ผู้เขียน หัวข้อ: GainClone เวอร์ชั่นเสมือน......  (อ่าน 1974953 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1770 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 08:05:29 AM »
เสาร์อาทิตย์นี้ มีน้าท่านไหนซุ่มทำบ้างนี่ [roll]
ผมเปลี่ยน pcb เพราะอันเดิมไล้ตะกั่วเงินไป เอาทองแดงสดๆเลยดีกว่า
อย่าไล้ะตะกั่วเพราะเสียงเพี๊ยนแปร๋นไป
สด ๆ อย่างนี้ดีแล้ว ได้อะไรที่ดีฟังออกครับ
« ตอบกลับ #1771 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 07:49:21 PM »
อยากได้แบบนี้มากกว่าครับ เบอร์ที่ชอบทีสุดก็เบอร์นี่แหละครับ  [smi_ley] แต่ไม่สำเร็จสักที่ครับหมด ic ไปไม่ต่ำกว่า 10 ตัวครับ นับเป็นเงินซิแล้วจะ [tremor-raccoon] [entreat-raccoon]
และอยากได้ แบบใส่ C สีน้ำเงิน LXZ ด้วยครับ  [smi_ley]
ถ้ามีแบบนี้ต้องจัดกล่องร้านนัฐพงษ์กล่องสวยๆมาใส่ ถึงจะสมฐานะ
อยากได้  อยากได้  อยากได้
« ตอบกลับ #1772 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 09:51:15 PM »
กลับมาดูอีกรอบมันสวยจริงๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ C R ที่อยู่บน pcb จริงๆครับ
 [bravo]
« ตอบกลับ #1773 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2012, 10:05:39 PM »
 [bravo]
ไม่ต้องมายอเลย เดี๋ยวส่ง PCB ไปให้ทำ ต้องทำด้วยนะ เพราะความชอบและเทคนิคการประเมินผลงานของน้าไม่เหมือนใคร ไม่ต้องกลัวฮัมหรือจี่ หามันให้เจอ แล้วปราบมันให้อยู่  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กรกฎาคม 2012, 10:45:31 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1774 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:39:25 PM »
ถามกรณีทีี่มีไฟรั่วออกทางขั้วลำโพง แสดงว่า ไอซีเสียหรือเปล่า อีกข้างปกติ
ฟังมาตั้งนาน พอปรีหลอดเสร็จ พาวเวอร์ดันเจ๊ง... [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1775 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:43:52 PM »
รั่วออกมากี่โวลต์ หากออกมาเยอะก็คงเจ๊งไปตามระเบียบแล้วครับ
« ตอบกลับ #1776 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:47:35 PM »
รั่วออกมาเยอะมากครับ เกินกว่าอีกข้าง 10 เท่าอัพ (พอดีผมลืมอ่านค่า) พอรู้ว่าไฟรั่วเข้าลำโพงก็รีบปิดเครื่องทันที
งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไอซีดูก่อนนะครับ  ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #1777 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2012, 09:58:00 PM »
 [bravo]
จะปราบฮัมกับจี่นี่ สงสัยต้องใช้ อัศวินสีทอง ครับน้ารุ่ง  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1778 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 08:14:30 PM »
ขอเอา GainClone มาพูดถึงหน่อยนะ
หลังจากที่ทำปรี 12AX7 เสร็จและปรับจูนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ก็ถึงคราวที่เอามาจับคู่ GainClone ว่าสามารถเข้าขากันได้ดีไหม
เงียบสนิท ไม่มีสัญญาณรบกวนใด
เสียงที่ได้ฟังต้องบอกว่า เข้าขากันได้ดีไม่ย่อหย่อน สามารถใช้สลับกับ 6DJ8 ได้อย่างลงตัว
ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะฟังตัวไหนดี เพราะแต่ละตัวจูนเสียงละม้ายกันไปหมด
ท่านใดมี GainClone อย่าลืมเอามาให้ปรีหลอดช่วยขับกันบ้างนะครับ
