ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1975310 ครั้ง)
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:31:15 PM »
ไดโอดต่อไม่ผิดครับ
ดอกแรกของผมไม่ดังโดนตรงนี้ครับ
Rตัวเล็กๆที่ต่อขาสามกับขาแปด  ดันไปต่อขาสี่กับขาแปด เนื่องจากขามันถูกตัดออกไปบ้างแล้วเลยนับผิด   มั่วจริงๆเลยเรา  อ้อ..ระวังมันช๊อตขาอื่นด้วยนะครับ มันใกล้กันมากเลย[HAHAHA]
ตรงนี้ไม่ผิดครับ
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:32:50 PM »
งั้นก็ไล่ต่อไป  มีไม่กี่ชิ้นเอง  hahaha
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:38:49 PM »
เปลี่ยน C Filter ทั้ง 4 ตัว ก็ยังไม่หาย ยังมีเสียงเดือดออกไปที่ลำโพง
ลองวัดไฟ
ผมใช้ไฟ 22 - 0 - 22 v. ใช้แค่ 22 - 0 v. ไปผ่านไดโอดบริดจ์ วัดไฟ DC ได้ ประมาณ 30v.
วัดไฟซีก + - เทียบกราวน์ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 15 v. ทั้งสองซีก
สงสัยจัง หากคิดว่าไอซีเสีย ทำไมจึงมีเสียง และเสียงก็ส่อแววดี แต่ติดตรงที่มีเสียงเดือดออกมานี่แหล่ะครับ
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:43:14 PM »
I NEED YOUR HELP!!!!!!
มีปัญหาครับ
1) ทันทีที่เปิด ปรากฏว่า เสียงเครื่องบินดังออกลำโพง ดังลั่นบ้าน  ลองป้อนสัญญาณเข้า ก็มีเพลงดัง
แต่เครื่องบินบินใกล้หลังคาบ้าน ปิดแทบไม่ทัน
2) ลองปลดไฟจากชุดไดโอด แล้วเอาไดโอดบริดจ์ มาใส่แทน ปรากฏว่า เสียงเครื่องบินหายไป
สงสัยไดโอดเจ๊งหรือปล่าว  ช่วยดูจากรูปหน่อยเถอะว่าผมต่อผิดไหม
3) หลังจากที่ใช้ไดโอดบริดจ์แทน ปรากฏว่า มีเสียงเดือดปนมากับเสียงเพลง เสียงไม่เคลียร์ ถึงแม้ว่าปลดสายสัญญาณออก
ก็ยังมีเสียงเดือดอีก  ว่าจะลองเปลี่ยน C Filter คาดว่าคงรั่ว
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นอีกไหม ท่านใดรู้ ช่วยสันนิษฐานกันหน่อยครับ
[/quote]
 ใจเย็นครับ พี่ณรงค์ เอาแบบ Basic ก่อนครับ
1. ก่อนต่อไฟเข้าวงจร
 1.1 ต้องวัดแรงดัน DC หลังผ่าน Diode Rectifier ว่าไฟมากี่โวลล์? ( สมมติ  +32Vcd, -32Vdc)
2. อย่าพึ่งต่อสายเข้าลำโพงเข้า Speaker นะครับ
 2.2 การทดลองให้ลองทำที่ละข้าง ( Channel) ก่อน
3. ถ้ามั่นใจแล้วค่อยต่อไฟเข้าบอร์ท แล้ววัดที่ไฟ + , - เทียบ GND ว่าแรงดันไฟเปลี่ยนไปจากเดิมก่อนต่อเข้าบอร์ทไหม?
