต้องใช้ค่าอย่างน้อย 5 K. ครับ ต้องยอมลดวัตต์ลงเพื่อให้ได้ความเนียรเข้ามาเสริม เสียงดีครับ เจ้า 811a
เอาไว้งาน DIY แอมป์ใหญ่เสร็จก่อน จะเอาหลอดเล็ก ๆ มาทำบ้างเช่น พวก 2E22 811a หลอดเหล่านนี้ให้เสียงดีครับ
   เป็นความคิดที่ดีครับที่จะเอา เจ้า 3875 ไดรฟร์ 811a
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2011, 01:44:56 PM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 01:40:22 PM »
   วันนี้ก็ได้งานเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ชิ้น งาน  [roll]
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 09:47:44 AM »
   เริ่มเห็นแววแล้ว ครับ งานต่อไป คือ ทั้งขุด ทั้งเจอะ กันแล้วครับ
  • กระทู้: 246
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 01:44:37 PM »
   กว่าจะผ่านพ้นไปแต่ละสเต็ปนี้ เล่นเอาปวดเหมื่อยน่าดูเลยครับ งานเจอะไม้หนา ๆ แบบนี้ เล่นเอาหมดแรง วันนี้คงได้เพียงเท่านี้ก่อน และอีกอย่าง น้อง David ส่งกล่องเจ้า 3875 มาแล้ว อาทิตย์สองอาทิตย์ ต้องไปจับงาน 3875 ทั้งหมด 5 เครื่อง ให้เสร็จ และหลังจากนั้น ค่อยมาต่องาน 833a ต่อไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2011, 01:48:01 PM โดย มุมคนรักหลอด »
ออฟไลน์ cobra
  • กระทู้: 82
Re: แอมป์ฤดูหนาว
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2011, 08:03:10 AM »
ไม้สวยมากครับพี่  ยังไงก็อย่าให้หนักเกิน ข้างละ20 โลนะครับ   [))]