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1779 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 02:02:03 PM »
ผมเอา ETUDE มาขับ เสียงดีเหมือนกันครับน้าอัล  ต้องบอกว่าถ้าแนวใส ๆ นี่ถือว่าทำได้ดีเลย เบสอาจจะไม่ลึกเท่าใด แต่เด่นด้านความกระฉับกระเฉงฟังสนุก คึกคักสไตร์วัยรุ่น
« ตอบกลับ #1780 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 06:33:03 PM »
ได้รับ ic 3875 จากคุณ Blue 1ตัว มาสมทบกับของที่มีอยู่แล้ว 1 ตัว หลังจากทำใจหายเครียดจาก 3886 ได้บ้าง ก็ลองมาหัดทำ 3875 เล่นๆ ก็ยังโชดดีที่รวดเดียวดังเลย โดยไม่มีปัญหาใดๆให้ซ้ำเติมในความผิดหวังอีก
จับคู่กับ12ax7 ก็ฟังได้ดีครับ ส่วนเสียงแปลกปลอมก็มีนิดๆก็ต้องเอาหูแนบถึงจะได้ยิน คงอาจจะเป็นเพราะทำเป็น power ไม่ใส่โวลุ่ม โดยใช้ R ทำตามรูปนี้
ก็คิดจะล้างมือเลยหลังจากเครียดจาก 3886 ที่ลงทุนไปหลายบาทและใช้เวลาทั้งหมด 3 เดือน ต้องมีอันเป็นไปภายในไม่ถึงชั่วโมง แต่ก็พอดีได้รับพัสดุจากคุณ Blue เป็น 3875 ก็เลยต้องมาลองทำสักหน่อยก็คิดว่าถ้าเจอปัญหาจี่ฮัมฯลฯ
ก็จะล้างมือไปสักระยะยาวๆเลย เพราะว่าตัวผมคงไม่ค่อยจะเหมาะกับการdiy เท่าไร แต่ก็เท่ากับว่า3875 ก็มาต่อลมหายใจในการ diy ให้อีกหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2012, 06:39:45 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1781 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:01:03 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] สู้ๆน้าคลีน ว่างๆก็ส่ง LM3886 มาซ่อมส่งมาแต่ แผ่นบอร์ด นั้นแหละ ใส่ 3875 ก็ลองฟังดูก่อนครับ ตัวนี้กำลังขับเยอะดี ตัวนี้ลูกเล่นเยอะดี แต่ค่าตัวแพงกว่า 1875 หลายเท่าตัว ส่วนเสียงแล้วแต่คนชอบ
« ตอบกลับ #1782 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:45:41 PM »
ซ่อมไม่ได้แล้วครับผมชำแหละไปเรียบร้อยแล้วครับ ถ้ามีเวลาผมอยากได้ pcb 3886 ครับ เพราะผมถอด ic ออกหมดแล้วครับข้างที่ไม่เสียนะครับ
ตอนน้3875 หรือถ้าเรื่องรายละเอียดถ้าวัดกับ1875 ห่างกันลิปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แต่ผมฟังแล้วจะออกจัดๆหน่อยสำหรับ3875 ก็คงตามแนวว่าเสียงไปทางวัยรุ่น แต่ยอมรับเลยว่าเรื่องรายละเอียดยิบๆนี่ 1875 3886 สู้ไม่ได้เลย แถม marantz ให้ด้วย
สู้ไม่ได้เลยสักตัว ผมรู้สึกว่า3875 มันจะเหมือนเป็นผู้ส่งสาร คือต้นทางมาอย่างไร มันออกไปอย่างนั้นเลย ก็พึ่งมี3875 นี่แหละครับทำให้ dac ผมเกิดความแตกต่างเพราะว่า พอผมเล่นด้วย DVD+3875+12AX7+intainty เสียงก็ใช้ได้แต่รายละเอียดไม่ค่อยมี เสียงบางช่วงจะออกทึบๆมัวๆ แต่พอผมเติม dacเข้ามาในระบบ ความแตกต่างบังเกิดทันที เดิมๆผมแยกไม่ออกระหว่าง dac กับ dvd แต่พอเจอกับ3875 ฟังแล้วแตกต่างชัดเจน ระหว่างมี dac กับ ไม่มี dac แต่ก็โชดดีที่ว่า ถ้าไม่เกินเที่ยงจะไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยทั้งที่เป็นลูกผสมทำด้วยความไม่ได้ตั้งใจเท่าไร แต่ดันออกมาใช้ได้ แต่ผมเร่งแค่ 9 โมงก็ลั่นบ้านแล้วครับ
คงเป็นที่ลำโพงด้วยที่ว่ารายละเอียดชัดเจนจัด จนฟังแล้วเครียดเหมือนกัน เป็นแนวเสียงของ infinity ด้วย พอเล่นกับ jamo ก็ค่อยนุ่มลงหน่อย นี่แหละแม็ทซิ่ง
« ตอบกลับ #1783 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:01:33 PM »
ดีใจด้วยครับ...