 3.1 ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่มากแล้วทำการชอร์ท Input กับ GND แล้วเอามิเตอร์วัด แรงดันไฟ DC ที่ Output ว่ามี่กี่ mVcd. ถึง Vdc.ครับ ( ใกล้ 0 mVdc. ถือว่าเยี่ยมมาๆ ครับ)
4. ทำการปลดสายที่เราชอร์ท Input กับ GND ออกแล้วทำการต่อสายลำโพงเข้ากับ ลำโพงราคาถูกๆ
 4.1 บัดกรีสายสัญญาณ Input เข้าบอร์ท แล้วป้อนสัญญาณเข้า Input ค่อยๆปรับ Volume ฟังความดังของเสียงครับ
 4.2 ไม่มีอะไรผิดปกติฟังไปเรื่อยๆ ก่อนสัก 30-60 นาทีครับ
 4.3 แล้วค่อยมาทำกับอีกบอร์ท (Channel) ครับ
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:44:39 PM »
ลองทดสอบหาสาเหตุอีกทีด้วยการเปิด CD และปรีโอ๊บ โอ๊บ ไว้ให้พร้อม
แล้วเปิดสวิทซ์ GainClone ปรากฏว่า เสียงดังออกมาเคลียร์ กระจ่าง ไม่มีปัญหา
พอผ่านพ้นไป 30 วินาทีเท่านั้น เสียงเริ่มบี้ และมีเสียงปุด ๆ  ๆ ออกไปที่ลำโพง
อย่างนี้ ไอซีไม่รอดแน่ ๆ ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:48:09 PM »
 วัด DC offset ได้เท่าไหร่ครับพี่
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:52:41 PM »
ลองวัดไฟ
 งงว่าพี่ณรงค์....ใช้แค่ 22 - 0 v. ไปผ่านไดโอดบริดจ์
ค่อยๆ ใจเย็นๆ ครับพี่
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:55:21 PM »
ลองวัดไฟ
 ลองไปไล่ตรวจสอบวงจรใหม่ดูครับพี่ ==> http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=724.0
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 03:58:02 PM »
ทำการช๊อต In Put แล้ววัด
ซ้าย ขวา ไม่เท่ากัน ตามนี้ครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 04:00:53 PM »
ลองวัดไฟ
เดี๋ยวครับพี่ณรงค์ ผมว่าอาจจะเข้าใจผิดอย่างแรงครับ
ไฟเข้าใช้ปลาย 22-22 เข้าบริดจ์ครับ ไฟขาออกเป็นไฟ + - ครับไม่ใช่ + GND
ส่วน GND อยู่ที่ เส้น 0 ของหม้อแปลงครับ แล้วเอาไปต่อกับอินพุต เอาต์พุตอีกที  (^o^)
ดีว่าลำโพงยังไม่เป็นไร
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 04:08:59 PM »
เนื่องจากน้า Alcohol ใช้หม้อแปลงตัวเดียวแต่แยกชุด Rectifier 2 ชุด ต้องลองเช็ควงจรชุดจ่ายไฟตามวงจรนี้อีกทีนะครับ ส่วนไดโอดลองใช้มิเตอร์วัดดูแบบเรียงตัว เพื่อความชัวร์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 04:14:17 PM โดย sansirn »
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 04:17:57 PM »
 ต่อผิดเด้ออ้าย  เอา 22 กับ 22 เข้าบอร์ด แรคติไฟท์  ส่วน 0 เอาลงกราวด์ที่บอร์ด 3875 ร่วมกับกราวด์สัญญาณ และ กราวด์ลำโพงจร้า
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 04:32:45 PM »
ดังแล้วครับ  [yahoo] yahoo1
ต้องขอขอบคุณ คุณตั้ม คุณแมน คุณสรรเสริญ และน้าเล็ก ที่เป็นกำลังใจ
เหตุเกิดจากความงี่เง่าของน้าอัลกอฮอร์ อ่ะครับ  แล้วจะมาเล่าให้ฟัง ว่างี่เง่าอย่างไร
 [HAHAHA] [HAHAHA] [HAHAHA]
ขอฟังเจ้า GainClone ก่อนครับ (^o^) (^o^)
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 04:51:26 PM »
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านข้างบนที่มาให้กำลังใจ  [res]
เหตุเกิดจากผมไม่ได้เอา CT ไปบัดกรีที่บอร์ดทั้งสองข้าง แต่ดันเอา CT กับ 22v. ไปเข้าบริดจ์ไดโอด
ส่วน 22v. อีกด้านลอยไว้ เพราะคิดว่าหากเอา 22v. ไปเข้าที่บริดจ์ได้โอดจะทำให้ไฟเกิน
ลืมนึกไปว่าื เมื่อเราเอา CT ไปจั๊มที่กราวน์บอร์ดทั้งสองข้าง แล้วทำการวัดไฟ + - ทั้งสองด้าน
ก็จะได้ไฟ + - ตามที่ต้องการ  หญ้าปากคอก แ้ท้ ๆ   :-[
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 05:02:16 PM »
เป็นอย่างไรบ้างครับน้า ........ น่าทีแรกที่ได้ยินเสียงมันคล้ายวิทยุ AM อย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่า  :D
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 05:16:01 PM »
เสียงตอนที่ลำโพงเดือดหรือปล่าว  [HAHAHA]
เสียงแรกฟังของเจ้า GainClone กับ C Filter ยี่ห้อ Rubicon เสียงมาในแนวสด
ความนุ่มนวล ยังเป็นรอง OTL30w. แต่ GainClone ย่านปลายแหลม กับเสียงกลางมีแววครับ  [))] [))]
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 07:17:23 PM »
 Burn ไปสักกะ 150 ชม.  แล้วค่อย ประเปลี่ยนอุปกรณ์ครับ  ใจเย็นๆ กับการเล่น Ginclone ครับพี่
 แล้วจะหนุกกะมันครับ...
