ผู้เขียน หัวข้อ: ปรีหลอดตัวแรกในชีวิตในการทำDIY รบกวนพี่ๆน้าช่วยชี้แนะด้วยนะครับ  (อ่าน 23081 ครั้ง)
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ด้วยความอยากเรียนรู้เกี่ยวกับหลอด จึงมีเพื่อนผู้ใจดีจัดปรีหลอดให้ชุดหนึ่ง รหัส LS26 เป็นชุด PCB พร้อมอุปกรณ์ เมื่อวานจัดการลงอุปกรณ์ และวันนี้ทำบ้านให้อยู่ พอทำบ้านเสร็จ wiring สายไฟเสร็จ จ่ายไฟให้ ลองวัดไฟจุดใส้หลอดได้ 4.7 v (ตอนเสียบหลอดไปแล้วนะครับ) ตอนวัดก็กลัวๆเหมือนกัน (ทีที่ทำงานวัดแต่ไฟ 380-22KV ก็ไม่เห็นเป็นไรแต่กะเครื่องเสียงนี่กลัวๆแฮะ) จึงอยากจะรบกวนพี่ๆน่าๆช่วยพิจารณาให้ครับ วงจรไม่มีนะครับ มีแต่ลาย PCB กระผมพยายามจะแกะวงจรจากลาย PCB แต่ก็ไม่สำเร็จ ยังไงก็รบกวนพี่ๆน้าผู้ชำนาญ จัดให้กระผมด้วยนะครับ จะได้เอามาศึกษาและเรียนรู้  ขอบคุณมากครับ
ถ้าหารูปใหญ่กว่านี้ได้ คงจะดับกับ สว. ทั้งหลายอะครับ ลองเว็ปฝาก File ดูครับ จะได้ขนาดรูปที่ใหญ่กว่านี้ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
อ่า ทำไม่เป็นอะครับน้าหนุ่ม ไอ้คอมเนี๊ะ ก็ได้แต่ basic ๆ อะครับ
 ข้อมูลจากเวปเจ้าของวงจร เดี๋ยวจะพยายามหา symetrix มาลงให้ครับ
 We use 12AU7 for the fist stage, use 2pcs of 12AX7 as SRPP for the 2nd stage and use 6DJ8 foras a cathode follower for the output stage
อ่า ทำไม่เป็นอะครับน้าหนุ่ม คุณคอมเนี๊ะ ก็ได้แต่ basic ๆ อะครับ
น้ามีรูปมันชัดๆมั้ยอะครับ ส่งให้ผมทางเมลได้มั้ยครับ skylinev_spec@hotmail.com เดี่ยวจัดให้ครับ  [gr_in]
หลอดบานเลย อูยยยย
 [unde_cided] ใช่ป่าวหว่า ผมใช้ คีย์เวิด LS26 ค้นหาแล้วได้มา แต่ในรูปมันดันเขียนว่า LS9D
รูปสำรอง เผื่ออันแรกไม่ขึ้นครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2011, 09:40:54 PM โดย numz »
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ส่งให้แล้วครับน้าหนุ่ม
รับทราบครับ
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
เดินไปหาแล้วถ่ายรูปมาให้แล้วครับ... [roll]  ยังไม่เสร็จเหมือนกันครับ.. [cry1]
 [n_o] เว็ป  liteaudio ภาษาปะกิดไม่มี |:(
เจอมาอีกอัน ตกลงมันคืออันเดียวกับที่ลงใว้ข้าง บนซะงั้น [unde_cided]
วงจรมาแล้วครับ ตัวนี้ Lite LS-26 copy SL-1 Signature มา
 [gr_in] รูปมาบานเลยคราวนี้ 3 รูป วงจรเดียวกัน  [HAHAHA]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ตัดสินใจลองเอาไปต่อ ร้องเพลงได้ครับ แต่มีเสียง ซ่าออกมาให้ได้ยิน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะ.....เกี่ยวกันไหมครับกับประเด็นไฟจุดใส้
 [n_o] ไอ่เจ้า DAC ผม หลอด 6N3 เดิมๆมามันก็จุด 4.4V จากที่ควรจะเป็น 6.3V อะครับ แต่ว่ามันไม่มีเสียงซ่า
 ไฟจุดไส้หลอดต่ำกว่าปกติ แล้วจ่ายไฟสูงหลอดพังนะครับ เพราะไส้หลอดจะเป็นตัวควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน ( อิเล็กตรอนจะวิ่งสวนกับกระแส ) โดยกระแสจะวิ่งจากเพลทผ่านกริดไปคาโทดครับ
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
ไฟจุดไส้หลอดต่ำกว่าปกติ แล้วจ่ายไฟสูงหลอดพังนะครับ เพราะไส้หลอดจะเป็นตัวควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนจากเพลทผ่านกริดไปคาโทดครับ
แล้วถ้าไฟจุดไส้หลอด เกินกว่าปกติ สมมติ จุดไส้หลอดที่ 6.3 แต่วัดไฟที่ขดของหม้อแปลงได้ที่ประมาณ 3.15-0-3.25 ล่ะครับ จะมีผลอะไรไหมครับ
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
