ผู้เขียน หัวข้อ: Fostex HP-P1 Headphone Amplifier & DAC  (อ่าน 13450 ครั้ง)
« เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 03:34:18 AM »
ย้ายห้องบ้าง  [dancing] พอดีเจออะไรที่มันตรงกับหัวข้อ  (^_^) วันนี้บทความยามวิกาล ขอเสนอ Fostex HP-P1 Headphone Amplifier & DAC ได้ยินชื่อเสียงมาระยะนึงแล้ว แว็บๆไปอ่านดังใน Head-Fi เหมือนกันนะเนี่ย
ทั้งหมด ที่กำลังจะนำเสนอ เป็นผลการ Review ของตา Frederik S, ณ เว็ป techpowerup.com นะขอรับผมแค่ไปอ่านเจอแล้ว จกมาเฉยๆ แปลงูๆปลาๆ ง่วงๆ มึนๆเบลอๆ แต่เดี่ยวจะทิ้ง URL ให้ที่ท้ายกระทู้นะครับ
The HP-P1 can effectively turn any i-device into a high-performance headphone source or DAC. Fostex have graciously provided the HP-P1 with both analogue out and optical S/P-DIF.
Specifications
Digital connection from iPod iPhone to HP-P1 via 30-pin dock connector
High quality 32-bit DAC (AKM4480) and headphone amp for maximum sound quality
Lithium-Ion rechargeable battery (approx 7 hours)
USB powered operation also available
Hi/Mid/Low 3-step gain control on the headphone out drives all headphone types
Auxiliary analog Line Input for other MP3 players
S/PDIF Digital Out for professional recording
Analog Line Out for connection to an analog amplifier or a recorder
Unique Digital Filter - use regular filter or unique ?minimum delay filter? without pre-echo
Housed in a rigid aluminum alloy chassis
Compatible with the following iPod/iPhones: iPod Touch (2nd, 3rd, 4th generation), iPod classic, iPod nano (4th, 5th, and 6th generation), iPhone 4, iPhone 3G, iPhone 3GS
The specifications look good except for when it comes to battery life.
อ่านสรรพคุณของเจ้าตัวมันแล้ว ไปดูหน้าตามันกันดีกว่า  [thif]  กล่อง และ อุปกรณ์บันเดิ้ล ที่แถมมาครับ [gr_in]
กระเป๋าทำมาแบบพอดีกับ เครื่องเล่นเลยครับ โดย เจ้า HP-P1 นี่ เน้นไปที่ iPhone เป็นหลักครับ ยัด iPhone ลงไปแล้วฟิตใช้ได้
Closer Examination รายละเอียดและ ขนาดโดยสังเขบครับ  @~~@ ความยาวเท่ากันเลย
หน้าตรง!
บั้นท้ายยย....
การต่อใช้งาน...เป็นการต่อโดยใช้สาย Sync หรือบ้านเราเรียกสาย Dock เข้ากับ พอร์ท USB ทางด้านหน้าครับ... เมื่อมีการต่อของ iPhone เสมือนบายพาสวอลลุ่ม เป็น line out แบบ ดิจิตอล ไปเลยครับ ต้องปรับ เพิ่ม/ลด เสียงที่ตัวแอมป์ครับ
ตัวที่ รีวิวนี้ไม่ได้มีการแกะ...ให้ดูใส้ มันเลยดูไม่เท่ ก็เลยใช้บริการ อากู๋ หารูปใส้ในให้ชมกันดีกว่า ว่า DAC-AMP พกพาแบรนนอก ราคาโหดร้ายเนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้าง  [unde_cided]
หาเจอประมาณนี้ ก็ไม่แน่ใจว่า ตัวในรูปนนี้ ผ่านการปู้ยี้ปู้ยำมารึยัง.... [unde_cided]
ใส้แบบนี้...หน้าตาแบบนี้.... สนนราคาอยู่ที่ The Fostex HP-P1 sells for $799.
จากผลการรีวิว โดยตา  Frederik S บอกมาประมาณนี้ครับ
ข้อดี / จุดเด่น
Sound quality
Amazing build quality
Three gain settings
S/P-DIF out!
Line-out
User selectable digital filter (although the difference between the two is very small)
Carrying bag included (although a bit bulky)
Ability to power all types of headphones
ข้อเสีย / จุดด้อย
High price
Relatively short battery life
No charger included
สรุปโดยรวม
The HP-P1 excels by doing the job of several usually bulky units in a case which is roughly four times the volume of an iPhone 4. Considering the amount of features it packs and the performance level of both the DAC and headphone amplifier it is quite amazing that the unit does not cost more than it does.
At $799 the unit is not exactly cheap, but to put it into perspective: the HP-P1 offers better sound quality out of its DAC than many $600 DACs we have come across and the integrated amplifier manages to beat a $400 headphone amplifier in our tests.
Of course the HP-P1 only makes sense if you own an Apple i-device, but even if you add a $249 160 GB iPod it is still a good bang for the buck high-end system.
แหม..ตานี้ให้เรทติ้ง 9 จาก 10 เลยทีเดียว  [smi_ley] ว่าแล้วก็ไปเสพความรู้ด้านอื่นต่อ เจออะไรแปลกๆ เจ๋งๆ และแพงๆแบบนี้ ที่นอกเหมือนจากวงการ DIY เรา ผมจะเอามาลงให้รก สมอง และ รก เว้ปบอร์ดเล่นอีกครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครดูก็เหอะ  [c--c] [c--c] สวัสดี.... ราตรีสวัสดิ์....และ อรุณสวัสดิ์ ไปพร้อมๆกันครับ สะบายดี!
อ้างอิงจาก : http://www.techpowerup.com/reviews/Fostex/HP-P1/
ออฟไลน์ Wizardmans
  • กระทู้: 131
Re: Fostex HP-P1 Headphone Amplifier & DAC
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 03:50:47 AM »
เข้ามาแอบอ่านครับ  Vo Vo
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 04:01:22 AM »
 [gr_in] ขอบคุณครับ เห้นเว็ป Head-Fi ของบ้านเราก็มีการกรู๊ปบายกันบ้างแล้ว
Fostex HP-P1 $649  ราคานี้น่าจะต้องใช้วอลลุ่มพอสมควรเลย  [unde_cided] ถึงได้ลงจาก 799 จากเว็ปผู้ผลิต
ออฟไลน์ mhoo
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2011, 08:07:58 AM »
นึกว่าน้าหนุ่มซื้อมาลอง  [roll]