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 08:27:58 PM »
ผมถูกผีหลอก
หลังจากที่แอมป์ดังแล้ว ผมก็จัดการถอดไดโอดบริดจ์ออก  แล้วเอาชุด Rectifier นี้เข้าไปใส่แทน
ถูกผีหลอก ฟังออกทันที
น้ำเสียงจากไดโอดบริดจ์
เสียงแหลมใส ๆ เปิดโปร่ง ย่านปลายเป็นประกาย
เสียงกลางฟังออกบาง แต่ไม่ถึงกับผอมลีบ ชัดถ้อยชัดคำ
เบสฟังได้ว่าเก็บตัวเร็วไปนิด
โดยรวมเสียงสดใส คึกคัก
ได้โอดเม็ดถั่วเขียว
ทันทีที่เปิดฟัง มันเป็นไปได้อย่างไรกันเนี่ย
ปลายแหลมที่ฟังแหลมใส ๆ กับละมุนหูขึ้นมาทันที
ที่เด็ดขาด คือเสียงกลาง มีเนื้อหนังที่อิ่มขึ้นมาทันที ฟังนุ่มนวลขึ้นมาทันตาเห็น ไม่ต้องรอเบิร์น เห็นผลต่างทันที
ส่วนเบส มาเต็ม ๆ
ประสพการณ์ครั้งแรกกับ GainClone ทึ่งครับ... [))]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 08:34:17 PM »
ยังไม่ทันพ้นเบิร์น ก็เอาไดโอดบริดจ์ออกแล้วอ่ะ
ต่อจากนี้ คงต้องใจเย็น เล่นไปเรื่อย ๆ เพื่อจับตาดูการเปลี่ยนแปลง
เคยสบประมาท และไม่มั่นใจกับแอมป์อุปกรณ์น้อยชิ้น
แต่คราวนี้ ได้ประสพการณ์กับตัวเราเอง และก็น่าจะเป็นครูให้กับผมอีกเครื่องนึงครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 08:57:38 PM »
   @~~@ @~~@ มีฟิว ของ RS ไปด้วยตัวนึง ลองดูคับ  :P
เห็นแล้ว ว่าจะลองกับ โอ๊บ โอ๊บ ไม่รู้ว่าจะจับผลต่างได้ป่าวก็ไม่รู้  :-\
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:06:46 PM »
ตอนที่ประกอบ IC ยึดติดกับซิงค์ มันไม่ง่ายเลยสำหรับมือใหม่อย่างผมกลัว IC บิ่น
ลองประกอบดูก่อน เห็นว่าแนบสนิทดี จึงจัดการทาซิลิโคน แล้วยึดให้แน่นขันจนตึงมือครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:07:38 PM »
ผมถูกผีหลอก
ได้โอดเม็ดถั่วเขียว
ส่วนเบส มาเต็ม ๆ
มากล่าวหาว่าของเราเสีย เอาคืนมาเลย งอนด้วย ใช้ บริดไดโอดเหมือนเดิมไปเลย   >:(
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:10:35 PM »
ผมถูกผีหลอก
ได้โอดเม็ดถั่วเขียว
ส่วนเบส มาเต็ม ๆ
ช่วยจัดให้ผมอีก 8 ตัวนะ จะเอามาใส่ OTL30w. แล้วก็อย่าลืม C ยี่ห้อคนมันโก้ อีก 10 ตัวด้วยนะ  [))] [))]
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:14:06 PM »
ผมถูกผีหลอก
ได้โอดเม็ดถั่วเขียว
ส่วนเบส มาเต็ม ๆ
ของ OTL ใช้แค่ 4 ตัวเองนะครับพี่
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:21:46 PM »
ผมถูกผีหลอก
ได้โอดเม็ดถั่วเขียว
ส่วนเบส มาเต็ม ๆ
อยากได้เม็ดถั่วเขียวกับเค้าด้วยคนครับ... [thif]
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:22:26 PM »
เอาด้วยนะๆๆๆ [res]
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:32:04 PM »
 ด้วยคนนะค้าบบบบบ   [cry1] [cry1] [cry1]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:33:26 PM »
แบ่ง 4 ตัวด้วยคนไหวมั้ยอ่ะคร๊าบ  :angel:
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:40:09 PM »
ว่าแต่ ไดโอดเบอร์อะไรครับ  อยากไปหาซื้อมั่งจัง
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2011, 09:49:51 PM »
ชี้เป้าหน่อยครับอยากได้บ้าง @~~@