« ตอบกลับ #1784 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:05:52 PM »
คุณ Cleaning ถ้ายังเชื่อมั่นกับการฟังเพลงของผม
ผมขอแนะนำให้เล่น TDA2050 ก่อนที่จะไปทำ LM3886
ลองสักครั้ง บางทีการฝึกวิทยายุทธคราวนี้ น่าจะทำให้คิดอะไรบางอย่างได้นะ
แต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับ
 [pig6456]
« ตอบกลับ #1785 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:30:23 PM »
 [pig6456]
ตามที่อ่านหาข้อมูลผมก็ว่าน่าสนใจครับ TDA2050 ก็คงรอดูวงจรและ pcb ครับ ที่ผมจะทำ 3886 ก็เพราะว่ามันมีของอยู่แล้วครับแต่ TDA2050 ราคาก็ไม่แพง กำลังวัตต์ก็ใช้ได้
ผมลงทุนทำปรีไปแล้ว2 ตัวผมก็แค่อยากจะหา power เล่นกับปรีเท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #1786 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:32:37 PM »
 [pig6456]
ผมยังหา PCB 3886 ไม่เจอเลย จำได้ว่ามีอยู่ 2 แผ่น ขอค้นก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1787 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 10:53:33 PM »
 [pig6456]
GC ทุกเบอร์ทำ HW ได้ทั้งหมดน่ะครับ ลองแล้วจะสนุกด้วยน่ะครับ มันดี [laugh-raccoon] [pig90126] [pig90126]
« ตอบกลับ #1788 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 04:12:34 AM »
 [pig6456]
เจอพี่มุมพูดว่า HW จะเจอจี่ฮัม ก็เลยขยาดปกติก็จะจี่ฮัมอยู่แล้วบน pcb ทำ HW ก็ไม่น่าจะรอด
« ตอบกลับ #1789 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 05:32:03 PM »
 [pig6456]
สั้นๆนะครับ HW ไม่ทำให้จี่ฮัม ถ้าทำถูกวิธี...