แสดงว่าผมเข้าใจผิดมาตลอด  |:( |:(
  ผมเข้าใจว่าไส้หลอดเป็นตัวปล่อยอิเล็คตรอน    ส่วนกริดเป็นตัวควบคุมการไหลของอิเล็คตรอนจากคาโทดไปยังเพลต
ถ้าไฟจุดไส้หลอดต่ำ   ประสิทธิภาพในการปล่อยอิเล็คตรอนจะน้อย [unde_cided] [unde_cided]
3.15-0-3.25 เวลาใช้งานก้ลากเส้นนึงเข้าขานึง อีกเส้นเข้าอีกขา มันก็จะได้ 6.3 นิดหละครับ [smi_ley]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
ตอนนี้ cut off แล้วครับ กลัวจะพัง เอาไว้พรุ้งนี้ต่อครับ  ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยชี้แนะ แต่ว่าเหลือบไปมองในบอร์ดเห็นมี VR ปรับไฟอยู่ตัวหนึ่งลองไล่ดูเป็น line ไฟจุดใส้ครับ แต่กระผมก็ไม่กล้าไปทำไรมัน
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
จุดไส้หลอดเกินไปเป็น 6.4 คงจะไม่เป็นไรใช้ไหมครับ  [phok]
เข้าใจถูกแล้วครับแต่ไม่ถูกทั้งหมด   เพราะ ตัวที่ปล่อย อิเล็กตรอนคือ cathode ครับ ไม่ใช่ไส้หลอด  กรณีนั้นคือต้องเป็นหลอด ไดเร็คฮีทซึ่งคาโทดอยู่ร่วมกับไส้หลอดตามข้อมูลอ้างอิงนี้
 cathode มีหน้าทีปล่อย electron ออก ซึ่งการที่จะปล่อย electron ออกไปได้นั้น cathode จะต้องถูกเผาด้วยความร้อน ซึ่งถ้าเป็นหลอด direct heated หมายถึง cathode และไส้หลอดคือชิ้นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นหลอด indirect heated หมายถึง cathode จะถูกเผาด้วยไส้หลอดอีกทีนึง เมื่อไส้หลอดร้อนได้ที่แล้ว electron พร้อมที่จะหลุดออกมา ในขณะเดียวกัน เมื่อเพลท ซึ่งในรูปสมมติว่าเป็นแท่งสีแดง มี voltage เป็นบวก (V > 0) อยู่ ก็จะดึง electron เข้าไป หาตัวมัน ตรงนี้คือหลอดเริ่มนำกระแสแล้ว
  จากข้อมูลข้างต้น ที่ผมว่าไส้หลอดเป็นตัวควบคุมการกำเนิดของอิเล็กตรอนก็ไม่น่าจะผิดถูกต้องมั้ยครับ
  ผมเขียนไม่เคลียเองแก้ให้แล้วครับ  กริดเป็นตัวควบควบการไหลของอิเล็กตรอน ซึ่งเปรียบเสมือนประตูที่กั้นระหว่าง เพลท กับ คาโทด
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
น้าหนุ่มครับ การวัดไฟที่จุดใส้หลอดเราจะต้องวัดตอนมีโหลด(เสียบหลอด)หรือว่าตอน ไม่มีโหลดครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
มา update ครับ ร้องเพลงมาสักระยะแล้วครับ จับคู่กันกับ OTL 50 W ไปดว้ยกันได้ดีทีเดียวครับ แต่ตอนนี้ติดปํญหาอยู่ว่า จะทำหลังคาให้เขายังไง เพราะว่าตัวกล่องต่ำไปหน่อยหน่ึ่ง หม้อแปลง กับจุกหลอดโผล่
เอาแบบที่ผมเคยทำอย่างนี้ดีไหม
น่าจะประยุกต์ได้ไม่ยากครับ
หรือจะอย่างนี้
ออฟไลน์ wat
  • กระทู้: 45
ปรีตัวล่างเป็นของอะไรน่ะครับพี่สวยจังเลย ขอlink ตามกลับไปดูหน่อยซิพี่งานพี่แต่ละตัวแจ่มๆทั้งนั้นเลยครับผมตามดูตลอด
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับน้าอัล ถ้าใช่แถวบ้านผม มันหาซื้อไม่มีอะครับ
ฝาครอบเป็นแผ่นเหล็กที่มีรูพรุนอย่างที่เห็น แล้วเอามาพับทำฝาครอบ
ส่วนแผ่นหลังเป็นอลูมิเนียม หรือจะใช้แผ่นอคิลิกก็ได้ครับ
ขอบคุณในคำชมครับ
http://www.htg2.net/index.php?topic=44715.0
เครดิตในการเขียนลาย PCB ทั้งหมด ต้องยกให้พี่ Soravit ซึ่งเป็นสมาชิกบ้านหลังนี้ด้วย
แต่ที่บ้านหลังใหญ่ พี่เขาไม่ได้เป็นสมาชิก
เคยคิดอยู่เหมือนกันว่า จะเอา PCB ตัวนี้ให้พี่ Soravit ทำการปรับปรุงใหม่
เพราะได้แก้ไขจุดอ่อนไว้หมดแล้ว
เล่น JP200 มันสะใจ ทั้งหลอดที่ใช้ และเสียงที่ได้ฟังครับ
ออฟไลน์ wat
  • กระทู้: 45
ขอบคุณครับพี่ [roll-eyes]  clapping-1-2
ตามไปเบิ่งด้วยโคน  [p-h-o-t-o]
