ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่ครับ ช่วยดู dac ตัวนี้ให้หน่อยครับ ว่าจะลองสั่งดู  (อ่าน 9000 ครั้ง)
ออฟไลน์ presitige
  • กระทู้: 83
กำลังจะสั่ง พวกนี้ ประกอบสำเร็จจากเวป  analogmetric ดูเพราะคิดว่าบ้านเราคงไม่มี 1704k ขาย   ถามหน่อยสิว่า ได้มาแล้ว ต้องหาพวกหม้อแปลงแล้ว ก็ จบใช่มั้ยครับ ไม่ต้องทำวงจรอื่นแล้วใช่มั้ย รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ ว่า โอเคมั้ย ผมมือใหม่ ให้ทำ dac ก็ใจไม่หาญ ตอนนี้เริ่มต้นได้แต่ ต่อสาย rca เปลี่ยนสายลำโพง อ่ะครับ [roll]
แล้วราคานี้ คิดว่าแพงไปมั้ยครับ ในไทยถูกกว่ามั้ย
PCM1704K 24-Bit 96KHz Balance DAC Module
Member Price?$342.54 ราว 10500 บาท
FEATURES
1. 24-bit 96kHz, 8X Oversampling, SNR: 120dB type, and THD: K grade = 0.0008% type.
2. This PCM1704K DAC module use the ICs: CS8412, SM5813AP, PCM1704Kx2, NE5532x2, NE5534x4
3. PCB thickness: 2mm and copper 2oz.
4. PCB dimension: 20cm x 24 cm
Input:  coaxial S/PDIFor optical S/PDIF (optional)
Output: two single-ended RCA
Power requirement:  12VAC X4, 18VAC X2 and 20VAC X4
Optional: R-Core Transformer R50-PCM58 50W  (For European Standard)
Output power: 50W
Primary voltage: 230V 50-60Hz
Secondary voltage: 20V (0.6A) x2
                                15V(0.6A) x2
                                12V(0.6A)x1
Or T20L Toroidal Power Transformer (primary supports both 115V AC and 230 V AC)  (For American and European Standard)
ออฟไลน์ ManMicro
  • กระทู้: 178
CS8412 : receive and decode audio data up to 48kHz ตัวนี้เล่น 96kHzไม่ได้
CS8414 : receive and decode audio data up to 96kHz ตัวนี้เล่น 96kHzได้
SM5813AP : Word Length 16, 18,or 20 Bits ตัวนี้รับได้สูงสุดแค่ 20-Bits
PCM1704K : SAMPLING FREQUENCY (fS): 16kHz to 96kHz, AUDIO DATA WORD: 20-, 24-Bit ตัวเล่น96kHz/24-Bits ได้
PMD100    : HDCD 32 kHz to 55 kHz input data rates, Up to 24 bit input data passed ตัวนี้เล่น 96kHzไม่ได้
NE5532x2, NE5534x4 : opamp ทั่วไปคุณภาพเสียงยังไม่เท่าไหร่ น่าจะใช้เบอร์อื่นแทน
อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็น 24-bit 96kHz จริงไหม ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความคิดเห็นอีกทีครับ