แต่มันเกิดจากการวางระบบกราวด์ ไฟ และสัญญาณ ผิดวิธีครับ
ถ้าคุมการเดิน HW ได้เหมาะสม ดีกว่าการวาง PCB ที่ต้องดูแล Stray capacitive และอัตราการนำไฟฟ้าในลายทองแดงเล็กๆ ใหญ่ๆ ถ้าทำไม่ดี กระแสไม่สมดุล ก็เกิดปัญหาใหม่ครับ   [c--c]
« ตอบกลับ #1790 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 06:39:32 PM »
ฟังน้าแว่นว่าชักอยากลองhwบ้างจังแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยติดกล่องf5ลูกพี่อยู่ไม่เสร็จสักที
« ตอบกลับ #1791 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 06:48:51 PM »
3875 ผมตัวนี้ฟลุดสดๆไม่มีจี่ฮัมเลยสักนิดครับกราวด์ก็ไม่ได้ลงเลย ลงแต่กราวด์ IEC กันไฟดูดคนเท่านั้น
« ตอบกลับ #1792 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 12:56:21 AM »
ตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าฟลุคแล้ว ต้องเรียกว่า ฝีมือครับ บัดกรีได้ติดแน่นหนา บวกกับความรู้ระบบกราวด์ของน้าแว่น ก็จะไร้จี่ฮัม น้าคลีนก็ทำได้เหมือนท่านอื่นที่ทำได้  [roll]
« ตอบกลับ #1793 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 04:34:12 AM »
ฟลุดซิครับ c input ผมยังใช้ไม่เหมือนกันเลยทั้ง 2 ข้าง R ใช้แบบ 1% ราคาตัวละสลึง ทั้งนั้น แต่โชดดีที่ไม่มีจี่ฮัมเลยทั้งๆที่น่าจะมีสำหรับ 3875 ic ที่ไวมากๆ
พอดังดีแล้วผมไม่ยุ่งกับมันอีกเลย กระทั้งซิงค์ที่จะใช้กับ3886 ผมต้องไปชื้อใหม่เลยไม่อยากมาขอแบ่งจาก 3875 เรียกว่าไม่อยากมายุ่งหรือแตะต้องอีกเลยครับ กลัวที่ฟลุดจะหลุด laughhahaha
« ตอบกลับ #1794 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:57:24 PM »
น้าคลีนทำสำเร็จแล้ว ได้เวลา  fart-raccoon ทำตัวใหม่แล้ว น้าคลีนถามเรื่อง C เอาในกล่องที่ผมทำมาให้ดูด้วยนะครับ  [roll] บนบอร์ด ข้างละ 6600 +กับบนบอร์ด LM3875 อีกข้างละ 3300 ก็เกือบหมื่นครับ
ทำ Supply แยกอย่างนี้สามารถเล่นได้ทั้ง LM3875 LM3886 เพราะทำ Output ออกกล่องละ 2 ชุด ซึ่งใช้กับ ตัวนี้ก็ได้
ตอนนี้ไม่ใส่พัดลมแล้วก็ร้อนประมาณนี้ เอาตอนทดลองมาเพราะตอนนี้ไม่ได้วัดไว้ แต่มือจับไม่ได้แน่  laughhahaha
« ตอบกลับ #1795 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 12:34:07 PM »
ปรับปรุง c input นิดหน่อย
« ตอบกลับ #1796 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 02:26:53 PM »
GainClone ผมมีปัญหาเสียแล้วซิ
เหตุเกิดจากสัญญาณที่ปรีหลุดไปช๊อตแตะตัวถัง เสียงดังปุ๊เบ้อเริ่ม
พอเอามาฟังใหม่ มีอาการเดือด และดังปุ๊ ๆ เป็นระยะ ๆ อีกด้วย
งานเข้าอีกแล้วครับ
« ตอบกลับ #1797 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 05:04:15 PM »
งานเข้าอีกแล้วครับ
หายงานเข้าหรือยังครับ พี่แล้วลำโพงปลอดภัยหรือเปล่า
« ตอบกลับ #1798 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 06:29:41 PM »
งานเข้าอีกแล้วครับ
ก็แปลกใจทำไมมันเป็นข้างซ้ายข้างเดียว มันเดือดปุด ปุด และเสียงยังดังค่อยเบาสวิงขึ้นลงอีก
เอามือไปจับหลังเครื่อง จึงรู้ว่าสายสัญญาณหลุดนึกว่างานเข้าเสียแล้ว
เลยเอาเสือคู่มานั่งถองกับไก่อบชานอ้อย หูอื้อไปเลย
 [pig6456] [pig6456]
ออฟไลน์ nataim
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #1799 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 07:25:11 PM »
pcb แบบนี้ใครมีเหลือบ้างครับ อยากลองดูบ้าง [res]
